67 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
-Stifler-
сообщение 23.10.2006, 17:19
Пользователь №: 104 416
Модель телефона: Motorolla C380
Прошивка: незнаю
Спомощью P2Kcleaner почистил память телефона после чего динамик стал очень тихо работать. Подскажите что делать. Заранее благодарен. rolleyes.gif
сообщение 24.10.2006, 6:38
Цитата(Pixel @ Понедельник, 23 Октября 2006, 3:17)
Можно ли на С650 увеличить список вызовов, стандартное количество в 10 входящих/исходящих до 50 или больше?
нельзя,
как вариант поставить "Входящие вызовы с 1 номера" - показать только последний
в программе P2K Advanced Editor
Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
вернуть стандартные файлы в /а/
gain_table.bin
param_table.bin
Стандартные файлы и seem
Цитата(paul3 @ Суббота, 21 Октября 2006, 5:15)
проблема осталась-пищание линии при разговоре. От стен квартиры это может быть?
ты в др. районах города бываешь ? как там ведёт себя телефон ?
Funckster
сообщение 26.10.2006, 13:50
Пользователь №: 99 417
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Люди подскажите......только не пинайте......можэт где и обсуждалось....не вижу в упор....как поменять блок клавы на с390 вместо меню+* на меню+меню.....зарание спасиба......
сообщение 26.10.2006, 14:13
Патчи Под Motorola C650/c380/c385/v220/v221/v180/
тебе нужно снять защиту РСА и применять патч только для твоей прошивки
PorshNEV
сообщение 26.10.2006, 14:50
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте!
После экспериментов с меню в "Параметрах" появился пункт "Подключение". Значок похож на вилку и розетку USB. При выборе появляется пустое окошко с одной активной левой софт-клавишей "Назад". Интересно, что за чудо?
Spiker123
сообщение 26.10.2006, 17:13
Пользователь №: 104 732
Модель телефона: С380
Подскажите как залить тему DAY.
поподробней если можно
сообщение 27.10.2006, 7:23
это для телефонов с флешкой, подключать можно как модем или сьемный диск
дай ссылку на страничку, где ты её нашел
Yaka
сообщение 27.10.2006, 19:11
Пользователь №: 37 722
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Подскажите кто-нибудь пожалуйста как заблокировать клавиатуру или хотя бы изменить значения софт-клавиш/джойстика на время входящего/исходящего вызова?
При использовании handsfree случайное нажатие на них выключает микрофон
PorshNEV
сообщение 28.10.2006, 5:37
Здравствуйте!
Osta, спасибо.
(Информация на всякий случай: при заливке 32сим от V980 в "Подключениях" появился пункт "синхронизация", при выборе которого возникает ошибка тайм-аута в P2kSync при скачивании с телефона ежедневника. В других режимах ничего не замечал.)
сообщение 28.10.2006, 7:03
самый красивый способ - это включить "быстрое меню"
оно снимет функции регулирования громкости
нужно изменить через P2K Advanced Editor Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
SEEM 0032_0001, Смещ-е 52 h/82d, Бит 1 (Абс.бит 657): REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE
Make the Remapping of the Volume Keys feature flexible
Переназначение клавиш громкости (включение "быстрого меню") (вкл/выкл)
тема Меню джойстика как на V-шках. Быстрое меню
Yaka
сообщение 29.10.2006, 12:47
Прошивка: 85.9B.E6P
Включил, не помогло :(
Проблема в том, что при использовании hansfree нажатие на центр джйстика (или левую софт-клавишу) выключает микрофон. А так как телефон при этом находится в кобуре на поясе, то нажатия такие случаются довольно часто, что просто бесит.
Я пробовал изменять значение одного из SEEM (не помню какого), который изменяет функцию левой софт-клавиши во время вызова на "передачу вызова", но это еще хуже :(
SportMan999
сообщение 29.10.2006, 17:27
Пользователь №: 102 311
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
народ я несколько раз прошил C650 и у меня когда заходишь в стили звонков-настройки для улицы она вылетает пробывал через P2K Advanced Editor получалось а щас никак непашет плииз ПОМОГИТЕ!!!!!!!
сообщение 30.10.2006, 7:50
аааа , ты об этом тогда попробуй изменить через P2K Advanced Editor
SEEM 0032_0001, Смещ-е 65 h/101d, Бит 2 (Абс.бит 810): REPLACE_HOLD_WITH_MUTE_SKEY_AVAILABLE
Determines whether to display MUTE softkey or HOLD softkey during a call
Во время разговора > левая софт-клавиша (ОТКЛ.МИК./ОТЛОЖИТЬ)
галочку убрать и перезагрузить
что-то неверно делаешь, прочитай всё здесь
Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий
Yaka
сообщение 30.10.2006, 13:11
Прошивка: 85.9B.E6P
Именно этот SEEM я и пробовал менять, но отложенный вызов ничем не лучше отключеного микрофона :(
Нельзя ли назначить на джойстик/левую софт-клавишу какую-нибудь более безобидную функцию?
Polubastr
сообщение 31.10.2006, 12:41
Пользователь №: 86 788
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Люди, потскажите, пожалуста, с помощью какой программы можно изменить все надписи в С380. Например "сообщения" заменить на "СМС" и все в таком роде. Какой файл для этого нужно редактировать? Ну и расскажите все что знаете по этому поводу.
Als
сообщение 31.10.2006, 14:46
Из: White City
Polubastr,
Polubastr
сообщение 31.10.2006, 15:07
Ни че не находится. помогите.
почитай ради интереса эту тему. там есть ответ и на твой вопрос. и вообще сначала её читать надо, а потом вопросы.
Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
Сообщение отредактировал Als - 31.10.2006, 18:37
Polubastr
сообщение 1.11.2006, 6:21
Als, я там нашел только P2KMenuEditor. Он редактирует только подписи в меню. А мне надо изменить типы номеров в справочнике. ну дайте прогу.
Als
сообщение 1.11.2006, 8:47
Из: White City
Polubastr,
я так смотрю, то ли FAQ написан плохо, то ли (уж извини) глаза у тебя не оттуда :(
смотри тут Мануал По Редактированию Dnp.prf
Polubastr
сообщение 1.11.2006, 12:16
Ну я же не знал, что этот файл называется Dnp.prf
Спасибо, что потсказал.
в FAQ было про это. было написано "если хотите переписать на свой лад...." :)
Сообщение отредактировал Als - 1.11.2006, 15:24
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 3.11.2006, 16:07
Пользователь №: 94 948
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А можно-ли с помощью OPCODE отключить GPRS а то у меня число пропадает (МТС)
PorshNEV
сообщение 3.11.2006, 16:37
Здравствуйте!
МотороЛЛЛЛЛер, можно сделать откат отключения даты, если было активировано так:
"Дaтa> Уcлoвиe: Haличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "032" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Bce, kak тoльko знaчek GPRS пoявитcя нa эkpaнe, дaтa иcчeзнeт."
У меня включалась и выключалась. (Инфа с wap robin)
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 4.11.2006, 9:49
Нет ты меня не понял PorshNEV, я хочу отключить GPRS, а не дату и с помощью OPCODE я не чё не делал
Als
сообщение 4.11.2006, 11:48
Из: White City
МотороЛЛЛЛЛер,
gprs отключают у оператора :) позвони в справочную.
ещё можно отключить программно через инженерное меню. заходишь в него (Технология) --> Возможности телефона --> MS Op. Mode --> C GSM --> Перезагрузка
если у тебя нету меню Технология, то лучше отключай через оператора
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 4.11.2006, 16:13
Премного благодарен вам всем!!!
Я вот хотел бы узнать где нибудь есть прошивка где ~ 3,5-4 мб, а то на R364(1,7мб) а в R365(2,1мб)
читай Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
Сообщение отредактировал Als - 4.11.2006, 18:54
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 5.11.2006, 17:48
А нокии не в P2K режиме работают?
error222
сообщение 6.11.2006, 10:26
Пользователь №: 89 731
Прошивка: MotoKDE MyEdition
Люди помогите новичку!
Взял себе второй телефон С650 вот хочу прошить прошивка у меня стандартная !
Вот тока какой монстр вы мне по советуете желательночтоб памяти было по больше и звук по громче!
и ещё я прошивал мотор 398 там сначала нужно шить переходящюю прошивку типап К373_42_For_all rкто прошивал меня поймёт, а потом монстр!
вот на с650 надо ставить какуб нибудь переходящюю прошивку или можно сразу?
Помогите плиз !
Заранее благодарен!
сообщение 6.11.2006, 11:40
:-) "стандартная" ..... хоть бы 4 первые букво-цифры написал...
Если это R364 или R365 - шить можно всё , что начинается R365
Если R368 , то шить R365 можно через репстудию
Монстры Все Монстры Для С650/c380/c385/c390/v180/v220
Прошивки Прошивки
( из них актуальны R365_g_0b.d3.06r Обсуждаем и R365_g_0b.d3.08r
paul3
сообщение 7.11.2006, 14:15
Пользователь №: 94 702
Модель телефона: C390
Отдал С380 в СЦ- при разговоре шла помеха-писк дозвона. Ни хрена не сделали, говорят такие все модели Моторов, принёс домой-хотел вернуть первый бэкап и тут тел выдл- IMEI резервной копии не совпадает с тем, кторый в телефоне. В гарантийке этот ИМЕЙ указан. Вопрос-какой прогой можно исправить этот ИМЕЙ?
сообщение 7.11.2006, 15:03
во-первых, дома никакой, только в СЦ
во-вторых, рассуждения об IMEI запрещены правилами форума
YerShow
сообщение 9.11.2006, 20:05
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Переполнение пропущенных вызовов
Сегодня столкнулся с неприятным глюком - мой старый верный С650 сошёл с ума.
Исходное положение: телефон на вибровызове, клавиатура заблокирована, лежит в кармане.
В какой-то момент я обращаю внимание на вибрацию. Вынимаю телефон, пытаюсь ответить - он не реагирует ни на какие нажатия. Ни принять, ни сбросить, и при этом продолжает назойливо вибрировать. Положение осложняется тем, что подсветка выключена из-за блокировки, и я практически ничего не вижу на экране. Пытаюсь выключить его длительным нажатием красной кнопки - бесполезно. Эх, думаю, была - не была, нажму три волшебных кнопки одновременно! Ноль реакции, во флеш-мод тоже не перешёл :)
И тут приходит в голову нажать Меню - "звёздочка", то есть разблокировать клавиатуру. О чудо, это было единственное действие, которое мой телефон как-то воспринял. Хотя продолжал неистово вибрировать. Не обращая на это внимания, я вошёл в меню входящих вызовов и обнаружил там около 5 пропущенных. Начал удалять их один за другим - вибрация прекратилась.
Такой случай был у меня когда-то давно. Тогда я не догадался поступить столь просто, пришлось вынимать аккумулятор...
В связи с этим возникает вопрос: как можно предохраниться от подобной неприятности? В нормальном случае, т.е. когда пропущенный вызов единственный, телефон с определённой периодичностью подаёт напоминания об этом. Но когда таких пропущенных накапливается много (а ведь их набрать нетрудно, достаточно забыть телефон где-нибудь на некоторое время), вместо напоминаний начинается непрекращающаяся вибрация! Так можно и батарею разрядить...
Кто сталкивался, отзовитесь!
and_ru_ha
сообщение 9.11.2006, 23:55
Из: Пенза, Россия
Пользователь №: 106 288
Модель телефона: C380
Драсьте!
Вопрос такой есть... Как переконвертировать формат amr, скажем в mp3. До этого я скачивал какие-то программы, но результата они абсолютно никакого не давали! Посоветуйте, пожалуйста!
Als
сообщение 10.11.2006, 13:15
Из: White City
3nep,
крутой глюк :) но я с таким никогда не сталкивался... у меня было больше 10 пропущенных, но такого не было
and_ru_ha,
делаем простой запрос на softsearch.ru
к примеру такой
YerShow
сообщение 10.11.2006, 18:14
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Охотно верю, что такого не было! У меня самого было только дважды за все два года пользования С650. Подчёркиваю, телефон стоял на вибровызове.
KRAKEN
сообщение 11.11.2006, 17:15
Пользователь №: 43 707
:( Помогите...
Случайно залил на motorola v180 прошивку от c390...
ничего не работает и на экране при включении постоянно пишет точто и перед началом прошивки, ...батарея в норме..кадель есть и т. д.
Что делать как поднять телефон..????????
Помогите... :(
alo33
сообщение 11.11.2006, 19:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Цитата(KRAKEN @ Суббота, 11 Ноября 2006, 21:15)
:( Помогите...
Помогите... :(
Как я понял у тебя бэкапа нет?
Тогда тебе в эту тему
Altaviel
сообщение 11.11.2006, 21:10
Из: Kazan
Пользователь №: 78 048
тема такая.
после перепрошивки настраиваю телефон, всё нормально. естесна, удалила стандартные мелодии, картинки, видео, всё подстроила, ленгпак, все дела.
беда с смс. если в общей сумме (исходящие+входящие) набирается 8(!) сообщений, то память уже переполнена, и всё.
я знаю, что такой вопрос уже задавался. и на него отвечали, но!
я не телефонный хакер. я посредственный юзер. и мне ничего не говорят слова "флекс" и "seem".
поэтому прошу помочь мне разобраться с моей проблемой так, как если бы вы объясняли работу с Вордом своей бабушке. т.е. наглядно и с примерами, можно даже с бубном и камланием, хотя не обязательно.
и чем быстрее - тем лучш.
заранее спасибо.
gger
сообщение 12.11.2006, 5:38
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
Altaviel проверь количество свободной памяти в телефоне
Altaviel
сообщение 12.11.2006, 8:51
Из: Kazan
2,5 Мб.
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:22
