67 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
jetik-v
сообщение 14.8.2006, 11:28
Пользователь №: 94 988
Модель телефона: c380
Цитата(DaY @ Пятница, 18 Марта 2005, 1:54)
можно, если модифицировать кабель. мой сосед именно так и сделал. технических подробностей не знаю, меня устраивает отдельность.
залить меню, которое шло в комплекте с иконками. для своих тем с пиктограммами я прилагаю такой уже готовый файл-меню от телефона C650. то есть достаточно залить иконки, цветовую палитру, фон, файл-меню и получить готовый продукт :)
можно попытаться спрятать её аккуратно. я делаю это в своих стилях, которые можно посмотреть в подписи:
расскажи поподробней как модифицировать кабель,очень нужно...
сообщение 14.8.2006, 13:57
отсутсвие ovfirmware.bin указывает, что камера другая. А если рассуждать, как ты, то можно сказать, что и на телах других производителей такие же камеры
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому
Цитата(МотороЛЛЛЛЛер @ Понедельник, 14 Августа 2006, 6:19)
Мне интерессно в процессе прошивке меняется IMEI а
нет, "Для записи IMEI необходимо заменить микросхему памяти на новую, с пустой (не прописанной) зоной ОТР"
Через какую програмку лучше зашить С380 ??? У меня есть Р2К flash,PST,FlashBackup
FlashBackup
как активировать motomixer ??? Уменя портак такой (я в старой версии P2Ktools в скрытых настройках
наотмечал галочки я непонимал для чего они
P2K Advanced Editor Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
SEEM 0032_0001, Смещ-е 51 h/81d, Бит 5 (Абс.бит 653): GROOVE_TUNES_AVAILABLE
Availability of the GrooveTunes application that enbales users to mix MIDI based files
Медиа-центр > Motomixer (вкл/выкл)
и залить мелодию *.bas в папку audio
Valerij Bulavkin
сообщение 14.8.2006, 14:50
Из: Россия, Новосибирск (центр)
Пользователь №: 89 297
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Osta, где именно в телефоне находится справочник? Если в seem, то в каких именно? Потерялся важный номер телефона, а копия всех seem есть.
________________________________________________
читай Сохранение, Восстановление И Обмен Телефонных Книг
Сообщение отредактировал Osta - 14.8.2006, 15:13
Als
сообщение 14.8.2006, 15:10
Из: White City
Valerij Bulavkin,
справочник телефона находиться в файле DL_DMH_File, который лежит в корне. номер при удалении не удаляеться оттуда, просто ставиться метка, что он удалён. короче подобие корзины :)
ещё почитай тут У Кого Из Программеров Есть Свободное Время ?
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 14.8.2006, 17:03
Пользователь №: 94 948
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Osta за помощь !!!!!!!!!!!!! clap;applo
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 14.8.2006, 17:59
Скажите мне,кто-нибуть ПРОШИВАЛ С380 через FlashBackup?
Если прошил прикрепи свою справку.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Sergej S
сообщение 14.8.2006, 20:47
Пользователь №: 91 749
Модель телефона: C650
Прошивка: R364_G_0B.d1.0BR
Подскажите хто небуть. почему джойстик работает только в лево?
Motorik
сообщение 15.8.2006, 1:02
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
А ты про какой именно FlashBackup спрашиваешь? Если про v2.62, то проще некуда. Нажимаешь на кнопку " Прошивальщик", затем в окошке "Выберите файл прошивки" находишь нужную тебе прошивку и жмёшь кнопку "Прошить".и А если про v3..., то переходишь во вкладку "Запись данных", затем через кнопку "Выбрать файл" находишь прошивку и давишь кнопку "Запись данных". Вот и всё. Ну, конечно, тело должно быть подключено и опознано прогой. И не забудь, на всякий случай, в строке "Активный профиль" выбрать своё тело :)
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 15.8.2006, 8:25
MOTORIK!!!У меня FlashBackup версии 1.2
А если есть новее скажи где взять!"№;%
_________________________________________________
Random's Flash&backup 3
Сообщение отредактировал Osta - 15.8.2006, 8:35
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 15.8.2006, 18:02
MOTORIK!!.Да и ещё хотел сказать ссылку которую ты мне дал на прогу (P2K Advanced Editor) НЕРАБОТАЕТ!!! там какаята ОШИБКА. ГДЕ ВЗЯТЬ СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА%№;
Vint
сообщение 15.8.2006, 21:37
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Вот тут. Изапомни на будущее этот сайт!
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 16.8.2006, 3:47
MOTORIK ОТВЕТЬ!!. ссылку которую ты мне дал на прогу (P2K Advanced Editor) НЕРАБОТАЕТ!!! там какаята ОШИБКА. ГДЕ ВЗЯТЬ СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА%№;
Motorik
сообщение 16.8.2006, 5:18
Из: г. Ясный
Да что ж ты такой недогадливый? Vint13 дал же тебе ссылку.
Nikperes
сообщение 16.8.2006, 5:47
Пользователь №: 94 095
Модель телефона: c390
Прошивка: r368_g_ob.ao.ofr
После прошивки с390 плохо работает блютус т.е. когда выключаю наушник включитьего можно только удаив из журнала потом включить наушник на поиск и в телефоне поиск он находит наушник и просит ввести пин-код только после этого подключается наушник и так каждый раз.
Помогите если можно что-то сделать!
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 16.8.2006, 14:28
Vint13.А вкаком разделе на сайте (osta.arler.com) она есть P2K Advanced Editor
Als
сообщение 16.8.2006, 14:41
Из: White City
МотороЛЛЛЛЛер,
ну я прямо не знаю для кого придумали ПОИСК!!! наверное только для меня evil_zloi;
P2K Advanced Editor
HrundiK
сообщение 16.8.2006, 17:04
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
Можно ли сделать шрифт На С650 крупнее?
Als
сообщение 16.8.2006, 17:24
Из: White City
HrundiK,
почитай этот форум Шрифты
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 16.8.2006, 19:58
Osta помнишь ты мне говорил как активировать мотомиксер
через P2K A E (SEEM 0032_0001, Смещ-е 51 h/81d, Бит 5 (Абс.бит 653): GROOVE_TUNES_AVAILABLE
и залить мелодию *.bas в папку audio)
это я всё сделал кроме того где взять мелодию (*.bas)
Vint
сообщение 16.8.2006, 20:52
Прошивка: 071.004
МотороЛЛЛЛЛер, бери любую midi-мелодию и меняй расширение с mid на bas.
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 17.8.2006, 3:03
Vint13.А как? через чё?
Alpha
сообщение 17.8.2006, 4:20
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Как обычно: берешь файл, допустим в проводнике меняешь ручками расширение и с помощью любой проги (P2K Man, P2K Tools и т.д.) закачиваешь файл в тело
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 17.8.2006, 5:47
да,и ещё есть ли где-то руссификатор на P2KAE
___________________________________________________________
там есть русский язык ! ты хоть поклацал в проге менюшки типа Tools ?
вот звуки
Сообщение отредактировал Osta - 17.8.2006, 6:07
Exstasy
сообщение 17.8.2006, 6:27
Пользователь №: 95 353
Прошивка: крутой монстр
Сушайте читал что на С380 освободить память можно максимум до 3.4 метра,НО читал про какой то глюк мол можно закачать фаилов весом до 8 метров и этот глюк работает только на одной прошивки только вот забыл на какой,юзал поиск - в пустую.Дайте ссылку пожалуйста на эту прошивку unsure.gif
Vint
сообщение 17.8.2006, 6:53
Прошивка: 071.004
Цитата(МотороЛЛЛЛЛер @ Четверг, 17 Августа 2006, 8:47)
А как менять расширение я не понял?
Просто нажимашь правой кнопкой на файле и выбираешь пункт "Переименовать". И вместо mid вписываешь bas!
ApxuBatop
сообщение 17.8.2006, 7:55
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Забудь. Нет такой прошивки, чтобы можно было закачать 8 метров. Нет, нет, и еще раз нет.
Максимум - 4 мб., но только если использовать глюк с категориями. Но я не советую им пользоватся, если не хочешь угробить свой телефон.
О том, как этот глюк сделать, ищи тут: Решения Известных Проблем c650/c380/c385/c390/v180
aden3
сообщение 17.8.2006, 9:05
Пользователь №: 90 856
Модель телефона: Motorola E398:C650
Прошивка: R372:R365
Помогите пожалуста мне нужно из меню исходная настройка удалить два пункта общая очистка и общий сброс.
Может кто знает как это сделать?
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 17.8.2006, 9:08
Я всё сделал как мне сказали (SEEM 0032_0001, Смещ-е 51 h/81d, Бит 5 (Абс.бит 653): GROOVE_TUNES_AVAILABLE
и залить мелодию *.bas в папку audio)но есть одно !НО!
миксер появился но миксы не создаёт.Нажимаеш (новый MotoMixer) а он из него выходит.
сообщение 17.8.2006, 9:20
а что ты сделал в
и как закачал bas ? Возможно ли добавить мелодии в MotoMixer?
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 17.8.2006, 10:58
Osta Я сделал(Motomixer (вкл/выкл)
и залить мелодию *.bas в папку audio)ты это мне обьяснял на стр.62
сообщение 17.8.2006, 14:20
ты поставил галочку и перезагрузил телефон ?
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 17.8.2006, 23:17
OSTA!Конечно поставил галочку и перезагрузил телефон но миксер НЕРАБОТАЕТ!:unsure:
ApxuBatop
сообщение 18.8.2006, 19:00
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
MyToneDB.db не удалял? А зря...
Если будут проблемы со стилями, то поможет "Доктор" из P2Kae. (Функции телефона >> Стили звонка)
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 18.8.2006, 19:41
ApxuBatop!Мне друзья говорят что можно на сименсе А50
сменить в процессе прошивке IMEI <_<
А если есть ПО прикрепи аааа :)
hokkk
сообщение 18.8.2006, 20:39
Пользователь №: 71 946
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
подскажите пожалуйста как перепрошить с 368 на 365 а то надо вернуть срочно :(
Doktor Кот
сообщение 19.8.2006, 11:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Парни!!! Нужна помощь!!! Скажите пожалуйста кто нибудь настройки интернет-браузера Beeline, что бы можно было бы вылезти на www через Opera mini и смс отправлять через MegaSender!!! А то обычные настройки не помогают!!! В wap выхожу а на www не могу!!! Помогите!!!
ApxuBatop
сообщение 19.8.2006, 14:50
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
1) этот телефон у меня временно, пока я не куплю е398
2) я не собираюсь что-либо с ним делать
3) у меня нет кабеля
4) на форуме запрещено обсуждать смену IMEI
5) это OFFTOPIC
Wap&GPRS
Myth
сообщение 19.8.2006, 16:44
Из: КАЗАНЬ
Пользователь №: 23 756
Прошивка: хз
c650 не хочет дружить с p2tools!!!
надо залить тему в AT mode конектится а перехожу в Р2К режим и связь пропадает! И все?! Что делать? unsure.gif
ApxuBatop
сообщение 19.8.2006, 17:33
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Зайти в тему Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы
МотороЛЛЛЛЛер
сообщение 19.8.2006, 17:34
ApxuBatop!Я тебя непонял о чём ты говорил о (MyToneDB.db не удалял? А зря...
Обьясни проще!
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:23
