Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Темный Эльф
сообщение 16.3.2005, 20:15
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
вопросы всякого плана. начиная от того как что активировать - что уже не раз обсуждалось и до вопросов на которые ответы еще не найдены.
1) можно ли заряжать телефон через USB?
2) найти бы нормальную прогу для конвертации мелодий из ммф в миди или mp3
(PSMPLAY.exe не желает работать)
3) как безболезненно, и попроще, да еще не занимая особо память сменить иконки в меню?
4) как изменить софт полоску с той что есть на что нибудь посимпатичнее?
жду ответов!
а вопросы появятся!
67 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Ответов(1030 - 1069)
Valerij Bulavkin
сообщение 9.9.2006, 11:26
Из: Россия, Новосибирск (центр)
Пользователь №: 89 297
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Цитата(MotoGulik @ Среда, 30 Августа 2006, 14:31)
Извени, не знал про это. unsure.gif  Я считал, что все E398 один в один похожи. huh.gif  Но вот ещё вопрос зачем кнопки то ампутировать? их итак мало  huh.gif
Они начинают залипать от частого пользования и при этом вся клавиатура перестаёт работать, кроме кнопки выкл. Больше незачем. Я думаю, это проблема свойственна не только E398, но мне попадались только они с подобным дефектом.
Хранитель Снов
сообщение 9.9.2006, 18:40
Пользователь №: 98 385
Модель телефона: Motorola c380
Ребят,нужна помощь,смотреть весь форум нет возможности...проблема в следующем,ставил на свою C380,Jimm...до этого как и следует включил нужную опцию в P2KTools...так вот,прога встала,но при этом удалились многие пункты меню в телефоне,меню перестало отображаться иконками,вместо них список и обратно не переделывается...настройки звонков тоже не работают,и главное,нету (то есть вообще !) возможности отправлять СМС !!! даже в справочнике нельзя для контакта написать сообщение...на правой программируемой кнопке теперь висит КАМЕРА,которой в C380 попросту нет...что делать ? может перепрошить ? или бэк-ап какой нить поставить ? вобщем не знаю что делать unsure.gif :(
сообщение 11.9.2006, 7:41
Цитата(Хранитель Снов @ Суббота, 9 Сентября 2006, 20:40)
Ребят,нужна помощь,смотреть весь форум нет возможности...проблема в следующем,ставил на свою C380,Jimm...до этого как и следует включил нужную опцию в P2KTools...так вот,прога встала,но при этом удалились многие пункты меню в телефоне,меню перестало отображаться иконками,вместо них список и обратно не переделывается...настройки звонков тоже не работают,и главное,нету (то есть вообще !) возможности отправлять СМС !!! даже в справочнике нельзя для контакта написать сообщение...на правой программируемой кнопке теперь висит КАМЕРА,которой в C380 попросту нет...что делать ? может перепрошить ? или бэк-ап какой нить поставить ? вобщем не знаю что делать :
залей стандартный seem 0032_0001 и файл mma_ucp
Java + P2KTools = БАГИ !!!
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 11.9.2006, 12:57
Пользователь №: 94 948
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Обьясните пожалуйста подробно как поставить патч на блокировку, что б было (меню+меню), и через чё?
И где взять патч под прошивку R365_G_0B.D2.23R
Заранее спасибо!!!
Luminiscent
сообщение 13.9.2006, 15:58
Пользователь №: 49 538
Модель телефона: C650
ВОПРОС: Как сделать на С650 так чтобы на одних звонящих одна мелодия игралась а на других другая...как эти группы создать и мелодии к ним прикрутить?
пошаговая инструкция плз! А то я сам полазил - чуствую что как-то можно как не врублюсь...
ПАСИБА!
Shtirlitz
сообщение 14.9.2006, 3:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 98 980
Модель телефона: Моторола с380
Прошивка: 23R
[FONT=Arial][SIZE=6]Пожалуйста, помогите. Захожу в смс-сообщения,написать и тел глючит, ничего вообще не сделать, приходится выдергивать батарею. Так то я активный насчет моторол на Wap-сайтах про моторолы, но я теперь и туда не могу написать, ничего спросить. Даже в ежедневнике начну писать - все, телефон ак отмороженный становится. Желательно, чтобы решить проблему буз компа, так как пишу с чужого, а кабеля нет. Тем более у вас один ответ - прошивка поможет
[Posted by 192.168.120.38 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/motofan.ru/board/i...?act=SF&s=&f=99 ]
Als
сообщение 14.9.2006, 14:32
Из: White City
Luminiscent,
можно поставить на отдельный номер свою мелодию. можно на группу.
если на отдельного абонента просто выбираешь его, потом "изменить" и выбираешь ему мелодию.
если на группу, то справочник-->меню-->категории-->на нужной нажимаешь "меню"-->изменить-->мелодия, выбираешь нужную.
внимание!!! если потом удалишь мелодию назначенную на группу или отдельного человека, то будут глюки, решаемые только с помошью компа и соответствующих программ. более подробно - юзай поиск
Shtirlitz,
попробуй память отчистить, лишнее поудаляй. а перепрошивка действительно поможет от всех бед, без неё никуда :)
Rahanz
сообщение 14.9.2006, 15:43
Пользователь №: 71 601
Модель телефона: c380 + e398
Прошивка: r365_2.24r+373_49r
А вот вопрос:
1. на каких моторах есть смена звукового профиля по заданному времени ? Т.е. напр. во многих моторах есть пункт "автоматическая смена профиля", но на основании чего работает эта автоматика ?
А в идеале нужно бы такое: выставляем профиль и возле него время его срабатывания. Добавляем еще 1 пунктик и опять то же. Результат - в 23:00, напр, автомат вкл. тихий профиль, а в 10:00 - громкий+вибро
2. нет ли возможностей БЫСТРОГО переключения групп в справочнике. Т.е. напр, в меню sounds группы звуков переключаются < - * и # - >. А чего они не сделали так же в телефонном справочнике ? :(
сообщение 15.9.2006, 6:46
не нашли такого
на MPX200 с помощью спецпрограмм
zivziv
сообщение 15.9.2006, 6:53
Пользователь №: 99 129
Модель телефона: с650
Прошивка: R365 2.2
Вопрос:
После JAVA игр часто отрубается звук (в медиа проигрывателе-не играет, при звонке-только вибро без звука, а также при этом когда сам звониш в динамике пусто-нет гудков). Помогает только ВКЛ/ВЫКЛ.
Чего за ерунда???
Прошивка r365 2.2, пропатчена под диктофон (через MMS), установлен стиль звонка ВИБРО+ЗВУК
(хотя прошивки я менял: 3.06; 2.32 - фигня таже)
Еще заметил, что вроде ерунда начинается после первого использования MMS-диктафона, хотя не факт. При смене стиля звонка все ОК. huh.gif
Frost_999
сообщение 17.9.2006, 8:39
Пользователь №: 79 127
Модель телефона: Mot C380
Всем здорофф ... Никак не могу вернуть опсос ... Через opcode не хочет , P2K AE тож не делет его на место ... Аниму ставит без проблем , а текст нет :( Кто помнит все способы , или самый эффективный - напишите ... А то я щас симки часто меняю , хоть видеть какой оператор... Заранее спасибо ...
PS
Sory ... :) Сам нашел этот самый эффективный способ ... Вот он , если кому надо :
Зaпycкaeм пpoгpaммy P2K Advanced Editor и cтaвим тaкиe знaчeния:
Aбc Offs D Offs H Бит Имя Знaчeниe
17 2 02 1 CPHS PHONE AVAILABLE Sim
516 64 40 4 SERVICE PROVIDER NAME DISPLAY AVAILABLE Вкл
522 65 41 2 SERVICE STRING TABLE AVAILABLE Вкл
606 75 4B 6 EONS AVAILABLE Sim
Вот и все дела ... :)
Сообщение отредактировал Frost_999 - 18.9.2006, 11:02
сообщение 19.9.2006, 12:34
Цитата(Funckster @ Понедельник, 18 Сентября 2006, 17:47)
Люди, ПОМАГИТЕ!!!Избавиться от злополучной полоски в 1px разделяющей кнопки меню и экран!!!Очень надо,без слёз смотреть не возможно...плиззз...
Цитата(Frost_999 @ Понедельник, 18 Сентября 2006, 17:57)
Бери P2KStyle !!! Лежит ТУТ !!! и делай Soft полоску полностью прозрачной. И все будет
бред.
найден способ убить полоску софт-клавиш и линию
Apoka1ipsis
сообщение 19.9.2006, 18:51
Пользователь №: 99 744
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Люди помогите, я много раз прошивал мобилу и теперь у меня на рабочем столе написанно "Не обслуживается". И такая вот фигня на всем СИМКАХ которые на мобиле. После этого я ёще прошивал мобилу на родную прошивку, но не помогло. :( :( :(
Frost_999
сообщение 20.9.2006, 6:41
Попробуй этот сим залей.
Funckster
сообщение 20.9.2006, 13:55
Пользователь №: 99 417
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Чё за прога PST расшифруйте полное название...как ей пользоваться и от куда её качать (прямую ссылку будьте добры)...буду очень признателен.......
сообщение 20.9.2006, 14:47
читать здесь Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
качать _http://www.osta.arler.com/?path=counter&dir=moto/PST 7.2.3.rar 12 Мб
Funckster
сообщение 20.9.2006, 14:59
Подскажите плз ччё за файл DL_DMH_File-лежит на а:\ диске за чё он отвечает и что будет если его удалить........???????
Rahanz
сообщение 20.9.2006, 15:01
еще вопросы:
1. была тема в форуме "эмулятор телефона" результат отрицательный... однако, на тот же семенС такое есть - неужто нас обделили :(
2. нет ли аналога темы "ломаем ovfirmware по-взрослому" только для собсвенно прошивки тела ?
Drulik0404
сообщение 21.9.2006, 10:18
Пользователь №: 99 952
Модель телефона: c390
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Можно на C390 музон через беспроводную гарнитуру слушать?
Frost_999
сообщение 21.9.2006, 15:04
Возьми да попробуй !!! :) Потом отпишись ...
сообщение 21.9.2006, 15:43
Trace32. http://www.lauterbach.com/
Патчи и все для них
ещё один бессмысленный пост - забаню
Funckster
сообщение 22.9.2006, 11:24
ПАМАГИТЕ!!!Не могу сделать полную копию памяти телефона...через FlashBackup...не знаю чё иму от меня надо...подключаю тело->запускаю FlashBackup->он определяет моби->кликаю создать полную копию памяти->переводит тело в Flash режим->cxbnsdftn инфу с тела-Юпишет типа:ПРОИЗОШЛА ОШИБКА.ВАШ ТЕЛЕФОН НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ...ПАМАГИТЕ ПРОШУ!!!А то собрался тело по нормальному прошить а FlashBackup не фурычит...плз...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
Als
сообщение 22.9.2006, 12:54
Из: White City
Funckster,
скачай последний FB. найти , я думаю, нетяжело :)
и не кричи так <_<
Apoka1ipsis
сообщение 22.9.2006, 14:59
А чё он даст?
Funckster
сообщение 22.9.2006, 16:10
ALS:Извини я на форуме новичёк,дай пжалуйста прямую ссылку.....на FB.....очень надо.......
lair
сообщение 23.9.2006, 16:06
Пользователь №: 99 134
How to scroll down organizer's timetrack, except changing the time of daily begin?
Bst rgds, lair.
Дохтур
сообщение 23.9.2006, 20:09
Пользователь №: 96 668
Модель телефона: c650
Прошивка: r365_g_ob.d3.08r
Цитата(Night Fighter @ Пятница, 25 Марта 2005, 18:17)
И ещё вопрос перед прошивкой в правом верхнем углу где индикатор антены рядом было три квадратика один за одним, когда отсылка ммс или приём или в браузере шаришь становится два квадратика и соеденены они ну там и стрелочки туда сюда мол отпрака приём, теперь же апосля прошивки постоянно горят эти два соединённых квадратика (стрелочек нету  Чего такое? (Как енто называется не знаю обяснил как мог )
Это типа разные режимы(когда 3 квадрата АФАЙР без шифрации),мануала под рукой нет,глянуть не могу.Ещё на еле2 эти 3 квадрата означпают,что в сеть тебя не пустЯт пока счёт не пополниш
KSI1979
сообщение 24.9.2006, 4:00
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Дайте пожалуйста ссылку на компонент NET для Radiocomm .
GAMEcool
сообщение 24.9.2006, 9:21
Пользователь №: 100 307
Кинте мне пожалуйста диктофон на ц650 :(
ShuriC
сообщение 25.9.2006, 7:36
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 44 330
Проблема с C390. Не могу запустить ява-приложения. Нормально заработал только Jimm. А Opera-mini, Crossword и TequillaCatBookreader не хотят. Всегда одно и то же сообщение - application expired (или проде того), т.е. "приложение просрочено". Что за бред? unsure.gif
С телефоном ничего не делалось.
Frost_999
сообщение 25.9.2006, 10:52
Такое бывает тогда , когда под приложения не хватает свободной памяти. Освободи немного памяти.
Osta, не бань , если я не так сказал , но у меня так бывает с java
ShuriC
сообщение 25.9.2006, 11:32
Из: Minsk, BY
Спасибо!
Попробую. О результатах отзвонюсь.
Проверил, так и есть.
Большой респект. drink_drunks;
У меня мало постов, чтобы поднять репутацию. Ау, админы, сделайте человеку приятное!!! zootaz;
Сообщение отредактировал ShuriC - 2.10.2006, 11:07
salosalo
сообщение 25.9.2006, 15:40
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Модель телефона: V360
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
помогите! не могу войти в НАСТРОЙКИ-ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ, телефон перегружается. непрошивался ни разу. баловался с оп-кодами с вап-робин
Frost_999
сообщение 25.9.2006, 17:00
Попробовал бы хоть поиском воспользоваться <_< ... Вообщем ну да ладно ... Смотри ph34r.gif ЗДЕСЬ blink.gif или ТУТА. blink.gif
c_3_8_0
сообщение 26.9.2006, 15:57
Пользователь №: 98 845
Прошивка: -
Привет,
1.Как поставить пароль на папку "игры и приложения", желательно - практически подтверждённый совет.
2. Не нравится дублирование нажатия средней софт-кнопки и центра джойстика для входа в меню, как убрать без влияния на остальное - например - включение тестового режима.
3. Анимация!!! Как убрать ВЕЗДЕ!!! Про пункт появляющийся "Анимация - вкл.-выкл." - знаю, активирован р2кае (все ПО установлено). Объясняю, почему - когда 4 иконки-быстрое меню-пока не покажет анимацию в меню не попасть-пара секунд потеряна и при приходе смс-тормоза-жуть-показывает конвертик прилетающий.
По-моему-требования неожиданные и не встречающиеся на форуме!
EXTRIMAL-06
сообщение 27.9.2006, 5:16
Пользователь №: 100 772
Модель телефона: Мотор C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
У меня мотор С390 что я с ним сделал незнаю но теперь WAP не прет.Насторойки оператора и услуга GPRS подключены и установлены! :( Люди помогите кто может!
сообщение 27.9.2006, 7:53
а что происходит после установки пароля на
Защита телефона - блок. приложения - 1234 - Игры и приложения - блок ?
можно поменять назначение нажатия в P2KMenuEditor
только правя Д Р М
Цитата(EXTRIMAL-06 @ Среда, 27 Сентября 2006, 1:36)
у меня мотор 390 - что я с ним сделал понять немогу - WAP не прет и все тут
оператор и настройки скажи
EXTRIMAL-06
сообщение 27.9.2006, 9:27
Дело в чём :Оператор у меня месный - "Байкал ВестКом", но это никак не влияет - пробовал на МТС тоже самое,WAP после покупки телефона работал(купил в апреле этого года), но после того как я начал эксперементировать с мобилой(P2kman, P2Ktools т.д.) престал работать - в июне..Летом мне было не до этого, а ща с на зачётах нужен интернет - для шпор.Вот так вот.Настройки получил от оператора, услугу gprs подключил -НО вот прикол-включаю мобилу - на дисплее загорается десктоп - строка опреатор(название его) и дата\месяц\год И с некоторым запозданием появляется символ gprs-ЗАТЕМ СТРОЧКА ДАТА\МЕСЯЦ\ГОД ПРОПАДАЕТ!!!(напоминаю у меня мотор 390).Я юзер в мобилах - помогите!!!
сообщение 27.9.2006, 10:18
залей стандартные симы или перепрошей ! А то долго искать решение проблемы...
сохрани свои данные все на комп и сними бекап сначала
EXTRIMAL-06
сообщение 27.9.2006, 10:21
Подскажи чем, как залить стандартные симы и где их взять?
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:52
