Немогу редактировать в АТ режиме, сохранить загрузить в вот редактировать
Raver
сообщение 20.8.2005, 1:11
Пользователь №: 45 133
Модель телефона: C390 и C650
Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR
Вобщем такой трабыл думал после перепрошивки попустит так нифига.
В P2KTools в AT режиме Справочник сохранить загрузить могу а вот редактировать контакт нет пишит "немогу отедоктировать и smile.gif"
с сообшениями тоже проблемка нельзя создать ни в каком виде
а вот с ежедневником усё в порядке
что єто может быть?
v.v.v.
сообщение 20.8.2005, 3:09
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
версия 0719 глючит по этому поводу. Старые версии работают нормально, новые - не пробовал
сообщение 20.8.2005, 6:16
Попробуй другую программу для редактирования справочника.
Увидишь здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Harley
сообщение 20.8.2005, 12:44
Пользователь №: 22 396
Модель телефона: C650
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Для AT режима p2ktools версии 0445 самое оно.... B)
Raver
сообщение 20.8.2005, 13:37
Я сно тока прога PBTools работает и то пару адресов потерял а так нормально но через неё отсылать нельзя :(
sh_andrew
сообщение 21.8.2005, 7:53
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Raver,
загрузи свежую версию P2Ktools.
P2KTools 5.1.14 редактировала телефонный справочник на С-380 и С-650 нормально.
У меня оба этих телефона в наличии, проверял и пользовался, нормально.
Потом на более свежих версиях не работало.
P2KTools 7.1.9 - не работает эта функция.
P2KTools 8.4.280 - работает нормально.
Создает, редактирует, сохраняет и восстанавливает справочник из файла.
Попробуй сам.
Удачи.
Raver
сообщение 21.8.2005, 17:47
Цитата(sh_andrew @ Воскресенье, 21 Августа 2005, 10:53)
Raver,
Попробуй сам.
Удачи.
В моей версии P2KTools 0. 7. 1. 9 всё считывается скачивается и залить обратно в тел можно только вот не редактирывается справочник и СМС не отвравляются и не редактирываются !
Щя попробую скачать новую P2KTools 8.4.280
Harley
сообщение 22.8.2005, 16:23
P2KTools 8.4.280 не понимает бекапы от старых версий P2KTools. Прверено на личном опыте. ;)
Raver
сообщение 22.8.2005, 20:20
Хорошо что сказал атоб наделал бы делов :)
Шя качаю P2KTools 8.6 bild 406 :P
sh_andrew
сообщение 23.8.2005, 2:30
Пардон, я был недостаточно внимателен.
Дело в том, что у меня версия P2KTools 8.6.406
И в ней можно работать со справочником напрямую.
По поводу совместимости со старыми версиями бэкапов не проверял.
Но учту и проверю. Хотя там многое можно ручками сделать через Excel.
Делал уже неоднократно.
Даже сам справочник не на телефоне, а на компьютере набит был.
Вернее, даже не набит, а импортирован со старого телефона Нокия,
А там была совсем другая структура файла.
Когда разберешься со структурой файла, дальше все уже нетрудно.
но все равно спасибо за инфу. Думаю, пригодится.
Но с ежедневником по-прежнему не работает!
Через Mobile Phone Tools вытаскивается и бэкап делается,
Но уж очень MPT не любит повторяющихся событий.
Похоже, там есть лимит на число оповещений.
Потому что если я просто дни рождения заношу, то все нормально.
Но стоит только ввести еще и еженедельные напоминания (вместо будильника)
о подъеме, на работу, и т.д.,
то дни рождения, идущие вслед за этими напоминаниями, вносятся уже не полностью.
Хотя лимит самого телефона не исчерпан. Ручками-то это все вносится и работает!
Приходится при импорте и экспорте эти процессы разбивать на части. Тогда проходит нормально.
Будь у моторолы с будильником по дням недели,
который не нужно было бы включать каждый раз заново, то и нужды бы в этих хитростях не было.
Может, кому пригодится.
Есть ли у кого советы на этот счет?
Raver
сообщение 23.8.2005, 8:27
Да єта версия круче
говориш в єкселе делал у меня тут идейка созрела вобшем както сел акамуль а справочник в памяти телефона вобшем естьодна симка если все телы в симку залить типа резерва я еще не пробовал время нету
sh_andrew
сообщение 23.8.2005, 9:55
Да, только при работе в Excel нужно обязательно обратить внимание на один очень важный момент.
Телефонная книжка сохраняется в формате тектового файла с разделителями.
И эти файлы обычно напрямую при своем открытии вызывают Excel.
Но так делать не нужно!
Нужно просто запустить Excel, открыть тот файл с телефонной книгой как текстовый файл!
И при открытии файла указать, что все поля ТЕКСТОВЫЕ.
Иначе у всех телефонов Excel сам уберет плюсики в начале номера!
Будьте внимательны! Иначе придется потом ручками это править (кто не умеет программно).
Я думаю, и при отличающемся формате файла от разных версий
можно все эти проблемы несоответствий обойти.
Для этого просто необходимо создать несколько записей в телефоне,
затем сохранить этот телефонный справочник в файл,
проанализировать различия формата файлов,
причесать файл нужного вам телефонного справочника
под нужный формат и затем просто влить этот файл на место.
Получите свой телефонный справочник в нужном вам виде.
Буду рад, если кому-нибудь это поможет.
Но! Конечно, лучше бы просто программы корректно работали! )))))))
Bezols, спасибо за программу. И пусть она хорошо работает... )))
sh_andrew
сообщение 23.8.2005, 10:19
Raver,
и еще один момент.
Если ты не против, всего один совет.
Научись делать все это через компьютер.
Тогда и на симку резервную тратиться не нужно будет,
и для общего развития полезно.
К тому же твой вариант с симкой годится только в том случае, когда
1. Телефонов немного.
2. Имена в справочнике короткие
3. Нет необходимости делить их на категории
4. Ни одному абоненту не присвоена фотография
Во всех остальных случаях такой вариант не прокатит.
Придется заново в телефоне все это править.
А тут один раз все подправил, как надо, и пользуйся постоянно.
Сам научишься и другим поможешь в трудную для них минуту.
И будет тебе респект. То бишь, уважение и почет.
На программы-то расчитывать, конечно, хорошо.
Но и на себя надеяться совсем не лишнее.
Не хотел никого обидеть :)
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Raver
сообщение 24.8.2005, 16:15
Цитата(sh_andrew @ Вторник, 23 Августа 2005, 13:19)
Raver,
и еще один момент.
Да блин симка то левая и прикень сел у тебя аквмуль и компа рядом нету с твоей книгой ты кенту симку даёш и все номера там типа резерв а на компе то сомособой должно буть кстати по поводу новой P2KTools 8.6 bild 406 там при отсылке СМС нельзя выбирать из справочника только вручную писать что есть вери БЕД :( а так кучу новых приколов типа редактора веб сесий вобщем P2KTools РУЛЕЗ !!!!! (да руский язык меню не помешал БЫ) rolleyes.gif
sh_andrew
сообщение 25.8.2005, 4:53
Raver,
Ну, это просто совешенно разные задачи обсуждаются.
Одно дело проблемы синхронизации с компьютером,
И совсем другое - обладание телефонной книжкой,
для которой необходимо иметь кента с телефоном под руками....
Так что вопрос на грани оффтопика.....
Raver
сообщение 27.8.2005, 9:51
Принципе всё ясно всё зависит от програм !
Сори за ОфТоП :( так просто подумал в слух
Немогу редактировать в АТ режиме, сохранить загрузить в вот редактировать · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:53
