67 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Pokep
сообщение 23.6.2005, 15:14
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Цитата(Alesha_Pl @ Четверг, 23 Июня 2005, 17:50)
А когда подпись прошивки взломают...
Давайте о подобном писать тут:
Ломаем и строим
Давайте помечтаем!!!!
Раскрываем подпись прошивки
Темный Эльф
сообщение 25.6.2005, 14:39
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
Цитата(Hardblow @ Среда, 22 Июня 2005, 16:38)
А вот опять новый вопрос:
Набор текста в телефоне всегда начинается с большими буквами (чтобы изменить способ ввода приходитсся постоянно нажимать "0"  ). Так вот как можно это дело поправить (например чтобы первая только первая буква была заглавная, а остальные прописные)? Желательно в Opcode (т.к. временно нет шнурка).
Для тех, кого раздражает, что вcе новые SMS изначально набираются заглавными буквами.
Через P2K Advanced Editor или подобную программу выключаем пункт
ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE
B)
взята информация с темы Самые известные проблемы и их решения, Всем новобранцам начинать отсюда !
divik
сообщение 25.6.2005, 19:15
Пользователь №: 44 527
Модель телефона: c 380
кто поможет скачать прошивку к с380 SE7693BXXU1114
МОЖЕТ ЕСТЬ ПРОГА ПО СКАЧКЕ ПРОШИВЫ С ДРУГОГО ТЕЛА(С380)
kouryuu
сообщение 25.6.2005, 20:34
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Я вот только что обнаружил что коды переадресации почему-то не работают (типа **62*88332558550*11# и ##62*11#). У всех так или опять в симах что-то лишнее выставил?
Pokep
сообщение 26.6.2005, 5:48
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Ты же уже создал тему: ФЛЕКС НА С380
Если подобное повторится....
starwars_draka;
wRAR
сообщение 26.6.2005, 9:25
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
А через меню переадресация выставляется?
kouryuu
сообщение 26.6.2005, 10:21
Из: Киров
wRAR, да, через меню все работает, у меня на симке забиты были порядка 7 конфигов на переадресацию, раньше пользовался, сейчас опять нужно стало, но через меню долго и не удобно.
F0rtung
сообщение 26.6.2005, 14:06
Пользователь №: 44 907
Модель телефона: c650
Прошивка: D2.2FR
Добрый вечер:)
Возник вопрос: можно ли поставить сразу на "уведомление о доставке СМС"-да, а то выбирать каждый раз надоело.
И еще, после перепрошивки, когда набираешь СМС, буквы заглавные, хотя раньше были маленькие, т.е. первая большая, а дальше мелкие. Приходиться нажимать на 0-тоже напрягает.Как исправить?
Pokep
сообщение 26.6.2005, 16:53
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Добрый, добрый :) Нельзя :( Ответ короток и четок :)
Есть сим такой:
(Далее в виде байтов для редактирования в P2K AE)
47 - 7, 48 - 0 sms Capslock
F0rtung
сообщение 26.6.2005, 22:54
Прошивка: D2.2FR
Pokep,
Есть сим такой:
Можно по-подробнее, а то мне эти цифры мало что говорят =).Или может ссылка есть на эту тему?
Pokep
сообщение 27.6.2005, 16:30
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
F0rtung, умеешь мользоваться ПКАЕ ?
Вот названия симов тогда:
47-7 ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_AVAILABLE
48-0 ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE
А вообще (на будущее), запускаешь ПКАЕ, редактор симов 32
Затем во встроенном поиске ищешь то, что тебе нужно :)
Я нашел данные симы, введя в строку поиска "caps" :)
Попробуй поискать по слову "SMS" - много интересного найдешь! :D
Сообщение отредактировал Pokep - 27.6.2005, 16:37
F0rtung
сообщение 27.6.2005, 22:02
Прошивка: D2.2FR
Pokep, получилось,выключил, спасибо.
Тогда еще 2 вопроса: там половина функций описывается не по-нашему, может есть какой-нибудь спаравочник по всем функциям и к некоторым описание их?
И после перепрошивки перестала мелодия играть при включении телефона.Т.е. когда стоит на вибро режиме, то при включении вибрация идет, а когда есть громкость-мелодия не играет.Может у меня название мелодии не то или что-то включить надо? (в P2KAE включено проигрывание мелодии при включении)
BlackFan
сообщение 28.6.2005, 2:02
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
1)Половина функций 32 сима не расшифровано, поэтому нет русского описания.
Активная расшифровка идет в теме форума Расшифровка Seem-файлов (см. мою подпись)
2)Не знаю как на 31R но на 2FR у многих такая проблема
AlexLA
сообщение 28.6.2005, 2:26
Пользователь №: 43 528
Прошивка: 1.09R/2FR/06R
Лично я проблему с отсутствием мелодии на включение (прошивка 2FR) решил путем отключения анимации при включении(через P2KAE). Имя мелодии все то же - Cust_Start~up .
Pokep
сообщение 28.6.2005, 14:19
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
F0rtung,
Стандартные включения и выключения убираются так:
Открываем P2KAE, запускаем Функции 32 сима, там ищем и ставим на 0 или "выкл" -
offset 1D bit 3 MOTOROLA_GREET_AVAILABLE - это стандартная анимация на включение
offset 30 bit 1 MOTOROLA_GREETING_TONE_AVAILABLE - это стандартный звук на включение
offset 31 bit 1 GOOD_BYE_GREETING_AVAILABLE - это стандартная анимация на выключение.
Это надо исправить если охота ваще стандарт не видеть и не слышать. МенюЕдитор всё не убирает, надо ручками.
Тока не забывайте бэкап делать!!!!
Для установки картинки и мелодии на вкл/выкл. телефона необходимо в программе "P2K Advanced Editor" - "Функции телефона" -> "Включение и выключение" поставить галочки:
"Звук при ВКЛючении"
"Звук при ВЫКЛючении"
"Своя анимация при ВКЛ."
"Своя анимация при ВЫКЛ."
Выбрать из раскрывающего списка свои файлы (= custwakeup.gif, custgoodbye.gif), см. вложенный рисунок.
Теперь о заливке файлов:
custwakeup.gif - картинка на ВКЛючение тел.
custgoodbye.gif - картинка на ВЫКЛючение тел.
Заливать файлы в корень, т.е. в папку /a/
Cust_Start~up.mp3 - мелодия на ВКЛючение тел.
Power~down.mp3 - мелодия на ВЫКЛючение тел.
Заливать файлы в папку /a/mobile/audio/
Испытано мною на прошивках: 1.1BR, 2.23, 2.27R_B, 2FR !!!
Темный Эльф
сообщение 28.6.2005, 19:59
ну для начала скажу что мелодия на вкл и выкл не работает на прошивке 2FR (во всяком случае у меня не работала)
Уведомление об СМС МОЖНО СДЕЛАТЬ! но не в телефоне.
делаешь так. где то в телефоне отключаешь эту строчку.
звонишь своему оператору и спрашиваешь как сделать уведомление о доставке.
обячно это REPORT FULL вот только на какой номер не знаю. так как не знаю твоего оператора.
в этом случае тебе будет приходить смс о статусе сообщения.
а у меня у самого вопросы появились.
тела у меня сейчас нет, но есть мысль купить. и вот я разрываюсь - купить родное знакомое или улудшенную версию?
выбор С650 или V80
в V80 меня заинтересовал форм-фактор, большой экран, камера вроде получше, да и экран вроде получше. а так же наличие блутуса.
но отталкивает отсутствие возможности прошивать. или я чего то не знаю.
ЧЕРТ!!! evil_zloi;
ЛЮДИ ПОСОВЕТУЙТЕ!!! zootaz;
tranzistor
сообщение 28.6.2005, 20:15
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Люди,кто в симах разбирается? Ситуация такая: батарея в с650 садилась за день,если даже тел вообще не трогать.На разных прошивках.Каждый раз, после перепрошивки,заливал свой сим32 где было активировано всё,что можно.Прошил тел снова ничего не заливая (в смысле симы,флексы).Результат - батарея "ходит" в три раза дольше.Вопрос: что такого можно накосячить в 32-м,что так пагубно влияет на батарейку???
Интересно,да и мало ли мож кто с этой проблемой столкнётся...
З.Ы. Фу-у-у,пронесло,я думал батарея накрылась :)
Orakul
сообщение 29.6.2005, 2:20
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
tranzistor,
Может у тебя подобное <_<
Косяк с аккумом
Сообщение отредактировал Orakul - 29.6.2005, 2:22
tranzistor
сообщение 29.6.2005, 14:42
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Читал,симптомы похожи,но мне помогла просто чистая пршивка.
Да и не делал я ничего,что могло бы повредить епром.
Гляньте сим,мож кто поймёт в чём косяк,но ради Бога в тел не заливайте!
JIaMePoK
сообщение 29.6.2005, 16:43
Пользователь №: 45 089
Народ!!! У меня трабла возникла... Перепрошил С380 и у меня откуда не возьмись появилась камера!
Если и есть месс на эту тему, то мне жутко сложно его читать, т.к. Этот сайт для меня внешка и я не знаю как мне быть! :( ! Если есть кто знает чегго делать, напишите в личку плиз!
За ранее благодарен!
Pokep
сообщение 30.6.2005, 14:43
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
JIaMePoK, файл меню поставь от с380 :)
Файл следующий: mma_ucp (папка System)
Или тему (меню) поставь себе уже, наконец, красивую!
Меню для Motorola С650\C380\V180\V220
foxa
сообщение 6.7.2005, 11:30
Пользователь №: 38 731
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R368_G0B.A0.0FR
При смене симкарты, теряются последние вызовы. Хотя они сохраняются в памяти (т.к. их можно восстановить в Р2Ктоолсе). Можно ли сделать так, чтобы они не терялись при смене симки?
Pokep
сообщение 6.7.2005, 16:30
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
На моторе нет, увы :(
Я юзаю адаптер 2 сим - извечная проблема :(
Сделано так из-за конфиден***ности :)
foxa
сообщение 16.7.2005, 5:54
Можно ли както увеличить время записи голосового коментария в ММS.
foxa
сообщение 16.7.2005, 6:05
Да и ещё, что такое и зачем нужен быстрый набор ( в меню можно записать три быстрых номера)?
Rodrigo
сообщение 16.7.2005, 6:16
Пользователь №: 46 207
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
У меня такая проблема: я подключаю телефон к компу, запускаю прогу P2KTools, нажимаю кнопку "подключить", думает несколько секунд и ребут компа. В чём проблема? Компутер я вроде-бы правильно настроил, на другом компе всё нормально подключается unsure.gif . Может какой-то конфликт? starwars_draka;
HOLMS
сообщение 16.7.2005, 6:24
Пользователь №: 40 589
Rodrigo,
Я тебе уже ответил в теме "подключение к ..."
UltraMax
сообщение 28.7.2005, 14:46
Пользователь №: 1 798
А как можно сделать тоже самое (чтобы по умолчанию вторая и последующие буквы были маленькими) но не в наборе SMS, а когда записываешь имя чье-то в записную книжку. А то там по умолчанию все буквы ПРОПИСНЫЕ... ?
KOIV
сообщение 1.8.2005, 16:03
Из: г.Тамбов
Пользователь №: 45 960
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Что-то у меня не получается. Захожу в меню телефона и на все иконки програмирую клавиши, чтоб джойстиком не бегать, все пишет ок. Опять захожу в меню, нажимаю напр. - 4, по идее должно отрыться четвёртая иконка, но ничего не открываеся. Смотрю что на четвёртой клавише, а там вместо 4 - прописано 14 и так на всех клавишах, тока цифры разные. Что это глюк какой?
foxa
сообщение 1.8.2005, 23:24
Прошу прощения, что просьба не втой ветке, просто здесь народу больше тусуется.
Срочно нужен сим от с350 , отвечающий за зарядку, ато тело с полной зарядки умирает через 5 мин разговора (акб нормальная).
зы в нужной ветке ни кто не отвечает.....
F0rtung
сообщение 1.8.2005, 23:41
Прошивка: D2.2FR
UltraMax,
У меня теперь и в справочнике стала первая буква заглавная, а остальные маленькие.
KOIV
сообщение 2.8.2005, 5:24
Из: г.Тамбов
Ещё такой вопрос, чтобы войти во флешмод нужно нажать три кнопки. А чтоб выйти из него чего надо нажать?
alo33: нажми красную кнопку, если не поможет вынимай батарею
KOIV: красная кнопка не помогла, значит батарея...спасибо.
KOIV
сообщение 3.8.2005, 6:15
Из: г.Тамбов
Есть телефон С650, аккум. 820 ма/час, второй - семён А60, аккум. 700 ма/час. Гонял их в одинаковых режимах, с650 работает 4-5 дней, семён 2-2,5 недели. В чём причина такой прожорливости? Вроде передатчик, наверное, у Мото не мощнее, неужели дисплей в 65тыс. цветов так кушает или ещё что?
UltraMax
сообщение 4.8.2005, 15:07
Цитата(F0rtung @ Понедельник, 1 Августа 2005, 23:41)
UltraMax,
Ага действительно помогло
Хотя SMS у меня итак были первая большая - потом маленькие.
Хотя изначально были все большие. Но потом когда я постоянно переключал в наборе на режим маеленьких, оно через какой-то период стало так, как мне надо.
А вот справочник нет. Ну да сейчас все именно так как надо
KOIV
сообщение 5.8.2005, 9:03
Из: г.Тамбов
Вопрос такого плана. Может кто подскажет какая версия Jimm наиболее предпочтительна? А то я скачал v0.4.1 и 0. 4.1.15, и вот в раздумьях какую ставить. А может v0.4.0 лучше. Просветите неграмотного, а то всю портянку про Jimm мобильный читать устал уже.
iZorba
сообщение 5.8.2005, 22:32
Из: Ивано-Франковск (Украина)
Пользователь №: 47 908
Модель телефона: E398 white
>> после сохранения на телефон меню не как иконки, а как список
>> 2) я что не так делаю или так и должно быть?
Если пунктов меню <> 9 то отображаются списком :)
banufacuuu
сообщение 8.8.2005, 3:52
Из: Russia->HMAO->Surgut
Пользователь №: 44 689
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Выходя из спящего режима нажатием кнопки, например меню, выходит меню. Как это убрать?
Dench
сообщение 21.8.2005, 12:13
Пользователь №: 45 086
Модель телефона: V220
Прошивка: Party its my life
Я создаю эту тему чтобы люди задавали самы разные вопросы(которые повторяются, простые и не очень(чтобы зря не создавали нов. тему ради 1-го вопроса)).
Так же огромная прозьба к модераторам и ко всем знающим людям отвечать на задаваемые вопросы, не оставлять без ответа даже самый простой вопрос!
Заранее спасибо!
Dench
сообщение 21.8.2005, 12:19
И начать тему хочу с вопроса:
в какойто теме я прочитал что 2 чипа ОЗУ 4Mb и ещё память 16Mb которая идет под прошиву.
Если их заменить на одну флешку 512Mb будет тел прошиваться?
И еще, я слышал что для моторол флешки меньше по размеру чем другие?
Freeman
сообщение 21.8.2005, 13:30
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Dench, :(
Такая тема уже была. Называлась Часто задаваемые вопросы ответ на кот уже был. И создал её Тёмный эльф
Похожее делал Crack но он исчез.
Выпаять флеху сложно так как не видно ножек у флехи. Да и прошива не будет видеть скорей всего что 512 метров а не теже 16мб.
off_topic; И тема такая тоже была и не одна :)
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:52
