67 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
LagHost
сообщение 3.7.2007, 7:49
Из: Балаково
Пользователь №: 111 364
Прошивка: The_Life_Final.49
люди извините но не могли бы вы дать ссылку на прошивку в которой помять поднимали че то около 7 метров в с650. ни как не могу найти
Orakul
сообщение 3.7.2007, 7:53
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
LagHost,
Такой нет и не будет, нет там столько свободной памяти.
DmT
сообщение 3.7.2007, 7:57
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Ты про глюк с памятью что-ли?
Есть такая прошивка.
Вот статья с описанием:
Полезный глюк с памятью в прошивках серии R365
Bad_Santa
сообщение 3.7.2007, 13:10
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
Народ! Вот такая проблема с C380. Однажды телефон просто перестал включаться. Входит только в бут. Поставил Flash&BackUp 3. Скачал прошу : R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R_SE7693BXXU1114_1FF
Прошил. Во время прошивки никаких проишествий не наблюдалось. Думал восстановлю, но опять та же проблема! Входит только в бут, пишет старую версию прошивки и Code Currupt. Если зайти в бут еще раз то Code Currupt исчезает, пишет старую версию прошивы.
Что пробывал:
1) качал разные прошивы(full)
2) скачал MotoRepairStudio. Пытался восстановить PDS но прога пишет:"Repair failed"(хотя все делал по инструкции)
ЗЫ. Прошивал без USB-удлинителя. Кабель не паленый.
Сообщение отредактировал ИАА - 3.7.2007, 13:12
сообщение 3.7.2007, 13:39
Цитата(ИАА @ Сегодня, 15:10)
Мне поможет только тест-поинт?
он всем помогает..
Bad_Santa
сообщение 4.7.2007, 14:15
Проблема с мотором C380. Тело не хотит работать! Заходит только в бут. Пишет:
Boot Loader
07.B0
SW Version:
R364_G_0B.D1.0
BR
Battery OK
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Flash&BackUp3 видит тело. Шью различными прошивами(full), но тел не врубается!
Опять заходит только в бут и пишет:
Boot Loader
07.B0
SW Version:
R364_G_0B.D1.0(почему старая версия прошивы?)
BR
CodeCurrupt
Battery OK
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
После следующей загрузки бута Code currupt исчезает!
Скачал прогу MotoRepairStudio она тел видит. Жму репаир, дожидаюсь когда прога выдаст: "держите кнопки * и #", держу. В итоге такая ерись:
Phone found
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase done
Repair failed (Вместо Repair Succesufully Complete)
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
Тест-поинт? Какие варианты есть еще(если есть вообще)?
P.S. Шью тел без USB-удлинителя, кабуль не паленый.
Bad_Santa
сообщение 5.7.2007, 13:45
Цитата(Osta @ 3.7.2007, 13:39) *
он всем помогает..
других вариантов я так понимаю нет?!
сообщение 5.7.2007, 13:55
скорее всего есть, но нужно прочитать ВСЮ эту тему,
т.к. по 100 раз одно и то же писать никто не будет
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t33469.html
Сообщение отредактировал Osta - 5.7.2007, 13:57
GrAl
сообщение 5.7.2007, 23:10
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Не ругайте ламера новичка, но столкнулся с проблемой новых прошивок.
У меня тело С650 с 2.2фр на боту, но флекс (а точнее симы) по началу работы и ознакомления с телом были подпорчены методом тыка. Тело работало прекрасно, но волновали симы с измененными значениями (через опкод), бэкапа которых небыло. Решил шить последней прошивой 3.08р, но она для 180 мотора, есно камеры нет. Можно конечно отредактировать сим, мма_уцп и залить пару файлов, но хотелось без переделок и родной сим. По советам форума залил поверх 3.08 чистый флекс от С650 (http://www.osta.arler.com/flash/SE8402BXXU1117_C650.rar) Тело врубается, даже работает (звонит и принимает звонки) но при попытке входа в некоторые пункты меню (стили, камера, тел.книга...) выдает бесконечное "Пожалйста подождите". Впечатление, что тело подвисает, но по красной кнопке выходит. И собственно вопрос: Какова связь флекса (а точнее симов) с прошивкой? Можно ли лить на прошиву от другой модели флекс от своей и чем это черевато???
З.Ы.Как я понимаю, связь эта очень тесная, т.к. все фишки (доп.функции) включаются в симах, но заложены в самой прошивке. Значит как прошить с650 на 3.08 с родным флексом?
DmT
сообщение 6.7.2007, 7:05
Мото-Портной
Тебе проше вернутся к прошивке со "странными" симами. И пролить "нормальные", чем мычится с флексом.
GrAl
сообщение 6.7.2007, 21:44
Так а каков тогда будет результат? Вернуть в тело 2.2фр, залить новые флексы от с650 под эту прошу - проще уже прошится оригинальной прошивой 2.2фр (она уже вместе с флексом, drm, langpack...) Вопрос стоит о прошивке новой 3.08, которая оригинал с тела 180-го (ну почти оригинал - залит родной флекс и лангпак с русским). 2.2фр стоит уже год и надоела своими глюками- редкие зависания, более частые перегрузы, глюк с категориями, сеть слабовата...
MOTOCoder
сообщение 7.7.2007, 8:38
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Есть ламерский вопрос:
Как сделать при наборе текста на моторе c650 переход на новую строку(кроме как вставкой из внешнего файла #10 и #13)?
сообщение 7.7.2007, 9:42
зажми и держи *
во жесть :-))
Сообщение отредактировал Osta - 7.7.2007, 9:42
MOTOCoder
сообщение 7.7.2007, 9:54
Из: СПБ
Блин, ни за что бы не догадался.
Спасибо!
Bad_Santa
сообщение 7.7.2007, 15:19
Хоть ты тресни мой ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хоть ТП, хочь чё, ему один хер!!!!!!!!!!!!!!! После прошивы CODE CURRUPT!!!!!!! Советовали ТП. Говорили он всем помогает, но мой случай видимо исключение?!!!!!!!!!
КАК ЭТО УБИРАЕТСЯ?!!!!!!!????
DmT
сообщение 7.7.2007, 17:25
Мото-Портной
ИАА,
Ты уверен что правильно ТП сделал?
Вот я тока с 4 раза сделал правильно(((
Ну не может такого быть чтобы ТП не помог.
Bad_Santa
сообщение 9.7.2007, 14:00
Цитата(DmT @ 7.7.2007, 17:25) *
ИАА,
Ну все сделал по инструкции. Коннектил он у меня и без ТП. Сделал ТП тоже конектиться. Кстате, я раньше в МотоРепСтудио не мог восстановить ПДС(repair failed). А после ТП все было ОК. Я думал, что ВОТ ОНО!!!! ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!!!! Прошил и........ shout.gif
DmT
сообщение 9.7.2007, 14:49
Мото-Портной
ИАА,
А ты бекап шил?
Или монстрюгу какую заливал?
Или просто стандартную прошивку?
Suhanov
сообщение 9.7.2007, 17:48
Из: Саратов
Пользователь №: 77 311
Прошивка: R4513....AER_RB
Всем привет!Такая проблема на c650 закачаные мелодии не хотят ставиться на звонок!Что делать?
З.Ы.на форуме искал такой темы не нашел!
DmT
сообщение 9.7.2007, 18:03
Мото-Портной
Suhanov,
Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180
на читай.
Ben
сообщение 10.7.2007, 22:03
Пользователь №: 141 024
Модель телефона: C390
Люди пожалуста помогите никак немогу скачать с сайта прошивку на С390. У меня вообще нечего с сайта не скачивается ктонибудь пожалуста выложите наа форум прошивку любую для моего телефона, ато я его попытался прошить, а он непрошился и флеш режим работает а сам телефон не включается !!!ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ МОЙ ТЕЛЕФОН (((!!! sad.gif sad.gif sad.gif
GrAl
сообщение 11.7.2007, 0:10
Прошивки для С390 качай тут:
http://www.osta.arler.com/?path=counter&am...G_0B.A0.11R.zip
http://www.osta.arler.com/?path=counter&am...G_0B.A0.14R.zip
Отдельно флекс для R368_G_0B.A0.11R тут:
http://www.osta.arler.com/?path=counter&am...A0.11R_C390.rar
А с этим ты не в тему!!!
Не получается прошить или прошил, а оно не работает - смотри тут: Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Bad_Santa
сообщение 11.7.2007, 14:07
DmT,
Вот что я качал и затем шил:
1.3DSmile_by_RoMeO
2.MoNsTeR(V.3 FiNaL)_MotoSymBiaN_CoLoRiT_By_Bent_R365_650_380
3.R365_G_0B.D2.23R_PDS004_JPJAVA_G_0B_C380
4.R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R_SE7693BXXU1114_1FF
P.S. 4-ую скачал еще не шил. щас скоро буду пробывать и если не заработает..... sport_boxing.gif свой тел!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.S Может дело во флехе?! Думаю пора уже нести его в СЦ.........Или нет?! НАРОД!!!!!!!!???????
Сообщение отредактировал ИАА - 11.7.2007, 14:12
MOTOCoder
сообщение 11.7.2007, 22:10
Из: СПБ
Раньше читал, что у c650 экран 65536 цветов, а Amark показывает, что 32768 сколько на самом деле?
_______________________
65536 , а в Java - 32768
Сообщение отредактировал Osta - 12.7.2007, 8:32
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 8:28
Пользователь №: 141 234
Модель телефона: c390
Пришлось перепошиь телефон С390 с помощью проги Flash&Backup 3.0.058. всё сделала. Но : в рамке написано следующее:
*** Начало операции (13.07.2007 11:51:04) ***
Random's Flash&Backup 3.0.058
Запись данных: C:\Documents and Settings\сашенька\Рабочий стол\R368_G_0B.A0.0FR\R368_G_0B.A0.0FR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C390_01_00_01I_SE8943AXXU101E_1FF.fsw
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (13.07.2007 11:51:34) ***
а сверху на окне: пожалуйста, подождите, под заголовком:
Переключение телефона во Flash-режим... Что делать? помогите, пожалуйста!!1
DmT
сообщение 13.7.2007, 8:48
Мото-Портной
А ты какой профиль выбрала?
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 8:59
общий для моделей с бутом не выше 07Do
DmT
сообщение 13.7.2007, 9:04
Мото-Портной
ТП не делала? Скорее всего нет. Следовательно этот профиль тебе не подойдет. Вибири Motorola C390.
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 9:11
И сделать тку же прошиву снова? и как тепеь выйти из флэш-режима?
Добавлено позже (13.7.2007, 9:21):
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 14:23
Ну вот... снова проблемы. Начну по порядку. Возник глюк: не работают кнопки (кроме красной трубки), переодически возникает сообщение:" присвоить метку для справочник". ПЕрепрошивала. результат был буквально на 10 мин. После прошествия этого времени проблема возникла снова. Очень прошу помочь, уже почти отчаялась.... unsure.gif
DmT
сообщение 13.7.2007, 14:27
Мото-Портной
Ох чтот частенько возникает эта проблема. Надо бы её в шапку в теме по востановлению.
На пролей этот флекс.
Сообщение отредактировал DmT - 13.7.2007, 14:28
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 14:33
через какую прогу?
DmT
сообщение 13.7.2007, 14:37
Мото-Портной
P2K Easy Tool.
http://www.osta.arler.com/?path=counter&am...sy_Tool_v39.rar
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 14:39
пасиб... СЕйчас попробую
Добавлено позже (13.7.2007, 14:49):
я залила... что дальше сразу отключать?
DmT
сообщение 13.7.2007, 14:50
Мото-Портной
Ну теперь клава должна работать. pin код попробуй ввести.
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 14:53
Добавлено позже (13.7.2007, 14:57):
всё время предлагает присврить метку....
DmT
сообщение 13.7.2007, 15:02
Мото-Портной
Может были физические повреждения?
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 15:03
да вряд ли... не роняли, ничего такого не делала
Добавлено позже (13.7.2007, 15:05):
результат то был, хоть и кратковременный....
Добавлено позже (13.7.2007, 15:12):
DmT
сообщение 13.7.2007, 15:13
Мото-Портной
Так, а у тебя в флеш мод входит, по нажатию одновременно * # и красной кнопки, в выключенном состоянии?
Какая версия бута? написанно сверху во флеш моде(надпись вида xx.xx).
Nighmoongirl
сообщение 13.7.2007, 15:18
входит. версия 08.26
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:09
