2 страниц V < 1 2
Вопросы По Motorola C380
eXtrim
сообщение 12.10.2004, 11:00
Пользователь №: 14 447
Модель телефона: c380
С заливом игрух разобрался. Спасобо ОГРОМНОЕ всем кто подсказывал :P . Заодно слегка освоил пиДВАкТУУЛС (включил раздел видео, хотя для 1 метра памяти это цинизим :) ). Правда вот диктофон не включается blink.gif ?? Может кто подскажет. А то было бы неплохо.
И ещё было бы не плохо игрушки для 380-й найти, а то вокруг меня одни НОКИЯ-маны, а ихние не играються (закачиваются, устанавлтваються, но при запуске дают ошибку приложения). Кстати это касается и найденых мною игрушек типа для моторов. ??? Может я по молодости чего не правильно делаю? Подскажите. clap;applo
A.i.
сообщение 12.10.2004, 16:06
Из: Астрахань
Пользователь №: 10 081
Модель телефона: Siemens C55i
eXtrim
посмотри на media.motofan.ru, там есть и все рабочие
eXtrim
сообщение 14.10.2004, 7:29
C650 with AI
ОГромное СЕНЬКЬЮ drink_drunks;
Офигенская ссылочка. Но..
УзДрев ссылочку "видео" я ессесенно полез туды :) В результате возник вопросец. Предварительно говорю: раздел видео я у себя в телефоне создал (при помощи пиДВАктуулс). Так вот, скачанный видеофайлик без проблем был залит в соответствующий раздел при помощи Mobile PhoneTools. Там я его замечательно вижу. Тепереча это самое НО: при воспроизведении тел матюкается, что файл повреждён. blink.gif
Поясните недалёкому: это действительно всего лишь повреждённый файл или кроме создания раздела "видео" необходимо ещё какие либо манипуляции провести?? :(
clap;applo clap;applo clap;applo
uchy
сообщение 14.10.2004, 16:50
Из: Беларусь Брест
Пользователь №: 16 604
Модель телефона: motorola c385
Прошивка: R364_G_0B.D1.1AR
Ice-man
сообщение 14.10.2004, 23:28
Пользователь №: 12 409
Модель телефона: v360
Прошивка: 5AR
Цитата(KpbIca @ 9.10.2004 - 05:07)
Нашел я тутова описание включения Net.Monitor'a на Motorola...
Сервисный режим включается программой Motorola Service Software, пункт Other->Activate access to test menu. После этого становятся доступными net-monitor и ввод инженерных кодов.
1) Net-monitor. Для входа в первый раз наберите MENU 00 ** 83786633 * , вдальнейшем для входа и выхода можно использовать комбинацию MENU+выход (левая софт-клавиша). Для отключения данной комбинации наберите MENU 00 ** 8378633 *. Монитор содержит несколько страниц, некоторые из них доступны только во время разговора или при использовании GPRS. Переход между страницами осуществляется курсорами вверх/вниз. Hа странице Neighbourhood можно посмотреть 6 ближайших доступных каналов сети вашего оператора, прописанной в SIM, и уровени сигнала в Дб. Hомера каналов распределены по диапазонам следующим образом: GSM 900 - каналы 1-124, GSM 1800 (DCS) - каналы 512-885. Уровни сигнала отображаются в Дб, соответственно, чем меньше значение, тем ближе находится та или иная базовая станция. Минимальное зафиксированное значение -36 Дб в 30 метрах от БС. При увеличении на 6 Дб расстояние увеличивается вдвое.Для просмотра каналов других операторов можно попробовать вытащить SIM-карту, при этом телефон регистрируется в сети, в которой обнаруживает БС с максимальным уровнем сигнала (чаще это БС 900). Можно также принудительно включить диапазон 900 или 1800 (вводом соотвествующих инженерных кодов).
huh.gif подскажите, а где вводить это самое MENU 00 ** 83786633 *
Так вроде нужно нажать кнопку с полосками (вход в меню телефона) потом набираешь 00 ** 83786633 * только это нужно набирать быстро..
eXtrim
сообщение 15.10.2004, 7:15
Цитата(uchy @ 14.10.2004 - 16:50)
С ЯВОЙ или видео ?? huh.gif Про яву тут уже столько рассказали.
Ну да ладно. Подитожим сказанное всеми (ОГРОМНОЕ им всем спасибо за научение. ;)
Объясняю всё пошагово из собственного опыта с коментированием преимуществ и недостатков (на мой взгляд). :)
Исходный материал : мотор с380.
Приобрёл кабель ЮСБ-миниЮСБ.
Скачал из инета Mobil Phone Tools и апгрейд к ней (та самая преславутая 50 метровая прога). При помощи этой проги абсолютно спокойно в приятном интерфейсе заливаются картинки и мелодии. B)
Минусы: нельзя удалить родные мелодии и картинки, поставить ЯВУ. НО B)
для новичка это в самый раз - нельзя ничего напортачить и убить трубу. Если бы я сходу взялся за более глубокие по проникновению проги, то вряд ли бы обошлось без травм :D
Есессенно мне потом припекло уметь больше. Для того скачал пиДВАкмен (p2kman), пиДВАктуулс (p2ktools) и MidWay 2.8.
При помощи пиДВАкмен есть возможность лазать во всех папках, удалять и записывать чего хочешь (в том то и опасность для не самых продвинутых bigsmile; ). В том числе удалять стандартные мелодии и картинки. По неопытности я сначала попытался тупо записать в папку явы имеющиеся игрушки. Они туда записывались, но (есессенно) никаго эффекту от того не было.
После некоторорый экспириментов и поисков сделал следующее:
при помощи пиДВАктуулс включил функцию "закачка ява приложений" (запустил прогу, в режиме p2mode поставил в закладке ЯВА галочку "загрузка приложений ЯВА" и сохранил изменения, перегрузил тел.) Таким образом в меню НАСТРОЙКИ-настройки ЯВА появился пункт "загрузка приложений ява"). (таким же образом включил раздел ВИДЕО).
Далее выключил все проги работающие с телефоном и запустил МИДвэй.
Вот вообщем и всё.
Имея подходящие игрушки (классная ссылочка есть выше) имеешь нужный эффект. Это касается и других ява-приложений.
Ещё раз глубокое мерси всем-всем за делёж опытом и ссылочкамы. bigsmile; bigsmile; bigsmile; bigsmile;
eXtrim
сообщение 15.10.2004, 7:19
А вот в борьбе с ВИДЕО прошу ХЕЛП !! clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo
A.i.
сообщение 15.10.2004, 8:06
Из: Астрахань
eXtrim
Ну поидее ты все сделал правельно, может действительно битый файл попробуй этот, он 100% работает.
Прикрепленный файл This_Is_Techno.zip   ( 95.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
ndn
сообщение 15.10.2004, 9:49
Пользователь №: 16 728
Модель телефона: Slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Привет ВСЕМ!
у меня пару вопросов по с380... можно ли сделать так чтобы при входящем вызове одновремено и мелодия звучала и вибро работала? и еще есть ли возможность показывать часы в неактивном состоянии (как в нокиях и сименсах)
спасибо...
eXtrim
сообщение 15.10.2004, 14:00
C650 with AI !!Во истину мастер !!Действительно просто глюканутые были файлы.
Твой пошёл без проблем :D
СПАСИБО drink_drunks;
Тепереча может кто подскажет где разжиться работающими видеофайлами или как их правильно (и при помощи чего) конвертить. :) :)
Raaven
сообщение 16.10.2004, 8:26
Из: Moskau
Пользователь №: 16 678
Модель телефона: Nokia 5500 Sport
Прошивка: 3.55
Спасибо всем, что научили с p2k tools, теперь вопрос, я активировал папку Видео, но в p2ktools и p2kman ее не видно, словно я ее и не создавал. Что делать?
Кстати, а как насчет прошивки в C380 flash от C650. Я везде вижу ответы мол работает, но как - же камера?
В меню висит или нет?
И еще, если прошить, как с русским будет?
dellik
сообщение 16.10.2004, 9:40
Пользователь №: 12 900
Модель телефона: c390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
активировал пункт меню "видео" или создал папку "видео"?
вроде как если папка "видео" пустая, то она автоматически удаляецца при перезагрузке тела. я юзаю мпт и не заморачиваюсь есть она или нет(папка)
не знаю, не ставил прошивку от с650, но по идее всё не нужное в меню можно отключить или заменить(в том числе и пункт "камера") используя различные проги, например seemplayer.
alexxx7777
сообщение 16.10.2004, 11:09
Из: КИЕВ
Пользователь №: 14 790
Подскажем и даже покажем - леко.
Лови ссылочку из форума ;) https://motofan.ru/index.php?showtopic=2323&hl=
Сходи посмотри там усе есть
Удачи!!!
Raaven
сообщение 16.10.2004, 14:40
Из: Moskau
Прошивка: 3.55
dellik именно активировал, не создавал, папка пустая и при перезагрузке телефона не удаляется. Там еще иконка красивая в меню, типа киноленты.
Ice-man
сообщение 16.10.2004, 23:27
Прошивка: 5AR
Эта папка и не удалится. Залей в трубку видео , самое легкое с помощью mobile PhoneTools ....
Если ты ничего туда не заливал откуда там что то может быть ?!
robertos
сообщение 17.10.2004, 10:26
Пользователь №: 16 183
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: SE7693AXXU1090
насчет прошивки на motorola c380 попробовал прошить прошивкой на motorola c650 и че могу сказать ПРОШИЛ :D теперь все работает
Raaven
сообщение 17.10.2004, 12:26
Из: Moskau
Прошивка: 3.55
robertos А там на русском языке все???
И как sms? Все с русским поддерживается?
Raaven
сообщение 17.10.2004, 12:28
Из: Moskau
Прошивка: 3.55
Ice-man Так вот в этом и проблема, с телефона папку видно, а на компе через p2k tools и p2kman ее не видно, как все было, так и осталось. Была маза прописать путь a/mobile/video, но где его прописывать то?
vicq
сообщение 17.10.2004, 18:40
Из: Белгород
Пользователь №: 12 580
как закачаные мелодии на звонок ставить??? у меня они нифига не пашут! :(
Raaven
сообщение 17.10.2004, 19:48
Из: Moskau
Прошивка: 3.55
Все, свершилось, я перепрошил свой C380 прошивкой от C650 RUS, телефон стал работать еще лучше, исчезли все глюки с невозможностью ставить закачанные мелодии на звонок, добавилась возможность светового вызова и конечно новые игры, звуки, картинки, вообщем я очень доволен. Огромное всем спасибо за подсказку, а особенно хочется выразить отдельную благодарность ресурсу c650.org.ru, ведь именно с него я закачал прошивку и все программы для работы с телефоном. clap;applo
uchy
сообщение 19.10.2004, 19:48
Из: Беларусь Брест
Специальное спасибо for eXtrim за исчерпывающий ответ, на самом деле моя бредовая месага относились к последней записи на первой странице этой эхи (я просто не заметил что страницы 3 и считал эту запись последней - балбес виноват rolleyes.gif ), теперь вроде со всем разобрался всё качается и играет :D
Хочу тока сообщить про ещё один нюанс по крайней мере для с385, p2KTools, для вкл Явы, подходит не всякий, первый который я скачал (весом 600 kb c копейками) упорно не хотел дружить с моим телефоном, а другой (весом 1,3 Mb) то что нужно
Удачи всем в борьбе с буржуйской техникой ;)
ndn
сообщение 22.10.2004, 8:20
чо все жлобы чтоли... не можете на вопрос ответить... evil_zloi;
Будешь хамить, в лоб получишь! starwars_draka; А не отвечают, значят не знают!
Сообщение отредактировал C650 with AI - 22.10.2004, 18:26
eXtrim
сообщение 22.10.2004, 11:06
Хамим ? Нехорошо.
eXtrim
сообщение 22.10.2004, 11:22
uchy
Да не за шо.
Усегда рад. Чем смогу.
Bryanskiy_volk
сообщение 7.12.2004, 13:11
Пользователь №: 25 004
Модель телефона: C380
это просто... МидвеЙ ентот не хотит жаву понимать и говорит TIME EXPIRIENCED
[dj sky: Не злоупотребляй тегами и выражай свои мысли культурнее!]
Сообщение отредактировал dj sky - 7.12.2004, 13:20
dj sky
сообщение 7.12.2004, 13:25
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Bryanskiy_volk
1) Когда после нажатия в меню пункта "загрузка java-приложений" появляется надпись "вставьте кабель". После того, как вставишь кабель, у тебя появляется надпись "связь JAL активна" ?
2) Если появляется, проверь, какой COM-порт у тебя назначен в свойствах Motorola USB Modem, и сравни его с выставленным в настройках Midway.
3) Если и это не помогает, то можешь увеличить свойство "Timeout" в настройках Мидвея или повысить проге приоритет через диспетчер задач.
Вопросы По Motorola C380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:07
