67 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
sh_andrew
сообщение 15.9.2005, 1:59
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Opos,
Проверь в телефоне
Параметры > Личные настройки > Главное меню > Просмотреть > Иконки
И будет тебе счастие :)
А "фича" тут, возможно, и не при чем....
Удачи
Opos
сообщение 15.9.2005, 15:08
Пользователь №: 47 776
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Проблему уже решил, путем установки оригинального seem. А в Параметры > Личные настройки > Главное меню > Просмотреть > Иконки я лазил в первую очередь, когда эта фигня случилась и ничего не помогло.
AnLe
сообщение 17.9.2005, 7:53
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Так, судя по тому что тема была удалена, видимо надо постится тут :)
Хотел поинтересоваться, обнаружил тут забавную вещщь, проверено на мтс, на двух разных номерах (федеральных), и различных телефонах (моторола и нокиа в часности). Итак, приходит смс из другого города, от другого оператора, и если на телефоне открыв эту смс нажать кнопку ОТВЕТ и написав ответ попытаться отправить смс, то телефон отказывается. Например мотор просто говоритне могу отправить, нокия пищит что проверьте ресурсы сети. Если просто создать смску, и отправить на этот иногородний номер, всё отлично уходит и никаких упорств со стороны телефонов. Ессно ничего таково не проявляется при перекидывани смсками с абонами мтс например.
Так вот, в нокии например в меню «Сообщения» –> «Варианты (Установки сообщений)» –> «Общие» есть пункт «Ответ по тому же каналу». Эта опция у обычно включена. Получив SMS и попытавшись на него ответить, тело автоматически пытаетесь отправить свой SMS через СЦ отправителя. Естественно, это не получится. Чтобы это сделать, просто надо выключить указанную выше опцию.
Я пасмарел в п2ктулс в разделе сообщений, нету там такого, версия 0719 проги. И в самой с650 тож такого не обнаружил.
Теперь сама проблема, а где в с650 выключить эту "фичу" ответа на смсцентр отправителя?
сообщение 19.9.2005, 14:08
Явно отключить нельзя, вот всё описано v635 - не отправляет ответ на СМС
AnLe
сообщение 19.9.2005, 14:43
Osta,
Ухты, спасибо. Всё ясно.
carvin
сообщение 19.9.2005, 17:09
Пользователь №: 44 868
Модель телефона: v-220
Столкнулся с такой проблемой. Хотел перепрошить V-220.Запустил P2KFlash, подключил телефон, а он низачто не входит в режим flash mode. Драйвер стоит
нормально, P2KTools и Mobile Phone Tools прекрасно работают. Подскажите
пожалуйста в чем может быть дело? Win XP SP-2
Orakul
сообщение 19.9.2005, 17:58
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
carvin,
Попробуй войти вручную, в выключенном состоянии, нажми *#выкл. <_<
carvin
сообщение 19.9.2005, 18:07
Orakul, Спасибо, буду рисковать с прошивкой
Avton
сообщение 21.9.2005, 1:10
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Программы, общающиеся с телефоном через p2k закачивают музыку в телефон как файл и поэтому приходиться удалять базы данных мелодий. Однако если закачавать музыку через wap, то все нормально. Вопрос: есть ли программа, которая не через p2k заливает музыку, а другим способом, чтобы телефон "понимал" что от него хотят. (Надеюсь доступно разъяснился ;) )
Orakul
сообщение 21.9.2005, 3:47
Из: г.Братск
Avton,
Используй стандартную прогу - Mobile PhoneTools (MPT) или вырезку из неё - MMCenter.
Osta : немного добавлю :) все программы работающие в OBEX протоколе безопасны
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Сообщение отредактировал Osta - 21.9.2005, 5:48
Andruha2005
сообщение 21.9.2005, 11:22
Пользователь №: 51 521
У меня выкидывает из «Меню->Сообщения->Создать сообщение->Новое email сообщения». в чем проблема?
сообщение 21.9.2005, 12:48
Andruha2005, залей оригинальный 0032_0001 чтобы исчезло "Новое email сообщения"
Orakul
сообщение 21.9.2005, 17:20
Из: г.Братск
Andruha2005,
Сим заливать и не надо, просто в P2Ktools в, разных фичах, отключи данный пункт, так как он все равно не работает.
Avton
сообщение 21.9.2005, 22:42
Orakul, Osta, Спасибо!
Хотел еще спросить, вот стандартная программа от моторолы MPT использует obex протокол (как я понял), а чтобы просто закачать файл программы используют p2k. Как ваши программисты узнали о нем и есть ли официальная программа от моторолы, которая "общается" с телефоном через p2k?
v.v.v.
сообщение 22.9.2005, 1:11
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Есть - это PST, всё Р2К - оттуда.
сообщение 22.9.2005, 6:45
почитай подробнее Ломаем и строим
команды The OBject EXchange Protocol (OBEX)
MMC Motofan.ru Edition! - Новая программа
Покончим с TempToneDB.db и MyToneDB.db
Нужно инфа о Р2К
Andruha2005
сообщение 22.9.2005, 6:47
Orakul Osta
Спасибо.
А у кого-нибудь установлен Exel в телефоне? И сохраняет он ли файлы, а то у меня он не хочет сохранять. Как я не пытался и что не делал заливал паты и мучил его.
sh_andrew
сообщение 23.9.2005, 2:13
Andruha2005,
По-моему, дело в полномочиях (доступ к файловой системе).
Замени pat-файл Excel на этот.
Только предварительно его надо переименовать.
(вместо X надо вписать тот номер, под которым у тебя в телефоне это приложение.
Прочитай у Grafmoto на сайте, как это делается.
И будет тебе счастье.
Andruha2005
сообщение 23.9.2005, 7:07
sh_andrew
Да если бы дело было в пат файлах.
А у тебя стоит Exel (от wapindastrial)? Толи глюки в телефоне, толи само приложение не предназначено для моего телефона. Хотя так работает. Файлы менял и все делал по инструкции.
Может какая-нибудь версия Exel глючная. Хотя на сайте более новых или старых не нашел.
Правда еще ходит sheet, от сименса, так там вообще даже пунктов меню нету.
AnLe
сообщение 28.10.2005, 11:05
Поискал по теме, пока так и не нашол ответа:
никто не в курсе, а нельзя её какнить научить 2 ява приложения запускать например?
Типа джимм в фоновом режиме или приостановленом, и игру там или ирц клиент какойнить...
Или никак нельзя по причине немногозадачности таксказать?
(если подобная тема была, дайте линк почитать, в поиске не отыскалось unsure.gif )
сообщение 28.10.2005, 14:08
мда. Именно. Почитай
Zaku4
сообщение 9.11.2005, 6:56
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
У меня с недавних пор при загрузке записной книжки в телефон, с помощью MobilePhoneTools имена, написанные русскими буквами пишуться не полностью, а только 12 символов, но в Exel файле эти имена полностью. Что такое?
sh_andrew
сообщение 9.11.2005, 8:02
Zaku4,
Это старая проблема...
Странно, что ты только сейчас на это внимание обратил.
Если загружать телефонную книгу через Mobile Phone Tools,
то имена на кириллице обрезаются.
Был патчик от V3RAZR для этой проги, но у меня это не пошло.
И оказалось проще подогнать файл телефонной книги по формату для P2Ktools.
И через нее же и загрузить в телефон.
Только в Excel обязательно надо тип поля указать как текстовый.
Иначе уберутся плюсики из начала номера и вместо +7 получится просто 7.
Народ еще заменяет это на 8, но лучше поколдовать с форматом поля.
Тогда все нормально проходит.
Так что или поищи на мотофане патч для программы, либо выруливай с помощью P2Ktools.
Удачи.
сообщение 9.11.2005, 8:34
Попробуй скачать патч у Booroondookа в подписи
Патч для MPT, устраняющий обрезание имен (инструкция прилагается)
https://motofan.ru/board/index.php?act=down...ownload&id=2313
RJ Presto
сообщение 9.11.2005, 10:47
Пользователь №: 57 595
Модель телефона: V180
очередной вопрос. глупый или нет - решать вам, но в форуме ничего не нашел...
почему на V180 через гарнитуру не слышно звонок, хотя слышно звуки клавиш и мелодии из Мультимедия?
можно ли это как-то исправить?
DataLink
сообщение 9.11.2005, 12:12
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
RJ Presto
нет, это неисправимо, на С650 та же проблема...
lexan
сообщение 9.11.2005, 16:12
Пользователь №: 28 378
Модель телефона: стал Siemens M65
Прошивка: 50
У меня на V220 все работало нормально без всяких настроек.Говорю ответственно так как часто езжу далеко и гарнитура все время в ухе торчала.
Dench
сообщение 9.11.2005, 16:17
Пользователь №: 45 086
Модель телефона: V220
Прошивка: Party its my life
ОГРОМНЫЙ СОВЕТ МОДЕРАТОРАМ ---- ЗАКРЕПИТЕ ЭТУ ТЕМУ, и будут меньше создавать новых тем(что вас очень валнует).
Атеперь вопрос: я тут прошил 2.32-ой R и не знаю как в СМС сделать чтобы буквы не были всегда большими а вот так-Аб а не как щас-АБ, а то каждый раз менять не удобно! Посоветуйте!
Orakul
сообщение 9.11.2005, 16:37
Из: г.Братск
Dench,
Есть закрепленное Самые Известные Проблемы И Их Решения и один ... и ты не читал angry.gif
Dench
сообщение 10.11.2005, 16:45
Orakul, Не злись :)
У нас в городе в одном магазине есть отдел где "мучают" телефоны, так вот насколько я знаю там ставят флешку на телефон(выводят контакты и ставят возле симки или както так) и стоит это 1500 руб.
Ваше мнение, реально такое сделать аль ет всё =======
_____________________________________________________
Я тебя за такие выражения забаню надолго. Ты Правил не читал ???
Сходи , потрать 1500 р и радуйся.
Сообщение отредактировал Osta - 10.11.2005, 17:13
Zaku4
сообщение 12.11.2005, 6:29
Прошивка: 1.470.0.0
А теперь у меня вопрос по seem 32. Что надо включить, чтобы в записной книжке заработало добавление e-mail?
Вот ссылка на мой seem https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=25387
Dench
сообщение 17.11.2005, 13:27
Подскажите где можно заказать гарнитуру с FM, заранее благодарен
сообщение 17.11.2005, 14:41
Извини не видел твоего вопроса. Очень правильно сделал, что прикрепил свой 0032 сим!
Теперь в программе P2KAE - функции 0032 seem
найди строку с № 488
байт 3D бит 0
SMS_EMAIL_AVAILABLE - возможность назначения EMAIL абоненту в телефонной книге
поставь галочку - записать в телефон - перезагрузка - вуаля :)
Spaun
сообщение 17.11.2005, 18:38
Из: Омск
Пользователь №: 48 052
Модель телефона: v220
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Люди, а можно повысить ёмкость батареи? blink.gif Я когда свой телефон покупал,то в состоянии батареи у меня было не 6,а 8 <_< На следующий день я его зарядил но макс был 6. :( Может это иглюк, но стех пор я бъюсь над этой проблемой и выяснил, что если подержать батарею в холодильнике сутки, а потом зарядить, то она дольше держет заряд(на 2-3часа).
engel
сообщение 18.11.2005, 14:18
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Походу глюк это был!
Robin Hood
сообщение 18.11.2005, 14:27
Пользователь №: 57 380
Модель телефона: c390
подскажите, как заставить с390 играть мелодию при отчете о доставке смс?
Dench
сообщение 23.11.2005, 15:16
Можно ли заставить работать камеру через Java (создать образ пункта Камера)? <_<
Вот названия файлов :
WebSession, mib_op_greet, default.css, DL_DMH_File <-----можно ли их удалять?????
-mak-
сообщение 23.11.2005, 15:42
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
mib_op_greet удаляй не бойся, это заставка при запуске браузера.
corp-1
сообщение 23.11.2005, 17:04
Из: С-ПИТЕР (Петергоф)
Пользователь №: 42 377
Модель телефона: v635>e398>e680i
Прошивка: china mobile (???)
Цитата(Orakul @ Четверг, 17 Марта 2005, 8:56)
Нет нельзя :(
Этого пока вроде бы не кому не удалось  <_<
А зачем она тебе вообще нужна? Вырезай мп3 и слушай, а MMF и midi - это вчерашний день
:P
Есть только если midi в mmf,и midi в mp3. Хотя есть даже mp3 и wav в midi но не стоит затрат это. starwars_draka; starwars_draka;
Смотри в настройках стилей звонка.(в самом телефоне)
Dench
сообщение 23.11.2005, 17:36
На счёт этого ---->
<----никто не думал???? <_<
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 17:32
