67 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Valerij Bulavkin
сообщение 27.6.2006, 11:08
Из: Россия, Новосибирск (центр)
Пользователь №: 89 297
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я недавно обзавёлся телефоном Motorola V220 (До этого пользовался C350L). Сразу возникло несколько вопросов:
1) Можно ли как-нибудь уменьшить яркость внутреннего экрана?
В настроёках телефона есть только контрастность. Где-то вычитал, что можно активировать настроёку яркости через опкод. Активировал. Когда заходишь появляется шкала с числом 86, когда пытаюсь изменить можно поставить число от 1 до 7, НО при любом значение вырубается подсветка и вернуть её можно только перезагрузив телефон. При этом там снова 86 стоит.
2) В настройках камеры что за опция "Экспозиция"? Никакой разницы не видно.
3) Можно ли отображать дату на экране, не отключая быстрое меню? Если да, то как.
4) Можно ли сделать диктофон рабочим? Когда его активируешь, вроде всё работает нормально, но когда пытаюсь записать дольше 14 секунд (общим объёмом) телефон просто повисает.
5) Можно ли сделать, чтобы в Ява приложениях подсветка сама вырубалась, или это только средствами самих Ява приложений?
6) Можно ли сделать, чтобы при закрытом флипе подсветка включалась только на внешнем дисплее, или они в принципе зависимы?
7) Можно ли как-нибудь уменьшить шрифт телефона, уж больно он крупный? В C350 можно было выбирать большой и маленький, а тут такой опции в принципе нет. Вроде прграммма для этого есть, BinaryEditor, но как ей пользоваться? Я, честно говоря, не понял.
сообщение 27.6.2006, 17:35
Цитата(FerroID @ Вторник, 27 Июня 2006, 11:44)
На что надеяться?
из кодеров с V220 остался только puper тоесть на него
Цитата(cemiro @ Вторник, 27 Июня 2006, 12:30)
как_можно_смски_скачать_с_телефона_на_компьютер
в AT-режиме программы типа P2KTools
только контрастность (есть тема про это здесь Решения Известных Проблем c650/c380/c385/c390/v180 ,
яркость не для этих моделей
Что Означает Экспозиция таймаут?
нет , настрой движение джойстика вверх на ежедневник
только на старой прошивке 1AR Диктофон и всё о нем здесь
только если это есть в java-программе
пока нет (расстояние между буквами постоянно) , занимаються этим люди.
Я ЛИЧНО ДЕРЖАЛ В РУКАХ C350
давай это здесь не обсуждать, оК ?
Valerij Bulavkin
сообщение 28.6.2006, 13:21
Хорошо, хорошо - уже удаляю.
А на вопрос номер 6 не найдётся ответа?
У меня тут ещё пара вопросиков:
1) У меня в Джиме почему-то подсветка автоматически не отключается, только вручную надатием клавиши '*'. Можно исправить как-нибудь?
2) Что представляет собой эта мифическая ФМ-гарнитура? Радио расположено в самом телефоне или в этой самой гарнитуре, а телефон используется тока как батарея? У нас тут в Новосибе все продавцы аксесуаров для СТ круглыми глазами смотрят при словах "ФМ-гарнитура для моторолы"
3) При полном заряде акамулятора (если смотреть сразу после того как индикатор заряда перестал мигать) в P2KTools показывается уровень заряда 60%. Акамулятор и тел новые. На C350 у меня показывалось не больше 85%, хотя пользовался я им больше двух лет.
Только не отправляй меня в другие темы, пожалуйста! Там всё равно ничего толкового, в основном, не пишут. Я и так уже кучу трафика потратил, пока всё перерыл. У меня же, всё-таки GPRS, а не тарелка! Нет - так и говори, что нет; Да - как.
сообщение 28.6.2006, 13:35
нет
качай новые версии где это заявлено "автовыключение подсветки"
(если есть такие здесь Jimm - мобильный ICQ
в гарнитуре
старый баг этой программы, это значит 100%
у меня как не странно тоже gprs
Valerij Bulavkin
сообщение 29.6.2006, 5:11
У меня версия 0.43 (Последняя из официальных). Там есть функция автовыключения подсветки с настраиваемым временем. У подруги V535 и там всё нормально работает.
По поводу Джимм версии 0.5:
Я пробовал его ставить. На обоих телефонах он глючит по-страшному. Он постоянно теряет соединение с сервером и трафика лопает этак раз в десять больше, но это скорее следствие.
Кроме того, при нажатие на "отключиться" или "выход" телефон просто повисает.
Я уже не говорю о добавление новых пользователей...
Попутный вопрос (он правда совсем не по адресу), у меня Аська на компе за час 750 килобайт сжирает, если подключиться и вообще ничего не отправлять (антибанер стоит). Это нормально, или это только у меня так? (Не хочешь - не отвечай, и не отправляй меня, пожалуйста, на форум по Аське, я уж лучше Джиммом на телефоне пользоваться буду)
Кстати, возникли ещё вопросики:
1) Можно ли поменять картинку на внешнем дисплее при открытом флипе (Значок Motorola с одноимённой подписью) на какую нибудь другую, или только на простой текст можно поменять?
2) При съёмке через встроенную камеру далёкие объёкты размазываются (вид из окна на соседние дома). В чём дело? Фокус неправильно настроен? Почему тогда снимки с расстояния пяти метров (но , правда, в помещение) получаются абсолютно чёткими? На Нокии 3220 (та тоже камера 0,3МП) этот же снимок (первый) получается чётким.
3) На V535 нельзя зайти в меню Опкод. Там в принципе его нет или как-то можно активировать?
4) На сколько я понял, в V220 вместо вибромотора установлен дополнительный динамик?
5) На V220, на сколько я понял, дисплей CTN, а на V535 - TFT?
P.S. Жалко, что яркость нельзя уменьшить, у меня глаза устают очень сильно. А при увеличение контрастности цвета искажаются так, что камерой пользоваться абсолютно невозможно - у всех лица становятся фиолетово-жёлтые. В меню там ладно, там не особо важно. Картинку на "рабочем столе" тоже подкорректировать можно в соответствии с испортившимся цветовым балансом. Но камера...
Я по началу, как олько принёс, контраст максимальный выкрутил. Потом начал пробовать камеру, и увидел там такое вот. После проверил снимки на компе, оказалось, они очень даже ничего. Дальше начал искать причину и обнаружил, что всё дело в контрастности дисплея. Вот такие дела.
P.P.S. Извини, если опять "не в тему". Скажи - я удалю.
сообщение 29.6.2006, 8:28
пробуй так
Поддержку можно включить программой P2K Advanced Editor. Для этого подключаете телефон и запускаете программу. Когда установится соединение выбираете меню "Phone Services - Seem 32 Functions". Ищите в таблице строки ( Offset(H) / Bit ):
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE
дополнительно (не обязательно):
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
и ставите им значение "On".
Программой P2KTools на вкладке "Скрытые настройки - Java" включаете параметр App priority, Set stand by app. Далее перезагружаете телефон
идёт же обмен данными "кто в сети"
P2K Advanced Editor
SEEM 0032_0001, Смещ-е 36 h/54d, Бит 4 (Абс.бит 436): HSTC_AVAILABLE
HSTC_AVAILABLE
Меню Opcode (опкоды) (вкл/выкл)
включить и перезагрузить
динамик
Valerij Bulavkin
сообщение 30.6.2006, 5:59
Слушай, Osta, у меня такой вопрос: в вашем файловом архиве, а особенно меня интересует раздел Программы разработчиков MotoFan.ru, как узнать какая программа для чего, там нигде описания нет, а на пробу качать не хочется?
Слушай, начал шариться по архиву, а там в коментариях сплошные маты!!! Неужели вы за этим не следите? Вот, посмотри сам, если не веришь:
https://motofan.ru/board/index.php?download=1669
сообщение 30.6.2006, 8:49
узнай здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
свокси
сообщение 30.6.2006, 12:10
Пользователь №: 88 389
Модель телефона: c650
скажите кто нибудь или посоветуйте я вчера сменил прошивку а мп3 которые были в прошивке работают ну ставятся на звонок а которые я закачиваю нет что делать[FONT=Arial][COLOR=red]
Als
сообщение 30.6.2006, 12:30
Из: White City
свокси,
всмысле они не работают? телефон говорит, что файл повреждён или что? или их не видно в установке стилей звонка?
rajan
сообщение 30.6.2006, 12:52
Пользователь №: 89 393
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
Люди "ДОБРЫЕ", подскажите плиз как называется прошивка востановления на C380!!! :(
сообщение 30.6.2006, 13:06
читай Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий
Репстудия Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220
Shimmy
сообщение 4.7.2006, 15:16
Пользователь №: 59 920
Прошивка: 42
а ты не пробовал в П2К Тоолс кнопочки нажимать....Ол Сайлент , Фикс Мэлоди ???(на верхней панельке) :P
SergioW
сообщение 4.7.2006, 17:29
Пользователь №: 79 638
у меня Monster от MOTO MODDER
ктота мне может помоч
как изменить
1: когда приходит смс не видно от каво
2: как сделать штоб смс набералса не с больших букв а с первой большой а остальние маленкие
3: как сделать штоб отчот символов в смс бил от 0 до 450
4: как сделать штоб тело задавало вопрок отсилки 2х і болле смс
5: как вернуть значок пришедшой смс і жпрз
очень важно и нужно!
(сорри за мой рус.)
Valerij Bulavkin
сообщение 5.7.2006, 6:59
Osta, меня тоже очень мучает вопрос, можно ли сделать так, чтобы при вводе текста по умолчанию вместо режима "АБ" был режим "Аб". Это особенно мешает при наборе сообщения в Джимме.
И ещё такой вопроик: Есть ли какая-нибудь программка на Яве, чтобы картинки можно было увеличивать и, желательно, смотреть на весь экран, а то через стандартный просмотрщик там ничего не разглядишь, особенно если картинка большая.
И как насчёт этого вопроса:
"Можно ли поменять картинку на внешнем дисплее при открытом флипе (Значок Motorola с одноимённой подписью) на какую нибудь другую, или только на простой текст можно поменять?"
Я так ответа и не получил, а очень хотелось бы знать.
И последнее (это, к сожалению, "не в тему", но может всё-таки знаешь) на моторе C350L игра есть, называется Snood21. Не знаешь где можно взять её на Яве, уж очень она мне нравилась? И, может, есть ещё какие-нибудь простенькие логические игры Тетрис там, карточные какие-нибудь? Напоминаю, что у меня экран 128x128.
Пока что всё, заранее спасибо. Прости, если я уже достал со своими глупыми вопросами.
Als
сообщение 5.7.2006, 7:43
Из: White City
Valerij Bulavkin,
1) нужно в проге P2K Advanced Editor включить этот бит:
Offset 47 bit 7 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_AVAILABLE" = ВКЛ (1)
И выключить этот:
Offset 48 bit 0 - "ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE" = ВЫКЛ (0)
потом перезагрузи телефон
можно опкодом
Для входа в opcode набери [menu] 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "72" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "240" [OK]
Field 5 (D): "241" [OK] для отката (отмены)
2)нету :(
3) можно. всё в той же программе P2K Advanced Editor.
4) посмотри в ветке "Игры". может найдёшь :) и не только снуда :)
ps читай почаще вот эту ветку и вопросов сразу станет меньше))
Valerij Bulavkin
сообщение 5.7.2006, 14:35
Als, Там есть Снуд, но ссылки все устаревшие, нигде не качается! Обидно...
Может кто качал, киньте, пожалуйста.
А за остальное - большое спасибо.
P.S. Als, я заметил, что у тебя тоже V220/ Может подскажешь, что такого интересного с ней сделать можно. Если сам расказывать не хочешь, дай ссылки где почитать можно. Заранее спасибо.
сообщение 5.7.2006, 15:17
это может любой java-файл менеджер , но поглазей тут ещё
Смотрелка Картинок
как изменить
всё это меняется в программе P2K Advanced Editor
Новенький
сообщение 5.7.2006, 18:29
Пользователь №: 70 396
Модель телефона: Motorola v180
Прочитал на форуме про прозвонку шлейфа к v180. Кто-нибудь можете выложить распиновку шлейфа по разъемам? Пожалуйста, помогите.
Valerij Bulavkin
сообщение 6.7.2006, 7:05
Цитата(Osta @ Среда, 5 Июля 2006, 22:17)
поглазей тут ещё
Смотрелка Картинок
Там ничего толкового нет. Тема то на 2 страницы.
Скачал файл менеджер, называется filemanager1036. Действительно можно увеличивать, но только один раз. Хотелось бы специализированную программку, да и зачем мне держать такой громадный ( :P ) файл в телефоне всего из-за одной функции?
Кстати, при попытке просмотра встроенных картинок он выдаёт очень страшный текст, да и тормозит программа прилично.
Может, что лучше есть? Подскажи, пожалуйста.
сообщение 6.7.2006, 7:35
глянь / спроси здесь Проблема шлейфа в V180,V220 Как исправить
ну попробуй этот http://jenfa.motofan.ru/
Valerij Bulavkin
сообщение 6.7.2006, 12:46
Это он и есть. Так то он, конечно, неплохой, но не совсем то, что мне надо. Мало возможностей по работе с картинками. Надо бы чтоб масштаб более плавно изменялся, да и прокрутку тоже хотелось бы с меньшим шагом.
Слушай, Osta, а может проще самому её написать, чем искать? Сложно это вообще? Или может людей знающих попросить, я думаю тут работы не больше чем на час, если знаешь что да как.
Может, подскажешь к кому обратиться, чтоб написали, или сам попроси, если не сложно. Пожалуйста!
Вот такие дела, даже и не знаю, неужели ни у кого не появлялось желания картинки нормально смотреть? Ведь даже на древнем несчастном Сименсе эта возможность встроена.
Пока всё. Заранее спасибо.
сообщение 6.7.2006, 15:57
скажу тебе честно : по-другому увеличивать невозможно, это максимум.
были темы от Графмото где пытались, но .....
Хотя , если знаешь Java , то поговори с нашими кодерами и .... вперёд !
Valerij Bulavkin
сообщение 7.7.2006, 4:48
В принципе, такой вариант меня устраивает, но хотелось бы специализированное приложение, которое бы в принципе не видело файлы, которые открыть не может, а точнее имело бы только доступ к каталогу pictures и откравало только формат jpeg.
Есть ещё такие вопросы:
1) Можно ли сделать так, чтобы для Ява приложений, использующих GPRS, не надо было каждый раз подтверждать доступ к сети? А то каждый раз при запуске того же Джимма надоедает всё время нажимать "Да, один раз на приложение"? И попутный вопрос, как добавить пункт "Запустить в фоновом режиме"?
2) Можно ли сделать так, чтобы при входе в главное меню курсор появлялся не в верхнем правом углу, а посередине экрана, как это на V535?
Если можешь, скажи, как это сделать опкодами (желательно). Если нельзя - то другие способы, естественно, тоже подойдут.
P.S. Никак не могу понять, что означают слова "флудить" и "имхо". Объясните, пожалуйста.
sh_andrew
сообщение 7.7.2006, 5:17
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
Valerij Bulavkin,
По поводу "флудить" и "ИМХО".
У слова FLOOD значений много, но смысл сводится тут к обилию слов, не относящихся к теме.
А вот ИМХО - это сокращение от In My Humble Opinion, что означает "по моему скромному мнению"
сообщение 7.7.2006, 7:41
я выкладывал именно такое в ветке Разработка Java приложений
надо поискать ..... Просмотри фото 640х480
да конечно, программой Moto Midlets Manager V0.40 Rc2 (от 06.07.2006)
установить разрешения или заменить pat-файл на открытый доступ.
кажется здесь писали standby app приложения (по-умолчанию)
что нужно в jad добавить строки
Background: True
FlipInsensitive: True
не хочу рассчитывать опкод, возьми P2K Advanced Editor и измени
SEEM 0032_0001, Смещ-е 6B h/107d, Бит 4 (Абс.бит 860): CENTER_HIGHLIGHT_AVAILABLE
Upon entering the Main Menu the highlight could be located on the top left icon or center icon
Главное меню - курсор по центру (иначе - левый верхний угол) - на V635 не работает (вкл/выкл)
Valerij Bulavkin
сообщение 8.7.2006, 5:25
Цитата(Osta @ Пятница, 7 Июля 2006, 14:41)
я выкладывал именно такое в ветке \[url=https://motofan.ru/board/index.php?showforum=103\]Разработка Java приложений\[/url\]
надо поискать ..... \[url=https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=27529\]Просмотри фото 640х480\[/url\]
Увеличения до 320x240 вполне достаточно, надо, чтобы изменение масштаба и прокрутка были более плавными. Это, насколько я понял из прочитанного, вполне возможно. Может, можно попросить разработчика этого самого файл менеджера добавить туда такую возможность?
За остальное спасибо.
Что означает "резидентное приложение"? И что делают атрибуты "resident" и "signed" в программе MtoMidMan?
И ещё, если запущенно Ява приложение с установленными атрибутами "bacground" и "flipinsensitive", когда флип закрываю, подсветка включеная остаётся и не выключается вообще, хотя приложение поддерживает автовыключение подсветки. Это можно как-нибудь исправить? Или хотя бы, чтобы при запущенном приложение при закрывание флипа подсветка выключалась в любом случае.
Als
сообщение 8.7.2006, 20:40
Из: White City
resident - если поставишь этот атрибут то в настроке явы (в телефоне) внутри пункта "по умолчанию" можно будет отметить приложение по умолчанию)) оно запуститься автоматом через время указанное в настройке заставки. вот только заставка должна быть выключена :)
signed - не трогай. нашим телефонам это не нужно.
И ещё, если запущенно Ява приложение с установленными атрибутами "bacground" и "flipinsensitive"....
ну background и flipinsensitive это разные вещи. при первом приложение можно будет свернуть, прямо как в виндах (но только одно!) и оно будет продолжать работать, удобно для джима.
а вот при 2 атрибуте приложение будет считать, что у телефона нету никакого флипа :) этот параметр так и переводиться "нечуствительность к флипу".
вот на счёт автовыключения я не знаю :( например, в джиме я всегда выключаю подсветку сам, если надо, а надо очень редко))
ps ты кстати хочешь слишком многого от телефона)) не напрягайся сильно, телефон (любой) не может всё и сразу :)
Valerij Bulavkin
сообщение 9.7.2006, 6:58
Я в p2kae в 32м seemе нашёл функцию отключения подсветки при закрывание флипа. Но это не совсем то, что надо. При её включение подсветка выключается совсем, т.е. не включается даже принажатие внешних кнопок, что совершенно исключает возможность посмотреть время, кто звонит и т.п., не открывая телефон.
Зачем мне это надо? Во-первых, есть приложения, в которых нет автовыключения подсветки, а бывают моменты, когда выходить не хочется, но надо. И, во-вторых, я любитель почитать, особенно на ночь. Для этого я использую TCBR. А когда ты в полусонном состояние дочитываешь главу, как-то знаешь телефон ещё можно захлопнуть инстинктивно, но вот подсветку выключить... Мне выпало счастье некоторое время пользоваться "ВЕЛИКОЛЕПНЫМ" телефоном под названием C380, так вот - заснул с телефоном, либо просто кинул его, не выйдя из читалки - всё, наутро акамулятор высосан полностью. Поэтому пользовался своим родным C350L.
Вот такие дела.
Так что, если кто знает, как решить эту проблему, подскажите, пожалуйста.
Karsar
сообщение 9.7.2006, 16:24
Пользователь №: 78 735
Модель телефона: C380 & L7e
Прошивка: 2.2FR & 01.0AR
1. Можно ли двигать Часы и Дату по экрану?Если убираю софт-полоску в DRMе часы хочется сдвинуть вниз!А может возможно ваще убрать их?
2. Почему наши Моторы на поддерживают Анимацию на весь экран (кроме ol.gif), ведь у большинства других телов такая фишка есть?!
3. Почему когда просто просматриваешь анимации (.gif) они тормозят, а когда они включаются при заставке летаю намного быстрее (также как и на компе)?
4. Можно ли сделать часики на заставке как у Сименсов, Самсунгов и т.д.? Где-то видел такую тему, но она была не закончена....
5. И как там поживает тема по счёт того можно ли присобачить флешку к нашим моторам?
6. Почему "Ритм подсветки" (funlight.pat) не хочет пахать под музыку Light Playerа еесли запустить его в фоновом режиме, и ваще тел перезагружается. Можно ли это наладить?
Als
сообщение 9.7.2006, 21:07
Из: White City
Karsar,
1. читаем Решения Известных Проблем c650/c380/c385/c390/v180
2. почему нельзя? ну у нас же Моторола :) вообще-то puper обещал сделать такой патч, но пока его нет... и вообще нафиг это надо? тормозить будет, аккум жрать <_<
3. особенности реализации гифов в прошивке :)
4. читай JAVA часы-скринсейвер
5. никак не поживает. бери паяльник в руки, допаивай что надо. а потом бери прошу и переписывай её. ничего сложного lol.gif
6. мигание под музыку НЕВОЗМОЖНО!!! и не будет...
и вообще читай почаще Решения Известных Проблем c650/c380/c385/c390/v180
сообщение 10.7.2006, 7:37
если проблема в этом, рекомендую читать с помощью мидлета ReadManiac
У меня версия 2.5.1 имеет в параметрах пункты
- свет
-автовыкл
-eyeguard
и другие полезности в этом плане :-)
alex-motor
сообщение 11.7.2006, 5:18
Из: Свердл. обл.Г.Верхняя Салда.
Пользователь №: 81 798
Модель телефона: MoToRoLa C651
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Возник вопрос.Туповатый но интересно: вот если в браузере ввести file:// и полный адрес какой нибудь wml или html страници в ФС то она откроется.Аналогично с картинками(появляется меню их сохранения).А нельзя ли также сделать с jar файлами?Чтобы появлялось меню их установки.
evgen81
сообщение 11.7.2006, 5:26
Из: Россия, г. Иваново
Пользователь №: 16 912
Модель телефона: m3788>c650>v620>v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Конечно появиться сам пробавал
сообщение 11.7.2006, 6:47
на каком телефоне :-) ?
kyrotop3
сообщение 11.7.2006, 20:46
Пользователь №: 68 811
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
как уменьшить шрифт когда пишешь смс. после прошивки смски пишутся большими буквами huh.gif
dorox
сообщение 11.7.2006, 21:41
Пользователь №: 83 733
Люди помогите моя тетя купила Мотор c390 и он у нее как-то полетел. Привключении появляется фишка когда прошиваешь телефон. Я не пробывал перепрошивать но даже когда высовываешь аккамулятор это остаеться.
сообщение 12.7.2006, 5:42
boot режим ? ну , скачай прошивку R368_G_0B.A0.11R и прошей
Als
сообщение 12.7.2006, 13:15
Из: White City
kyrotop3,
почитай Решения Известных Проблем c650/c380/c385/c390/v180 там есть ответ
Makfa
сообщение 12.7.2006, 15:31
Пользователь №: 85 427
Модель телефона: MOTOROLA E398
Привет народ! Подскажите ка перевести V220 во flash mode. Всё перепробывал, батарею вынимал ждал 2 минуты потом вставлял, подключал USB следом зарядник, зажимал кнопки, а толку ни какова. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! unsure.gif
Сообщение отредактировал Мусорщик - 13.7.2006, 16:37
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 17:22
