Попытка Систематизировать Информацию О V635, Обновлено: 11.04.2006
nsk_qwerty
сообщение 21.8.2005, 19:11 Закрепленное сообщение!
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Прошивки:
R474_G_08.47.0BR_GNPO8_RFDI
Изначальная прошивка (Image), которую заливают в пустой телефон с завода. Поможет поднять ваш телефон, если вы запороли свой бут, а бэкапа нет.
R474_G_08.47.06R
Информации о данной прошивке нет.
R474_G_08.47.07R
R474_G_08.47.0ER
R474_G_08.47.0FR
Первая прошивка для V635, которая появилась в сети. В комплекте к ней идет флекс под оператора Tim. Ставить крайне не рекомендуется, так как телефон после перепрошивки умирает из-за шифрованного сима 02E7. Умелец (InDesign), который смог поставить себе эту прошивку говорит, что присутствует ограничение на запись видео в 500кб, присутствует глюк в просмотрщике картинок, работает по сравнению с другими более медленно, но отсутствуют глюки, встречающиеся в других прошивках.
R474_G_08.48.15R
R474_G_08.48.24R_A
Первая заводская прошивка для V635 – присутствует глюк с поиском в справочнике. Так же есть глюк с подгонкой размера изображений под экран при просмотре картинок и фотографий, из-за которого изображение слегка смещается, и образуются горизонтальные полосы. Глюк при проигрывании мп3 в качестве оповещения о приходе смс (звук прерывается примерно через секунду после начала воспроизведения и продолжается через интервал примерно от 0,5сек. до 3сек.) – данный глюк присутствует не во всех V635, где стоит эта прошивка, но когда он появится в первый раз – от него становится довольно сложно избавится. Ограничение на запись видео в 500кб.
R474_G_08.48.25R
R474_G_08.48.4BR.8_GR
Самая выдающая особенность этой прошивки - она самая быстрая из всех перечисленных здесь. Об этом можно судить и по тестам и по тому, как шустро она работает в главном меню. Из глюков - это неверный поиск в справочнике и "проглатывание" первой секунды при воспроизведении мп3. Так же, та сборка этой прошивки, которая в данный момент гуляет в сети, залочена под оператора Rogers.
R474_G_08.48.6CR
Начиная с этой прошивки, отсутствует глюк при масштабировании изображений при просмотре картинок и фотографий. Так же, начиная с этой прошивки, ограничение на запись видео выросло с 500кб до 5мб. Глюки с поиском в справочнике и мп3 на смс остаются. Может появиться глюк с "проглатыванием" первой секунды воспроизведения всех мп3 файлов в телефоне.
R474_G_08.48.6DR
Отличие от предыдущей прошивки лишь в отсутствии глюка с «проглатыванием» первой секунды при проигрывании мп3 файлов.
R474_G_08.48.6FR
Эта прошивка является второй официальной прошивкой для телефона Motorola V635. В данной прошивке почти полностью убран глюк с поиском в справочнике (при поиске перескакиванием указатель иногда прыгает к самой последней записи справочника, но при последующем нажатии кнопки возвращается куда положено). Возросла скорость работы в меню. В большинстве случаев так же исправляется глюк с мп3 на смс.
R474_G_08.48.88R
Присутствует глюк с поиском в справочнике, но полностью исчезает обрыв звука при проигрывании мп3 на смс. Так же вновь появился глюк, присутствовавший в прошивке R474_G_08.48.6CR ("проглатывание" первой секунды при воспроизведении мп3). Можно ставить только поверх 6CR и выше.
R474_G_08.48.90R_01
Практически полный аналог R474_G_08.48.4BR.8_GR, за исключением того, то работает чуть медленнее и не лочена. Можно ставить только поверх 6CR и выше.
Ссылки для скачивания той или иной прошивки можно найти здесь: Прошивки Для Серии V
Что мы знаем о глюках наших прошивках и можно ли с ними боротся?
1. Глюк справочника: заключается в том, что поиск перескакиванием может перевести каретку выделения совсем не на ту букву, что вы ожидали; так же переход не на ту запись, если вы пользуетесь методом поиска "найти".
Прошивки: 24R_A; 4BR.8_GR; 6CR; 6DR; 88R; 90R_01.
Как побороть: самый безболезненный способ - пользоваться методом поиска "найти", но обязательно соблюдать все заглавные буквы, которые присутствуют в искомой записи (например, если у вас в справочнике есть запись "Антон", то и набирать нужно "Антон", а не "антон"). Более же действенный способ будет заключаться в прошивке в телефон монстра на основе R474_G_08.48.6FR - в данной прошивке глюк справочника отсутствует, и оба метода поиска работают корректно.
2. Глюк "мп3 на смс": заключается в то, что если на смс стоит мп3 мелодия, то при приходе нового сообщения, когда телефон находится в закрытом состоянии, мелодия примерно после одной-двух секунд пригрывания прерывается примерно на такой же промежуток, а затем продолжается.
Прошивки: 24R_A; 6CR; 6DR; 6FR.
Как побороть: проще всего - поставить на входящие сообщения или MIDI мелодию или mp3, но не длиннее трех секунд. Так же можно перепрошить телефон любой из этих прошивок: 4BR.8_GR; 88R; 90R_01.
3. Глюк "проглатывания" первой секунды при воспроизведении мп3: заключается в том, что при воспроизведении мп3 файлов "проглатывается первая секунда у тех файлов, в которых присутствуют теги ID3v2.
Прошивки: 4BR.8_GR; 6CR; 6DR; 88R; 90R_01.
Как побороть: удалять из всех мп3 файлов, закачиваемых в телефон, теги ID3v2. Или кардинальный способ - прошить в телефон монстр на основе R474_G_08.48.6FR.
4. Глюк с некорректным отображением изображений при просмотре: заключается в том, что происходит некорретный рендеринг изображений в просмотрщике и образуются горизонтальные смещения в нескольких местах изображения.
Прошивки: 0FR; 24R_A.
Как побороть: перепрошить на любую другу прошивку, отличную от 0FR и 24R_A.
5. Глюк с невозможностью входа в пункты меню "заставка дисплея" и "фон дисплея": такой глюк чаще всего возникает на новых, только что купленных, телефонах.
Прошивки: 24R_A, 6FR.
Как побороть: вытащить из телефона карту памяти, зайти в эти пункты меню и вернуть карту памяти на место.
Как слить с телефона бэкап и залить его обратно (пока возможно только для телефонов из первых партий - отличительная особенность - карта памяти на 16мб в комплекте):
Для того, что бы программы вроде ramldr и FlashBackup дружили с телефоном, нужно прошить в телефон Бутлодер 07D0 (см. прикрепленный файл).
Заливка бутлодера на примере MFF:
Запускаем MFF (C:\Program Files\Motorola\PST\MultiFlashFlex.exe). Ставим галочку “Enable Flash”, нажимаем “Browse” и выбираем достанный из скачанного архива файл бутлодера. Справа ставим галочку “Override existing phone software even if it is newer than the superfile software”, остальные пункты оставляем неотмеченными и нажимаем “Start”. Прошивка бутлодера займет считанные секунды. После этого можно приступать к сливанию бэкапа.
Создание бэкапа на примере FlashBackup 2.62:
На вкладке «Резервные копии» выбираем режим работы – «Вся память телефона», размер памяти телефона – «32 МВ» и нажимаем «Создать». Ждем окончания процесса.
ВНИМАНИЕ!!! Полный бэкап памяти телефона сливается около 7-10 минут. Если же этот процесс идет очень долго, значит заливка бутлодера прошла неправильно. Ну а если вы не поверили тому, что написано выше и бэкап очень долго сливался, но слился, то открываете *.bin файл бэкапа в блокноте и смотрите: если там сплошные ERR, то вам не повезло, а если ERR нет, то попытайтесь найти в бэкапе название своей прошивки и надпись "Copyright Motorola", то поздравляем - бэкап рабочий.
Для снятия резервной копии с зоны PDS, в режиме работы необходимо указать «Зона безопасности PDS».
PS: для проверки бэкапов формата *.fbp сначала распакуйте его винраром.
Заливка бэкапа в телефон на примере FlashBackup 2.62:
На вкладке «Резервные копии» выбираем режим работы – «Вся память телефона», размер памяти телефона – «32 МВ», восстановление резервной копии – «Своя резервная копия», выбираем из списка соданный ранее бэкап и нажимаем «Восстановить». Ждем окончания процесса.
Если же вы хотите влить в свой телефон чужой бэкап, то на вкладке «Резервные копии» выбираем режим работы – «Вся память телефона», размер памяти телефона – «32 МВ», восстановление резервной копии – «Чужая резервная копия», указываем путь к созданному ранее бэкапу и путь к СВОЕМУ бэкапу зоны PDS. Нажимаем «Восстановить». Ждем окончания процесса.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:
Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/a/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/a/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/a/mobile/kjava/: все файлы
/a/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/a/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/a/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/a/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/a/mobile/video/: все файлы
/a/mobile/wvim/: все файлы
Самые распространненные вопросы и ответы на них (aka Mini-FAQ):
В: После установки драйверов от bluesoleil и последующей установки драйверов телефона, p2k программы не могут найти телефон. Что делать?
О: после установки драйверов от bluesoleil новые модемы встают на COM-порты выше 12го - из-за за этого программы не могут обнаружить телефон и переключить его в p2k режим. Что бы телефон определился, необходимо каждый раз перед запуском таких программ как p2ktools или p2kae запускать MFF,ждать когда он увидит телефон и закрывать его. После этого телефон будет определяться всеми остальными программами (правда MFF придется запускать каждый раз при подключении тела к компу). Или же можно полностью удалить bluetooth драйвера, драйвера телефона и заново установить телефон в системе - тогда он встанет на нормальный COM-порт. После этого уже можно возвращать bluetooth драйвера на место.
В: P2k программы не видят телефон, зато windows находит новое запоминающее устройство. Как поступить?
О: Переключить телефон в режим модема: Меню --> Параметры --> Подключение --> USB соединение --> Установить соединение с --> Модем телефона.
В: Как посмотреть содержимое карты памяти через компьютер?
О: Переключить телефон в карты памяти: Меню --> Параметры --> Подключение --> USB соединение --> Установить соединение с --> Карта памяти.
В: Чем удалить вторые теги из mp3 файлов, что б не было глюка с воспроизведением mp3?
О: Любой программой редактирования тэгов (mp3tag, Tag&Rename и т.д.). Если таких программ нет, то берем обычный winamp, добавляем в список нужные файлы, выделяем их и жмем Alt+3 или же выбираем в контекстном меню пункт "File Informaton" ("Информация"). Если же вы приверженец плеера foobar2000 и winamp у вас не стоит, то выбираем в плейлисте нужные файлы, жмем правую кнопку мыши, далее Tagging --> MP3 tag types и убираем галочку напротив ID3v2.
В: У меня не установлен SP2, нет возможности его установить, а телефон не входит ни в p2k ни во flash режим, Что делать?
О: Пуск --> Выполнить --> regedit. Открываем ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB. Далее щелкаем по ней правой кнопкой мыши, открываем пункт "Разрешения..." и устанавливаем полный доступ для группы "Все". Затем в этой ветке ищем ветку под которой находится ваш телефон (узнать ее имя можно в свойствах Motorola USB Modem на вкладке "Диагностика" в поле "ID оборудования"), открываем эту ветку и ищем в ней ключ "Service" - меняем его значение на "usbhub". Открываем подветку "Control", видим ключ "ActiveService" и меняем его значение на "usbhub". Далее перезагружаем комп, подключаем телефон и запускаем PST или любую другую p2k программу - будут установлены новые устройства (при запросе драйверов для них, указывать папку из которой были установлены драйвера для телефона).
В: Телефон не входит в flash режим. В чем проблема?
О: Достаточно всего лишь полностью зарядить аккумулятор. При малом уровне зарядки аккумулятора V635 не позволит войти в fash режим.
В: Как поставить картинку на внешний экран?
О: Берем P2K Advanced Editor не ниже версии 9.0.0 build 5048, подключаем тело, открываем Phone Services --> Screen Settings. В появившемся окне в группе External Screen Options жмем "Read from Phone", выбираем пункт (...or Logo from File (Motorola Logo if file does'nt exist)) и прописываем в строке ниже путь к вашему изображению (например: /a/mobile/system/cl.gif). Разрешение изображения должно быть 96х80 точек. Далее жмем "Write to Phone" и перегружаем телефон.
В: Как можно увеличить время съемки видео?
О: Берем P2K Advanced Editor не ниже версии 9.0.0 build 5048, подключаем тело, открываем Phone Services --> Video. В появившемся окне можно будет выставить ограничение в килобайтах или мегабайтах. Жмем "Read from Phone", и решаем какое значение нам необходимо. Так же в этом окне можно поменять тип конечного файла, но т.к. V635 не поддерживает AAC в видео, то смысла ставить mp4 просто нет. Далее жмем "Write to Phone" и перегружаем телефон.
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка.
В: При закрытии флипа останавливается проигрывание музыки в стандартном плеере. Как быть?
О: После начала воспроищзведения файла или плей-листа жмем кнопку "Скрыть", центральную кнопку джойстика или смарт-кнопку - и можно без последствий закрывать флип. Если необходимо воспроизведение более чем одной мелодии, то:
1. Идём в "Мелодии"
2. В конце списка выбираем пункт "Нов. список воспр."
3. В строке "Имя" пишем название плейлиста
4. В строке "Аудиофайлы" ставим метки на нужных файлах и жмем готово.
5. Снова жмем готово.
Теперь осталось запустить этот список, нажать "Скрыть", и наслаждаться своей любимой музыкой.
В: У меня на запись справочника стоит мелодия. Она же играет и на смс от этого контакта. Как сделать, что б на смс играла мелодия, выставленная в стилях звонка?
О: Стандартными средствами никак. Это особенность телефонов Motorola. Но помогает, если во входящих остается одно непрочитанное сообщение.
В: После того, как я вытащил в вставил обратно сим-карту - пропали все смс. Как их вернуть и что сделать, что бы они не пропадали?
О: Вернуть их уже нельзя. Можно поставить сохранение смс на сим-карту, а не в телефон - тогда они в любом случае не потеряются (но будет стоять лимит на 20 сообщений). Для этого открываем P2K Tools, заходим в Other Features --> Messages, жмем кнопку "Get" и снимаем галочку с пункта SMS Storage. Далее жмем "Set" и перегружам телефон.
В: Места на карте памяти еще много, а при сохранении фотографии телефон говорит, что карта заполнена. Что делать?
О: Или отформатировать карту памяти из телефона (естественно пропадут все данные) или сделать так:
1. Вытаскиваем карту памяти при включенном телефоне
2. Заходим в режим камеры (что б телефон увидел что карты нет), выходим из камеры
3. Вставляем карту обратно (тоже при включенном телефоне)
4. Снова закодим в режим камеры (теперь телефон распознает карту и будет с ней нормально работать)
Если в п.4 телефон карту не нашел, то необходимо повторить эти дествия несколько раз.
В: Можно ли повысить громкость динамиков и чувствительность микрофона?
О: Да. Для этого берем P2K Advanced Editor не ниже версии 9.0.0 build 5048, подключаем тело, открываем Phone Settings --> Gain Table. В новом окне жмем "Read from Phone", меняем параметры по своему вкусу (но не переборщите, иначе динамики начнут хрипеть). После всех изменений необходимо нажать "Write to Phone" и перегрузить телефон.
Отдельное спасибо InDesign-у за информацию о прошивках. За активное участие в подготовке материала спасибо ТВАРь, LCF и всем остальным участникам, кто не стеснялся задавать вопросы.
Просьба не флудить в этой теме. Добавлять информацию и вопросы по существу - после того, как информация будет добавлена, ваши посты будут перемещены в тему обсуждения для того, что б данная тема не разрасталась.[COLOR=blue]
Прикрепленный файл BootLoader_07D0.rar   ( 57.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1608
TBAPb
сообщение 21.8.2005, 22:26
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
V635 mini FAQ: last modified: 14 jul 06
Вопрос: Помогите, когда на флешке 30000000 мп3-шек валяется, в Звуки захожу 3 часа, что делать?
Ответ:
создай плейлист (ты ведь все равно его создаешь, да?) а потом... просто скопируй его в память телефона, (Меню - копировать - телефон), и переключись на память телефона, туда заходить - 3 секунды...
Вопрос: а какая последняя прошивка?
Ответ:
R474_G_08.48.93R
Вопрос: а где её достать?
Ответ:
смотри тут
Вопрос: а как сделать резервную копию прошивки/PDS?
Ответ:
смотри тут
Вопрос: а какую прошивку на какую можно ставить?
Ответ:
если у вас 24 прошивка, то сначала надо поставить 6FR и после этого можно перезжать на 88 и 90 прошивки
Внимание! если у вас 24 прошивка то на неё НЕЛЬЗЯ лить 88 или 90, иначе огребёте..
Вопрос: У меня проблема с v635: Не заходит в пункты меню(заставка дисплея и фон)
Ответ:
вытащи флешку и зайди в эти пункты, 99% помогает, если у тебя случай из 1% то тогда
сделай общий сброс (настройки -> исходная настройка -> общий сброс (НЕ очистка!)
Вопрос: когда я закрываю телефон у меня останавливается музыка, что делать?
Ответ:
1. Идём в "Мелодии"
2. Выбираем нужную мелодию или плейлист и включаем правой софт-кнопкой (это которая над кнопкой фотика;) )
3. Нажимаем "Скрыть"
4. Закрываем телефон
5. ;)
Вопрос: а там только по одной мелодии идёт, а я хочу несколько!
Ответ:
1. Идём в "Мелодии"
2. В конце списка есть пункт [Нов. список воспр.], жмём на нём
3. На пункте имя как-нить обзываем этот плейлист
4. Жмём на "Аудио файлы"
5. Жмем "УСТ. МЕТКУ" на нужных файлах.
6. Жмём "ГОТОВО"
7. Выбираем плейлист.
8. Нажимаем "Скрыть"
9. Закрываем телефон
Вопрос: Я поствил свою надпись/картинку на внешний дисплей, но при откытой трубrе внешний дисплей не светится, и надпись соответственно не видна. Это можно исправить?
Ответ:
неа. никто не знает как. если узнает - мы напишем. та что даже не спрашивайте.
Вопрос: а как поставить свою картинку на внешний дисплей?
Ответ:
картинку размером 96х80 кладём по адресу /a/mobile/system/cl.gif
в P2KAE идём Phone Services -> Screen Settings -> в графе Provider logo ставим Picture, в Picture Logo File Name прописываем /a/mobile/system/cl.gif
(устарело)
В симе 004а_0001, по смещению 27 прописываем 00;
в сим 0061_0001 и 0062_0001 заливаем эти симы ;
Вопрос: тут я ни один раз читала о том, что если мелодию поставить на определенного человека, то она же и будет срабатывать при входящем смс от него... это так? или я что-то не правильно поняла...
Ответ:
Да, мелодия, поставленная на человека, или на группу, будет играть и на приход СМС от этого человека или группы. Это фича моторолы, во всех моделях так. Считается, что знать от кого важнее, чем что. Иногда можно обойти, оставляя непрочитанным одно сообщение.
Вопрос: Хочу увеличить вермя записи видео, что делать?
Ответ:
Програмкой: P2kAE (Advanced Editor) умеет простым перемещением ползунков это менять,
пользуйте его!
Ручками: отредактировать seem 004e_0001,по смещениям 412 и 413 вбить FF.
немного пострадает качество, но снимать можно будет хоть час :)
Вопрос: мой телефон при вставленной карте памяти не воспринемаеться как модем, а воспринемается как диск, как сделать так чтобы он воспринемался как модем?
Ответ:
надо зайти в параметры -> подключение -> USB соединение и поставить на "модем телефона"
Вопрос: мой телефон при вставленной карте памяти не показывается как диск в "Моём компьютере", а воспринемается как модем, как сделать так чтобы он воспринемался как диск?
Ответ:
надо зайти в параметры -> подключение -> USB соединение и поставить на "Карта памяти"
Вопрос: а как отформатировать флешку через телефон?
Ответ:
Меню -> Параметры -> Состояние телефона -> Устройство хранения - на карте нажимаем меню -> Формат
Вопрос: слышал у е398 с большими флешками проблемы, а как у v635?
Ответ:
да фиг его знает :) проблем пока не было, попробуй посмотреть тут
Вопрос: у меня при входящей смс первая секунда проглатывается! чё делать?
Ответ:
попробуй это:
Цитата(Dimka)
Вообще у меня не V635, но подобная проблема была не прошивках серии R368 (для моего тела). Я нашел более простое решение этой проблемы. Оказывается почему то на прошивках этой серии не правильно читаются более продвинутые теги. Для исправления надо например в винампе нажать File Info и снять галочку с ID3v2 Tag, потом нажать Update. У нас после этого проглатывание исчезает. Попробуйте у себя так, может поможет...
Вопрос: Не могу найти файлов вибры в телефоне. На Е398 они по моему в папке систем, а в нашем телефоне где??
Можно ли затрузить файлы вибры от Е398 в V635?
Хочется вибру увеличить а то слабая совсем.
Ответ:
С какого лешего в V635 будут файлы вибры? Там же не динамик вибрирует, а вибромотор. Ему файлы ни к чему.
Вопрос: Спасибо, очень жаль. А может все таки есть возможность вибру поднять в V635?
Ответ:
Ну разве что грузик потяжелее повесить на мотор. :D
Вопрос: когда я ставлю в телефон другую сим-карту, у меня все СМСки удаляются, так и должно быть?
Ответ:
да, ибо фича Моторолы =) а вообще переставляй ( с помощью p2kTools ) чтобы СМСки хранились
на самой сим-карте, тогда твои смс будут с тобой даже на нокиах и самсунгах, но не более 20 за раз ;)
Вопрос: а в тетрис у меня под мп3 не играет, в тетрисе своя музыка, и когда она включается - плейер отрубается =(
Ответ:
скачиваешь с тела jar файл тетриса,открываешь РАРом и удаляешь из него все звуки - мидишки или вавки.Вливаешь файл обратно.И всё - многозадачная ось :) Кстати у меня звуки в яве на нуле стоят - все игры с музоном и так идут.
Вопрос: Можно ли во время съемки сделать в v635 полный экран. А то черная полоса снизу че-то бесит.
Ответ:
нельзя. точка.
Вопрос: недавно приобрел Bluetooth гарнитуру Motorola HS820 проблема заключается в том что при вызове не проигрывается мелодии (идет стандартное пиликанье) может кто-нить сказать что и почему это происходит??
Ответ:
Так и должно быть. Иначе не бывает. В форуме об этом сообщений сотня как минимум.
Вопрос: А что круче, V635 или V360? А то вот незнаю что выбрать...
Ответ:
Вы в теме "Всё о V635", так что V635 круче, точка! :D
Вопрос: Есть способ увеличить скорость копирования данных с компа на карту ?очень уж хочется избежать 2х часового копирования 200хста мегабайт!
Ответ:
по пунктам:
1. через кабель врежиме флешки - медленно. ВСЕГДА. ибо сам телефон такой
2. через блютус - медленно. лично у меня медленней чем через провод.
3. через кабель в режиме п2к - вообще жесть.
4. через кардридер - быстро. это если УСБ 1.1, а если УСБ 2.2 - ещё быстрее.
5. через gprs/wap - вы извращенец?
Вопрос: Подскажите как поудалять ненужные web-сесии, (меню для удаления сесии не нашел),
Ответ:
мало читал форум :D Это во всех аппаратах так. Удаляешь через p2ktools файл websession и ребутишь телефон. Сессий нет, список чистый и редактируемый.
Если не хочется удалять все - p2k advanced editor.
Вопрос: КАК Настроить чтоб Показывал Моё Месторасположение, местополож.(название города по центру..)
(как включить нормальный Cell Broadcast)
Ответ:
[Меню] - Сообщения - Информационные сообщения - [Меню] - Настройка:
Обслуживание - Вкл
Активные каналы - Новый канал - 50
Быстрый просмотр - Канал 50 (будет отображаться вместо даты)
Сохр. быстр. просмотр - Нет (не будет сохраняться в память)
если в настройках предусмотреть Быстрый просмотр, то для удаления города с дисплея нужно нажать красную кнопку, тогда снова появляются часы. Но при очередной регистрации на базовой станции сообщение появляется снова.
Если не настроить Быстрый просмотр, то информационные сообщения будут приходить в виде СМС, и тогда задолбаешься на них реагировать.
Ps быстрого меню быть не должно
Вопрос: есть чего добавить ценного сюда?
Ответ:
в ЛС мне !
полезные ссылки:
Не Поднимается V635
настройки WAP, GPRS
Bluetooth V635, мигание блутуз
V635: Улучшения Фоток И Звука, редактирование param_table
Данный mini-FAQ был составлен по вопросам/ответам участников конференции, за что говорим им спасибо! ;)
новичкам не забывать что тело может при соединении с компом и
работать в двух режимах - модем/п2к и просто с карточкой памяти!!!
менять режим - settings -> connection -> USB settings -> default connection ->
Data/fax connection <-> Memory Card соответственно
Сообщение отредактировал TBAPb - 18.11.2006, 12:43
optima
сообщение 24.5.2006, 22:04
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
На готовый. Рабочий, сам несколько раз шил.
Прикрепленный файл Boot_Loader_0821_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.rar   ( 56.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1245
TBAPb
сообщение 14.7.2006, 5:05
Из: MSK
бугаг! любители послушать музыку - пользуемся
Цитата(tranzistor_и_я_тоже_проверил @ Monday, 10 July 2006, 17:53)
То есть ты говоришь,что если создать ПЛ на флэшке,а потом копировать его в телефон,то работает?Никогда не пробывал,но даже когда плейлист(*.apl) перемещаешь в другую папку на той же флэшке он отказывается работать :( Попробую...
Алекс75
сообщение 3.9.2006, 19:29
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Кстати кто еще не тестил данного монстра....
R474_G_08.48.4BR.8_RG_LP002E_FlexGSPFIJIRGR01NA0E4_unlocked_by_Aleks75
Монстр абсолютно неизмененный,т.е. пригодится исключительно для тестов.На мой взгляд довольно шустрый с неплохим качеством фото.
Правда пару тройку исправлений я сделал но без них никак)))
1.Снят лок оператора
2.Заменен ленг с 003 на 002Еурезаный(русский,английский,украинский)
3.Убраны пункты загрузки мобильного контента из меню телефона
Вот и все изменения больше ничего!Прошивается на любую прошивку любым прошивальщиком)
Удачи.
Mac2R
сообщение 17.2.2011, 12:07
Пользователь №: 224 122
Модель телефона: Z 8
Господа, я не много не по теме. У V635 есть гнездо под дополнительную антенну на корпусе с обратной стороны. Как называется модель штекере для него? Где можно достать такой штекерок?
Попытка Систематизировать Информацию О V635, Обновлено: 11.04.2006 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 14:42
