Теряются записи телефонного справочника, Устал искать причину
lev_099
сообщение 24.8.2005, 10:17
Пользователь №: 41 045
Модель телефона: Motorola V535
Помогите мне пожалуйста.
Имеется Motorola V535, R376_G_0E.66.0BR, SE749AXXU10A7
У меня проблема заключается в том, что ни с того ни с сяго теряются записи в телефонной книге, могут даже группами. Причем теряются записи как из начала зап книжки так и с конца (имеются ввиду номера записей). Пробовал базовый сбос и отчистку.... Разве только препрошивать не пробовал.
Имеется ли у кого не тронутый флекс к моему телефону, что будет если залить в телефон монстра от V620?
Alex133
сообщение 24.8.2005, 11:30
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
lev_099,
Такой глюк вроде описан впервые.
Прошивка у него та же самая, что и у 620, так что ничего плохого не будет. Может придется поправить во флексе название модели.
Arkasha18
сообщение 24.8.2005, 13:20
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
lev_099,
Что то я такое в первые вижу, может ты сам их убираешь, например "Показывать только основные контакты", или что то с группами намутил :)
lev_099
сообщение 25.8.2005, 4:29
Цитата(Arkasha18 @ Среда, 24 Августа 2005, 16:20)
lev_099,
Одно понятно, что ничего не ясно... Буду пробовать перепрошиваться, могет поможет
moor
сообщение 25.8.2005, 15:12
Пользователь №: 44 454
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: SE5115AXXU10A7
Да было подобное V620
Стояло
Setup сортировка по имени проказывать primary
записи были вперемешку с симки и памяти
при копировании записи из сим на сим или удалении иногда возникали потери причем не той какую копировал
Сменил Setup показывать All
Слил MPT на комп через зуб все контакты
грохнул все в памяти и на симке (справа Select All Delete All)
подчистил поправил и залил обратно
Глюк вроде не повторяется
Грешу на то что менял симки на них переносил записи туда сюда
до этого пользовал симку на C650
PS А вообще телефонная книга у моторов своеобразная
в Setup явно не хватает пункта View SIM only View PHONE only
КТО ЗНАЕТ Как сделать чтоб дубли не отображались HELP
Sashamik
сообщение 25.8.2005, 15:37
Пользователь №: 49 198
Модель телефона: V547
Прошивка: R472_G_08.18.40R
У меня такая же проблема на V547.
Ни с того ни с сего может исчезнуть один из чьих-нибудь номеров. Все номера одного имени исчезают редко, только если на имя один номер :)
Чаще всего происходит после каких-либо изменений в тел. книге (новый номер, удаление номера и т.д.)
Тоже не знаю, что делать. Прошивать не хочу...
motorrus
сообщение 25.8.2005, 15:57
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
атрибуты DL_DMH_FILE какие у вас?
Sashamik
сообщение 11.9.2005, 9:21
motorrus,
а какие должны быть? я с этим файлом ничего не делал, и атрибуты не менял.
DestroyNet
сообщение 11.9.2005, 9:48
Из: Раменское
Пользователь №: 19 890
Прошивка: 30.6FR
У меня типа такой проблемы после перепрошивки на R373, контакт отредактирую,
а потом когда надо позвонить его нету; Причина в данном случае в том, что когда нажимаешь Готово, надо дождатся пока пропадет экран Изменено, не нажимая ни одной кнопки, иначе контакт пропадет.
На R372 такого небыло, при том проблема только с контактами в телефоне, с SIM'ки ничего не пропадает.
Теряются записи телефонного справочника, Устал искать причину · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:34
