6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Проблемы И Баги, Найденные в программе ошибки
BeZ
сообщение 17.11.2004, 9:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Zillah
отличия атрибутов быть не может? у тебя прошивка какая то особенная?
если хочешь менять леввую часть атрибутов, ковыряй pst.dll или проси у Vilko, чтобы он сделал это...
Zillah
сообщение 17.11.2004, 9:53
Пользователь №: 16 453
Модель телефона: E398 > SE K750
Чудеса... что я проделал... взял бекап WebSession и залил с помощъю P2KTools, проставил атрибут "Скрытый", рестартанул трубу -- вуаля дефолтные настройки на месте...
Запустил P2KAE, и решил поправить удаляемость профилей... выставил каждому профилю "Delete Session" в Enable... залез в P2KTools проверил атрибут "Скрытый", и ребутнул трубу... профили пустые... "Delete Session в Enable" для меня это "Разрешить удалять профиль через пункт в меню телефона"... или все же удаление профиля сразу? blink.gif
плюс права на файл стали 09000200... в первом случае они не сменились и остались с правами 07000200.
ps Стер файл нафиг... перегрузил трубу... профили создались пустыми с правами 09000200...
Booroondook
сообщение 18.11.2004, 6:20
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Zillah
Ладно - ты меня на разумную мысль натолкнул. Наверное, я сделаю фичу по асинхронному редактированию Веб-сессий. То есть, редактирование файла WebSession, расположенного на диске компьютера (его можно будет предварительно выкачать из телефона или вообще создать "с нуля"), а потом заливка этого файла в телефон.
_Khan_
сообщение 18.11.2004, 7:55
Пользователь №: 5 217
Модель телефона: c550
Прошивка: 19R
та же ситуация...
оно не меняет права на возможность удаления а попросту удаляет. :(
_Khan_
сообщение 18.11.2004, 8:02
Прошивка: 19R
и еще что касаеться тогокак номеруються мелодиии телефоном и создание списка в p2kae:
в p2kae идут сначала файлы типа ~AlertFileххх.ххх потом все остальные без учета атрибутов, а телефон (по собственным експериментам - вчера весь день страдал): сначала берет все с атрибутом системный, при чем первыми идут файлы с названием типа De la worm.mid... , потом типа ~AlertFileххх.ххх , и уже после это го пользовательские файлы. И да действительно сортировка происходит в алфавитном порядке но почему то в три етапа....
Booroondook
сообщение 18.11.2004, 8:27
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Поясняю.
Телефон (С550 и С350 - про остальные не скажу, но полагаю, что точно так же) в разных случаях выстраивает список мелодий по-разному.
Случаев таких наблюдается два:
1) Медиа-центр -> Мелодии. В этом случае выдается список, отсортированный по именам файлов в простом бинарном порядке - то есть в порядке следования ASCII-кодов букв и других символов.
2) Вызов списка мелодий при назначении звонка (стили звонка, назначение персонального звонка абоненту и т.д.). В этом случае список сортируется тоже по именам файлов, но в словарном порядке без учета регистра букв. При этом работает словарь текущего языка интерфейса.
База данных мелодий строит индексы по второму (см. выше) варианту. При этом номера с 0 по 9 резервируются для стандартных рингтонов и виброзвонков (0 - бесшумный, 9 - сирена). А начиная с номера 10 идут файлы мелодий. До номера 254. Номер 255 зарезервирован - используется при отсутствии персонального звонка для абонента или категории.
_Khan_
сообщение 18.11.2004, 10:48
Прошивка: 19R
2Booroondook:
Я имел в виду именно второй случай!
попробуй:
- запиши в телефон файл Double Trouble.mid (это стандартная мелодия и она должна была бы называться ~AlertFile123.mid - согласно соответствию мелодий и файлов которое есть тут на форуме, но что есть от производителя то есть..) задай ему атрибут 07000400.
- обнови базу
- установи с помощю P2K Advanced Editor на сигнал оповещения мелодию под номером 10 (перваю после девяти стандартных) - у тебя (если не поудалял) будет что-то из ~AlertFileххх.ххх(это имя файла) с минимальным номером (описание конечно другое).
- и врезультате ты на сигнал вместо ~AlertFileххх.ххх, который хотел получиш Double Trouble.mid ....
попробуй если хочеш.
спорить не буду может у тебя не так, но телефоны у нас похоже идентичные....
да там еще есть файлы с атрибутом 07000200 которые в твоей програме не отображаються в списке (по-моему, могу быть неправ)....
_Khan_
сообщение 19.11.2004, 12:53
Прошивка: 19R
И еще вопрос:
Если в симе включить диктофон, то им пользоваться как-то можно?
Если да, то где находится кнопочка "voice" которую просит нажать телефон во время записи?
_Khan_
сообщение 20.11.2004, 6:24
Прошивка: 19R
Спасибо :( на счет диктофона понял сам - нельзя :(( а жаль
Booroondook
сообщение 24.11.2004, 13:57
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
All
Признаю имеющийся в программе баг с нумерацией мелодий. На самом деле алгоритм создания индекса в телефоне такой (полностью):
0 - бесшумный
1 - 9 - стандартные виброзвонки и рингтоны
10 - ... По алфавиту имен файлов без учета регистра - файлы с атрибутом 4, но при этом не подпадающие под маску "~AlertFile*.*"
... - По алфавиту имен файлов без учета регистра - все остальные файлы (то есть ~AlertFile*.*, файлы тем (атрибут 2) и пользовательские (атрибут 0)
На текущий момент ошибка в программе не исправлена (к сожлению завал по основной работе - нет времени исправить).
Но я предлагаю временный обход проблемы.
Нужно всего лишь у файлов с атрибутом 4 (но при этом не трогать ~AlertFile*.*) изменить атрибут на 0. После этого перестроить базу данных мелодий.
_Khan_
сообщение 25.11.2004, 8:09
Прошивка: 19R
да уж ето выход...
но есть одно но:
на сколько я помню количество пользовательских мелодий у с550 ограничено...
проще просто удалить эти мелодии если они не используються...
и спасибо Booroondook за програму и проверку того что мы тут пишем ;)
mikael
сообщение 8.1.2005, 3:36
Из: Армавир
Пользователь №: 8 774
У меня проблема. С телефона считывает а на на телефон не записывает. че за прикол?
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto
Сообщение отредактировал Osta - 19.12.2007, 13:08
brutal
сообщение 8.1.2005, 8:57
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
mikael
Прикол в том, что у тебя Е365...
shurik09
сообщение 16.1.2005, 18:51
Пользователь №: 23 447
Модель телефона: l7
почему не поддержевает с380.читает но в телефон не пишет.если в р2тоолс
изменить модель на с650 работает на ура.а вобще за прогу огромное спасибо
нарыл много интересных меню и подменю которых раньше не встречал.
dslava
сообщение 12.2.2005, 19:51
Из: Израиль
Пользователь №: 34 005
Модель телефона: E398->E798
Прошивка: @(#)R373_G_0E.30.1ER
функции телефона - мое меню...
абракадабра в открытом окне.
Booroondook
сообщение 14.2.2005, 10:04
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
А какие региональные установки в операционной системе компьютера?
Дело в том, что программа (если ее специально не настраивать) по умолчанию берет региональные параметры из системы (Windows). В соответствии с этим она задает знаконабор для используемых шрифтов.
Можно принудительно задать региональные установки именно для программы - в меню "Сервис" - "Предпочтения". После этого рекомендуется программу перезапустить.
Ошибка принимается. Устранено в очередном билде, который в ближайшее время будет выложен.
Сообщение отредактировал Booroondook - 12.3.2005, 19:07
GH()ST
сообщение 11.3.2005, 14:43
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
У меня в трэе есть прога A-Tools
Ну вот, при запуске Р2кАЕ или выбора какого-то пункта меню в нем эта прога постоянно выскакивает поверх Р2кАЕ. Очень неудобно ее каждый раз закрывать.
Booroondook
сообщение 12.3.2005, 19:08
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
А ты разработчикам этой самой "A-Tools" писал о проблеме? Что они говорят?
TEQUILA
сообщение 12.3.2005, 22:29
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
У меня прикол такой: Winamp 5.03 с плугином Pilot (ну типа список вылазит маленький в углу экрана) и включены Global Hotkeys.
И вот, когда прога определяет телефон или когда проводит какие-либо действия (считывает/пишет), то песни переключаются в Винампе :)
Booroondook,
не обращай внимания, это не фатальный глюк, просто прикольно.
А вот реальный трабл: не все биты пишет (например "откуда брать имя оператора- из БС или симки", ставлю, жму запись, затем прочитать- не изменилось).
Это из-за чего может быть? p2kseem сделал нормально...
Alex133
сообщение 14.3.2005, 7:57
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
А ты уверен, что не все биты пишет? может все биты не пишет? :)
Обычно не пишутся изменения, если нет секции данной модели в файле Phones.inf , но тогда не пишутся любые изменения, а не какие-то избранные.
dabton
сообщение 16.3.2005, 23:16
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
Alex133,
да нет, [TEQUILA] прав.
на моей в80 я так и не смог активировать запрет вызовов в п2кае.
сделал опкодом.
Andreaj
сообщение 20.3.2005, 21:45
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
Да очень странно на v80\v300\v500\v600 функции считывает но не записывает. В чём может быть проблема? Или p2kae с v'хами не дружит?
Alex133
сообщение 21.3.2005, 7:25
Прошивка: 4FR
Дружит, просто не надо обобщать :D Смотри файл Phones.inf в папке программы. Там должна быть секция для каждой модели телефона, с которой хочешь работать. Без этого только читает, но не пишет. Надо копировать ту секцию, которая есть и переименовывать заголовок.
TwinS
сообщение 23.3.2005, 19:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 21 305
Прошивка: The Hot&Mix L7
Прикрепил ч/з P2kAE 2-а GIF на загрузку телефона...сначала номано загружало потом основная картинка налезла на ту которую я поставил, т.е сначало основная а потом кот .я поставил.....как быть...и звук пропал...кот. игрался при загрузки, тоже кот. я установил, и поменялся на осн....c650
dabton
сообщение 23.3.2005, 19:45
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Alex133,
эт всё делал, но труба возвращала значение 0 после рестарта. наверное, эт не глюк проги, а нечто вроде защиты трубы.. т.к. свою палитру тоже я не могу включить. причём опкодом тоже.
странная штука в80:)
StarS
сообщение 11.4.2005, 15:27
Пользователь №: 14 714
Модель телефона: Motorola c650, E398
Чем в P2KAE отличаются пункты меню "Сервис"->"Редактор функций SEEM 32" и "Функции телефона"->"Функции SEEM 32" ?
Booroondook
сообщение 12.4.2005, 4:55
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
"Редактор..." - это только редактор. Здесь можно изменять названия и описания функций, помечать функции как избранные.
"Функции..." - это уже процедура, которая считывает состояние функций из телефона, включает и выключает их и записывает обратно в телефон. Фактически производится считывание из телефона всех битов SEEM-32, затем изменение этих битов и запись SEEM-32 обратно в телефон. Кроме того, есть возможность записи считанного из телефона SEEM-32 в дисковый файл (на компьютере), а также наоборот - запись в телефон того, что считано из дискового файла.
Если в "Предпочтениях" программы включить режим работы тлько с избранныи функциями, то на экран (и, соответственно, для отработки) будут выводиться не все функции SEEM-32, а только те, у которых есть пометка "Избранная". Пометку можно поставить или снять в "Редакторе..." Список функций можно также ограничить, введя в поле поиска некий текст, а затем нажав кнопку "Поиск". При этом будут отфильтрованы только те функции, которые содержат заданный текст в названии или в описании.
Например, путем фильтрации можно добиться отображения в списке всего лишь одной функции. Следовательно, считывание из телефона и запись в телефон будут происходить в рамках всего одной функции. Остальные функции при этом затронуты не будут.
Важное замечание: перед тем, как включать или отключать какие-либо функции, необходимо выполнить считывание из телефона - иначе программа не будет знать о текущем состоянии функций. Признак успешного завершения считывания - у всех функций в списке прописывается значение вместо слова "Неизвестно". После считывания можно функции переключать - либо мышкой, либо клавишей "Пробел". По завершении манипуляций нужно новые значения функций записать в телефон (соответствующая кнопка в окне программы), а затем телефон перегрузить (тоже есть специальная кнопка на панели главного окна программы).
Romashka0
сообщение 30.4.2005, 22:02
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
А у меня вот какая трала! У меня в редакторе симов в строке поиск неьзя писать англисскими буквами даже если переклчишь на англисский!!! Это у меня одного так или нет?
Booroondook
сообщение 1.5.2005, 4:57
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Иногда случаются несовместимости с нештатными переключателями клавиатуры (типа Punto Switcher или другими). Пробуй переключать клавиатуру штатными средствами Windows.
Romashka0
сообщение 1.5.2005, 8:32
Из: Саратов
Прошивка: 4513
У меня на компе не стоит никаких финч по переключению клавы! Или ты имеешь ввиду вручную переключить? Так в винде язык переключаеться и на языковой панели это отображаеться а в проге твоей нет! Может ты конечно что то другое имеешь ввиду?
З.И. версия 7.0.0 сборка 3010
Booroondook
сообщение 1.5.2005, 18:32
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Romashka0
Ну... трудно сказать. Возможно, всплывает несовместимость с какой-то другой работающей программой. До тебя на такие баги никто не жаловался. Да и у меня самого все работает по этому вопросу нормально (Windows XP SP2)
Romashka0
сообщение 2.5.2005, 7:58
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Цитата(Booroondook @ Воскресенье, 1 Май 2005, 21:32)
Romashka0
Да нет я и едну прогу запускал! Всё равно не пашет! У меня XP SP1! Попроую скачать по твоей ссылке и переустановить! О резуьтатах напишу!
Romashka0
сообщение 2.5.2005, 11:18
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Короче переустановил я твою прогу! Результат тотже но после этого покапался в настройках и результат таков: Переключение араотало после включения определённых функций! Смотри скриншот! Но при этом при включении проги можно установить язык или англисский или русский на строку поиск а переключить нельзя! только прогу перезагрузить!
Что это за насторйки media player for audio format?
Booroondook
сообщение 2.5.2005, 16:48
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
1) Где скриншот-то?
2) Настройки медиа-плеера позволяют выбирать вариант вопроизведения для различных типов файлов мелодий (по расширению). Встроенный - загрузка внедренного контрола Windows Media Player. Внешний - запуск внешней программы, штатно (средствами Windows) закрепленной на открытие за такими-то расширениями файлов. При использовании внешнего проигрывателя программа P2KAE его не контролирует.
Romashka0
сообщение 2.5.2005, 22:17
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Цитата(Booroondook @ Понедельник, 2 Май 2005, 19:48)
1) Где скриншот-то?
Вот он!
Booroondook
сообщение 3.5.2005, 5:16
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(Romashka0 @ Вторник, 3 Май 2005, 2:17)
Вот он!
1) Работать только с избранными функциями SEEM. Это означает, что в процедуре "Функции 32-го SEEM" будет выдаваться список не всех функций (а их более 2000 общим числом), а только те, что помечены как "избранные". Помечать функции можно в "Редакторе функций 32-го SEEM".
2) Максимизировать окно программы при запуске. Если чек-бокс включен, то при следующем запуске программы ее окно будет сразу распахнуто на полный экран.
3) Выбор аудиоплеера для разных форматов. Уже ответил в предыдущем посте.
P.S. Судя по тому, что часть надписей на твоем скриншоте русские, а часть английские, у тебя файл локализации (p2kae.lng) от старой сборки (т.е. в нем отсутствуют появившиеся позже строки для перевода).
Angel
сообщение 3.5.2005, 17:20
Пользователь №: 4 735
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.90R
Да это даже и не глюк вовсе, просто где-то косяк! :) Описываю!
Ставлю я значится прогу! Запускаю и у меня начинает резак открываться и закрываться... я сначал подумал, что в настройках напортачил чего-то кто-то... :) нет. все ништяк... а тем временем резак в сотый раз открывается и закрывается... короче, у меня стоит такая програмулина (cdslow) для уменьшения скорости привода - вот в ней-то косяк и был... пол часа прогу мучал, а оказалось что напрасно, не виновата P2KAE!
По началу думал что это Booroondook так о себе знать дает! clap;applo
Сообщение отредактировал Angel - 3.5.2005, 17:25
Romashka0
сообщение 3.5.2005, 20:39
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Да я понимаю что это означает! Я эксперементировал часа два и только после включения этих функций получилось на англисский переключиться вот что странно!
Выложи пожалуйста свой новый p2kae.lng
Цитата(Angel Дата Сегодня @ 20:20)
Да это даже и не глюк вовсе, просто где-то косяк!  Описываю!
Ставлю я значится прогу! Запускаю и у меня начинает резак открываться и закрываться... я сначал подумал, что в настройках напортачил чего-то кто-то...  нет. все ништяк... а тем временем резак в сотый раз открывается и закрывается... короче, у меня стоит такая програмулина (cdslow) для уменьшения скорости привода - вот в ней-то косяк и был... пол часа прогу мучал, а оказалось что напрасно, не виновата P2KAE!
Да я её раз говорю нет у меня ничего такого! Уж не хочешь ли ты сказать что Microsoft Word Глюки вызывают? :) :) blink.gif
Angel
сообщение 4.5.2005, 14:59
Ну не знаю, не знаю! :D
Факт на лицо!
Romashka0
сообщение 12.5.2005, 7:46
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Выложи пожалуйста свой новый p2kae.lng !!!
Проблемы И Баги, Найденные в программе ошибки · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:46
