28 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
V635, обсуждаем, решаем вопросы
LCF
сообщение 6.9.2006, 19:28 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Тема до "похудения" :)
tranzistor
сообщение 20.8.2007, 16:04
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Zhendos, так просто ? Просто в первый раз слышу о таком решении проблемы...
Но обязательно попробую!
Работает! Лови +
Сообщение отредактировал tranzistor - 21.8.2007, 13:01
Studentmpei
сообщение 22.8.2007, 20:43
Пользователь №: 143 406
Модель телефона: V635
Прива! Народ, после долго катание по страницам форума, я так нигде не нашел путного объяснение как пропатчить прошивку,.. Расскажите, пожалуйста, подробно о сие действии.
Оставлял пост в соответствующей теме.. но меня игнорировали..
За ранее благодарен.
Сообщение отредактировал Studentmpei - 22.8.2007, 20:43
Sheffild
сообщение 30.8.2007, 17:06
Из: Октябрьский
Пользователь №: 114 406
Модель телефона: Nokia 6630, V635
Прошивка: Последняя
Я не знаю куда писать так что спрошу здесь. После попыток установки патча у телефона пропала картинка батареи и не работает кнопка включения выключения. Помогите.че делать??
Zhendos
сообщение 31.8.2007, 5:45
Пользователь №: 72 260
Прошивка: 90r_01
Sheffild, пробуй патч отката.
Sheffild
сообщение 31.8.2007, 16:13
Из: Октябрьский
Прошивка: Последняя
Так нету его.Перепрошивка не помогла
nsk_qwerty
сообщение 31.8.2007, 16:18
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Sheffild, батарейку вынь и вставь обратно
Sheffild
сообщение 1.9.2007, 10:55
Из: Октябрьский
Прошивка: Последняя
Все уже.само наладилось. Позвонили и тел вырубился.потом включается и все работает
Prograph
сообщение 2.9.2007, 9:39
Пользователь №: 86 312
Модель телефона: Motorola V 635
А у меня такой вопрос. Хочу отключить боковые клавиши на телефоне, чтобы в закрытом состоянии при их нажатии ничего не происходило. Это возможно? Задолбало меня это. Ношу телефон в кармане или в кобуре. Как присядешь, так обязательно какая - либо клавиша нажмется, сменится режим звонков, включится камера. Надоело. Искал в меню, но там можно только назначить на боковые клавиши разные функции, но не отключить их совсем. Помогите. Спасибо.
Alex133
сообщение 2.9.2007, 9:53
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Prograph,
p2k menu editor поможет. Только не редактируй сим прямо внутри телефона, слей на комп, сделай резервную копию и редактируй на компе, потом заливай. Сим 005b_0001.
Prograph
сообщение 2.9.2007, 16:28
Цитата(Alex133 @ 2.9.2007, 13:53) *
Prograph,
Алекс 133, спасибо огромное. Скачал прогу, подредактировал СИМы. Все работает. Но вопрос усложняется. Дело в том, что я хотел бы отключить боковые клавиши только при закрытом флипе, а в открытом состоянии они должны сохранить функции. Например, когда флип открыт, у меня боковые клавиши использовались для увеличения/уменьшения громкости динамика и выбора стилей звонка. Можно ли как - то сделать, чтобы боковые клавиши в закрытом телефоны были "мертвыми", а в открытом состоянии "живыми"? Я смотрел в предлагаемой Вами програмее варианты назначения функций на боковые клавиши...К сожалению, не обнаружил деления на открытый и закрытый телефон. Спасибо.
Alex133
сообщение 2.9.2007, 22:20
Прошивка: 4FR
Prograph,
Это сделать невозможно. Логические функции кнопок созданы в прошивке. Меню эдитор позволяет на любую физическую кнопку назначить любую логическую функцию, и только. А логической функции, какая тебе нужна, в прошивке просто нет.
Одно действие при открытом флипе и другое при закрытом - это должна быть ОДНА логическая функция. Нельзя две функции назначить на одну кнопку, принципиально.
Я просто заранее поставил громкость на максимум. Не вижу смысла в ее регулировке. И стиль использую только один.
mickvvv
сообщение 5.9.2007, 6:07
Из: moscow
Пользователь №: 95 833
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Понимаю, что я извращенец и отвечаю не по теме, но когда меня вконец задолбали случайные нажатия на боковые кнопки, то я просто взял напильник и сравнял их с корпусом ph34r.gif
Нажатий случайных теперь нет, вид внешний испортился несильно (старался аккуратно делать), и кнопки нормально работают smile.gif
Kos0110
сообщение 5.9.2007, 13:35
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Внешние клавиши в V500, Как отключить?
изменение функций клавиш 635
Почитай эти тему.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 7.9.2007, 9:35
TBAPb
сообщение 10.9.2007, 10:11
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
QUOTE(Prograph @ 2.9.2007, 20:28) *
делается очень просто: включается "блокировка клавишь по menu+*", и перед закрытием флипа клава вручную блокируется. всё кнопки мёртвые.
(какой сим - не спрашивайте, не помню. в YAGERMOD включена по дефлоту)
Apanas
сообщение 16.9.2007, 14:49
Из: Красноярский край
Пользователь №: 84 716
Модель телефона: E4 (XT1762)
Не обязательно активировать в сим, можно сделать блокировку клавиатуры на метку. Разблокировка будет по Menu+*. Как вызывать инвенты с помошью метки читайте сдесь:
Вызов любых ивентов с помощью метки
Инвенты для 6FR прикреплены в посте №47 этой же темы. Если прошивка другая, то по аналогии с E398 я думаю инвент с той же функцией будет с некоторым смещением.
BigMikes
сообщение 19.9.2007, 18:31
Пользователь №: 147 965
владельцы V635 у меня такой вопрос: почему когда я слушаю музыку на телефоне при входящем звонке играет какая то стандартная мидюшка вместо той mp3 что я ставил, можно ли это как то исправить ведь на E-шках всё нормально?
nsk_qwerty
сообщение 19.9.2007, 20:23
Из: Новодвинск
BigMikes, мп3 будет играть, только если включишь функцию автоответ, но тогда музон будет скидываться. А так тел с таким процом не способен параллельно играть две мп3 сразу.
BigMikes
сообщение 20.9.2007, 7:42
у ешек чёж проц мощней? там то всё нормально
Добавлено позже (20.9.2007, 7:48):
народ у меня такой ещё вопрос-с какой прошивки и на какую можно перейти на V635- я бут на 07D0 поменял а с 93R на 6FR никак. на разделении прошивки все проги останавливаются
nsk_qwerty
сообщение 20.9.2007, 10:13
Из: Новодвинск
BigMikes, если ты под е-шками имеешь ввиду е398 - так там на родной платформе тож такая же ерунда, да и на 373й если это и реализовано, то скорее всего только патчем, а не в дефолте. А по поводу прошивок - 6фр шьется на любую другую, нельзя только напрямую переходить с 24й на 90ю, 93ю, 88ю и 4бр. Уверен что бут понизился? Какое значение выводит RSD или PST?
BigMikes
сообщение 21.9.2007, 18:32
RSD пишет что бут 07D0
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 4:36
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Пока у тебя этот бут стоит - сливай Бекапы ПДС и Загрузчика! - ПРИГОДИТЬСЯ.
А RSD тоже не хочет шить?
BigMikes
сообщение 24.9.2007, 7:24
ни одна не шьёт- 6FR после разделения проги встают-а вот 90R пробую ставить тело в бланк уходит а когда востанавливаю другие проши всё равно не ставятся кроме 93R. я вот что подумал-заметил что когда кидаю музыку или ещё что с компа на флешку телефона через кабель то скорость копирования вообще не поднимается выше 90 кб/сек. мож не шьётся из-за разъёма? пробовал разъём зачистить-не помогает.......
Kos0110
сообщение 24.9.2007, 10:43
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Батарея должна быть заряжена на 100%. Может из-за нее, писалось, что 635 к этому чувствительны. И пробуй еще поменять порт Усбишный в компе (их там до черта, пробуй).
nsk_qwerty
сообщение 25.9.2007, 4:47
Из: Новодвинск
BigMikes, из-за разьема проблем быть не может (а про скорость копирование - так и должно быть, если через кабель что либо лить). Про батарею да - в 635м если заряда осталось 2 палки - 99% что прошиваться не будет. А насчет стопора при разделении прошивки - у мя такая ерунда была один раз когда я в ФБ профиль не тот выбрал, а другой раз когда бут был не 07D0. Так что возможно, что у тебя бут криво встал.
А если тел разбирать не жалко - то, ИМХО, при таких глюках проще сделать тестпоинт, прошить имейдж и нужную прошу а потом дальше ковыряться (только батарейку зарядить не забудь сначала).
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 25.9.2007, 4:48
Kos0110
сообщение 25.9.2007, 5:02
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(nsk_qwerty @ 25.9.2007, 4:47) *
прошить имейдж
Уточняю - имеется ввиду ИМИДЖ-БУТ (я правильно понял?). Имидж-прошивка уничтожит в теле все нафиг.
BigMikes
сообщение 25.9.2007, 10:00
я уже несколько раз шил при неполной батарии. один раз даже пришлось прошить при севшей батарейке-как ни странно но тел тогда прошился. а теперь ни в какую. мож из за этого. короч пойду ещё раз пробовать. а чуть не забыл. какие патчи на v635 есть кроме ява на флешку. может кто то сделать патч чтоб при закрывание флипа плеер сам сворачивался автоматически. и почему при установки патча ява на флешку я не могу с компа игры устанавливать-игры ставятся на телефон а не на флешку-а с телефона игры не видит
Добавлено позже (25.9.2007, 10:03):
кстати ещё один вопрос-можно ли поставить на v635 какую нить другую платформу?какие плюсы у 474?
Alex133
сообщение 25.9.2007, 11:50
Прошивка: 4FR
BigMikes,
Шить при неполной батарее категорически нельзя. Если раз случайно прокатило, не значит что можно так делать.
Прошивка на V635 подходит только R474. Больше никакая работать не будет, телефон уникален по железу, больше таких у моторолы нет.
nsk_qwerty
сообщение 25.9.2007, 12:01
Из: Новодвинск
Kos0110, имеется ввиду вот этот имидж: R474_G_08.47.0BR_GNPO8_RFDI_PDS001_LP0003_DRM0001_GMPFIJIPR0AA090_image
BigMikes, если батарея села - можно прошить и с использованием зарядника: втыкаешь иголки в провода зарядки (по иголке в каждый провод), конекаешь к ним провода (рекомендуется испольщовать IDE шлейф) и накидываешь другие концы этих проводов на крайние батарейные контакты в теле. При этом можно шить без использования батареи.
Патчи:
- ява на флеш (ставь яву через блузуб и выбирай при приеме - ставить на флешку, или в MotoMidMan-е используй профиль R474B - тогда ява на флеш льется нормально)
- передача явы через блузуб (джар файлы видно в картинках, а если стоит ява на флеш - то их даже в картинки перекидывать не надо - тел их и в kjava папке видит)
Я как-то пытался сесть за портирование патчей с lte2 на наши проши - терпения не хватило немного ))) довольно большие различия там.
По поводу смены платформы - товарищь Prizr@k вливал на 635й 373ю платформу - тел работает, только не работают экраны и клавиатура smile.gif
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 25.9.2007, 12:02
Kos0110
сообщение 25.9.2007, 13:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А разве этим не убивается родной ПДС???
BigMikes
сообщение 25.9.2007, 14:02
блин ну вот что с телом случилось!!!! я бут 07D0 и 0821 и местами их раз 10 менял-а прошиваться как не шился так и не шьётся-RSD бут определяет тот что ставлил. 6FR никак не ставится. и кстати народ через чё сливать Бекапы ПДС и Загрузчика. FB 2.62 не хочет третий FB пишет что в данном профиле (v635) не поддерживается.
nsk_qwerty
сообщение 25.9.2007, 14:27
Из: Новодвинск
Kos0110, вроде нет )) по крайней мере сколько раз я уже доводил тело до ТП - и этот имидж меня спасал не раз. Когда бэкап после тп не вливается - лью имидж и прошу поверх - и все ок
Kos0110
сообщение 25.9.2007, 15:43
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
на буте 07D0 выбирай в ФБ3 Активный профиль "Общий для телефонов с бутом не выше 07d0". smile.gif
BigMikes
сообщение 25.9.2007, 16:15
ну солью я эту фигню, а чё с ней делать? мне нужно чтоб моя чёртова мобила прошилась или я её разобью со зла
MicK
сообщение 25.9.2007, 16:50
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
nsk_qwerty а у меня проблема после тп я прошиваю имидж и всё, тел не включается ни как, при включении только клавой мигнёт раз, а комп пишет неопознанное устройство. что делать я уже незнаю. может кто поможет.
Natalkalis
сообщение 25.9.2007, 17:54
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
MicK, пробуй замыкать 4 и 5й контакты!
у меня срабатывало!
P.S. меня некоторое время не будет на форуме по причинам $!стукнись в асю!чем смогу помогу!
nsk_qwerty
сообщение 25.9.2007, 19:08
Из: Новодвинск
MicK, после имиджа не пытайся включать как обычно - заводи сразу в бут по * # или 4 и 5 контактам. В 90% случаев если сразу включать - потом снова тп придется делать )) а в 10% помогает передергивание батарейки - и сразу в бут. И!!! Имидж шить через Flash & Flex Toolkit из состава PST - другие прошивальщики косячат при его прошивке почти всегда. Потом лезем в бут - и шьем любую прошу или вливаем FULL-бэкап (от ФБ3 фулл может не подойти - но всегда подходит без проблем от 2.5 (от 2.62 хз - не тестил)).
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 25.9.2007, 19:09
BigMikes
сообщение 26.9.2007, 6:02
а чё это за имидж? всё понять не могу. зачем он нужен?
Alex133
сообщение 26.9.2007, 7:51
Прошивка: 4FR
BigMikes,
Имиджем обычно называют ремонтную прошивку, которую шьют в новый телефон на заводе или в сервисе после замены памяти.
В отличие от обычной прошивки, в нем есть ПДС.
BigMikes
сообщение 26.9.2007, 9:48
а что будет если этот имидж на 93R я заль?
MicK
сообщение 26.9.2007, 9:59
Из: Томск
я поставил pst, но проблема прога Flash & Flex Toolkit при подключении тела постоянно выдаёт ошибку и не шьёт тел, я уже и тп несколько раз делал и всё равно одно и тоже.
V635, обсуждаем, решаем вопросы · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:36
