67 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
сообщение 24.11.2005, 7:49
Цитата(Dench @ Среда, 23 Ноября 2005, 20:36)
Параметры > Настройка In-Call > Оповещ. о сообщен.
Zaku4
сообщение 24.11.2005, 11:16
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Можно ли заставить работать камеру через Java (создать образ пункта Камера)?
Пока нет, для этого нужно супер код взломать(RSA).
Dench
сообщение 24.11.2005, 15:22
Пользователь №: 45 086
Модель телефона: V220
Прошивка: Party its my life
Ещё вопрос:
файлы shutter`X`.amr за чё отвечают и можноли их удалять???
сообщение 24.11.2005, 16:07
за звуки камеры при съёмке : "крик" .....
Удалить всё можно в этой жизни....
Margino
сообщение 28.11.2005, 20:27
Пользователь №: 39 594
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Подскажите please как на 368 прошивке сделать так, чтобы при входящем звонке была мелодия, которая стоит на ID звонка, а при приеме сообщения был отдельный звук для всех смс.
Zaku4
сообщение 29.11.2005, 14:10
Прошивка: 1.470.0.0
Никак.
Dench
сообщение 29.11.2005, 17:09
Кстати на счёт RSA вопросы:
1. я скачал прогу, разархивировал и запустил <_< ... жду <_< ... и всё <_< ?
2. нинадо ли в папку с прогой чё нибудь вставлять?
сообщение 29.11.2005, 17:20
читай здесь Взлом RSA - новый метод
PeaceDeathS
сообщение 30.11.2005, 18:08
Из: RUS, 74
Пользователь №: 38 139
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Можно ли как-нибудь отличить обычный входящий вызов от переадресованного?
сообщение 1.12.2005, 8:40
почитай-спроси здесь Переадресация на C650
palyan
сообщение 1.12.2005, 11:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 988
Прошивка: WM2003 1.47
Я давно не заходил на форум. Появилась ли какая-нибудь прошивка после 2.2FR, лучше её?
сообщение 1.12.2005, 11:27
считается по мнению некоторых эта R368_G_0B.A0.11R - новинка ноябрь 2005
лариса
сообщение 2.12.2005, 14:49
Пользователь №: 59 823
Модель телефона: с380
Прошивка: r365-g-0b.d2.23r
На С 380, прошивка R366 G OB.E4.OER при наборе Opcode телефон не входит в оперативное меню.
сообщение 2.12.2005, 15:52
решается подключением к программе P2KAE и включением в функциях 0032 сима
HSTC_AVAILABLE байт 36 бит 4
лариса
сообщение 4.12.2005, 7:22
Вхожу в P2KAE, включаю: функции телефона> функции SEEM 32, ЧИТАТЬ ИЗ ТЕЛЕФОНА. Появляется список.Ставлю галочку HSTC_AVAILABLE ВКЛ., нажимаю ЗАПИСАТЬ В ТЕЛЕФОН, но ничего не происходит!
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
YerShow
сообщение 4.12.2005, 8:23
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
лариса, надо после изменения сим перезагрузить телефон.
лариса
сообщение 4.12.2005, 9:12
Перезагружаю, считываю из телефона, опять HSTC_AVAILABLE откл.
лариса
сообщение 4.12.2005, 12:56
Всё получилось после того, как поменяла программу на скачанную с форума. Старая просто-напрсто глючила.
PeaceDeathS
сообщение 4.12.2005, 16:00
Из: RUS, 74
Наверняка, следующий вопрос задавался неоднократно, но поиск увы результатов не дал.
Есть ли возможность приконнектить Мотор к компу не через ЮСБ, а через СОМ? Нужен только GPRS.
tranzistor
сообщение 4.12.2005, 20:00
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Через RS232 что ли?А зачем - телефон прекрасно коннектится через шнур мини УСБ за 50 или около того рублей.
Если только GPRS - всё ещё проще.С установленным драйвером модема комп видит телефон как внешний модем на ком порту,с номером выше второго.Зачем всё усложнять?
Возможность такая была на старых моторах.Недавно ковырял V60 - там разъём как у Е398,вот к нему были как КОМ,так и УСБ шнуры.
PeaceDeathS
сообщение 5.12.2005, 4:12
Из: RUS, 74
Именно через RS-232. Допустим на компе нет USB, а в инет охота. Как вам такая возможность к примеру на 386-й машинке под DOSом? Или на древнем ноуте.
sh_andrew
сообщение 5.12.2005, 4:14
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
лариса,
Скорее всего, проблема в том, что у тебя марка твоего телефона не прописана в INI файле программы.
На старой версии это тоже было особенно актуально.
Прописывать нужно то же самое название, как телефон виден в программе.
Просто возьми веточку от похожего телефона скопируй ее с другим заголовком (от твоего телефона).
Удачи...
Bkmz
сообщение 5.12.2005, 6:42
Из: Любимый город Хабаровск
Пользователь №: 53 064
Модель телефона: c650 и Е398
Можно ли использовать мой телефон в качестве модема для компьютера если можно то как????????
sh_andrew
сообщение 5.12.2005, 9:26
Bkmz, (Илья, вероятно) :)
Можно, конечно...
Подключи телефон к компьютеру кабелем USB.
Компьютер найдет новое устройство и попросит драйверы.
Драйверы прилагаю. Покажешь компьютеру эту папочку с драйверами.
Телефон установится именно как модем.
И да будет тебе счастье... :)
Удачи...
Если же ты пользуешься BlueTooth адаптером, то эти драйверы не понадобятся...
При установке адаптера драйверы установятся от адаптера и через них можно будет успешно работать...
Есть свои плюсы и есть свои минусы...
Несколько ниже скорость, на мой взгляд. Зато телефон автономен, не привязан шнурком к компьютеру...
И заряжать можно при этом... И еще ты при этом можешь копаться в телефоне через P2K программы.
И при этом продолжать сидеть в интернете через него же... Удобно...
сообщение 5.12.2005, 9:53
спрашивайте в магазинах что-то типа
Переходник для подключения USB в COM Viewcon VE042
Bkmz
сообщение 5.12.2005, 12:53
sh_andrew,
Osta, Большое спасибо!!
sh_andrew,
Сделал как ты сказал, всё заработало.Большой сенкс
PeaceDeathS
сообщение 5.12.2005, 13:37
Из: RUS, 74
60 гривен - это в рублях сколько?
И как с дровами быть, если через подобное устройство цепляться? Есть опыт?
Цитата(sh_andrew @ Понедельник, 5 Декабря 2005, 15:26)
Bkmz,
Есть свои плюсы и есть свои минусы... Удобно...
В С650 нет BlueTooth .
сообщение 5.12.2005, 14:13
60 грн - прим. 12$
Явного опыта нет, но дрова по-идее те же. Отпишись коль получиться
sh_andrew
сообщение 6.12.2005, 8:06
Еще раз готов утверждать, что при работе через BlueTooth работают не драйверы телефона,
а драйверы именно адаптера BlueTooth.
Ибо при опознании через блюзуб принципиально разных устройств (Motorola, Samsung, Sharp...)... Компьютер ни разу не попросил драйверы для этих телефонов, а просто взял и молча сконнектил с телом... и модем при этом работал.
При этом в системе он виден как BlueTooth DUN modem...
И в этом, имхо, еще один плюс использования блюзуба....))))
_Nightwish_
сообщение 6.12.2005, 14:18
Пользователь №: 53 699
Прошивка: R365_G_0B_D2.31R
народ, а есть прошивка на c650 поддерживающая Video+AAC?
сообщение 6.12.2005, 16:20
запись видео и ААС нет
Alptraum21
сообщение 6.12.2005, 21:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 16 459
Модель телефона: Motor v180
Прошивка: мне нравится
Проблема в следующем! Сосед купил с390, (R368._G_0B.A0.0FR), пытался FlashBackup'ом слить прошивку - не хочет!!! пишет, что телефон не поддерживается!!!!! на 3-х других телефонах (V220, c380 и v180) всё проходит на Ура!!! что делать-то???
И ешшо на ентом телефоне есть синезуб, (отлично коннектится с Е398), нельзя ли на v180 забабахать такое же чудо???
Заранее благодарен!!!
сообщение 7.12.2005, 8:03
нужно скачать новую версию FlashBackup
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
и выбрать режим "дополнительный загрузчик для 16 метровых"
PeaceDeathS
сообщение 7.12.2005, 8:41
Из: RUS, 74
Нельзя. В V180 синего зуба нет физически.
Alptraum21
сообщение 7.12.2005, 10:17
Из: Ростовская обл.
Osta, огромнейшее спасибо!!!! Буду пробовать!!!
Logovaz
сообщение 17.12.2005, 3:12
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
Воппрос на счет внутреннего динамика.
Дело в том что со временем звук внутреннего динамика (С650) стал на много тише. Можно ли с этим чего нибеть сделать програмно или нужна замена динамика. И еще заметил, что при разговоре звук идет из двух динамиков, это нормально или нет?
scaurr0ck
сообщение 20.12.2005, 7:57
Пользователь №: 54 771
Модель телефона: V180 > V635
Прошивка: 6FR + SE5163AXXU1106
Возможно ли на V180 сделать так, чтобы GPRS подключался только при передаче данных, т.е. по необходимости? А при неиспользовании в течение нескольких минут отключался?
PeaceDeathS
сообщение 20.12.2005, 9:59
Из: RUS, 74
scaurr0ck,
Смотришь свойства соединения (на компе).
Делешь GPRS соединением по умолчанию.
В Параметрах указываешь Время простоя до разъединения - 5 минут (к примеру)
Там же отключаешь запрос пароля, и номера телефона. При желании можно отключить также отображение хода подключения.
scaurr0ck
сообщение 20.12.2005, 10:58
Это-то я знаю.
Я имел в виду в телефоне. Чтобы он подключал сеть GPRS когда это понадобится. На моем стареньком Philips было так: запускаю WAP, сразу идет подключение к GPRS, через некоторое время после выхода из WAP-браузера GPRS отключался. Запуск длился дольше, зато батарея разряжалась медленнее.
Motoden
сообщение 20.12.2005, 13:09
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Цитата(scaurr0ck @ Вторник, 20 Декабря 2005, 10:58)
Это-то я знаю.
Такого сделать нельзя, да и смысл?
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 7:54
