ОН(200-ый) УМЕЕЕР!:*(((((*
DiF
сообщение 25.8.2005, 9:53
Пользователь №: 33 909
Модель телефона: t310
Прошивка: хз
Лежал себе на столе, беру его в руки, а он вырублен, но думаю фиг его знает, серебристую кнопку тыкаю, а он не врубается:(((( так и лежит, что с ним??? Батарея полная была, на зарядку/кабель не реагирует:(
Полежал без аккумы,
Вставил, нажал на кнопку, он свибрировал и все:(
Yurka
сообщение 25.8.2005, 10:04
Из: Татарстан, г.Казань
Пользователь №: 45 800
Модель телефона: MPX200
Прошивка: Super Moto 2
У меня была аналогичная проблема, через 2 месяца по гарантии получил новый тел.
1. Возможно сгорел предохранитель. Он находится на плате телефона. Но его самому можно закоротить, если есть подходящая отвёртка и опыт работы с паяльником.
2. Если есть у тебя тестер, попробуй вынуть батарею и замерить напряжение на 2-х крайних контактах, к которым подключается аккум. Если напряжение (порядка 3,6 В) отсутствует, значит возможно у тебя сгорела схема зарядки аккумулятора и тел нужно нести в сервис (они меняют там целиком всю плату и у тебя по истечении примерно 3-6 месяцев будет новый телефон со старым корпусом), но это только в том случае, если не кончилась гарантия, иначе пробуй заряжать аккумулятор отдельно от телефона.
3. Попробуй также замерить напряжение на самой батарее, если его нет - тоже меняй.
4. А возможно, что у тебя просто полностью разрядился аккумулятор. Воткни телефон на зарядку. Пусть так полежит пару часов, может очухается (у меня тоже такое было).
DiF
сообщение 25.8.2005, 10:29
Прошивка: хз
Мда, вставил аккуму, на зарядку поставил, а оно как зашипело из динамика, я баюсь:(
А когда на гарантию берут, нужен полный комплект?:(
DiF
сообщение 25.8.2005, 10:34
Прошивка: хз
Терь если я его включаю, шипит из динамика...
Yurka
сообщение 25.8.2005, 10:48
С шипением я не сталкивался.
На гарантийный ремонт берут только сам телефон с аккумулятором и гарантийным талоном. Флешку, симку и заднюю крышку от аккумулятора лучше забери - потеряют ато...
DiF
сообщение 25.8.2005, 10:53
Прошивка: хз
Жду друга с аккумом :) Вдруг поможет:(
А что телефон слегка покоцанный, это ничего? Потертый в смысле:)
Yurka
сообщение 25.8.2005, 11:01
Всё зависит от степени поцарапанности. Но я сомневаюсь, что они через пределённое время, если не смогут отремонтировать твой тел, дадут тебе новый. Скорее всего дадут восстановленный (либо после такого же ремонта, либо в лучшем случае перепрошитый).
DiF
сообщение 25.8.2005, 11:04
Прошивка: хз
Пофиг, главное работающий:(
Шипит, блин, нп понятно, зашипел ток после зарядки:)
DiF
сообщение 25.8.2005, 22:33
Прошивка: хз
он взял и ожил, не понятно от чего, не понятно насколько)
Сбилать время и дата, а так все супер)
Ognemm
сообщение 25.8.2005, 22:55
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Поздравляю! drink_drunks;
Привыкай вообще, телефон сам по себе, а ты сам по себе. Но такие глюки, конечно, это жёстко! blink.gif
49ERS
сообщение 26.8.2005, 5:34
Пользователь №: 49 718
Модель телефона: MPx200
Прошивка: Ben-6-0900-052
zootaz; Народ у меня MPx сдох что мне делать он не заряжается, да еще в добавок до этого сеть не ловил. Мда, чуть не забыл он еще сейчас ошибку СИМ выдает (симка вставлена (уже 30 симок перепробовал), а он пишет нету симки и все!!! Сейчас батарейка села... :)
ЧТО ДЕЛАТЬ????????????????????????????????????????????? evil_zloi;
Ognemm
сообщение 26.8.2005, 9:46
Heretic
Из: Калуга
Что-то с держателем симки случилось. Надо её чем-нибудь прикрепить или закрепить или скотчем заклеить.
Батарейку заряжать придётся в другом MPx-е.
FragMAn
сообщение 28.8.2005, 0:55
Пользователь №: 41 047
Модель телефона: E8
Попробуй заряди... мож поможет... мне однажды помогло...
Chuha
сообщение 29.8.2005, 6:57
Пользователь №: 42 781
Модель телефона: mpx200
Вешаться evil_zloi; у меня такая херь была отдал в сервис центр и уже 3,5 месяца его сделать немогут на всякий случай енто Бананза-Сервис туда не вкоем случае не отдаай свой аппарат
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:45
