10 страниц V « < 8 9 10
Camera Mpx220, Проблемы и их решение. Только тут.
Freeman
сообщение 9.12.2006, 11:05 Закрепленное сообщение!
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Итоги всей этой темы таковы. Камеру улучшить нельзя.
Есть недоделанная прога от Silix. Она снимает но качество примерно такое же.
Есть прога CoolCamera но она не работает на мрх220.
Просьба не разводить здесь флуд. Писать если только есть вопросы или нарыли чего-нибудь дельное.
Тему почмстил от флуда... ph34r.gif стала короче почти в 2 раза..
Сообщение отредактировал Freeman - 9.12.2006, 11:06
CkrueL
сообщение 24.5.2008, 7:34
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Интерестно, а эта будет работать?
Ateksoft WebCamera Plus v2.0.0.9
Web Camera - логическое продолжение известной программы ATEKsoft CoolCamera. Теперь программа представляет собой полноценную WEB-камеру со множеством настроек.
Если начинает конючить с регистрацией - за неё отвечает файл s83j29 - не согласен у его! Лежит в винде
После замены CRACK в регистрации ввести любые 5 цифр
Системные требования: WM2003 - WM6
Разрешение экрана: Нет данных
Тип установки: EXE
Преимущества:
Работа через любые подключения: USB ActiveSync, Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, 3G, LAN
Поддержка множества программ: Skype, MSN Messager, Yahoo Messager, Virtual Dub и другие
Перехват видео с дисплея мобильного устройства, запись видеоролика на ПК
Прикрепленный файл WebCameraPlus_v2.0.0.9.rar   ( 576.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
Швейк
сообщение 31.5.2008, 11:38
Пользователь №: 173 469
Модель телефона: MPx220, Е1
Прошивка: 3.51
Цитата(3ybp @ 5.9.2005, 15:18) *
Здравствуйте! Помогите мне плз....как можно в телефоне Motorola MPx220 сделать так, что бы фонарик горел как в телефоне Motorola E398??
я прошил 3.51 , теперь фрнарик работает
сообщение 31.5.2008, 11:51
Швейк,
фонарик работает и без 3.51 %)
Тебя дата не смутила?
Smeshilka
сообщение 20.7.2008, 20:06
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Тип установки: EXE
Преимущества:
а на 220-ом работает?
qwertyh
сообщение 28.7.2008, 15:05
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
возможно тут уже выкладывался этот вопрос, но трафик дорогой, немогу всё прочитать так как я с мобильного.
итак вопрос: прошил я мпх220 и немогу поставить русский язык, в настройках нашёл языки, но того что надо нету. причём пробывал три разных прошивки. если кто знает подскажите, как, чем ну или что надо сделать чтоб рус. появился.
Добавлено позже (28.7.2008, 18:10):
сообщение 28.7.2008, 15:26
qwertyh,
трафик дорогой, вопрос обсуждался, но глаза где: как называется тема прочитал? threaten.gif
Всё читать и не нужно - достаточно пользоваться поиском и открыть глаза.
Читай FAQ в теме Прошивки для моделей данной ветки. Между прочим, тема закреплённая
NeonOFF
сообщение 3.8.2008, 13:48
Пользователь №: 178 418
Модель телефона: MPX220
Прошивка: 1.47
Всем привет ! У меня такая проблемка с камерой - когда заходишь в неё - начинаются тормоза ( жмёшь опции и сек 10 задержка) и в рамке - чёрный экран - потом когда жмёш capture тоже тормоза и через несколько сек. просто заместо фото зелёный экран ...или иногда вообще посто ошибка что недостаточно памяти...хотя винда нулёвая и все процессы убиты) ХР делал и прошивал 2 раза - ничего не помогло... сейчас прошивка 1.47 ( хотя когда покупал - неделю назад с рук - камера работала но иногда писала что недостаточно памяти)
Может уже такая тема здесь была - извините тогда - значит читал невнимательно (
сообщение 3.8.2008, 15:55
NeonOFF,
Готовься к замене шлейфа wink.gif Подробнее - в поиск
Lya--Lya
сообщение 19.10.2008, 8:42
Пользователь №: 111 018
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.49
А что, могло случится с камерой если она стала показывать ТАК: Прикрепленное изображениесм.Вложенную фотку.
Сообщение отредактировал Lya--Lya - 19.10.2008, 8:46
iSa_from_Ufa
сообщение 15.12.2008, 18:48
Пользователь №: 71 299
Прошивка: 1.49
Lya--Lya,
Driver_
сообщение 21.12.2008, 20:53
Пользователь №: 60 132
Из гомна конфетку не сделаешь... (это я про камеру)
NoPH8:
Ценное замечание. Даже шапка от флуда не остановила... Не стоит больше так делать, если не нужно предупреждение
Сообщение отредактировал noph8 - 22.12.2008, 3:06
Crayzer666
сообщение 27.12.2008, 0:37
Пользователь №: 43 745
Модель телефона: MPx 220
Так кто нибудь использовал программу Ateksoft WebCamera Plus?
Поставил себе, версия 2.0.0.9 видит только экран, можно использовать в режиме записи видео.
До версии 1.0.51 доступна камера как источник, но кроме как доступа к настройкам ничего не дает, не выводится изображение.
Может у кого-то получилось при помощи этой проги использовать mpx220 как вебкамеру. Может прошивку поменять.
Прога совместима с mpx220.
Сообщение отредактировал Crayzer666 - 27.12.2008, 3:01
Прикрепленный файл WebCameraPlus_v2.0.0.9.rar   ( 681.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Прикрепленный файл Ateksoft_Webcamera_Plus_1.051.rar   ( 533.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
neversay
сообщение 17.1.2009, 10:20
Пользователь №: 191 049
Прошивка: ????
привет. а у меня с камерой следующая шляпа: все цвета зеленые-синие...галюциногенные фотографии в общем) .чуть-чуть на верхнюю часть тела нажму - становится все норм. такое ощущение, как будто что-то отходит. может шлейф поменять пришло время?
Сообщение отредактировал neversay - 17.1.2009, 10:22
сообщение 17.1.2009, 12:48
neversay,
Вариантов масса.
neversay
сообщение 17.1.2009, 18:41
Прошивка: ????
я верхнюю крышку разбирал, подергал шлейф - ниче не произошло нового. да и вообще так все аккуратно пощупал, при этом камера была включена - особо ни на что нереагировала, даже не понял отчего при отклонении крышки пальцем камера становится нормальной.
CSA_Svyat
сообщение 11.5.2009, 15:37
Пользователь №: 109 237
Прошивка: v1.53 Asian
Я уже давно говорил, что виною этих глюков камеры - есть маленький чипик возле шлейфа, его нужно либо прогреть, либо прореболить...
Gozya
сообщение 25.11.2009, 6:18
Пользователь №: 100 768
Модель телефона: MPx220&V3x
Прошивка: WM2003SE v1.47
Вот и у меня такое.
однозначно не шлейф. я уже менял и толку никакого, но у меня этот глюк уже перешел в из галюциногенных цветов в полную черноту. Если прижать плату в районе шлейфа то картинка может и появится.
Так что там за чип? мож кто сфоткает? ато както наугад греть не охота...
Сообщение отредактировал Gozya - 25.11.2009, 6:20
Camera Mpx220, Проблемы и их решение. Только тут. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:52
