67 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Last
сообщение 19.5.2005, 6:17
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Кто нибудь менял отсчет о символах в sms (с 450->0 по умолчанию на 0->450)? Через P2K Tools не меняется... angry.gif С помощью чего можно изменить?
GH()ST
сообщение 19.5.2005, 6:36
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Last, оно не меняется! Я сам с этим долго игрался, и на форуме спрашивал.
letun
сообщение 19.5.2005, 7:26
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Можно ли поставить какие-нибудь звуки на открытие и закрытие телефона(раскладушки) ???И как это сделать??? zootaz;
Pokep
сообщение 20.5.2005, 1:13
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Цитата(letun @ Четверг, 19 Май 2005, 14:26)
Можно ли ....
Уже обсуждалось, пока такой звук не найден.
letun
сообщение 20.5.2005, 10:46
Из: г. Кострома....
Прошивка: ****
Жаль !!!!
Ну может кто-нибудь поищет,а?????
А то охото как на сименсах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! evil_zloi;
andreyb
сообщение 20.5.2005, 10:48
Пользователь №: 41 223
Модель телефона: c650
В Руководстве написано, что когда занято, абонент не доступен, на одной из софт кнопок появляется функция автодозвон (может где то в другом месте видел, не помню). У меня такого нет, прошивка 2.2FR. Как включить этот автодозвон?
okiya
сообщение 20.5.2005, 11:06
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
andreyb,
P2KAE: Функции Seem 32 - 0 00 2 AUTO_REDIAL_AVAILABLE - ВКЛ, записать в телефон, после чего перезагрузиться.
В МЕНЮ-Настройки должен появиться пункт "Автом. повт. набор" (если не ошибаюсь)
//Прим. Автонабор работает только 1 раз, (если абонент не отвечает) а не постоянно
foxa
сообщение 20.5.2005, 14:09
Пользователь №: 38 731
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R368_G0B.A0.0FR
Гдето видел , или слышал...
Вобщем как заменить стандартную картинку при входе в папку ЯВА и Приложения?
Pokep
сообщение 20.5.2005, 14:20
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
foxa, можно совсем убрать только :(
Jon X
сообщение 21.5.2005, 7:59
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Я заметил вот что, когда я выключаю телефон, то подсветка вырубается раньше, чем закончится анимация. Анимированный гиф у меня по длительности 250мс, пробовал и 550мс и 180мс, всё равно подсветка быстрее гаснет, и мелодия тоже не доигрывает, мелодия по длительности 250мс. Как сделать всё по уму. Раньше было нормально, поменял картинку ещё раз - вот такие проблемы.
foxa,
Картинку можешь поменять, если модифицируешь прошивку.
Там можно не только для ЯВЫ, но и другие картинки поменять.
Темный Эльф
сообщение 21.5.2005, 12:40
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
у кого нить случайно не окажется анимации на выключение примерно на 2.5 сек чтоб подходила для Непосредственный контакт утерян
Темный Эльф
сообщение 21.5.2005, 12:46
странно у меня таких проблем нет.
попробуй сделать анимацию и звук одной длительностью.
мне помогло. B)
foxa
сообщение 21.5.2005, 12:52
Jon X
Как не подскажешь? И какие заставки можно поменять?
Jon X
сообщение 21.5.2005, 12:57
Из: Рязань
Темный Эльф,
Делал, не помагает.
foxa,
Смотри тему SHXСoDec
Темный Эльф
сообщение 21.5.2005, 14:22
Цитата(Jon X @ Суббота, 21 Май 2005, 15:57)
Делал, не помагает.
давай так отправь мне на почту или сюда то что у тебя в качестве мелодии и картинки.
я постараюсь сделать так чтоб работало.
если будет работать изначально, значит что то у тебя с телефоном.
Jon X
сообщение 21.5.2005, 14:29
Из: Рязань
Хорошо, только адрес ящика мне твой нужен.
Да и ладно, выложу прямо сюда.
Темный Эльф
сообщение 25.5.2005, 3:28
о проблеме с телефонной книгой!
я разобрался почему она вылетает если сделать показ только основных контактов!!!
тут весь прикол у меня был такой:
с 1 по 20 записи есть
с 21 по 27 пусто
с 28 по 39 есть
с 40 по 48 пусто
49 50 есть записи.
в общем как я понял не должно быть пробелов между записями, то есть записаны последовательно без пробелов.
я сделал так случайно, потому что не люблю беспорядок. и надо же! получилось то что я добивался до этого!!
Ура товарищи! УРА! clap;applo
кто нить работает с программой MobilEdit! Lite v1.96???
я вот решил попробовать, но есть большая проблема!!
не работает чтение СМС
пишет:
неизвестная ошибка 0000002B
Help Please!!! :(
Jon X
сообщение 25.5.2005, 3:32
Из: Рязань
Темный Эльф,
Где ты выложил файл с анимацией
Темный Эльф
сообщение 25.5.2005, 4:57
Jon X,
лови!
Jon X
сообщение 25.5.2005, 8:03
Из: Рязань
Темный Эльф,
Ещё раз спасибо.
drink_drunks; drink_drunks; drink_drunks;
У меня ещё один вопрос:
На прошивке 2FR на мото с650, когда звонишь и начинаешь разговаривать, то не отображается время, а только показывается двоеточие.
В телефоне всё включенно в настройках.
Темный Эльф
сообщение 25.5.2005, 18:13
у меня не так давно была такая проблема. я не помню точно что я сделал.
но по моему я закачал оригинальный 32 seem
и сделал только самые нужные изменения. попробуй и ты так сделать.
MotoBoy
сообщение 25.5.2005, 18:23
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
у меня тоже такая проблема
Темный Эльф
сообщение 30.5.2005, 14:19
MotoBoy,
в общем вам обоим! из за вас я решился таки прошит телефон и посмотреть что меня из проблем ждет.
а ничего не ждало кроме 20 минут возобновления файлов.
ну и осталась старая проблема - не настраивается бибро режим, ну и иже с ним все равно не пользуюсь.
еще может быть такое что у тебя стоит в опциях - язык автоматический.
выбери русский. может поможет.
есть правда один прикол которого я еще не понял. или это из за прошивки или из за оператора.
звоню, трубку поднимают как будто сразу и идет время. я скидываю набираю еще раз и идут уже гудки. попробую с другим оператором, потмоу что пробовал это на ТЕЛЕ2
кстати, странная штука - говорили что прошивается 5-10 минут, а у меня прошло где то 1.5-3 минуты.
из за этого я перепугался.
тело просто вырубилось а выскочило окно на сабачачьем языке с кнопкой ДА НЕТ
следуя совету жать везде ДА я нажал и получил окно с ошибкой.
но все было нормльно.
жду новых прошивок чтоб попробовать еще кое что!
например сейчас можно менять только картинки в прошивке, но хотелось бы прошивать тело чтоб было без звуков стандартных картинок ММСок EMSок и другой дребедени.
Темный Эльф
сообщение 30.5.2005, 19:43
есть тема по прошивке телефона( вот тут эта тема ), но новичкам
(не в форуме, а только что связавшиеся с телефоном МОТОРОЛА)
скорее всего будет не савсем понятно что и как делать. потому попробую
перевести с русского на понятный!
ВАЖНО!
1) Перешивать можно на 2FR с любой предыдущей версии.
2) Вернуться обратно на старую версию прошивки ниже 0F невозможно.
3) если тело не заряжено ЗАРЯДИ ЕГО! дабы не было проблем!
4)!Не пользоваться электрическими чайниками!
!не пользоваться микроволновкой
!Не пользоваться посудомоечной машиной
в то время когда идет прошивка.
эти аппараты жрут очень много энергии и может вышибить пробки и прощай телефон на неделю или навсегда!
Условия необходимые для удачной прошивки:
1) Полностью заряженная Motorola С650/380/V180/V220.
2) Компьютер с системой Windows XP или аналогичной, главное настроенной для работы с имеющимся телефоном.
3) Кабель USB<->miniUSB
4) Программа P2KTools или любая другая где можно сохранить настройки и файлы с телефона.
5) Программа P2KFlash (ссылка ниже)
6) Разархивированный файл прошивки например с таким именем
R365_G_0B.D2.2FR_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_06_54R_SE8402BXXU1117_BOOT0812_1FF.shxно я для удобства его укоротил до
2.2FR.shx
если в имени прошивки нету вот этой части LP002E скачай или другую чтоб была эта часть или скачай русский ленгпак!
//я бы посоветовал перед прошивкой вытащить из телефона симкуи повыключать везде лишний свет,
хотя если есть бесперебойник то можно оставить.
Действия:
1) Подключаете телефон Motorola к компьютеру
2) Запускаете программу P2KTools или любую другую и сохраняете телефонный справочник, необходимые вам файлы:
мелодии, картинки, также seem(0032_0001.seem)
3) Выключаете программу P2KTools
4) Запускаете программу P2KFlash.
5) Нажимаете кнопку "Обзор".
6) В окне выбора файла, выбираете имеющийся файл прошивки. например 2.2FR.shx
7) единственный провод воткнут в телефон - USB.
8) если телефон выключен, то нажмите одновременно *# и красную кнопку, подержите и отпустите.
вуаля и телефон перейдёт во Flash Mode. если был включен то он сам перейдет
на чёрном экране телефона появится надписи:
Boot Loader
07.B0
SW version:
R364_G_0B.D1.09R (или любой другой номер прошивки телефона на данный момент)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
// всё что вы делали до этого абсолютно безопасно и до этого момента можно отказаться от
прошивки. Все последующие действия вы производите на свой страх и риск без возможности отката назад, но в подавляющем большинстве случаев всё проходит хорошо
перед этим действием подумай несколько раз.
подумал? подумай еще несколько раз (шутка)
прочитай до конца текст. запомни или сохрани его себе.
9) В программе P2KFlash кнопка "Прошить" становится активной. Нажимаете эту кнопку, на все последующие запросы жмёте "Yes".
(между вопросами могут быть большие паузы, это нормально)
//А дальше расслабьтесь - весь процесс абсолютно автоматизирован, на экране телефона будет гореть
надпись типа
SW upgrade...
in progress..
//ваша участь теперь просто ждать! и если вдруг вам взбредет в голову дурная мысль что программа ничего не делает, просто чего то ждет и вы захотите вытащить провод или завершить процесс, то лучше выйди из комнаты, сходи на кухню посмотри в окошко, почитай книжку(мануал по телефону)
да что угодно но не трогай телефон и провода!
10)по окончанию прошивания тело неожиданно выключится и скорее всего на экране монитора появится
надпись: прошить еще один телефон? или что то в этом роде. не важно что нажмешь, тело уже выключено.
можно спокойно вытаскивать провод из телефона и жать на кнопку "Вкл"
11) Дальше восстанавливаете все настройки к которым вы привыкли. Восстанавливаете, ранее
сохранённые, записную книжку и файлы с помощью программы P2KTools и радуетесь новенькой прошивке.
А радоваться есть чему - всегда ведь приятно когда давно знакомая и изученная вещь стала немного другой, пусть немного, но лучше.
будут вопросы пишите!
хорошо заданный вопрос достоин ответа!
Удачи!
topzz
сообщение 31.5.2005, 9:26
Из: г.Запорожье
Пользователь №: 41 018
Прошивка: (2.2FR) D3.06R
Цитата(Темный Эльф @ Вторник, 26 Апреля 2005, 22:40)
4ereda,
ты знаешь, у меня был такой прикол с моим телефоном - С650
вылечил просто и со вкусом - вырубил нахрен автодозвон
советую попробовать.
Темный Эльф,
А где, собственно, вырубается, автодозвон?
МЕГАГЕРЦ
сообщение 31.5.2005, 9:45
Пользователь №: 41 540
Модель телефона: MOTOROLA e398
У меня вопросыв!!!Когда я закачиваю java то когда я пытаюсь открыть эту игру он пишет "ошибка приложения"!!Что делать?
engel
сообщение 31.5.2005, 9:49
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
МЕГАГЕРЦ
Закачай другую игру.
Alesha_Pl
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
На всех приложениях, или только на некоторых?
У меня так тоже бывает на некоторых играх. Приходится просто от них отказываться.
okiya
сообщение 31.5.2005, 9:54
MotoGirl
Прошивка: ...
Цитата(topzz @ Вторник, 31 Май 2005, 13:26)
Темный Эльф,
По дефолту в мотороле с650 автодозвон не включен. Фичу можно активировать с помощью Р2КАЕ
наверное он имел в видуОфисные средства-Службы вызовов - Быстрый набор/Quick Dial. Вкл-выкл с помощью P2KTools
МЕГАГЕРЦ
сообщение 31.5.2005, 9:55
На всех!!Вот ща закачал книгу пишет тоже самое... :( А какой фармат должен быть у игр jad или jar???А как пользоваться программой midway???Или дайте мне игры которые у вас идут!!ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!
Alesha_Pl
сообщение 31.5.2005, 10:05
Как пользоваться мидвеем уже писали много раз, есть мануал по заливке явы.
В частности проблемы явы обсуждали сдесь
engel
Прошивка: 04.13
Как пользаваться MidWay
С Медведем сильно мног возьни поэтому лучше закачивай через P2KTools 0.7.... дальше не помню. Скачать её можно здесь.Там найдёшь вкладку Ява. Если не найдёшь-пиши.
Кидаю тебе игруху которую тестил на многих телах (C380,С650,V220,V180,C550...). Там даже звук должон быть.
Лови, пробуй.
Прикрепленный файл AztecWarrior.rar   ( 65.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
МЕГАГЕРЦ
сообщение 31.5.2005, 10:10
Урааа!!!!! Я у меня пошли 2 игры!!!а загрузил через p2ktools!!Таньчики загрузил и на самолёте летать!!
Alesha_Pl
сообщение 31.5.2005, 10:11
При заливке игр п2ктулсом пропадает память (обсуждалось, ссылка в моем предыдущем сообщении).
Romashka0
сообщение 31.5.2005, 10:15
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
Да и с туллс не все игры идут! В отношении качества медведь рулит! :)
Темный Эльф
сообщение 31.5.2005, 14:24
Alesha_Pl, evil_zloi;
тебе предупреждение по этой теме!
не надо посылать человека, задавшего вопрос, словами - эта тема обсуждалась несколько раз иди вот туда.
надо отвечать на вопрос если уж взялся отвечать.
формат игр? сама игра находится в файле jar а описание где какие файлы и др.инфа находится в jad
качаешь JAR файл игры.
качаешь прогу jadmaker
качаешь прогу MidWay
настраиваешь телефон в P2KTools чтоб можно было загружать Java.
в настройках медведя сделай:
порт COM5
скорость 19200
1) лезешь в меню телефона.
меню - параметры - средства Java - загрузка Java программ
2)после этого появится надпись Вставте кабель
3)вставляешь.
4) запускаешь медведя
5) ищешь игру
6) жмешь кнопку Послать JAD
в телефоне появиться надписи и вопрос закачать? Отмена или загрузка
7) жмешь ЗАГРУЗКА
загрузиться и спросит - запустить?
можно нажать да, можно нет, как хочешь
Прикрепленный файл MIDway_v2.8.5.exe   ( 344 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 31.5.2005, 14:46
Интересный ход ! Однако, если отвечать, то возникли вопросы из ответа
Зачем она нужна?
Это как настроить ?
Там нет такой кнопки :-( А мидвей про порт что-то пишет.....
Прочитав темы по ссылкам, которые правильно указываются,
можно получить больше информации.
Так что, сними
G.off
сообщение 31.5.2005, 15:40
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
Цитата(Osta @ Вторник, 31 Май 2005, 18:46)
Зачем она нужна?
она к *.jar'у *.jad делает (если кто мидвеем закачивает - актуально)
только прога вроде jadgen называется...
с появлением общественной сист рейтинга предупреждать впринципе реально ;-)
Темный Эльф
сообщение 31.5.2005, 15:52
JadMaker - создает файл *.jad к тому *.jar который нужен.
как настроить загрузку Java в телефон с помощью P2KTools:
телефон, кабель usb(в комп) - miniusb(в телефон), комп, программа P2KTools.
1) соединяешь телефон и комп кабелем.
2) запускаешь P2KTools
3) жмешь на кнопку - подключить
4) вкладка: скрытые настройки - Java
5) кнопка считать настройки
6) загрузка приложений - поставить галочку.
7) кнопка записать настройки
8) кнопка перезагрузить
в настройках поставить:
порт COM5
скорость 19200
а дальше последовательно как писалось чуть выше, но для тебя отдельно.
3)вставляешь.
5) ищешь игру
7) жмешь ЗАГРУЗКА
dimichxp
сообщение 31.5.2005, 16:17
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Цитата(Темный Эльф @ Среда, 1 Июня 2005, 0:52)
порт COM5
Странно... У меня всегда стояло СОМ11.. Правильнее написать: "поставьте порт, соответствующий устройству Motorola USB Modem"
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:23
