67 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Rupinskiy
сообщение 8.10.2006, 9:43
Пользователь №: 102 255
Модель телефона: c650
Подскажите новичку - если возможность ходить в интернет через миниюсбкабель подключеный к с650 с включеным GPRS ??? Если да то как ???
Frost_999
сообщение 8.10.2006, 11:15
Пользователь №: 79 127
Модель телефона: Mot C380
Цитата(Motofan.ru)
GPRS на c380/c385
Для WinXP порядок такой:
1. Подключаем телефон в систему и устанавливаем Motorola Handset USB Driver
2. Открываем Свойства системы->Диспетчер устройств, находим наш модем, кликаем на Свойства. Там выбираем вкладку
"Дополнительные параметры связи" и вводим в текстовой строке AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" все знаки препинания дожны
быть соблюдены. Жмем ОК
3. Заходим в Панель управления->Сетевые подключения. Отключаем панель папок, в открывшейся нашем глазам панели щелкаем
"Создание нового подключения"->Далее->Далее->Установить подключение вручную->Далее->Далее->Вводим чего нибудь (Например,
Beeline)->Далее->Вводим номер телефона *99***1#->Далее->Теперь нужно ввести имя и пароль (без пробелов). Галочки у пунктов ставьте
по желанию. Имя beeline пароль beeline->Далее->Готово.
Думаете, все? Нет. Теперь откройте окно "Сетевые подключения" и откройте созданное соединение (например, Beeline). Если сразу
открылось окно свойств, значит к компьютеру не подключен или не распознан телефон. Если не открылось, то все равно нажмите на
кнопочку "Свойства". Откроется окно с настройками:
1. Вкладка Общие
2. Вкладка Сеть, кнопка "Параметры"
3. Вкладка "Параметры"
4. Вкладка "Сеть"
5. Вкладка "Сеть", свойства "Internet Protocol (TCP/IP)" (еще рисунок 7)
6. Вкладка "Сеть", свойства "Internet Protocol (TCP/IP)" (еще рисунок 7 и 5), кнопка Дополнительно
7. Вкладка "Сеть"
8. Вкладка "Безопасность"
Убедитесь что у вас все настройки соответствуют приведенным иллюстрациям. Все, что на иллюстрациях не отображено, можете
настраивать по своему вкусу.
После настройки всех параметров жмите ОК. Появится такое окно. Жмите Вызов, должнен начаться набор номера. Набор номера и
соединение должны произойти быстро, но "Регистрация компьютера в сети" будет идти довольно долго (по крайней мере, у меня шла
долго).
Для МТС порядок настройки такой же. Только сами настройки несколько отличаются.
При создании нового подключения APN это internet.mts.ru, имя и пароль mts. В свойствах модема (дополнительные параметры связи)
может понадобится ввести строку AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Теперь распишу все по иллюстрациям.
1. Номер телефона для МТС мне неизвестен. Может он такой же, как и у Билайн, может *99#.
Пункты 2, 3, 4, 6, 7, 8 должны быть такими же, как и на иллюстрациях
5. Адрес предпочитаемого DNS сервера 213.087.000.001, адрес альтернативного DNS сервера 213.087.001.001
Правда, про МТС я знаю все только в теории... и не знаю, будет ли это все работать :)
И еще: сначала нужно подключить услугу "Мобильный офис"
Для Win98 порядок немного отличается.
Свойства модема находятся в "Свойства: Система", в свойствах модема в закладке "Дополнительные параметры связи" вводим
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru", для создания нового соединения нужно открыть "Мой компьютер", найти папку «Удаленный доступ
к сети», выберите там пункт "Новое соединение", там выберите нужный модем, назовите как хотите свое соединение, введите номер
телефона.
Затем кликните правой кнопкой мыши на значке нового соединения, выберите "Свойства". В свойствах снимите галку с пункта
«Использовать код страны и параметры связи». В закладке "Тип сервера" в поле «Тип сервера удаленного доступа» должен быть выбран
"PPP: Интернет, Windows NT Server, Windows 98". Нужно снять галки со всех параметров, кроме TCP/IP, и нажать на кнопку «Настройка
TCP/IP». Далее я цитирую сайт beelinegsm.ru:
"В появившемся окне установите параметры «Адрес IP назначается сервером» и «Использовать стандартный шлюз для удаленной сети»;
здесь же отключите параметр «Использовать сжатие заголовков IP». Вы можете оставить активным режим автоматического назначения
адресов DNS-серверов (пункт «Адреса назначаются сервером»), или включить режим ручного ввода адресов (пункт «Адреса вводятся
вручную») и указать адреса любых действующих серверов доменных имен – например, для сети БиЛайн GSM: 217.118.066.243 и
217.118.066.244".
Теперь жмем ОК, подрубаем телефон, запускаем созданное соединение, вводим пароль beeline и имя beeline, жмем «Сохранить пароль»
и кнопку «Подключиться».
Надеюсь, что все. Если где в инструкции я напортачил, то это можно вполне исправить самому, используя свою логику. Удачи!
Добавлено: еще мне скинули настройки для UA UMC.
Всё тоже как и для Билайн только
В свойствах модема на вкладке доп.параметры связи прописать:
AT+CGDCONT=1,"IP","www.umc.ua" (для Windows 9х-XP)
+CGDCONT=1,"IP","www.umc.ua" (для Windows CE)
AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"www.umc.ua\" (для Linux)
Создаём новое соединение как сказано для Билайн.
В свойствах соединения пишем:
Номер дозвона (Phone number) *99# (пароль не вводим)
Поддерживаются протоколы Интернет: HTTP, HTTPS, FTP
Электроная почта: POP3/SMTP, IMAP4
Для пересылки E-mail пользуйтесь SMTP-сервером компании UMC: smtp.umc.ua
Цитата(lex90 @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 14:57)
Чо за глюк в с380: при включении дисплей загорается, потом сразу гаснет, через 2 сукунды все повторяется и так далее
Насколько я знаю , то у тебя слетела прошивка (скорее flex):( . Спасает перепрошивание.
Rupinskiy
сообщение 8.10.2006, 11:52
Цитата(Frost_999 @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 14:15)
Описан способ для с380 - насколько он подходит к с650 и можно ли после етих настроек через жпрс ходить с компа через мини-юсь кабель, а также если кто знает - ткните носом на настройки для с650 GPRS от life :) Ukrain
сообщение 8.10.2006, 11:56
Пользователь №: 85 513
У меня с380.Но на ей нет дисплея .Как поставить мелодию на звонок?
Spam Bot
сообщение 8.10.2006, 12:39
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
с помощью программы P2KTools
Главное, чтобы у тебя у компьютера был дисплей :)
сообщение 8.10.2006, 13:03
Rupinskiy,
разницы нет - С650 и С380 - суть одно и то же (разница в фотике и корпусе), так что тебе это подходит...
Spam Bot
сообщение 8.10.2006, 13:06
Из: Казань
У меня вопрос:
Как добавить оператора в plmn_text_table.bin?
У меня например нет оператора с кодом RUS-03
Mack10
сообщение 8.10.2006, 14:17
Пользователь №: 102 292
Модель телефона: V235
Телефон Motorola V235. Удалил стандартные мелодии из папки /c/mobile/audio/ с помощью проги Motorola Explorer. Теперь у меня при выборе мелодии на звонок или сообщение с списке очень много пустых полей, и свои mp3 в этом списке не всегда появляются. Как решить проблему?
Edit: Решил проблему удалением БД мелодий с P2KAE.
И ещё вопрос: как сделать, чтоб текст начинал писаться по умолчанию с Аб, а не АБ?
Frost_999
сообщение 8.10.2006, 15:24
Не знаю , сработает ли у тебя , но вот opcode для этого:
АБ на Аб:
step 1: 47*50*1*72*1*240
--> (D)241
step 2: 47*50*1*71*1*129
--> (D)129
Помогите с мелодиями пожалуйста !!! :o :o :o Глючит проигрыватель. С 4го раза только воспроизводит. Скажу сразу , что общий сброс и очистка не помогают. Перепрошивка тоже. Сразу после прошивания начинаю закачивать мелодии , проверяю - работают , выхожу . Снова захожу -- > воспроизвести и ни че не работает... Зайдешь в параметры-обратно и снова играет музон ??? Че такое может быть ?? blink.gif blink.gif blink.gif
miwka
сообщение 8.10.2006, 21:32
Пользователь №: 29 589
Модель телефона: c380 + L7
Прошивка: 06R + ACR-RB
Frost_999,
У тебя случайно не стоит озвучка клавиатуры???
А то у меня из-за озвучки клавы такая хрень была!
ps Стабильно с 4го раза мелодия играет.
Возможно ли это при большом кол-ве закачивание муз. файлов ???
А скок у тебя их штук?
liddo-kun
сообщение 9.10.2006, 3:19
Пользователь №: 101 950
Помгите! Моя с650 попала в цикл перезагрузок! Но это почему то с симкой! а без симки не перезагружается! как её от этого спасти! посоветуйте!
Spam Bot
сообщение 9.10.2006, 4:20
Из: Казань
Это глюк оператора. И только. Сам был свидетелем перезагрузки телефона в роуминге у Билайна. Телефон перегружался у приятеля. Я вт=ставил симку его в свой телефон - и стал перегружаться мой телефон, при чем абсолютно так же :)))
Brigadir76
сообщение 9.10.2006, 7:57
Пользователь №: 88 736
Прошивка: R364_G_0B.D1.0 BR
Не работает джойстик на С380
Подскажите чем и как можно востоновить. :(
Frost_999
сообщение 9.10.2006, 9:42
Озвучка стоит . А мелодий штук 20 blink.gif blink.gif А чето раньше такого не было huh.gif huh.gif huh.gif ... На бекапе все норм ... Прошива та же , flex тот же ... huh.gif blink.gif blink.gif
Но щас попробую , потом отпишусь ...
сообщение 9.10.2006, 10:01
Цитата(noph8 @ Пятница, 6 Октября 2006, 20:45)
А как, если что его опять отключить?
то же самое , только
Field 5 (D) "131" "OK"
Цитата(Wolf4 @ Пятница, 6 Октября 2006, 16:47)
какой прогой можно сразу много seem закачивать, а не по одной
такой программы до сих пор нет, чтобы указать на несколько симов
и она залила их по правильным адресам. Наподобии есть слив/залив
группы seem в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
Функции телефона - Архивирование и восстановление seem - ...
Цитата(c_3_8_0 @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 4:50)
Меню 3х4 = 12 иконок в с380. Как сделать? Поиск не находит. Если можно с симами сразу и т.п. Тема архиважная! Или ссылки! Заранее - спасибо!
где-то здесь вроде было Оформление телефона поищи
Цитата(Spam Bot @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 15:06)
У меня вопрос:
есть программа OpEdit от AlexKoopera
Opedit_v1.3 - Редактирование Списка Операторов
интересно после чего ? или протри спиртом или
читай до конца закреплённое сообщение в теме
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Frost_999
сообщение 9.10.2006, 17:00
miwka !!!
Прошился димкиной - ТОЖЕ НЕ ИГРАЕТ С ПЕРВОГО РАЗА !!! :o :o :o От прошивки Dimka взял DRM , Flex и LangPack - и тоже не хочет играть ! Точно PDS наверно ! ;) 100% , Больше нечему ... Есть идеи ??? huh.gif blink.gif
sh_andrew
сообщение 10.10.2006, 2:16
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Цитата(lex90 @ Воскресенье, 8 Октября 2006, 14:27)
Чо за глюк в с380: при включении дисплей загорается, потом сразу гаснет, через 2 сукунды все повторяется и так далее; при зарядке та же бодяга. В чем проблема???
Скорее всего, дело не в прошивке.
Просто перезалил в телефон мелодий лишку.
Памяти не осталось.
Ему при включении новую БД мелодий надо создать.
А места-то для этого и нету.
вот он и грузится по кругу.
Помогает P2K Clean от ZE@tool.
По-моему, так. Ну, или перепрошивка....
Удачи
Frost_999
сообщение 10.10.2006, 4:33
miwka ,
Это озвучка - чтоб ее ...
Но почему ??? huh.gif Раньше такого не было - целый месяц ходил , прошивался и эти мелодии вставлял ... А щас глюкануло ??. Мож разьяснить ? А то желательно , что я их обратно закинул .. и включил ... Уж сильно нравятся ... blink.gif
поменьше знаков препинания и смайлов. ок?
Сообщение отредактировал Als - 10.10.2006, 7:01
PorshNEV
сообщение 10.10.2006, 12:54
Пользователь №: 64 850
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как выгрузить на комп WAP-сообщение?
Alkazarcol
сообщение 10.10.2006, 18:48
Из: Volgograd
Пользователь №: 93 715
Модель телефона: Sliver L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Я прошил С650 прошивкой от С390 (R368_G_0B.A0.11R) как мне прошить его обратно?
как мне перепрошить телефон более старой версией прошивки?
miwka
сообщение 10.10.2006, 18:55
Frost_999,
Сам незнаю....у меня тоже сначала всё нормально было...а потом начались как бы зависания у проигрывателя....
через время я прошился димкиным монстром и сразу удалил озвучку клавы, но не всю.....и щас всё нормально...
сообщение 11.10.2006, 6:49
Цитата(Alkazarcol @ Вторник, 10 Октября 2006, 21:55)
как мне перепрошить телефон более старой версиеё прошивки?
нужна программа FlashBackup, в ней :
1. Сливаешь полный бекап своей прошивки
2. Сливаешь бекап PDS зоны своего телефона
3. Прошиваешь "старой" версией прошивки
Через восстановление в программе РепСтудия
SportMan999
сообщение 11.10.2006, 12:41
Пользователь №: 102 311
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Люди плииииииз я скачал прошивку к нему нужна программа FlashBackup ге его достать и через какую программу закачнуть mma_ucp и spcolor.sch плииз срочно
сообщение 11.10.2006, 13:28
http://www.osta.arler.com/?path=counter&di...FlashBackup.rar
http://www.osta.arler.com/?path=counter&di...o/mexplorer.rar
Frost_999
сообщение 12.10.2006, 13:14
Цитата(miwka @ Среда, 11 Октября 2006, 1:25)
Frost_999,
Озвучку - OFF и все норм ... спс за это !
А какие звуки можно оставить ? Выкинь список .
divnoe
сообщение 13.10.2006, 5:45
Пользователь №: 75 567
Модель телефона: moto e398
помогите.что делать с мото 650.все отлично работает но никуда не звонит.всегда пишет сбой вызова.симок поменял кучу.прошил-тот же результат.что делать?
сообщение 13.10.2006, 7:17
Цитата(radioden @ Четверг, 12 Октября 2006, 18:44)
Как поставить значок оператора на мобилу L7? А то до прошивки он был, а счас не знаю куды залесть чтоб появился!
значёк из файла ol.gif ?
тогда сюда Моторола не поддерживает анима-Gif на экране?
для начала перепрошей как всегда
miwka
сообщение 13.10.2006, 17:07
у меня вот эти остались!
Lbatlow
Lscroll
Lcaltimr
Lkeysend
Lsoftkey
lkeymenu
Lbatchrg
в принципе убрал всю озвучку цифровую.
Mercury
сообщение 13.10.2006, 17:08
Пользователь №: 36 457
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_0B_D2.2FR
Цитата(Freeman @ Пятница, 25 Марта 2005, 12:06)
Параметры-Сеть Оператора-Мой Список Сетей
Понял только тогда, когда уехал в роуминг.
Задаёшь набор сетей, к которым твой телефон должен присоединяться. И телефон проверяет именно эти сети, в этом порядке. Например, Киевстар имеет роуминг с Vodafone и T-Mobile, причём у первого звонки на родину дешевле. Вот я и ставлю эти сети, в этом порядке, и если есть покрытие Vodafone, мобильник не будет висеть на T-Mobile.
divnoe
сообщение 13.10.2006, 21:03
так я перепрошил.Все равно сбой вызова.Из-за чего же тогда?
сообщение 14.10.2006, 7:01
сходи в СЦ , хотя бы для консультации
сам же ты антенны смотреть и ворушить не будешь или
датчики/микросхемы перепаивать ?
Хорошо бы знать, что случилось изначально с телефоном ....
radioden
сообщение 14.10.2006, 11:50
Пользователь №: 96 148
Модель телефона: L 7
Прошивка: iMonsterBlack
Подскажите.
Когда абонент звонит на мой L7 в его трубе время ожидания до поднятия около 20 секунд где-то 4 гудка, а потом мой телефон отрубается!
Как увеличить время звонка на мой мобильник, а то я бывает не успеваю ответить!?
сообщение 14.10.2006, 12:52
кажется , проблему у абонента
а по-русски ?
пишите подробно и всё-всё, если хотите нормальный ответ
radioden
сообщение 14.10.2006, 13:12
Osta,
Извини! Разобрался, у меня стояла переадресация "если не доступен" на оператора.
MOTOrNick
сообщение 15.10.2006, 5:11
Из: Украина, Алчевск
Пользователь №: 102 452
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: LifeTec_E6P
была такая же проблема. Помог общий сброс (не полная очистка!!!)
Настройки для Life:
Номер дозвона *99# (стандартный для моторов)
имя пользователя internet
пароль internet
дополнительные параметры связи модема AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Alex-v180
сообщение 15.10.2006, 18:26
Пользователь №: 48 762
Модель телефона: motorola v180
Hi! Имею трубу V180 и вот созрел для прошивки... :) Подскажите с чего начать,продолжить,что для чего и как... blink.gif Вообщем мини пособие что-ли. Посты читал,но там отправляют или в 'Прошивки' или в сравнение прошивок,а как и чем...
С ув. Alex.
сообщение 16.10.2006, 6:42
с полной зарядки батареи и
с полного бекапа своей мобилки
в программе FlashBackup.
затем в ней же Прошивальщик - выбрать файл с прошивкой xxx.shx - Прошить
уходишь минут на 10 подальше от компа
оттуда смотришь за процессом прошивания,
как закончится - отсоединяешь телефон.
можно ещё почитать для кругозора
Прошивание Телефона (иллюстрированное)
Faq По Установке Последней Прошивки
Alex-v180
сообщение 16.10.2006, 15:18
Freestyler: Для начала неплохо. Буду читать...
С ув. Alex
paul3
сообщение 17.10.2006, 12:17
Пользователь №: 94 702
Модель телефона: C390
Купил С380, сделал полный бэкап прогой Флешбэкап 2.62, загрузил новую прошивку R365_G_08.D.2.23R.
Проблеа в следующем Например, звонишь на номер 100-Говорящие часы. Тел начинает набирать номер, идёт характерная трель-пищание, происходит соединение, голос говорит время, а трель набора-пищание продлжается и после соединения. Аналогично -звонок приятелю-он отвечает, а эта проклятая трель мне мешает его нормально слышать. Трель пропадает только при окончании вызова. На хрена нужен такой телефон? На работе давали говорить по Мотору В535-чисты звук, никакой посторонней трели. Что тут может быть причиной и как это исправляется? Или выбрасывать тело? Изначально на теле стояла заводская прошивка- R365_G_0B.02.2.FR Flex SE 7693BXXU1114 Симптомы были те же. Громкость разговорного динамика выведена на полную-8 разряд проги прогой P2KTools 0.86, громкая связь тоже на полную ибо я плохо слышу и пользуюсь слуховым аппартаом. При громко связи и уменьшении её уровня до деления 2 трель всё равно остаётся, хотя и тише. Что делать? Монстры могут чем-то помочь или покупать другой телефон?
сообщение 17.10.2006, 14:11
причиной может быть P2KTools, а попытаться исправить можно, залив
стандартный файл gain_table.bin и отрегулировав его в программе Gp Tables Editor
Ломаем и строим
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:22
