67 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Bent
сообщение 19.12.2006, 11:05
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
NanoTrane, Скорее всего у тебя не включен в seem сам OpCode.
Через программу P2KAE СКАЧАТЬ! --функции seem--seem 32--ищешь БИТ 436 и ставишь галочку на нём--перезагружаешь телефон.
сообщение 19.12.2006, 11:11
Цитата(NanoTrane @ Вторник, 19 Декабря 2006, 12:05)
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка "мeню" и 048263* (нажимать быстро)
У меня не входит, нет реакции, ответьте пжлст, я тороплюсь, тел не мой!!!! :(
измени через P2K Advanced Editor Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
функции телефона - функции seem - seem32
SEEM 0032_0001, Смещ-е 36 h/54d, Бит 4 (Абс.бит 436): HSTC_AVAILABLE
HSTC_AVAILABLE
Меню Opcode (опкоды) (вкл/выкл)
считываем из телефона , ставим галочку , сохраняем в телефон и перезагружаем его
__________
Bent, :-) я писал в оффлайне, не видел твоего поста , ну пусть и мой будет , не помешает :-)
Сообщение отредактировал Osta - 19.12.2006, 11:14
ma3x_ua
сообщение 20.12.2006, 15:15
Пользователь №: 108 229
Модель телефона: C380
MbIшN, в тот раз залил только 1 файл (mma_ucp). В этот раз сделал всё как ты сказал. Но всеравно не помогает unsure.gif
Ferdinant
сообщение 21.12.2006, 5:33
Пользователь №: 36 042
Как можно принять файлы по bluetooth на с390? А то постоянно идет сбой связи
сообщение 21.12.2006, 8:39
C390 + Bluetooth C390 Блютуз
reshele
сообщение 21.12.2006, 21:15
Пользователь №: 112 465
Модель телефона: moto c380
У меня труба при попытке прошить телефон выдает вотето сообщение помогите!
не включаетса даже во флеш-моде хотя во Flash&Backup определяется
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
я без трубы как без рук!!!!!! :o
m-495
сообщение 21.12.2006, 22:38
Гость
помогите ваш тест поинт нефига не работает,объясняйте лучше у вас даже картинки для с650 я непонян нечего!
дайте мне тест поинт чисто для в220 картинки и сам тест и что там делать поточнее! (что такое провод с крокодильчиком)? evil_zloi;
и кидайте всё мне в пм
В друзья
сообщение 22.12.2006, 7:58
по таким вопросам
будут помогать ТОЛЬКО В ЭТОЙ теме
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
ma3x_ua
сообщение 22.12.2006, 20:13
sos.gif Поставил дуал-сим-кард, перестал работать будильник. Кто знает как это исправить?
Als
сообщение 22.12.2006, 20:42
Из: White City
ma3x_ua,
в каком смысле перестал? вообще или только когда тел выключен?
дуал симы + мотор это вообще взрывоопасная смесь :)
-Mih-
сообщение 23.12.2006, 1:27
Пользователь №: 112 147
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Может мой вопрос прозвучит странно, но все же в том чего я хочу есть здравый смысл. Кто знает, можно ли как нибуть отключать подсветку клавы. Способы " раз и навсегда" меня не интересуют. Нужно чтобы клава не горела (совсем) во время сеанса явы.
сообщение 23.12.2006, 8:34
ответ на подобный вопрос был дан отсюда
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!!! (#476811) и ниже по теме
-Mih-
сообщение 24.12.2006, 0:44
Да там толком ничего и не написано. "Если это предусмотрено явай" не тот ответ которого я искал. А если нет, а нужно? Может как нибуть можно отключать подсветку клавы через симы. Если знаешь подскажи.
Als
сообщение 24.12.2006, 12:42
Из: White City
-Mih-,
нельзя. только навсегда. [OFF]если кто-то придумает какой-нить патч для любой ява проги, то... :) [/OFF]
Mc Alex
сообщение 25.12.2006, 9:58
Пользователь №: 112 875
Прошивка: 373
Извините, если уже обсуждалось...
Я прошил с380 прошивой от с390
Блютуз не работает. А должен?
Мож какнить через сим активировать надо?
сообщение 25.12.2006, 10:53
нет. в С380 физически нет блютуза (тоесть железяки :-) )
kuzovok
сообщение 25.12.2006, 10:55
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Mc Alex, в С380 нету по железу наличия блютуза, в симах хоть чё ты делай, он не заработает.
Извините за повтор сообщения, просто пока писал, уже ответили!
Сообщение отредактировал kuzovok - 25.12.2006, 10:58
Диманский
сообщение 27.12.2006, 0:01
Пользователь №: 97 988
Модель телефона: Rokr E1 и e 398
Прошивка: 49R
Люди, помогите, не могу сделать v220. Прошивал его монстром, и после прошивки не могу сделать на телефоне вибро, куда именно файлы вибро заливать. И ещё, что бы заработал внешний экран, нужно делать общий сброс, но после общего сброса меню становиться "списком" а не значками, хотя в настройках стоит, что иконками. в чём трабл? срочно. делаю не себе, но сам :) муаюсь.
Bent
сообщение 27.12.2006, 3:08
MoTo Marvellous
Диманский,
Возможно у тебя включен пункт Анимация.
Выключи анимацию в телефоне:
Меню -> Параметры -> Исходная настройка -> Анимация = ВЫКЛ
И ещё, в программе "P2KTools" на закладке "Скрытые настройки" в разледе "Другое", УБЕРИ галочку с пункта "Анимация" и перезагрузи телефон.
По-моему в корень диск a/
Als
сообщение 27.12.2006, 10:12
Из: White City
Диманский,
на будущее. надо сразу читать Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
а потом вопросы <_<
Decepticon Robot
сообщение 31.12.2006, 15:43
Пользователь №: 114 174
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
У меня С380, сначала я прошил её чьим то самопальным монстром R365_G_0B.D2.2FR (MotoNuvola by Dimkas), клавиши 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,* говорили женским голосом, не говорила только # (подскажите название WAV файла для #). Я скопировал файлы LKey0.wav, LKey1.wav, LKey2.wav, и т.д., прошил прошивкой R365_G_OB.03.06R, скопировал WAV файлы в /а/, все клавиши изменили звуки кроме цифровых 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*,#. Помогите кто знает в чём тут дело, очень уж мне эта фича нравилась.
Как на С380 во время разговора зайти в меню телефона?
Как на С380 включить пункт меню, где устанавливается время зарядки аккомулятора?
Как убрать настройку факсов из меню настройки текст. сообщений?
Подскажите где взять Java-диктофон для С380 желательно чтоб во время разговора записывал сам разговор, тот диктофон что МотоФане не работает, может есть у кого, так дайте ссылку или прикрепите файлик.
Диктофон в MMS меня ни как не устраевает
Прошил свой С380 прошивкой R365_G_OB.03.06R там заместо даты было быстрое меню, его я отключил т.к. мне громкость нужна, но вот пункт меню "Параметры -> Личные настройки -> Параметры экрана -> Базовые клавиши" остался расширенным то есть остались настройки джойстик влево, вправо, вверх и вниз.
Подскажите как вернуть стандартное меню, в котором только левая и правая програмные кнопки можно настраивать?
kuzovok
сообщение 31.12.2006, 16:22
Из: Спб
Чтобы говорили клавиши нужно поставить специальный патч.
Залей свой старый сим 0032 и всё.
Такого ява-диктофона для С380 и всех подобных не существует.
Это только для автомобильной зарядки
Через быстрое меню.
Crash...
сообщение 1.1.2007, 15:59
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54 498
Модель телефона: c390, L9
Прошивка: 11R, 04R
(Может такой вапрос уже задавался, НО поиск мне ниче не выдает, ошибку пишет и все ..)
Как отключить звук, который воспроизводится при разряде аккумулятора???? Достал ужо... Тел разряжатся может сутки, а писк этот на нервы действует.. И никак не отключается.. Не на вибро, не на безшумном..........
Als
сообщение 1.1.2007, 16:40
Из: White City
никак
Slan
сообщение 1.1.2007, 19:45
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
Crash...
Полностью убрать нельзя, но можно заменить на другой.
С помощью этой проги
Прикрепленный файл P2K_Voice_Button_0.2.rar   ( 185.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Crash...
сообщение 2.1.2007, 5:35
Из: Георгиевск
Прошивка: 11R, 04R
по идее можно будет заменить на пустую вавку?
Slan
сообщение 2.1.2007, 20:47
Из: 47 регион
Прошивка: standart
Crash...
сообщение 3.1.2007, 14:03
Цитата(Slan @ Понедельник, 1 Января 2007, 20:45)
Crash...
хм , а Slan прочёл модель телефона в профиле у Crash... ?
на данной серии прошивок удачных замен на WAV не было, по крайней
мере никто не отписался в теме Дай телефону право голоса !
Slan
сообщение 3.1.2007, 21:01
Из: 47 регион
Прошивка: standart
нет,не думал что есть принципиальная разница.
Crash...
сообщение 3.1.2007, 21:25
Из: Георгиевск
Прошивка: 11R, 04R
Slan
сообщение 3.1.2007, 21:34
Из: 47 регион
Прошивка: standart
Crash...
есть вариант через P2K Advanced Editor внешний динамик-системные звуки поставить на 0,
но только ты не будешь слышать сигнал при про пропущеных звонках
zivziv
сообщение 4.1.2007, 8:43
Пользователь №: 99 129
Модель телефона: с650
Прошивка: R365 2.2
Телефон С650
Может кто сталкивался- при наборе номера и при дальнейшем разговоре в динамике слышится жужжание такое же как если тело лежит около например работающего телевизора. Причем жужжание обычно наблюдается только в помещениях, на улице - никогда. Жужжит и на громкой связи тоже, собеседник тоже его слышит.
Помнится раньше такого не было....
Als
сообщение 4.1.2007, 9:03
Из: White City
zivziv,
насколько я знаю это железная проблема.
телефон в помещениях вынужден включать передачтик на бОльшую мощность, чтобы на 100% пробить препятствия. и отсюда вытекает, что у тебя какая-то проблема внутри телефона с экранированием.
aleksei_lv
сообщение 4.1.2007, 14:36
Пользователь №: 114 659
помогите определить транзистор в c650 по входу питания USB "Q600" и что у него за характеристики.
MbIшN
сообщение 4.1.2007, 17:25
Гость
aleksei_lv,
Это биполярный транзистор структуры n-p-n
Цифры 1, 2, 3:
1 - эмиттер; 2 - база; 3 - коллектор
Что тебе конкретно по нему надо? Какие именно х-ки?
В друзья
aleksei_lv
сообщение 4.1.2007, 17:44
То что это биполярный транзистор структуры n-p-n это я знаю (но все равно спасибо за внимание), трабла в следующем в телефоне не работает USB при первом осмотре нашел этот самый Q600 (в обрыве) стабилитрон целый, попробовал поставить 9014 и что в результате при подключении к компу, через него течет слишком большой ток (падение напряжения до 1.5в и выделенние кучи тепла) вот я и думаю мож этот транз Q600 имеет какието спец хар-ки или просто 9014 не как туда не вписываеться,может посоветуете другой обще доступный аналог.
MbIшN
сообщение 4.1.2007, 20:12
Гость
aleksei_lv,
Опиши проблему тут
Q600 может используется в этой схеме, как выходной транзистор строчной развертки (аналоги BU2508AF, 2SC4143, 2SD1556, 2SD1885).
Можешь задать вопрос тут
В друзья
aleksei_lv
сообщение 4.1.2007, 20:21
Цитата(MbIшN @ Пятница, 5 Января 2007, 0:12)
aleksei_lv,
Опиши проблему тут
T-cool
сообщение 5.1.2007, 18:11
Пользователь №: 115 038
Модель телефона: l2,l7е,v220
Прошивка: ?
скажите пожалуйста я сделал тест поинт после пытался прошьть(не получается)
и как папки с бекапом перенести на мобилу?
kuzovok
сообщение 5.1.2007, 19:25
Из: Спб
В смысле
? Выбираешь в программе свой бекап и нажимаешь восстановить.
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:11
