67 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
gena2004
сообщение 30.4.2005, 23:31
Из: Везде
Пользователь №: 39 345
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вообще-то, на моторолах проигрывается видео и у меня проблема как его сделать!!! :P
Pokep
сообщение 1.5.2005, 7:40
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Цитата(DENguru @ Воскресенье, 1 Май 2005, 4:36)
QUOTE(dvMax @ Суббота, 30 Апреля 2005, 15:58)
DENguru,
Вот бит который тебя интересует: программа P2K Advanced Editor
Offset 5D bit 4 - "ANALOG_CLOCK_AVAILABLE" = ВКЛ
Сохрани изменения и перезагрузи телефон.
После перезагрузки появится пункт:
МЕНЮ > Параметры > Личные настройки > Параметры экрана > Часы | Аналоговые/Цифровые.
да включен он. а меню как не было так и нет. только назначение клавиш и приветствие.
А у меня он выключен! попробуй :)
Пара вопросов:
1. как сделать на файлы "замочек" ? я в пктулс делаю атрибут системный - в меню телефона пропадает пункт удалить, но *замочек* не появляется, прошивка 23R
2. в настройках стилей звонков есть пункт *автоответчик*, что это за событие? а то я туда мелодию поставил, но так и не понял, когда *это* звучит...
dvMax
сообщение 1.5.2005, 9:15
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Pokep
Цитата(Pokep @ Воскресенье, 1 Май 2005, 7:40)
... как сделать на файлы "замочек" ? я в пктулс делаю атрибут системный - в меню телефона пропадает пункт удалить, но *замочек* не появляется, прошивка 23R ...
Попробуй в программе P2KMan установить на файл атрибут 68 это как раз он и должен быть (= замочек)
JohnDoe
сообщение 2.5.2005, 10:41
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
1. Вопрос по прошивкам выше 2.23 как там относительно звуков в java? А то на 2.23 громкость в FM не регулируется.
2. Иногда сам по себе загорается экран.
3. Пропадает звук совсем. Выбираешь мелодию, а ползунок не движется и звука нет. Помогает только перезагрузка.
Romashka0
сообщение 2.5.2005, 11:49
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
1.В системе ява можно регулировать звук! по крайней мере функция такая есть! Но она и на 2.23 помоему тоже есть!
2. Экран загораеться когда тело переходит в режим ожидания а после этого потухает! Это на всех прошивках!
3. У меня на 1.09 тоже был такой глюк! После прошивки вроде такого небыло! так что шей 2FR
Темный Эльф
сообщение 2.5.2005, 19:24
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
у меня тоже не работает. что на 100% что на 0% звук есть и один и тот же!
а вот с таким глюком не сталкивался.
у меня телефон еще ни разу не вис!
был только глюк когда он пытался что то делать, на него или с него шел сигнал
(рядом с колонками лежал и как будто принимал СМС но ничего не приходило)
перезагрузил, и тут же пришло 5 СМСок
Темный Эльф
сообщение 3.5.2005, 15:51
не так давно я нашел одну из возможностей - полная настройка бесшумного режима.
но теперь вылетает при попытках настроить режим "Вибро вызов"
они как то зависимы?
полная настройка или одного или другого?
отмена вопроса.
тут другое.
ребятки помогите! я запутался...
щас такого в симах натворил что ВСЕ ненужное убрал нужное поставил И ВСЕ РАБОТАЕТ!!
всего пару дней назад делал то же самое и не работало.
книжка контактов вылетала если ставить основные контакты,
полная настройка Вибро и Вибро потом мелодия не работали.
при попытках зайти в ежедневник говорил что операция недоступна
еще какие то глюки были... не помню уже.
а теперь сделал вот такой вот сим32 и все работает!!
что я сделал правильно?
файл прилагается
Темный Эльф
сообщение 5.5.2005, 8:57
а теперь еще такой прикол, это вопрос еще и к JenFa
у тебя новый ФМ 1035 он не проигрывает МП3 и МИДИ
выдает большой текст из которого выйти можно только выходом из приложения.
сначала я думал что это из за j2me0.pat но нет, я закачал тот который с открытыми разрешениями а фигня все та же происходит.
может ну нафик ФМ 1035 и вернуть 1034?
DENguru
сообщение 5.5.2005, 14:29
Пользователь №: 41 229
Модель телефона: c385 ---> E2
кстати, в 380/650 можно ли сделать так, дабы пикча, назначенная на звонящего отображалась в несколько большем размере? спасибо если что.
Темный Эльф
сообщение 5.5.2005, 15:43
DENguru,
совет такой, присоедени картинку какая есть аббаненту.
зайди в записную книжку и нажми просмотр.
ты увидишь картинку, она будет маленькая, но когда будут звонить она будет чуть не в два раза больше.
не будет номера, будет только картинка и имя аббанента.
во весь экран сделать низя. ну никак.
а для развлечения аббанентам можно присвоить смайлы например вот такой :P
тебе звонят и тут же такая картинка :P
развлекайся!
Темный Эльф
сообщение 5.5.2005, 21:38
скажи те ка люди
как отправить картинку которая есть у меня на компе себе на телефон или другому человеку на телефон через службу отправки сообщений на сайтах?
текстовые сообщения отправляют! а может как то можно отправить и картинку используя эти ресурсы?
может как то можно конвертировать EMSку в текст и отправить?
помню у меня был телефон(да и сейчас есть тока акум сдох) мото Т190
так на него если отправить EMS картинку то приходит текст иногда даже в 3 сообщения.
gena2004
сообщение 5.5.2005, 21:45
Из: Везде
Вообще мой друган скачал прогу на тел чтобы в смс отправлять картинки, полноценные картинки и главное работает! На счет сайта не знаю, еще не встречал таких!
Темный Эльф
сообщение 5.5.2005, 21:57
gena2004,
что за прога? как действует? где взять?
если не влом выложи тут
gena2004
сообщение 5.5.2005, 22:08
Из: Везде
Я завтра спрошу где он её скачал, сейчас просто время не очень подходящее!
gena2004
сообщение 5.5.2005, 22:25
Из: Везде
Кстати она смартфоновская, у него Нокия 7620
Pokep
сообщение 6.5.2005, 0:27
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Ксожалению, через сайт больше 160 символов не отправить.... :(
Темный Эльф
сообщение 6.5.2005, 6:13
Pokep,
ты прав, не больше 160 символов!
но 160 символов и есть 190 байт, а именно столько весят картинки EMS
gena2004
сообщение 6.5.2005, 13:44
Из: Везде
Обещал сайт, вот www.series60.ru, но эта прога только для смартфонов
ариец
сообщение 6.5.2005, 21:23
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
А я загрузил свою палитру и телефон начал жутко тааармаасииииииииииииииииииииить :(
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Chika
сообщение 6.5.2005, 23:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
удали палитру :) Сколько она у тебя занимает? Наверное криво сделал.. :D
HOLMS
сообщение 7.5.2005, 17:43
Пользователь №: 40 589
Да Вы что!
Палитра, из принципа, не может тормозить!
Проблему ищите в другом месте!!!
Jon X
сообщение 7.5.2005, 17:49
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Темный Эльф,
Попробуй у Pat - файла при помощи P2k Tools поменять атрибут на системный.
Я тоже раньше сталкивался с этим, так же грузил Pat файл и не работало, изменил аттрибут - всё хорошо.
tranzistor
сообщение 7.5.2005, 18:27
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Тормозить то палитра не тормозит,а вот в тексте букафки друг на друга накладываютя - размазня,смс писать очень тяжко! Как исправить?
HOLMS
сообщение 7.5.2005, 18:40
Лично Я , когда купил себе тел С650,
Удалил все темы.
Теперь загружаю разные фичи,
Типа аним GIF
Замена фраз.
Ипрочеее...
А палитру Я меняю в проге p2kstyle...
Кстати у меня есть неплохая палитра....
Темный Эльф
сообщение 7.5.2005, 21:23
HOLMS,
замена фраз?
расскажи ка по подробнее!!
каких фраз? на что поменять можно?
КАК это сделать?
знаю что где то это уже обсуждалось, даже видел но не запомнил
если поставить анимацию то после того как убрать курсор с какой нить иконки, она исчезает.
это исправляется?
Hiarcs
сообщение 8.5.2005, 6:10
Пользователь №: 39 946
Прошивка: ХЗ
Нельзя сделать чтобы фотки автоматически сохранялись? Со временем это лазанье по менюшкам хоть и разучивается до уровня рефлекса, но всё же раздражает.
MotoBoy
сообщение 8.5.2005, 6:45
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Темный Эльф эту тему недавно обсуждали, вот специально для тебя залей через Tools в a/ файл dnp А если хочешь отредактировать то воспользуйся прогой randlang
Вот файл dnp
Темный Эльф
сообщение 8.5.2005, 9:26
нет, низя!
не забывай что это все таки ТЕЛЕФОН со встроенной цифрокамерой
а не Цифрюкамера со встроенным телефоном.
но даже на Ц.Ф. есть кнопка сохранить или удалить.
Hiarcs
сообщение 8.5.2005, 10:53
Прошивка: ХЗ
Темный Эльф
Я тоже так думал пока не увидел энто в сониериксоне. Абыдна слющай! :(
HOLMS
сообщение 8.5.2005, 13:58
А размазня эта, потому, что:
Вкл. прозрачность меню на полную катушку!
При помощи проги P2Kstyle убери прозрачность меню, хотя-бы на 50%.
И все!
Темный Эльф
сообщение 8.5.2005, 16:11
Hiarcs,
ну так чего же ты ждешь? продавай нахрен свой С650
бери сониэриксон!!
Pokep
сообщение 8.5.2005, 16:12
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Цитата(Темный Эльф @ Воскресенье, 8 Май 2005, 16:26)
QUOTE(Hiarcs @ Воскресенье, 8 Май 2005, 9:10)
нет, низя!
Есть один способ! Вешаете на камеру "ярлык", например: меню+33 - двойная польза:
1. нет нужды занимать левую софт-кнопку под камеру
2. фотаете что-либо, затем когда появится выбор: сохранять/не_сохранять жмете меню+33 и (!) камера запускается снова, а фотка уже сохранена :) А камера ждет все новых и новых фоток!
Темный Эльф
сообщение 8.5.2005, 17:18
2. фотаете что-либо, затем когда появится выбор: сохранять/не_сохранять жмете меню+33 и (!) камера запускается снова, а фотка уже сохранена  А камера ждет все новых и новых фоток!
да, ты прав, таким способом ты нажимаешь на одну кнопку меньше.
там нужно нажать
сохранить, передвинуть джойстик вниз, нажать выбор.
а у тебя просто нажать меню и 33
хотя 33 это ведь две кнопки меню+3+3 и в чем же разница?
КАРОЧЕ! не парьтесь! покупайте фотоаппарат!!!
HOLMS
сообщение 8.5.2005, 17:35
там нужно нажать
Лично у меня эта штука уже есть (цифровая фотокамера)
Я с ней и на природу и на шашлыки и везде!!!!!!
Pokep
сообщение 8.5.2005, 18:46
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
ОФФ: А меня тоже :) 4МПх, но ее ведь с собой не потаскаешь везде, правда?
Темный Эльф
сообщение 8.5.2005, 21:29
Цитата(HOLMS @ Суббота, 7 Май 2005, 21:40)
Замена фраз.
слушай а вот в списке что изменить можно раз 5 встречается слово "Сообщение"
несколько раз "отправить сообщение"
в общем некоторых фраз по несколько.
и как понять какую менять? опытным путем?
DENguru
сообщение 9.5.2005, 1:21
товарищи, где можно скачать эмулятор java ?
весь форум перерыл....
заранее благодарю.
Jon X
сообщение 9.5.2005, 3:43
Из: Рязань
DENguru,
А не судьба поиск нажать и написать эмулятор Java
Темный Эльф
сообщение 9.5.2005, 9:19
заранее благодарю.
есть у меня эмулятор джавы, даже работающий, НО весит эта дура 56 мегов.
а вообще эту штуку скачать можно с сайта SunJava.
в свое время я так и сделал.
правда есть какие то маленькие програмки, урезанные.
но они вылетают по неизвестным причинам.
в общем лезь на SunJava. зарегестрируешься, качаешь и будь счастлив!
посмотреть Java игры на своём компьютере J2me Эмуляторы
JohnDoe
сообщение 9.5.2005, 13:45
Из: 71RUS
Вот еще вопросец. Когда в телефоне 2 записи одного номера, на sim и в теле. И для абонента установлена картинка. По непонятной закономерности для одних абонентов показывает картинку, а для других нет( берет информацию из sim). Не важно как записаны номера через 8 или +7. Как с этим бороться.
Romashka0
Неа, не режим ожидания. Это отключается в Активность дисплея->Выкл. Телефон может просто лежать несколько часов, а потом просто включить дисплей.
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:29
