Видит сеть но не разговаривает!, Отсутствие связи при удалении от Москвы
СЕРГО
сообщение 24.8.2005, 16:01
Пользователь №: 27 524
Модель телефона: E398,V220,Z3,L9,ZN5
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Телефон исправно работал при нахождении в черте города но при удалении от него км на 100(дачка) вызов не проходит в 99 % из 100.Сигнал полный а при наборе с него - сбой вызова а при звонке на него-абонент не доступен. На индикаторе вовсю Билайн но молчит зараза,правда иногда "отпускало"и можно было позвонить. Смена сим карт успеха не приносило. И это не в один какойто день а в течении 2х месяцев . Вернувшись в город работает как невчём небывало. Прошивка 9R.
YerShow
сообщение 24.8.2005, 20:08
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Проще всего взять другой телефон и проверить в этой же точке. Вопрос не в расстоянии до Москвы (вообще предельное расстояние связи около 35 км), а в расстоянии до ближайшей базовой станции, а оно, судя по показаниям индикатора, невелико. Другое дело, что данная базовая станция может быть перегружена абонентами и её пропускная способность почти на нуле.
Если другой, заведомо исправный аппарат будет работать так же, причина именно в перегрузке сети.
СЕРГО
сообщение 25.8.2005, 17:07
Про перегрузку я в курсе,тел был у ребёнка(уже 16) и в течении 2х он (тел)работал именно так как описал. При проверке было 3 тел ,менял всё местами но 650й был практически глух. В москве связь на уровне.
YerShow
сообщение 25.8.2005, 19:53
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Остаётся проверить настройки сети: диапазон (а вдруг стоит 1800), скорость поиска (посмотреть, что будет, если выставить "непрерывно").
А потом, если не поможет, попробовать изменить настройки путём заливки другого seem 0145...
(ARH)665
сообщение 26.8.2005, 3:07
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
СТранно у меня такой же глюк.
Купил я только тел (С650) поехал на дачу. Ловил он как С350 на ура сеть там... Потом ВДруг что то меня перекантачило его разобрать... И помоему с тех пор у меня тел стал глючить. Короче у меня подключён жопорез. Если значка жопореза нет а все палки на максимуме (ну к примеру 5 палок) телефон всё равно показывает сбой вызова. А как только появится жопорез - сразу звонит. Но и то если есть жопорез звонит только на 3 палках не ниже. Разобрал тел снова. Прочистил контакты соежниения корпуса с платой. Подпоял ещё соеднинения. результат - чуть лучше стало (может быть или мне так кажется), но на даче так и не ловит. Хоть ты тут тресни! Может что то с телом другое сделать как вы думаtnt&
Цитата(3nep @ Четверг, 25 Августа 2005, 23:53)
а вдруг стоит 1800
Пробовал и это нифига
Средне стоит
Ну, а он что даст? И где нарыть самый лучший?
СЕРГО
сообщение 26.8.2005, 15:40
Суть в том что в городе при любом уровне сигнала звонок походит.
YerShow
сообщение 26.8.2005, 20:54
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата((ARH)665 @ Пятница, 26 Августа 2005, 3:07)
... А как только появится жопорез - сразу звонит. Но и то если есть жопорез звонит только на 3 палках не ниже.
Всё это смахивает на проблемы с сетью... Хотя при разборке-сборке вполне можно повредить радиотракт. Вот только автор темы ничего не говорит о том, что он свой аппарат разбирал, значит проблема в чём-то ещё.
(ARH)665
сообщение 27.8.2005, 3:31
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
3nep,
Я контакты протёр и всё прочее намутил что надо всё равно безрезультатно. А что если поиграться с файликом nvm в корне телефона? Или открыть радиоком? Мошть там есть ответ?
YerShow
сообщение 27.8.2005, 7:07
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Если бы знать...
В принципе, локализовать причину (софт или железо) достаточно просто: сделать бэкап и перепрошить телефон фуллфлешем. Посмотреть, изменилась ли работа с сетью. Если нет - проблема в железе.
Пользоваться Радиокоммом без соответствующей подготовки, мягко говоря, нежелательно.
СЕРГО
сообщение 27.8.2005, 8:50
Да нет, тело разборке не подвергалось.Что делал так это поудалял коекакие мелодии и повключал кое что в симах. Включал к примеру диктофон ,правда потом от него отказался из за неудобства пользования(таже решетка нужна чтоб узнать баланс-*102#). Сейчас перепрошил всётаки на 23 всё работает, правда загород пока нескоро проверить немогу. Не шил раньше не только потому что всё устраивало а ещё больше из за большого фото при входящем звонке. Теперь правда оно маленькое.
(ARH)665
сообщение 3.9.2005, 3:28
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
3nep,
Прошил - глючит так же.
В радиокоме я бывалый... Только бывалый в смысле С350-С550, а на С650 NVM файла я ещё не видел, ну разве что в корне телефона /a/
Видит сеть но не разговаривает!, Отсутствие связи при удалении от Москвы · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:31
