67 страниц V « < 28 29 30 31 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
paul3
сообщение 17.10.2006, 16:56
Пользователь №: 94 702
Модель телефона: C390
Osta,
А этот стандартный файл из заводского бэкапа зальётся? Я после покупки сразу бэкап сделал всей памяти.
И где этот дефект править в программе Gp Tables Editor? Прогу нашёл, русская она, но параметров много.
сообщение 18.10.2006, 8:02
Цитата(paul3 @ Вторник, 17 Октября 2006, 14:17)
Изначально на теле стояла заводская прошивка- R365_G_0B.02.2.FR Flex SE 7693BXXU1114 Симптомы были те же.
загрузил новую прошивку R365_G_08.D.2.23R.
я тут подумал .... проблема может с железом (динамик) ...
uintik
сообщение 18.10.2006, 8:57
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
народ,можноли на с390 ставить монстра от c380? или хотябы drm и flex? если да то как?
Diamon_1
сообщение 19.10.2006, 18:06
Пользователь №: 103 793
Модель телефона: Motorola V3i
Может я ща фигню пишу но всётаки...... Как к С380 добавить поддержку WMA????? Прошу ответить для меня это очень важно....
сообщение 20.10.2006, 7:14
скрутить его скотчем с Е1
drm можно перебрав его так : В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec
flex?
не стоит ...
Diamon_1
сообщение 20.10.2006, 10:59
Гы... Смешно.... А всётаки.. может кокая прога есть или чё нить в этом роде... unsure.gif
MS_Tos
сообщение 20.10.2006, 15:18
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Никак!!!! нет таких прог!!!!
зачем это тебе в конце концов???
paul3
сообщение 21.10.2006, 3:15
Поставил Димкин монстр, звук улётный, всё хорошо, но проблема осталась-пищание линии при разговоре. От стен квартиры это может быть?
Diamon_1
сообщение 21.10.2006, 8:46
Ладно проехали..... Пошло оно всё..... Кароче спасибо хоть за то что меня переубудили..... Просто у МП3 когда ставишь 64кб\с то качество !!Г!!
А у ВМА качество лучше и весит меньше! <_<
Pixel
сообщение 23.10.2006, 1:17
Пользователь №: 44 984
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Можно ли на С650 увеличить список вызовов, стандартное количество в 10 входящих/исходящих до 50 или больше?
-Stifler-
сообщение 23.10.2006, 17:19
Пользователь №: 104 416
Модель телефона: Motorolla C380
Прошивка: незнаю
Спомощью P2Kcleaner почистил память телефона после чего динамик стал очень тихо работать. Подскажите что делать. Заранее благодарен. rolleyes.gif
сообщение 24.10.2006, 6:38
нельзя,
как вариант поставить "Входящие вызовы с 1 номера" - показать только последний
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
вернуть стандартные файлы в /а/
gain_table.bin
param_table.bin
Стандартные файлы и seem
ты в др. районах города бываешь ? как там ведёт себя телефон ?
Funckster
сообщение 26.10.2006, 13:50
Пользователь №: 99 417
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Люди подскажите......только не пинайте......можэт где и обсуждалось....не вижу в упор....как поменять блок клавы на с390 вместо меню+* на меню+меню.....зарание спасиба......
сообщение 26.10.2006, 14:13
Патчи Под Motorola C650/c380/c385/v220/v221/v180/
тебе нужно снять защиту РСА и применять патч только для твоей прошивки
PorshNEV
сообщение 26.10.2006, 14:50
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте!
После экспериментов с меню в "Параметрах" появился пункт "Подключение". Значок похож на вилку и розетку USB. При выборе появляется пустое окошко с одной активной левой софт-клавишей "Назад". Интересно, что за чудо?
Spiker123
сообщение 26.10.2006, 17:13
Пользователь №: 104 732
Модель телефона: С380
Подскажите как залить тему DAY.
поподробней если можно
сообщение 27.10.2006, 7:23
это для телефонов с флешкой, подключать можно как модем или сьемный диск
дай ссылку на страничку, где ты её нашел
Yaka
сообщение 27.10.2006, 19:11
Пользователь №: 37 722
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Подскажите кто-нибудь пожалуйста как заблокировать клавиатуру или хотя бы изменить значения софт-клавиш/джойстика на время входящего/исходящего вызова?
При использовании handsfree случайное нажатие на них выключает микрофон
PorshNEV
сообщение 28.10.2006, 5:37
Здравствуйте!
Osta, спасибо.
(Информация на всякий случай: при заливке 32сим от V980 в "Подключениях" появился пункт "синхронизация", при выборе которого возникает ошибка тайм-аута в P2kSync при скачивании с телефона ежедневника. В других режимах ничего не замечал.)
сообщение 28.10.2006, 7:03
самый красивый способ - это включить "быстрое меню"
оно снимет функции регулирования громкости
нужно изменить через P2K Advanced Editor Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
SEEM 0032_0001, Смещ-е 52 h/82d, Бит 1 (Абс.бит 657): REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE
Make the Remapping of the Volume Keys feature flexible
Переназначение клавиш громкости (включение "быстрого меню") (вкл/выкл)
тема Меню джойстика как на V-шках. Быстрое меню
Yaka
сообщение 29.10.2006, 12:47
Прошивка: 85.9B.E6P
Включил, не помогло :(
Проблема в том, что при использовании hansfree нажатие на центр джйстика (или левую софт-клавишу) выключает микрофон. А так как телефон при этом находится в кобуре на поясе, то нажатия такие случаются довольно часто, что просто бесит.
Я пробовал изменять значение одного из SEEM (не помню какого), который изменяет функцию левой софт-клавиши во время вызова на "передачу вызова", но это еще хуже :(
SportMan999
сообщение 29.10.2006, 17:27
Пользователь №: 102 311
народ я несколько раз прошил C650 и у меня когда заходишь в стили звонков-настройки для улицы она вылетает пробывал через P2K Advanced Editor получалось а щас никак непашет плииз ПОМОГИТЕ!!!!!!!
сообщение 30.10.2006, 7:50
аааа , ты об этом тогда попробуй изменить через P2K Advanced Editor
SEEM 0032_0001, Смещ-е 65 h/101d, Бит 2 (Абс.бит 810): REPLACE_HOLD_WITH_MUTE_SKEY_AVAILABLE
Determines whether to display MUTE softkey or HOLD softkey during a call
Во время разговора > левая софт-клавиша (ОТКЛ.МИК./ОТЛОЖИТЬ)
галочку убрать и перезагрузить
что-то неверно делаешь, прочитай всё здесь
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий
Yaka
сообщение 30.10.2006, 13:11
Прошивка: 85.9B.E6P
Именно этот SEEM я и пробовал менять, но отложенный вызов ничем не лучше отключеного микрофона :(
Нельзя ли назначить на джойстик/левую софт-клавишу какую-нибудь более безобидную функцию?
Polubastr
сообщение 31.10.2006, 12:41
Пользователь №: 86 788
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Люди, потскажите, пожалуста, с помощью какой программы можно изменить все надписи в С380. Например "сообщения" заменить на "СМС" и все в таком роде. Какой файл для этого нужно редактировать? Ну и расскажите все что знаете по этому поводу.
Als
сообщение 31.10.2006, 14:46
Из: White City
Polubastr,
Polubastr
сообщение 31.10.2006, 15:07
Ни че не находится. помогите.
почитай ради интереса эту тему. там есть ответ и на твой вопрос. и вообще сначала её читать надо, а потом вопросы.
Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
Сообщение отредактировал Als - 31.10.2006, 18:37
Polubastr
сообщение 1.11.2006, 6:21
Als, я там нашел только P2KMenuEditor. Он редактирует только подписи в меню. А мне надо изменить типы номеров в справочнике. ну дайте прогу.
Als
сообщение 1.11.2006, 8:47
Из: White City
Polubastr,
я так смотрю, то ли FAQ написан плохо, то ли (уж извини) глаза у тебя не оттуда :(
смотри тут Мануал По Редактированию Dnp.prf
Polubastr
сообщение 1.11.2006, 12:16
Ну я же не знал, что этот файл называется Dnp.prf
Спасибо, что потсказал.
в FAQ было про это. было написано "если хотите переписать на свой лад...." :)
Сообщение отредактировал Als - 1.11.2006, 15:24
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 3.11.2006, 16:07
Пользователь №: 94 948
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А можно-ли с помощью OPCODE отключить GPRS а то у меня число пропадает (МТС)
PorshNEV
сообщение 3.11.2006, 16:37
Здравствуйте!
МотороЛЛЛЛЛер, можно сделать откат отключения даты, если было активировано так:
"Дaтa> Уcлoвиe: Haличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "032" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Bce, kak тoльko знaчek GPRS пoявитcя нa эkpaнe, дaтa иcчeзнeт."
У меня включалась и выключалась. (Инфа с wap robin)
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 4.11.2006, 9:49
Нет ты меня не понял PorshNEV, я хочу отключить GPRS, а не дату и с помощью OPCODE я не чё не делал
Als
сообщение 4.11.2006, 11:48
Из: White City
МотороЛЛЛЛЛер,
gprs отключают у оператора :) позвони в справочную.
ещё можно отключить программно через инженерное меню. заходишь в него (Технология) --> Возможности телефона --> MS Op. Mode --> C GSM --> Перезагрузка
если у тебя нету меню Технология, то лучше отключай через оператора
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 4.11.2006, 16:13
Премного благодарен вам всем!!!
Я вот хотел бы узнать где нибудь есть прошивка где ~ 3,5-4 мб, а то на R364(1,7мб) а в R365(2,1мб)
читай Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
Сообщение отредактировал Als - 4.11.2006, 18:54
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 5.11.2006, 17:48
А нокии не в P2K режиме работают?
error222
сообщение 6.11.2006, 10:26
Пользователь №: 89 731
Прошивка: MotoKDE MyEdition
Люди помогите новичку!
Взял себе второй телефон С650 вот хочу прошить прошивка у меня стандартная !
Вот тока какой монстр вы мне по советуете желательночтоб памяти было по больше и звук по громче!
и ещё я прошивал мотор 398 там сначала нужно шить переходящюю прошивку типап К373_42_For_all rкто прошивал меня поймёт, а потом монстр!
вот на с650 надо ставить какуб нибудь переходящюю прошивку или можно сразу?
Помогите плиз !
Заранее благодарен!
сообщение 6.11.2006, 11:40
:-) "стандартная" ..... хоть бы 4 первые букво-цифры написал...
Если это R364 или R365 - шить можно всё , что начинается R365
Если R368 , то шить R365 можно через репстудию
Монстры Все Монстры Для С650/c380/c385/c390/v180/v220
Прошивки Прошивки
( из них актуальны R365_g_0b.d3.06r Обсуждаем и R365_g_0b.d3.08r
paul3
сообщение 7.11.2006, 14:15
Отдал С380 в СЦ- при разговоре шла помеха-писк дозвона. Ни хрена не сделали, говорят такие все модели Моторов, принёс домой-хотел вернуть первый бэкап и тут тел выдл- IMEI резервной копии не совпадает с тем, кторый в телефоне. В гарантийке этот ИМЕЙ указан. Вопрос-какой прогой можно исправить этот ИМЕЙ?
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:21
