Странная проблема с С350L
alabilow
сообщение 26.8.2005, 17:26
Пользователь №: 49 779
Модель телефона: C650
Что за проблема с С350L? пи включении без зарядного выдаёт на экран звёздочки, какие-то символы, в самом верху написано Serving Idle, при нажатии
вверх/вниз надписи меняются. При нажатии на клавишу отбоя вызова видно на
секунду надписи над софт-клавишами. Если включить в телефон зарядку и
включить его, то всё включается нормально. Как это исправить? Что с телефоном делали я не знаю (принесли на ремонт знакомые).
Iton
сообщение 26.8.2005, 19:21
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
Это вроде тестовый режим.
Посмотри про него здесь на форуме
ZeatooL
сообщение 27.8.2005, 12:37
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
alabilow,
Выход из этого режима если не ошибусь меню + левая софт клавиша...
вообщем инструкция как его отключить:
1.Сначала включаешь телефон , чтобы нормально работал.
2. Вызываем opcode , для этого быстро нажимаем кнопку меню и кнопки 048263*
3. Затем, мы видим такую строку: "Opcode________",значит вводим следующие значения:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "68" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "007" "OK"
Results
F1 : 0
Все, теперь инженерное меню будет отключено :)
alabilow
сообщение 28.8.2005, 14:17
Решил проблему перепрошивкой телефона. Только интересно почему после заливки прошивки и ленгпака это всё осталось, а вот после заливки флекса стало нормально. Ведь флекс - это просто стандартные мелодии и картинки вроде бы.
Chika
сообщение 28.8.2005, 17:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
FLEX – файлы и SEEM для телефона (расшир. файла *.hs), вот это уже настоящий сервис пак (патч), заливка флекса в телефон называется «флексированием».
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:44
