366 прошивка, баги, фичи., Или как я прошивал 366ой.
Rudolf Sikorsky
сообщение 20.8.2005, 12:50
Пользователь №: 42 967
Модель телефона: c380
Как все началось: скачал я новую, долгожданную 366 прошивку, зделал бекап флекса моей 2.31, прошил 366, дальше думая что от прошивки моим флексом хуже не будет, я прошил моим забекапеным флексом, после этого оказалось что все стало на английском и кроме того телефон при переходе из главного меню в подменю писал "Подождите" после чего благополычно перегружался, я подумал что ны эту 366 с такими проблемами к черту, и стал шить 2.31рефлэш, по окончании телефон включатся отказался напроч но в бутлоадер вошел и показал что все равно осталась 366, дальше я прошил опять 366 и решил что востановлю все по файлам, но опятьже не тут то было, телефонную книгу и файлы я востановил элементарно, и решил поправить меню, так как было на старой (удалить мотомиксер, вапбраузер и другую хрень), но после изменения mma_ucp получилась черт знает что мало того что вапбраузер не удалился еще появились "подключения" и "Цифровая камера" (хочу заметить, что менюедитор не узнает пункт меню "Настройка РТТ" и обозначает его "???"), дальше я попыталзя это востановить через mma_dcp но как бы это тупо не звучало я его случайно удалил, в итоге у меня вышло что сейчас у меня потерялись все сетевые метки, при заливки меню содержащее пункт "Настройки РТТ" телефон устанавливает совершенно другое идиотское меню, не работает опкод.
И все эти мучения ради нет работающей в России РТТ, и работающего "Время оператора", еще одна странность что иногда вместо иконки ява приложений на системной строке (чашка кофе), там появляется какойто смайлик причем сидит он там даже после выхода из приложения и до перезагрузки талефона.
Так... таперь вопрос... Так какого же черта у меня не прошилась 2.31 поверх 366? и еще где в этом телефоне хранятся "Сетевые метки" и как их востановить?
Stranger
сообщение 20.8.2005, 13:02
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Сделал бы лучше бэкап с помощью FlashBackup, а потом бы спокойно извращался над своим телефоном. Я перепрошивал также с 31r и благополучно вернул потом все назад.
А что касается вопроса о том, почему не поставилась 31r..Так не нужно было извращаться и ставить флекс от прошивки r365 на прошивку r366. Ведь еще lao писал, когда была эта катавасия с поиском новой прошивки, что флекс там нужен другой.
Rudolf Sikorsky
сообщение 20.8.2005, 13:24
А на счет сетевых меток не знаешь?
Stranger
сообщение 20.8.2005, 13:28
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Неа
AntonX
сообщение 20.8.2005, 13:38
Из: г.Орел
Пользователь №: 40 939
Модель телефона: XXX
Прошивка: XXX
[Так... таперь вопрос... где в этом телефоне хранятся "Сетевые метки" и как их восстановить?] Сетевые метки находятся где и раньше: интернет - сетевые метки, в которых нет Hellomoto, но зато есть четыре новых.
Rudolf Sikorsky
сообщение 20.8.2005, 13:46
Надо MaX.WiZ сказать чтоб он подружил менюедитор с 366 прошивкой...
AntonX да ты просто гений, а без тебя мы туда посмотреть не догадались!!! ...блин, В каком симе/файле они хранятся чтоб из старого флекса востановить можно было???
AntonX
сообщение 20.8.2005, 13:47
Из: г.Орел
Прошивка: XXX
Я думаю не стоит так набрасываться с критикой на новую прошивку. Прошивка новая и не все скрытые возможности в ней раскрыты. (EDGE). Лучше поблагодорите ребят за то, что они ее нам достали.
Random & Chika, thanks you for firmware!
AntonX
сообщение 20.8.2005, 13:53
Из: г.Орел
Прошивка: XXX
Rudolf Sikorsky, в следующий раз выесняйтесь точнее, пожалуйста. Какие сетевые метки? Чем эти не устраивают? Hellomoto нет?
Rudolf Sikorsky
сообщение 20.8.2005, 14:01
Я пока сильно не набрасываюсь.... Я к тому что надо под нее программы подгонять, и быстрее ее изучать.
AntonX, нафига мне стандартные!? , я их первым делом удаляю!, если ты не в курсе в телефоне можно делать свои закладки удерживая на выбранном сайте центральную софт клавишу, так вот у меня там было 50 моих закладок, а я хочу их востановить!
Freeman
сообщение 20.8.2005, 14:26
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Random
сообщение 20.8.2005, 14:29
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
AntonX,
В R366 никакого EDGE не должно быть, это в R465
dvMax
сообщение 20.8.2005, 15:59
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
AntonX
Rudolf Sikorsky
"О сетевых метках"
"Поиск" по форуму удивительная вещь ;)
Читаем: Сетевые метки (#152345)
Rudolf Sikorsky
сообщение 20.8.2005, 16:47
Сейчас буду ставить следственный эксперимент, я скачал FlashBackup v1.8, зделал полный бэкап и буду ставить 2.32.
Rudolf Sikorsky
сообщение 21.8.2005, 17:12
Ладно, я решил не рисковать, полазил по теме Самые извесные проблемы, нашел кое что интерестное, и у меня так гормонично получилось, что я решил можно жить и с этой прошивкой. :):):)
Spectr...
сообщение 23.8.2005, 18:06
Пользователь №: 43 755
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Я тоже прошился 4.0ER, заметил, что если поставить чтобы во время разговора капало время на экране, то вместо этого — глюк: только исчезнет слово "Подключение", как появляется разделительное двоеточие, как в электронных часах, но без цифр! Блин, как это исправить?
Потом сразу после перепрошивки поставил 180 сим от 365 серии, чтобы поставить контрастность повыше, все поставилось — контрастность стала супер.
Но угораздило меня поставить эксперимент с П2КМенюЭдитором! Сделал бэкап мма_уцп и стал менять, доменялся до того, что главное меню не хотело никак ставиться иконками — только списком! Тогда я залил бэкап, но это мне ничего не дало, сделал общий сброс — помогло, главное меню стало работать иконками.
Но появился другой глюк с контрастностью, старый сим 180 заменился на обыкновенный, я стал его менять по новой, но он не стал ставиться как следует. При настройки меньше 3-х дисплей почти черный, а больше 3 — почти белый, я опять сделал общий сброс — не помогло. с тех пор, как я сделал общий сброс 180 сим контрастности от 365 серии перестал нормально функцианировать, блин, подумываю заново перепрошить 4.0ЕR, чтобы контрастность нормальной была. А главное это еще не все! Самое неудобное — это то, что в меню опкод не заходится! Вот это я хочу спросить здесь, как его включить?
Более того, изначально не включена функция нарастания громкости при входящем вызове, но это можно исправить с помощью П2КАЕ,
и еще не показывает сколько накачал килобайт по завершении web-сессии, вроде тоже П2КАЕ исправляется... Пока это все, что я заметил глючного в 4.0ЕR.
Rudolf Sikorsky
сообщение 24.8.2005, 9:24
Во-Во у меня с меню тоже черт знает что творилось!!!!! Но все глюки пропадают когда удаляешь из меню пункт Настройка РТТ!!
366 прошивка, баги, фичи., Или как я прошивал 366ой. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:06
