Помогите. Плиз, после того, как я взял и отредактировал сам MyTone.db и вставил его в телнфон он у меня перестал гузится :( Может перепрошивка поможет но нехотелось бы.
![]() С350 Не Грузится, помогите с350 не грузится |
AleXSashka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2004 Пользователь №: 11 952 Модель телефона: motorola c350 Рейтинг: 0 ![]() |
lepik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.4.2004 Пользователь №: 4 049 Модель телефона: motorolla c350l Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 0 ![]() |
Эттто интересно! Телефон вообще не грузится, или постоянно перезагружается?
AleXSashka |
Да, это может быть и интересно,но не мне.... :) Когда нажимаешь на кнопку включения, загорается экран, доходит до того момента когда должна начаться анимация и мелодия загрузки и вырубается. PST его даже идентифицировать не успевает. Вот такие-то "проблемки".
FUCKIR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2004 Из: Кирово-Чепецк Пользователь №: 1 731 Модель телефона: HTC TyTN Прошивка: Windows Mobile 6.1 Рейтинг: 1 ![]() |
а ты выключи его и подсоедени блок питания при этом он включиться и не будет вырубаться меня это один раз спасло, но тогда я с *.seem нахимичил
FUCKIR |
если получиться то просто удали mytonesDB.db если это из-за него, то должно помочь
KroliKK |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 10.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 7 635 Модель телефона: NOKIA E50 Рейтинг: 1 ![]() |
Может он память просто преполнил?!
FUCKIR |
В любом случае пусть попробует
KroliKK |
FUCKIR
Пусть попробует...но я сомневаюсь что тело не хочет врубатся из за кривого mytonesDB.db <_< |
FUCKIR |
я имею ввиду пусть попробует хотя бы включить его таким способом а что дальше делать это уже другой вопрос
AleXSashka |
Я уже перепробовал, как мне кажется все варианты. Но даже при включении питания он ведет себя точно какже, как и при обычном включении. Так что это тже не помогает.
Newlap |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 12.7.2004 Из: Ульяновск Пользователь №: 7 699 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 48R Рейтинг: 9 ![]() |
Надо на выключенном телефоне нажать *, #, включение одновременно. При этом должен быть подключен кабель. На экране телефона ничего не должно появиться, но должно определиться устройство. Потом из PST залить флекс. Должно помочь. Если нет то через него - же заливаем 74-ю прошивку.
Belkevich |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 6.9.2004 Пользователь №: 11 730 Модель телефона: Е398 Прошивка: 59R Рейтинг: 5 ![]() |
Вполне возможно, что придётся перепрошить. :(
FUCKIR |
ну если ничего не помогает надо прошить! странно что ты мог с ним сделать
lepik |
AleXSashka
У меня была подобная проблема, когда я переполнил память и телефону просто негде было создать mytone.db, но у меня телефон ребутился чуть позже - в момент поиска сети уже. Блин, тебе мой вариант, скорее всего, не поможет. Но мало-ли?.. Если он у тебя не цепляется компом ВООБЩЕ, то дальше можешь не читать. Если же хоть на секунду подцепляется - то можно попытаться. Попробуй взять такой же телефон (но, естественно, рабочий), подключи его к компу, считай p2kman'ом список файлов, сними галочку с autoupdate filelist, выбери mytone.db, нажми delete, и, пока на экране будет окошко с запросом подтверждения, подмени телефон своим, дождись, пока тел сконнектится и ОЧЕНЬ БЫСТРО нажми yes. Мне помогло, файл удалился, и телефон просто продолжил работать. Newlap А разве в этом режиме можно лить флекс? Я сам не пробовал, но слышал, что так можно только шить, а для заливки флекса надо, чтобы тел работал. Поправь меня, если я не прав. Кстати, когда беда была с моим телефоном, даже в этом режиме шиться он не желал (хотя, может быть, я просто не разобрался), ком какую-то ошибку выдавал, к сожалению, уже не помню, какую. |
AleXSashka |
Newlap Спасибо за совет, трубка компом определилась, но не P2k не PST её не видят. Точнее говоря P2k вообще выдаёт ошибку и закрывается.
lepik А вариант с подменой трубок мне понравился, но кажется нереальным. <_< Но всё равно времени проверить нет (пока нет). ;) Но как попробую обязательно сообщу результат. Но так "на всякий пожарный" сообщите имя или URL-ку проверенного flexа. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 9:03 |
