Motorola: помогите справиться с будильником!!
BigRedCat
сообщение 22.8.2005, 12:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 49 349
Модель телефона: V9, L9
В общем, у матушки такой сабж (его указал в профайле, т.к. надо было указать какой-нибудь). Как я понял, очень похож на с350L, чем отличается я так и не понял
Честно искал в ветках по с350, но так и не понял — как все-таки настраивается и как работает будильник??? (в с450, как и в 350-й эльке, он вынесен в меню отдельным пунктом)
Он одноразовый или ежедневный?
И как там устроен режим повтора (типа если не отключил при первом срабатывании), т.е. сколько раз повторяется и через какие промежутки времени, как (какой конкретно клавишей) его отключить???
Как я понял, на выключенном теле будильник не срабатывает в принципе.
ЗЫ. С моторами плотно никогда не общался, так что если сочтете вопросы ламерскими — заранее сорри.
Booroondook
сообщение 22.8.2005, 12:59
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Будильников в телефоне 5 штук - каждый можно настраивать на разное время и задавать каждому свою мелодию и свою громкость. У каждого настроенного будильника бывает два основных состояния ("включен" и "выключен") и одно дополнительное ("дремать" - см. ниже). После создания или редактирования будильника его можно поставить либо во включенное, либо в выключенное состояние. При включенном состоянии будиьник сработает.
При срабатывании будильника его можно либо переключить в режим "дремать" (тогда он выключится, но снова включится через 8 минут - медицински обоснованное время, в течение которого человек после принудительной побудки еще не успевает снова крепко заснуть), или "отключить". В последнем случае будильник переходит в выключенное состояние. Чтобы его вновь "взвести", нужно его включить (при этом настройки времени, мелодии и громкости сохраняются).
В старых моделях телефонов (C350L, C450, C550) будильник работает только при включенном телефоне. В более новых моделях - и при выключенном.
Настроек цикличности (типа "раз в неделю", "по бодним дням" и т.д.) для будильников не предусмотрено. Будильник после каждого выключения нужно снова включать.
Для цикличных оповещений можно воспользоваться функцией "напоминание" ежедневника. Там можно создать событие, для которого назначить оповещение и цикличность (ежедневно, еженедельно, ежемесячно (с вариантами), ежегодно). Но для всех оповещений о событиях будет использоваться одна и та же мелодия сигнала (настраиваемая в стилях звонка).
BigRedCat
сообщение 22.8.2005, 13:47
Из: Воронеж
Booroondook,
практически понял, пасиб!!! Тока что будет с будильником, если его и не отключать, и не ставить в режим "дремать"??? Т.е. просто не трогать тел, пока он не доиграет мелдодию до конца? Он выключится сам или сколько-то раз будет срабатывать и через какие промежутки времени - тоже через 8 мин или как-то иначе? Или вообще проиграет 1 раз и все? И сработает ли снова на следующий день?
сообщение 15.12.2005, 12:05
Если после срабатывания будильника нажать на красную кнопку,
а не на софт-клавиши "дремать" или "отключить",
то будильник выключится, но останется заведённым и разбудит Вас на следующий день :)
Motorola: помогите справиться с будильником!! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:25
