3 страниц V < 1 2 3 >
Все проблемы Джойстика в 1 теме. Здесь :), как чистить, менять его и софт-проблемы
aT-DeviLru
сообщение 1.1.2006, 19:27
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
bmw_89, прошейся обратно и у тебя джостик снова заработает.
Bassss
сообщение 1.1.2006, 19:57
Пользователь №: 63 901
Модель телефона: Z6
У меня стоит прошивка R365_G_0B.D2.23R_RUS_WITH_FLEX. Бекапа у меня нету, посколько какое то время без проблем всё работало и бекап со временем просто перестал быть нужным и где то при сносе системы просто не сохранился. Объясните зачем эти самые флексы устанавливать где их брать и т.д. Кстати чем то похожая тема уже была (там не работало центральное нажатие), так что уже помогшие люди может знают???
(ARH)665
сообщение 2.1.2006, 6:09
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Bassss,
Почитай тему про новую прошивку R366 там глюки с джойстиком были, их выправляли симами, вот только тема я не помню и не знаю где лежит :( затерялась в куче тем
_Alien_
сообщение 6.1.2006, 8:39
Пользователь №: 55 628
Модель телефона: c650
У меня тот же глюк. Только заедает вверх и полностью сдох центр.
Месяца два назад такое уже было, и я это исправил как-то... Но вот как?... Симы заливал какие-то... blink.gif
прошива R365_G_0B.D2.32R
Народ!!! Дайте пожалуйста эти гребаные симы!
aligatro
сообщение 14.1.2006, 1:12
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Короче разлочил я свою v220
юзал repstudio для создания пдс с нуля потом флеш бекапом шил R365_G_0B.D2.23R потом обнаружил что кнопки по бокам(и крестовина) не работают
ну я зашил вот это GMIV220011AA106 нифига потом я заливал вот этот сим 005B_0001. Делал Общий сброс ,Чистку ....Ноль
Люди помогите :( Второй день мучаюсь
Заранне спасибо!
MS_Tos
сообщение 14.1.2006, 4:50
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Попробуй с помощью P2KME Osta кому-то рекомендовал, говорят помогло...
сначала сбиваешь направление джойстика, а затем выставляещь нормальное.... насчет боковых, там же выставишь......
(блин, ты иногда такие вещи знаешь... а тут... на тебя не похоже...) blink.gif
aligatro
сообщение 14.1.2006, 5:14
Мотоблуджекер
MS_Tos,
Пробовал я это ... Ноль :(
MS_Tos
сообщение 14.1.2006, 6:28
Прошивка: R365 D3!
Попробуй востановить ПДС с помощью MotoRepairStudio.... в ПДС Есть насколько я понял есть симы отвечающие за клаву....
DesableeD
сообщение 14.1.2006, 9:11
Пользователь №: 58 998
Модель телефона: V635
Вот ссыла на исправление джойстика: :)
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=422
aligatro
сообщение 14.1.2006, 15:23
Мотоблуджекер
Почитай что я написал...
DesableeD,
Этот файл я тоже шил :( (смотри на мой первый пост)
(ARH)665
сообщение 14.1.2006, 15:51
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
aligatro,
спроси у рандома, он знает как разлочить клаву, он где ото отписался когда мы ещё 366 прошивку откопали, там баг такой был с клавой
_Alien_
сообщение 20.1.2006, 12:36
Есть какой-то флекс GMIV220011AA106.hs , но я не могу его установить MFFT - при нажатии старта меня выкидывает с системной ошибкой! Тут про PST какой-то говорили... Это че за зверь?
ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЖОЙСОМ?!!
сообщение 20.1.2006, 13:32
попробуй 005B_0001 отсюда Стандартные файлы и seem
DemS
сообщение 27.1.2006, 13:26
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 67 584
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X
На своём делал так:
1) Снял переднюю панель
2) Нашел кусочек полиэтеллена
3) Вырезал аккуратный кружок (под размер джойстика)
4) Снял наконечник джойстика и подложил под неё этот кусок
5) Собрал как было
p.s. Джойстик станет туже, но работать будет куда чётче!
_Alien_
сообщение 2.2.2006, 14:24
Osta, спасибо, конечно... Но прежде чем писать всю эту ..... Я облазил весь этот ..... форум и... В общем, 005B_0001 помог с центральной кнопкой, но вверх как заедал, так заедает и сейчас. Когда больше, когда меньше.
А если он аппаратно навернулся, его можно починить? (он работает, но не так как раньше)
сообщение 2.2.2006, 15:53
фишка с джойстиком в чем : либо сим, который указан,
либо заливка зоны П Д С ( только своей )
Это по софт части.
Если аппаратная - разбери и протри там всё спиртом.
Не помогло - в СЦ
_Alien_
сообщение 2.2.2006, 20:03
Osta, А зона пдс, естественно, присутствует в фулфлеше, так? Просто я заливал свой исходник - глючит как и сейчас...
Короче, буду ковырять его отверткой :) Как там до контактов добраться?
MS_Tos
сообщение 3.2.2006, 7:25
Прошивка: R365 D3!
_Alien_
я хоть и не Osta, до его уровня мне далековато.... но все же отвечу
1. зопа пдс - не относиться к прошивкам!!!! это зона в которую заноситься инфа о телефоне и содержит ту информацию, которую телефон не должен потерять при перепрошивке!!! В нее так же занесена информация о джойстике (в случае если ты возьмеш прошивку с тела без джойстика).
2. кто-то говорил, что помогло, но что-то тема не пошла дальше.....
попробуй через P2KME переназначить джойстик: тоесть сначала сбить правильное значение действия джойстика, а затем выставить правильное (авторство данного предложения вроде как Osta)
3. Если ты уж хочешь разбирать тело, поищи мануальчик по его разбору.... там же есть мануальчик по чистке джойчтика от грязи...
4. Если хочешь заглянь в темку R368_G_0B.A0.11R - новинка ноябрь 2005 там тоже люди боролись с джойстиком...
_Alien_
сообщение 3.2.2006, 12:13
MS_Tos, спасибо. Буду действавать по порядку. <_<
Только 1 вопрос по терминологии: то что зона пдс не входит в прошивку это понятно, но ведь в фулфлеш (вся память тела) она входить должна?
По идее заливка первоначального бэкапа должна была все восстановить - фигвам, называется....
P2kME - P2K Menu Editor?
сообщение 3.2.2006, 13:28
"Да" написано в мануале к программе FlashBackup
MS_Tos
сообщение 3.2.2006, 16:32
Прошивка: R365 D3!
Еще одна аналогичная тема....
Джойстик ГЛЮЧИТ
Flyerboom
сообщение 3.2.2006, 18:30
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
У меня у племяника то же проблема с джойстиком и у друга тоже, причем телефоны они не прошивали т. е. у них заводская прошива стоит, мне кажется этот глюк возникает в процессе эксплуатации так сказать естесвенный износ.
_Alien_
сообщение 4.2.2006, 21:06
MotoRище
сообщение 5.2.2006, 10:04
Пользователь №: 68 867
Модель телефона: с 650
У меня проблема с джостиком тоже.Куда не нажмешь он работает как кнопка ОК.Спиртом промыл ничего не изменилось.может его выпаять и разобрать,так ктонибудь делал?Помогите че делать?
MS_Tos
сообщение 5.2.2006, 13:23
Прошивка: R365 D3!
MotoRище
у тебя проблема не на аппаратном уровне!!!!!!
Возьми прогу Р2К Menu Editor (P2KME) и в ней перенастрой работу джойстика!!!
Мануал:
0. СДЕЛАТЬ БЕКАП!!!!!
1. Скачать прогу здесь P2KMenuEditor_22.zip
2. Запустить прогу
3. Подключить тело к компу
4. "Инструменты" - > "Раскладка клавиш телефона"
5. "Открыть SEEM" - > "Открыть из телефона"
6. Выбираешь направление джойстика и выставляешь нужное логическое его значение......
7. "Сохранить SEEM" - > "Сохранить в телефон"
8. Перезагружаешь.... испытываешь "на проф пригодность... :D "
Если не помогло..... то возможно у тебя полетел джойстик на механическом уровне.... (или даж железо могло полететь) .... тогда тебе в СЦ...
Удачи!!!
Сообщение отредактировал MS_Tos - 5.2.2006, 13:24
MotoRище
сообщение 5.2.2006, 14:10
MS TOS спасибо за совет сейчас попробую.Он влево двигается но с трудом .
_Alien_
сообщение 5.2.2006, 21:54
MS_Tos, еще рас спасибо. Линул я в него пару капель 96%-го, разработал маленько - джойс как новый! clap;applo
Georgy
сообщение 17.2.2006, 14:48
Пользователь №: 15 179
Модель телефона: C650
Народ, подскажите, я ставил монстер пак 368, и там на мое удивление джойстик срабатывал при самом легком нажатии, поставил 2.32 и джойстик опять надо прилагать усилие, где это изменить в теле и еще вопрос, почему когда заряжаю телефон, у меня переключается сам в режим на улице? так неудобно, хотелось бы чтоб так и оставалась вибро
сообщение 17.2.2006, 15:55
это политика Моторолы : "никакого вибро при зарядке"
изменить пока не удалось никому здесь.
также неизвестно, возможно в PDS где есть 3 seema,
ответственных за джойстик и кнопки
Georgy
сообщение 17.2.2006, 16:23
значит, сделать джойстик на это проше не получится... а жаль
MS_Tos
сообщение 17.2.2006, 21:25
Прошивка: R365 D3!
..... можно попробовать
1. разбить пдс (от 368) на групы (точнее сказать симы)
2. взять симы отвечающие за джойстик
3. разбить пдс (от 365) на симы
4. подменить симы в 365 на сообветствующие симы 368
5 собрать пдс и залить в тело
to Osta
не все же симы должны влиять на контрольную суму?
имхо симы отвечающие за джойпад не должны менять контрольную суму....
Georgy
сообщение 18.2.2006, 10:22
to Osta
честно говоря я в этом не шарю,
мож кто попробует, ведь многие жалуются на джойстик, буду очень признателен!
MS_Tos
сообщение 20.2.2006, 23:04
Прошивка: R365 D3!
Georgy
Сбрось мне пожалуйста свой бекап ПДС от 368 прошивы, которая у тебя с монстерпаком шла.... а то я закачал этот монстерпак, но каких-либо изменений в джойстике не обнаружил.....
да и хотелось бы знать есть ли разница в симах отвечающих за джойстик....
IOsta
А разве 3 сима в пдс - се отвечают за клавиатуру и джойпад??
я как прочитал. то вроде бы 4... или я неправильно перевел....
02FB|    +      |        |      | SEEM_KEYPAD_MAX_ARRAY
02FC|    +      |        |      | SEEM_KEYPAD_MULTIKEY_MAX_COMMON_ROWS
02FD|    +      |        |      | SEEM_KEYPAD_ROW4_ARRAY
02FE|    +      |        |      | SEEM_KEYPAD_ROW4_FLAG
Colt 1911
сообщение 21.2.2006, 15:28
Пользователь №: 38 476
А у меня ваще на 380МОТ не работает ! ни в какую ! ни вниз и т.д ! чё делать ? :(
MS_Tos
сообщение 21.2.2006, 18:05
Прошивка: R365 D3!
Вариант 1:
1. Скачать прогу P2KMenuEditor_22.zip
2. Запустить прогу
8. Перезагружаешь.... испытываешь "на проф пригодность...  "
Вариант 2:
попробуй залить сим 005B_0001 отсюда Стандартные файлы и seem
И вообще... читай тему!!!!! С самого начала!!!!
DartFir
сообщение 25.4.2006, 13:31
Пользователь №: 48 756
Модель телефона: c650 & mpx200
Народ! Need help! Джостик у меня себя ведет как-то противоестественно:) раньше у него были разные глюки -при нажатии вниз плохо реагировал, но как правило чистка (методом как описано выше-т.е капаньем на штырек джостика спирта и разрабатывания) помогала. Но последнее время начал он совсем барахлить -еще влево и вправо почти прекратил нажиматься, тогда я его почитсил -только вот эффект стал еще ужаснее -теперь куда бы я его не нажимал он работает только как подтверждение ph34r.gif -занес в СЦ, там сказали менятьно что-то цена нового джостика кусается -почти 700 р :( Поэтому и хочется сдалать все по максимуму возможное, чтобы починить его своими силами. Подскажите плиз helpsmilie.gif
Georgy
сообщение 27.4.2006, 14:28
Народ залил монстра 0.11 368 от gendosa, офигенная чувствительность, даже чистить не надо, как оттуда выдернуть эти настройки и запихнуть в 3.06? Или мож есть где можо настроить на максимум, чтоб вообще идеально сделать! я вот ща почищу его до блеска, ещеб эту фишку сделать и джойстик просто суперский
Georgy
сообщение 28.4.2006, 15:53
НУ что народ, расскажите как настройки джойстика вытащить, попробуйте поставьте, увдиидте как джойстик начинает реаировать
ZyaK
сообщение 1.5.2006, 7:55
Пользователь №: 76 034
Люди у меня на V220 ни джостик ни клавиши по бокам вообще не работают, заливал свой бекап, прошивку стандартную ставил, симы из архива закачивал (005в и 0032), талку никакого! но до заливки бекапа работало всё идеально!А еще через MFFT пробовал флекс GMIV220011AA106 залить но он написал ошибку типа "Инструкция токая-то обратилась по адресу такому-то, память не может быть read. ок или отмена" что ок, что отмена из проги выкидывает, файл реестра загрузил!подскажите в чём порблема?
an_dr
сообщение 1.5.2006, 8:09
Пользователь №: 60 757
Модель телефона: c 650
Скорей всего на програмном уровне у меня у друга V220 прошили прошивкой от с 6650 залили симы от 220 крестовина и бововые кнопки не работают. Скочали для 220 прошивку R365_G_0B.D2.23R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_06_05_54R_SE8509BXXU1113_1FF тоже самое джостик и боковые кнопки не работают до перепрошивки работали может надо попробывать другую прошивку которая тожно проверена Отпишись как сделаешь
Все проблемы Джойстика в 1 теме. Здесь :), как чистить, менять его и софт-проблемы · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 23:52
