6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Проблемы И Баги, Найденные в программе ошибки
kirill969
сообщение 17.5.2005, 16:43
Из: Питер
Пользователь №: 42 625
Модель телефона: v620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
:( У меня следующая проблема на v620. после юзания P2K Advanced Editor громкость телефона выросла до неприличных размеров, если не ставить на 1 или 0 то динамик хрипит как резаный. бэкапа нет, сброс не помогает, перепрошивать пока не очень хоца. Какой параметр в прооге ответственен за громкость? Простое убавление в стилях звонка( через прогу) не помогает. Причём орёт всё, и кнопки и мелодии. так вообще не очень напрягает, но если прибавляешь громкость клавы, то цифры слышно нормально, а вот програмные клавиши и "да-нет" очень громко. В MMS звук вообще не регулируется, просто орёт на всю "7". Чё делать-то? Дело в том, что телефон с прогой юзался в не совсем адекватном состоянии по случаю его же покупки, поэтому воспроизвести точную последовательность действий не представляется возможным. Единственное, что известно, так это то, что изменялись функции SEEM. Очень прошу помочь.
Angel
сообщение 17.5.2005, 18:42
Пользователь №: 4 735
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.90R
kirill969, возьми P2Ktools, копирни с тела gain_table.bin этот файлик и уменьши громкость... если нада, возьми мой... он от v635, думаю, никакой проблемы не будет...
kirill969
сообщение 17.5.2005, 18:50
Из: Питер
Спасибо, Angel, если можно, немного попроще объясни, я в телефонных делах не спец. Пока-что.
Angel
сообщение 17.5.2005, 19:00
kirill969, куда проще? :) Бери мой файл... распаковывай... бери P2Ktools... заливай мой файл в тело... токо заливай туда где родной твой файл находится... еще проще? в корне мобилы есть этот файл... кликай по нему правой мышей и выбирай "загрузить"... и все... он заменит один файл на другой...
kirill969
сообщение 17.5.2005, 19:10
Из: Питер
УРА! РАБОТАЕТ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Осталась проблема с иконками. при нажатии на среднюю круглую кнопку вылезает менюха с иконками и активная выделена в квадратик. Всё так и есть пока не начнёшь этот квадратик перемещать, т.е. перебирать менюху. вот тут-то он(квадратик выделения) и пропадает и ориентироваться можно только по надписи вверху.
Angel
сообщение 17.5.2005, 19:14
kirill969, ну начинается... :D известный глюк... ты наковырял конкретно тел похоже... видать реально наотмечался... :)
Короче, ищи в настройках пункт "анимация" и отключай её нахер... это из-за неё такая беда... drink_drunks;
Работает?
kirill969
сообщение 17.5.2005, 19:35
Из: Питер
Работает?
Спасибо, помогло. Отметил не плохо, но "анимация" тоже неплохая :D
А где бы почитать про это всё? а то с компами всё вроде ясно а с телами пока не очень...
Angel
сообщение 17.5.2005, 19:46
kirill969, полазай по этому форуму... тут инфы мешок и маленькая тележка... тем более профи - поболее меня имеются (я даже не считаю себя таковым), если что с телом бегу со всех ног сюда! есть еще сайт motorolka.ru сходи туда, но мне там не особо понравилось...
И вообще... мы тут с тобой off_topic; несчадно... drink_drunks;
BlackFan
сообщение 10.6.2005, 3:11
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
В P2Kae
оффсет 5D бит 4 перепутаны значения
оффсет 66 бит 7 перепутаны значения
Booroondook
сообщение 10.6.2005, 7:06
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Цитата(BlackFan @ Пятница, 10 Июня 2005, 7:11)
В P2Kae
1) Не уверен в твоей правоте
2) Можешь у себя исправить (Сервис > Редактор функций Seem 32)
Dr.Vet
сообщение 26.6.2005, 11:38
Пользователь №: 44 563
Модель телефона: V620
Не знаю, баг не баг. Но ситуация следующая. С помощью P2KAE решил изменить картинки включения, выключения ставятся. Но при этом:
1. При включении успевает-таки вылезти дефолтная картинка Hellomoto
2. При включении звук включения не проигрывается
3. При выключении все ОК
V620
kouryuu
сообщение 30.6.2005, 20:27
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Скачал новую версию. Можно как-то убрать эту синюю XP-полоску сбоку? Мне как-то ужасно мешает она...
Еще там баг в симредакторе считываем из телефона настройки, в колонке везде написано off, а на выделенных строках внизу окошка там где галочку ставить или не ставить - вот там уже написано on или off.
Booroondook
сообщение 1.7.2005, 5:14
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Это не лечится. Моторола жестко прописывает это.
Странно. Должно все работать
Ну... На вкус и цвет товарищей нет. Всем не угодишь.
Проверю. Если подтвердится - устраню.
Booroondook
сообщение 1.7.2005, 11:41
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Сделано такое дело. На тулбаре внизу появилась безымянная иконка с крестиком. Жмешь - тулбар закрывается.
Но... Если вызывались "Педпочтения", то тулбар снова появится (и снова его можно будет убрать)
Исправлено. Качаем новый билд.
kouryuu
сообщение 1.7.2005, 14:32
Из: Киров
Booroondook, спасибо!
nsk_qwerty
сообщение 4.7.2005, 4:34
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Самое смешное в том, что на V635-м измененные симы не прописываются в телефон. Приходится писать их в файл и заливать 2pktools-ами... :(
Booroondook
сообщение 4.7.2005, 7:29
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Вероетнее всего, у тебя в файле Phones.inf нет секции с конфигурацией твоей модели телефона.
Выйди из программы, открой Phones.inf в текстовом редакторе и сделай там секцию [V635]. Наполни эту секцию содержимым секции [C650] (скопируй).
Потом запусти программу, зайди в "Сервис - Предпочтения", и там на закладке "Возможности телефона" уточни параметры. Нажми "Сохранить", а потом "Закрыть".
nsk_qwerty
сообщение 4.7.2005, 16:14
Из: Новодвинск
Booroondook, спасибо, теперь все работает как часы :)
KID
сообщение 7.7.2005, 8:16
Из: Россия, г.Кемерово
Пользователь №: 43 337
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Такая проблема у меня: когда я убрал текст оператора с экрана, то в меню Параметры\Личные настройки\Настройки экрана исчезло меню выбора раскладки даты и текста оператора (по центру или по левому краю). Телефон Motorola C650. Как исправить?
Booroondook
сообщение 7.7.2005, 8:30
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Вернуть на место оператора и дату. Тогда в телефоне появится соответствующий им пункт меню.
KID
сообщение 7.7.2005, 17:24
Я убрал только оператора, а дату оставил. В принципе мне этот пункт не нужен, но проблема в том, что после того, как убрал оператора, дата стала отображаться посредине, что мне не очень нравится, хотя до проведения очистки экрана от оператора все стояло по левому краю. Вот в чем загвоздка...
zZED
сообщение 8.8.2005, 12:59
Пользователь №: 45 609
Модель телефона: Motorola V600
на мой V600 не применяется заставка на включение, на выключение сработала эта ни как.
Степашка
сообщение 28.9.2005, 12:31
Пользователь №: 51 916
Прошивка: 373_49
Не удается убрать дату.Стоит как вкопанная.Записываю настройки,перезагружаю тел и все настройки опять принимают значения по умолчанию.
П.С Мот с380
Booroondook
сообщение 28.9.2005, 12:40
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
П.С Мот с380
В файле Phones.inf для твоего телефона нужно создать секцию [C380], наполнив ее пареметрами, взятыми из секции "родственного" телефона - для C380 это будет C650.
После этого перезапусти программу.
Last
сообщение 30.9.2005, 9:23
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Можно ли сделать регулировку окна программы? А то у меня 15" монитор и не все видно на экране (приходится подбирать клавиши)...
Booroondook
сообщение 30.9.2005, 9:33
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Программа рассчитана на работу в разрешении экрана 1024х768 пикс.
Я ориентировался на удовлетворение большинства пользователей.
Как ты понимаешь, одновременно угодить всем никогда не получается.
Last, у меня версия 8.0.0 сборка 3359
отключается левая панелька и окно регулируется.
Степашка
сообщение 2.10.2005, 14:09
Прошивка: 373_49
Booroondook,
Посмотрел файл,в нем есть секции и для 650 и для 380,отличаются лишь параметром melodies:
[C650]
SEEM32Length=255
QDTitle=0
EnableCategories=1
WebSessions=2
AlarmClock=1
AMR=1
MID=1
BAS=1
IMY=1
MP3=1
WAV=1
MyToneDB.db=/a/mobile/audio/MyToneDB.db
FileSystem=1
Melodies=C650
SimultRingVibe=0
AdditionalRings=0
[C380]
SEEM32Length=255
QDTitle=0
EnableCategories=1
WebSessions=2
AlarmClock=1
AMR=1
MID=1
BAS=1
IMY=1
MP3=1
WAV=1
FileSystem=1
Melodies=C380
SimultRingVibe=0
AdditionalRings=0
Booroondook
сообщение 3.10.2005, 7:10
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(Степашка @ Воскресенье, 2 Октября 2005, 18:09)
Booroondook,
Ну, а дальше? Вопрос-то твой в чем состоит?
Степашка
сообщение 3.10.2005, 14:26
Прошивка: 373_49
Вопрос состоит в том,как же все-таки убрать дату-то? :)
Booroondook
сообщение 4.10.2005, 6:53
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Дату можно убрать только если телефон имеет активный коннект к сети GPRS. А для этого нужно:
1) подключить услугу GPRS у своего оператора
2) поиместить телефон в зону работы базовой станции, обслуживающей GPRS.
Asmadeus
сообщение 8.10.2005, 2:42
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
to Booroondook, Вопрос: почему не работает p2kae на прошивках выше R365, а так же после заливки флекса GMIV220011AA106? Проявляется таким образом: меняешь значение любого бита, записываешь в телефон, заново считываешь, а значение бита возвращается. Тоже самое после перезагрузки тела.
Booroondook
сообщение 10.10.2005, 6:20
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Не работает на тех телефонах, которые не "прописаны" в программе. "Прописывание" заключается в создании в файле phones.inf секции под подключенный телефон. Секция должна называться точно так же, как высвечивается модель телефона в правом нижнем углу программы. А "наполнение" секции можно скопировать из секции для наиболее "родственного" телефона.
То есть, если у тебя высвечивается C380, то создай секцию [C380], а ее содержимое скопируй из секции [C650]. После чего перезапусти программу.
blackbox
сообщение 13.11.2005, 22:30
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Booroondook,
можно пофиксить отображение текстовых полей при включенном ClearType? Уж очень некрасиво смотрится, а если текст начать мышкой выделять - то вообще ужас.
Скриншоты прилагаются:
До выделения:
После:
Booroondook
сообщение 14.11.2005, 5:38
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(blackbox @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 2:30)
Booroondook,
Не получается. :( Видать, из-за ClearType, алгоритм которого непонятен.
blackbox
сообщение 14.11.2005, 8:32
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Странно, ни в одной другой программе такого не наблюдается.
Может так себя ведут какие-то библиотеки или компоненты?
Еще можно попробовать отключить анти-алиасинг или сглаживание шрифтов во всем окне, не помню как это делается, но 100% такая функция есть.
Booroondook
сообщение 15.11.2005, 5:52
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Как бы сказать.... P2KAE - не та программа, которая требует постоянного присутствия на экране и любования на ее интерфейс. Включил программу, сделал настройку телефона, выключил программу. Это ж не игрушка какая-то.
Поэтому не буду заморачиваться по поводу косметики.
Apophis
сообщение 18.1.2006, 22:00
Пользователь №: 5 141
Модель телефона: E398 -> E1
Прошивка: Mpx398 De Luxe 49R
Новая версия (16.01.06) сохраняет сим 32 на диск в файл размером 2040 байт. А потом, при открытии, орет, что файл должен быть размером 255 байт! Это как так? Или такое только у меня? Вроде делал все как обычно: считал из телефона, внес изменения, -> "Записать на диск". В окошке после записи: "Успешно записано 256 байт...".
ЗЫ
Только что проверил на предыдущей версии - все ОК!
Надо бы поправить!
Prent
сообщение 19.1.2006, 3:02
Пользователь №: 61 578
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: R373
Проблемы при работе с симами в новой версии...
Когда захожу в 32-ой и пытаюсь считать с телефона - то выдает ошибку "P2K Advanced Editor - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства."
Любой другой сим считывается с телефона благополучно, но после работы с симами - проще вырубит програму и запустить заного, нежели просто завершить работу с симами и делать дальнейшие настройки... При закрытии окна с симами (без выхода из програмы) она просто виснет :(
Всякие чистки и переустановка - не помогли...
Apophis
сообщение 19.1.2006, 7:22
Prent, врядли это проблема P2kAE. Больше смахивает на какую-то глюкавость связки винда-железо.
Проблемы И Баги, Найденные в программе ошибки · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
