67 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
сообщение 6.12.2005, 16:20
Цитата(_Nightwish_ @ Вторник, 6 Декабря 2005, 17:18)
народ, а есть прошивка на c650 поддерживающая Video+AAC?
запись видео и ААС нет
Alptraum21
сообщение 6.12.2005, 21:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 16 459
Модель телефона: Motor v180
Прошивка: мне нравится
Проблема в следующем! Сосед купил с390, (R368._G_0B.A0.0FR), пытался FlashBackup'ом слить прошивку - не хочет!!! пишет, что телефон не поддерживается!!!!! на 3-х других телефонах (V220, c380 и v180) всё проходит на Ура!!! что делать-то???
И ешшо на ентом телефоне есть синезуб, (отлично коннектится с Е398), нельзя ли на v180 забабахать такое же чудо???
Заранее благодарен!!!
сообщение 7.12.2005, 8:03
нужно скачать новую версию FlashBackup
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
и выбрать режим "дополнительный загрузчик для 16 метровых"
PeaceDeathS
сообщение 7.12.2005, 8:41
Из: RUS, 74
Пользователь №: 38 139
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Нельзя. В V180 синего зуба нет физически.
Alptraum21
сообщение 7.12.2005, 10:17
Из: Ростовская обл.
Osta, огромнейшее спасибо!!!! Буду пробовать!!!
Logovaz
сообщение 17.12.2005, 3:12
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
Воппрос на счет внутреннего динамика.
Дело в том что со временем звук внутреннего динамика (С650) стал на много тише. Можно ли с этим чего нибеть сделать програмно или нужна замена динамика. И еще заметил, что при разговоре звук идет из двух динамиков, это нормально или нет?
scaurr0ck
сообщение 20.12.2005, 7:57
Пользователь №: 54 771
Модель телефона: V180 > V635
Прошивка: 6FR + SE5163AXXU1106
Возможно ли на V180 сделать так, чтобы GPRS подключался только при передаче данных, т.е. по необходимости? А при неиспользовании в течение нескольких минут отключался?
PeaceDeathS
сообщение 20.12.2005, 9:59
Из: RUS, 74
scaurr0ck,
Смотришь свойства соединения (на компе).
Делешь GPRS соединением по умолчанию.
В Параметрах указываешь Время простоя до разъединения - 5 минут (к примеру)
Там же отключаешь запрос пароля, и номера телефона. При желании можно отключить также отображение хода подключения.
scaurr0ck
сообщение 20.12.2005, 10:58
Это-то я знаю.
Я имел в виду в телефоне. Чтобы он подключал сеть GPRS когда это понадобится. На моем стареньком Philips было так: запускаю WAP, сразу идет подключение к GPRS, через некоторое время после выхода из WAP-браузера GPRS отключался. Запуск длился дольше, зато батарея разряжалась медленнее.
Motoden
сообщение 20.12.2005, 13:09
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Цитата(scaurr0ck @ Вторник, 20 Декабря 2005, 10:58)
Это-то я знаю.
Такого сделать нельзя, да и смысл?
palyan
сообщение 26.12.2005, 8:19
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 988
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM2003 1.47
Кстати, когда я перепрошил свою C380 прошивкой от С390 стало именно так. ИМХО неудобно, т.к. не всегда находит действующий GPRS.
palyan
сообщение 26.12.2005, 8:27
Из: Ижевск
А можно в С380 принудительно устанавливать диапазон 1800MHz? Для лучшего дозвона в перегрузки, например.
marselенок
сообщение 26.12.2005, 8:28
Пользователь №: 62 485
Модель телефона: E 398
Где найте сертификаты для приложений? Грохнул на своей трубке МР3 плеер, потом качнул новый, а он зараза, без сертификата не фурычит. Народ, хэлп, плиз!!!! Или киньте ссылочку, где качнуть на Ashukin2005@mail.ru
sh_andrew
сообщение 26.12.2005, 11:10
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
marselенок,
Так сертификат - это не какая-то отдельная приблуда, это то, что прописано для этого приложения в Jad-файле...
Просто закачай свое же , если остался бэкап. Только там придется ручками jad-файл поправить для соответствия названия файла в jad и названия файла jar фактического. Иначе не получится загрузить и вылетит сообщение об ошибке....
Если нет в наличии, лови этот...
файл прилагаю. Там уже ничего править не надо.
Прикрепленный файл MP3Player_E398_F_ENFRESITDERUPL_VER_05_00_13.ZIP   ( 158.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
neftekamec
сообщение 27.12.2005, 9:48
Пользователь №: 63 500
Модель телефона: c650
о наболевшем...
телефон накрылся. Перепрошивал тел с помощью проги Флэшбэйкап, ставил
R368_G_0B.A0.11R на свой мото с650, не помню, конкретно после какого момента телефон не включился, но помню что после завершения прошивки - врубился. Вроде бы после заливания C650 PDS Backup (05-12-26_184917) он отрубился и всё...
Пробывал перепрошивать.... ставил прош-у 2.2фр, устанавливал с помощью p2kflash.
В режиме flesh грузится, с батареей всё впорядке.
Что посоветуйте? Есть ли иные способы прошивки? Могут ли в крайнем случае починить его в СЦ и сколько примерно это будет стоить...?
Spammer
сообщение 27.12.2005, 10:34
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
neftekamec,
тебе Поднятие телефонов
внимательно читай закрепленное сообщение и следуй по инструкции
Удачи!
MotoSerSH
сообщение 27.12.2005, 14:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 63 605
Модель телефона: e398=>E1; A1200
Я незная что с моим телефоном. У меня c380 и когда я вызываю сервесное меню, он пищет "Conection Failed" Пожалуста, обьясните что у меня с телефоном и что мне с ним делать??? Пожалуста((((((
Flame
сообщение 27.12.2005, 14:31
Из: Вологда
Пользователь №: 56 496
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Про меню хочу спросить:
Можно на С650 сделать полноэкранное меню с красивыми анимированными картинками во весь экран? То есть, каждая иконка в главной менюшке отображается отдельно. Видел на раскладухе какой-то дорогущей такое, а моя моторолка так умеет? Не пожалею несколько сотен кб ради этого, а моя девчонка с V220 вабще давно о мечтает об этом...
сообщение 27.12.2005, 17:13
Есть полноэкранные меню здесь Оформление телефона
palyan
сообщение 27.12.2005, 19:25
Из: Ижевск
Ну так что там с диапазоном? Можно принудительно установить 1800?
Motoden
сообщение 27.12.2005, 19:40
palyan,
ДА! Поюзай P2kAE
palyan
сообщение 27.12.2005, 21:13
Из: Ижевск
Ну я не хочу, чтобы он всегда работал только на 1800. Можно в меню, там где 1900 и 1800/900 выбираются их все разделить? Я нашёл только запрещать 900, да и то похоже не работает
Объясните, плиз, нормально
Dench
сообщение 4.1.2006, 15:43
Пользователь №: 45 086
Модель телефона: V220
Прошивка: Party its my life
Всем ЗДАРОВА и С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!! clap;applo
Мож этот вопрос и задавали, но я его задам:
можно ли как нибудь сделать чтобы видио проигрывалось без тормозов.
И кстати на счёт RSA:
я скачал прогу для расшифрофки, запустил ее и чёто ни чё не происходит, так должно быть или нет?
Только не надо мне указывать ссылку на тему о RSA просто ответте, если знаете!
Made_in_RUSSIA
сообщение 4.1.2006, 22:00
Пользователь №: 49 689
Прошивка: R368_G_OB.A0.0FR
У C650 есть такой глюк: в стилях звонков ставиш вибро-вызов, заходиш в мелодии, а они играют, хотя не должны; тоже самое происходит со звуком камеры. Если сделать полный сброс этот глюк пропадает, но через некоторое время снова появляется, отсюда вопрос: с чем это связано и как от этого избавиться?
сообщение 5.1.2006, 7:59
на свежих прошивках нормальное видео нормально проигрывается
значит не судьба :(
связано с seem, избавиться - перепрошиться
Dench
сообщение 5.1.2006, 14:52
Osta, что ты щитаеш 'свежей прошивкой'? <_<
Хочу настроить GPRS но незнаю как это сделать <_< , вот чё написано на сайте beeline:
Переключите меню телефона на английский язык, и настройте телефон,
используя следующие параметры:
Profile name: BeeMMS
Data Bearer:GPRS
User ID: beeline
Password: beeline
APN: mms.beeline.ru
IP address: 192.168.094.023
IP Port: 9201 (или 8080 для телефонов WAP 2.0)
Message server: http://mms/
PeaceDeathS
сообщение 6.1.2006, 5:40
Из: RUS, 74
Возможно, у тебя комп тормозной. Если камень < 1000 MHz, то лучше его этой прогой не мучать.
Dench
сообщение 6.1.2006, 11:06
PeaceDeathS, если ты под словом "камень" имеешь в виду проц то у меня 3.11ГГц
Так на счёт билайна ни кто незнает?
PeaceDeathS
сообщение 8.1.2006, 6:57
Из: RUS, 74
А прога новая или старая?
Про Билайн. Ты привел здесь настройки для ММS. Там же на сайте где-то рядом есть настройки для GPRS.
Чтобы заработала Opera-Mini, достаточно указать в профиле APN: internet.beeline.ru (на телефоне)
Чтобы использовать телефон как GPRS-модем, Нужно в свойствах модема (на компе) прописать строку инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
создать соединение,
ввести телефонный номер *99***1#
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
Вот программа от Билайна, которая все это делает сама:
http://www.beelinegsm.ru:80/mediacache/748...2d626a4d447.zip
И самое главное - не забудь сначала подключить услугу у оператора.
G-K-V
сообщение 8.1.2006, 9:49
Пользователь №: 64 921
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R413_G_08.B7.AER_RB
Возник вопрос, как можно сохранить SMS с телефона так, чтобы после прошивки, была возможность записать их обратно в телефон..
Moto Friden
сообщение 10.1.2006, 22:54
Из: Вологодская обл. пос. Кадуй
Пользователь №: 62 812
Модель телефона: MOTOROLA C650-Rulez
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
Ну это довольно просто:
В P2KTools заходиш в АТ режим и там сохраняеш смс на комп
А после прошивы снова в этом же режиме заливаеш смс на мобилу и всё зашибись.
Не забывай делать бекап !!!
G-K-V
сообщение 11.1.2006, 10:23
Все бы хорошо, но P2kTools не хочет считывать SMS из телефона. (пару sms имеет форматирование текста (с Samsung X100). Поэтому меня интересовало, в каком файле (симах) хранятся SMS.
AlexxLion
сообщение 11.1.2006, 12:54
Пользователь №: 65 228
Всем привет. Подскажите, плиз, кто знает.
Я в "Other Features" нажал кнопку Set и в телефоне поселились глюки. Потом чтоб хоть как-то он работал я поставил практически все галочки. Но когда заходишь в Игры на телефоне появляется сообщение, что "MIDlet не установлен" и на короткие номера невозможно дозвониться (типа *922# и т.п.). Скажите как всё восстановить обратно? Может телефон в сервис центр отнести, пока он на гарантии? Или есть решение проблемы в домашних условиях?
v.v.v.
сообщение 11.1.2006, 13:22
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Верно, но не на все 100%, некоторые другие настройки тоже роль играют:
1. На этих же настройках должен работать и встроенный браузер ( тем более что он и из Оперы по кнопке 3 может запускаться) Поэтому должны быть ещё указаны - домашняя страница (любая вап страница) и порт (хоть 9201 хоть 8080...)
2. Желательно обнулить IP и DNS, если они окажутся неверными (ну например для MMS) - Опера может не пойти.
сообщение 11.1.2006, 14:46
скачать и залить в тело стандартный seem 0032_0001
возможно ещё 004а_0001
Стандартные файлы и seem
Установи через Мидвей хотя бы 1-ну игру
gyx217
сообщение 11.1.2006, 22:58
Пользователь №: 63 534
Извините за мою дерзость!!!
Можно ли как нить сделать так чтоб через какое-то время у меня срабатывала блокировка клавиатуры тоесть МЕНЮ и СНЕЖИНКА!!! :( huh.gif
я совсем ничо и никак не разбираюся!!!
Мусорщик
сообщение 12.1.2006, 3:46
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Автоматической блокировки клавиатуры ПОКА нет. Так, что только ручками. :P
palyan
сообщение 14.1.2006, 7:43
Из: Ижевск
Поиск не работает!!! Вообще не работает. 100% знаю что тема обсуждалась, но не могу найти. Джойстик на v180 не работает после прошивки. Киньте ссылку плиз, раз уж такое дело.
сообщение 14.1.2006, 8:24
смотри всегда сюда сначала
Самые Известные Проблемы И Их Решения
palyan
сообщение 14.1.2006, 8:31
Из: Ижевск
Osta,
Если ты про эту ссылку
https://motofan.ru/board/index.php?showtopi...id=126565&st=15
Проблема с флексом С650 (джойпад не действует!)
то она не работает!
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:39
