67 страниц V « < 65 66 67
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
motokeeper
сообщение 24.9.2014, 2:11
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Cherchi @ 24.9.2014, 0:44) *
Здравствуйте. Я хочу получить полный доступ к файлам и настройкам телефона, чтобы удалить ненужное и т.д. Какую прогу использовать? C650
Здравствуйте.
Полный доступ имеют только разработчики платформы, не путайте P2K с андроидом.
Так что вам сюда: C650 Мануал. Читать!
Hemisphere
сообщение 30.11.2014, 17:47
Пользователь №: 247 637
Модель телефона: c380
Здравствуйте.
Имеется с380, купленный по акции с привязкой к МТС, на тот момент UMC. Имеется ли возможность лишить его этой привязки для использования симки другого оператора?
С уважением.
-RPG-
сообщение 1.12.2014, 13:52
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Hemisphere,
программа p2k easy tools v3.9, галочка Unlock SP. Телефон должен быть в режиме бутлоадера.
Hemisphere
сообщение 1.12.2014, 16:15
Спасибо большое за ответ.
Есть несколько вопросов:
1. p2k на Win7 не запускается. Нужна машина с WinXP?
2. Я правильно понимаю алгоритм?
1. запустить p2k.
2. подключить телефон.
3. перевести телефон в режим бутлоадера.
4. убрать галку.
5. отключить телефон (просто выдернуть шнур, или нужны какие-то дополнительные действия?)
3. Как вернуть телефон из режима бутлоадера в обычный, или это произойдет само собой?
С уважением.
-RPG-
сообщение 2.12.2014, 12:58
Hemisphere,
да нужна ХР.
- установить драйвера
- запустить программу
- выбрать модель в списке
- поставить галочку
- подключить телефон во флеш-режиме
- подождать пока шиндошс его увидит
- нажать do selected jobs
- подождать завершения операции
далее по ситуации, вроде бы трубка сама перезагрузится
Hemisphere
сообщение 2.12.2014, 14:13
-RPG-
Еще раз большое спасибо! Все получилось.
С уважением.
Пчела
сообщение 26.12.2014, 1:06
Из: Калининград
Пользователь №: 187 160
Подскажите,как вернуть часы на рабочий стол на родное место,сейчас они внизу посредине,монстр 3.08?
сообщение 26.12.2014, 10:58
это патчем корректируется, надо искать откат патча
Пчела
сообщение 26.12.2014, 16:24
Из: Калининград
Подскажите,как вернуть часы на рабочий стол С650 на родное место,сейчас они внизу посредине,монстр 3.08?Moto KDE по моему.
Пчела
сообщение 27.12.2014, 12:49
Из: Калининград
Как сделать откат патча Time location 3.08 на C650,в F&B пункт откатить неактивен?
Добавлено позже (27.12.2014, 14:50):
И ещё, как вытянуть стандартную графику из прошивки E398,ROKR E2, какой программой это можно сделать?
Добавлено позже (27.12.2014, 14:58):
А форум жив вообще?
Сообщение отредактировал Пчела - 27.12.2014, 12:51
сообщение 27.12.2014, 20:56
1. откаты выложены в теме монстра
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=99&t=100067&hl=%EE%F2%EA%E0%F2&view=findpost&p=886583
2. графику из DRM потрошит Shxсodec
графику из скинов SkinEditor - на смену S4M и другие утилиты
3. да
Пчела
сообщение 30.12.2014, 11:56
Из: Калининград
Подскажите,может кто знает как скрыть фото из галереи на С650,что бы оно было только в фото звонящего?
сообщение 30.12.2014, 15:31
назначьте фото на контакт, а затем
попробуйте с атрибутами файла фото поиграться
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
перезагружать телефон не забывайте после изменений
Пчела
сообщение 31.12.2014, 7:41
Из: Калининград
Спасибо, Osta,сработало.
Пчела
сообщение 31.12.2014, 15:28
Из: Калининград
Кто знает,как вернуть стандартную кнопку меню вместо точки с монстра KDE 3.08?
yasera
сообщение 24.12.2021, 18:30
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 184 417
Модель телефона: Iphone 13 mini
Прошивка: 15.1.1
Всем привет
Купил сегодня С380 в очень сохранившемся состоянии, в коллекцию. Есть одна проблема – стоит код блокировки. Можно ли его как-то снять без прошивки?
Давно не прошивал просто)
сообщение 25.12.2021, 0:56
yasera,
Привет! Поздравляю с приобретением телефончика, который у многих был первым.
С кодом разблокировки я бы действовал по следующиему алгоритму:
1. Проверил стандартные заводские комбинации: 1234 и 0000. Возможно этот код не изменяли.
2. В поле ввода кода нажал клавишу "меню" и ввёл стандартный 6-значный заводской код 000000. Очень часто пользователи задавали лишь свой 4-значный код забывая про 6-значный, который с завода был забит нулями. Но для разблокировки можно ввести не только 4-значный код, но и 6-значный нажав клавишу "меню". Такая вот небольшая хитрость.
3. Проверил частовстречающиеся комбинации: 1111, 2222, ... 9999 и годы рождения в диапазоне 1979...1998, возможно использовали именно их.
Если бы ничего из этого не помогло, тогда я бы подключил телефон к компу посредством Mini-USB, поставил драйвера и с помощью программы P2K Advanced Editor посмотрел или поменял этот код, в этой программе есть такая функциональность: "Функции телефона" => "Пароли".
Ещё вариант снять этот код без компьютера с помощью меню Opcode в телефоне, которое наверняка активировано на C380. В него по идее можно как-то попасть из поля ввода этого кода, набрав там *#06#, а затем нажав клавишу меню (возможно два раза) и быстро набрать 048263*, ну а дальше смотри тут: Paзблokиpoвaниe koдoв блokиpoвkи | wap-robin.com, после сброса кода на стандартный нужно перегрузить аппарат.
В общем, способов много, удачи! Отпишись потом о результатах.
yasera
сообщение 25.12.2021, 19:05
Прошивка: 15.1.1
EXL,
Спасибо, старина.
Пунк 2 все порешал.
Lansx
сообщение 17.1.2025, 23:01
Пользователь №: 254 191
Модель телефона: c650
Всем живым привет!
Подскажите такую вещь, есть c650 на которой были фотки (удалены примерно в те же года), есть ли тулзы для восстановления удалёнок? Или способ превратить телефон в флешку, чтоб хетманом пройтись
сообщение 17.1.2025, 23:05
Lansx,
Снять CG2 Backup в F&B 3, пройтись FlexParser04
В теории фотки достать он сможет, если они не были перезаписаны.
Lansx
сообщение 17.1.2025, 23:09
Цитата(EXL @ 17.1.2025, 19:05) *
Lansx,
Благодарю за моментальность) А CG2 в какой формат хранения надо? или без разницы?
UPD: Разобрался. К сожалению не взяло, видимо таки затёрлись
Сообщение отредактировал Lansx - 17.1.2025, 23:12
сообщение 17.1.2025, 23:16
Lansx,
Бинарный формат там, smg или bin нужен. Как оно есть на флешке, так и лежит в бинаре. Операция удаления это по сути установка флага "доступен для перезаписи" у блоков ФС где хранится файл, поэтому если удаление случилось недавно и ничего не было перезаписано поверх шанс восстановить фотку очень высокий. Всё как с обычными флешками.
Lansx
сообщение 17.1.2025, 23:20
Цитата(EXL @ 17.1.2025, 19:16) *
Lansx,
Ага, уже пробежался, пара восстановилась полностью, пара в битом виде, видимо остальные потерялись
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:00
