Тема до "похудения" :)
![]() V635, обсуждаем, решаем вопросы |
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Рейтинг: 331.5 ![]() |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
MicK |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 15.8.2006 Из: Томск Пользователь №: 95 170 Модель телефона: V2288 & C650 Прошивка: Своя основа R368_14R Рейтинг: 28 ![]() |
конечно про патчил, я тут к одному типу ходил он его полчаса ковырял и ничерта не сделал, говорит что телу конец пришёл, хотя он постоянно определяется как бланк, только прошить его не получается
nsk_qwerty |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 ![]() |
BigMikes, если зальешь - тел в бланк уйдет. Имидж реально нужен только после ТП.
MicK, распиши четко по действиям как именно ты делал ТП |
MicK |
nsk_qwerty тп я делал так: замыкал контакт тп на металличекую защиту которяю находится рядом тел коннектился и определялся как бланк, хотя он всегда коннектится и так определяется, потом пытался его прошить, но прога Flash & Flex Toolkit при коннекте тела с компом пишет ошибку, точно не помню какую, а если попытаться прошить, то вылазиет опять же эта ошибка. Как я понял тп делается не полность, потому что я первый раз имидж шил rsd lite и всё встало норм, но тел так и не запустился, а теперь при прошивке тем же rsd lite он выдаёт ошибку, типа не может прошить. я уже незнаю что делать, носил в сц они сказали, что он шьётся, но не включается, хотя мне кажется они нагнали мне.
nsk_qwerty |
MicK, напомню еще раз процедуру ТП (вдруг что не так делаешь): подключаешь тел без батарейки и без замкнутого контакта к компу, замыкаешь контакт (надеюсь именно тот замыкаешь какой надо), подключаешь батарейку (винда выдает тыдым), в Flash & Flex щелкаешь на телефоне слева внизу, выбираешь имидж и шьешь. После прошивки тел должен выключиться. Далее, не отключая телефон, загоняешь его в бут (опять тыдым, снова выбираем слева внизу тело), указываешь теперь на прошу (например 6FR) и шьешь.
Или если есть фуллбэкап, сделанный флешбекапом версии 2.x, то после имиджа можно влить его (но именно версией 2.5 или 2.62). При этом флешбекап должен спросить, есть ли в этой резервной копии бэкап пдс. Жмешь ДА и льешь бэкап. |
MicK |
nsk_qwerty я всё делаю именно так и точку замыкаю нужную
BigMikes |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.9.2007 Пользователь №: 147 965 Модель телефона: V635 Рейтинг: 0 ![]() |
Долго разбирался почему у меня не шьётся проша 6FR и нашёл.
Открываю RSD Lite v3.8 затем выбрал прошивку 6FR и в правом окошке увидел инфо о прошивке там было написано RAM DL Version: v0x0007E0 -вроде загрузчик. Открыл FB3 во вкладке Обработка Прошивок выбрал Создать Новую и Ram DL выбрал из профиля своего телефона затем добавил кодовые группы 6FR (програмное обеспечение флекс и т.д), собрал прошу зашёл в RSD , выбрал собранную прошивку там справа уже написано RAM DL Version: v0x002526. Стал шить RSD- прошивка пошла. Прошил последнюю кодовую группу и встал-тел не включается, во флеш кнопками не переводится-а главное бут стоит 07D0 в котором флэш режим на экране не отображается (раньше хоть видно было тело в бланке или нет. Решил прошить FB3- и ура он прошился!!! А теперь вопрос-что это за загрузчик RAM DL и почему у меня не ставился с v0x0007E0? Добавлено позже (27.9.2007, 15:35): у меня ещё такой вопрос-почему я не могу через прогу p2kVoice Button_0.2 ставить свои звуки-в симах такая фигня включена а в проге пишет что не. |
nsk_qwerty |
BigMikes, насчет проги - если судить по названию - она для озвучивания нажатий клавиш. С 635м этого сделать нельзя - в наших телах звуков, которые можно подменить, в прошах нет - только ссылки на несуществующие файлы, а звуки генеряться процом.
RAM DL - это лоадер, который идет в тел перед началом прошивки. И насколько я помню - 07E0 - это какой-то очень геморный лоадер - в свое время на Е398 с ним тоже проблемы были. |
BigMikes |
nsk_qwerty ты говоришь ссылки на звуки есть а если их залить по этому адресу?
Добавлено позже (27.9.2007, 21:06): народ у меня ещё такая небольшая просьба кто нить знает на какой проше самый хороший звук (громкий и не хрипящий) и если можно то не могли бы вы выложить файлы звука (gain_table и ещё какой то кажись) заранее спасибо |
nsk_qwerty |
BigMikes, там не то что бы ссылки - там пустые файлы. Причем (если мне память не изменяет - давно этим интересовался) они чуть ли не в CG1 зашиты. Так что не судьба.
Если ты реально хочешь громкий и не хрипящий - то кроме редактирования gain_table.bin и param_table.bin придется еще и оптимизировать сами мелодии, которые будешь в тел заливать, под твой профиль (басы срезать например, что б не хрипело). |
BigMikes |
вот кстати у меня с 93R октрывались большие картинки которые раньше не мог открыть а на 6FR опять не открывает даже 300на200 что с компа кидаю. как исправить?
Alex133 |
Исправлять надо картинки. Моторолы не открывают ждипеги с прогрессивным сжатием, надо сохранять со стандартным.
BigMikes |
я ещё такую фигню заметил на 6ФР-когда пытаюсь что то написать используя словать и-тап то у меня тел виснет и даже не используя словарь иногда виснет-что это за глюк????
BigMikes |
птался перепрошить а в конце вышлоа такая надпись в RSD
IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: v0x000200 DRM Version: N / A Phone Type: Engineering (F0020000000032A109160B080710) и во флэш режиме SW Version Not Faund Что такое? |
Kos0110 |
птался перепрошить а в конце вышлоа такая надпись в RSD .... Bootloader Version: v0x000200 .... и во флэш режиме SW Version Not Faund Что такое? Это все означает, что телефон у тебя в Blank. Заливай свои бекапы (надеюсь сделал). Если не прокатит сначала лей бут для бланка, потом лей бекап. Сообщение отредактировал Kos0110 - 3.10.2007, 2:09 |
BigMikes |
а какой бут для бланка? у меня стоял 07D0 когда я прошить пытался -я уже и 0821 и снова 07D0 ставил
Добавлено позже (3.10.2007, 17:18): блин поставил бейкап-тел з флеш режима вышел-а при включение клавой моргнёт ивсё-а во флеш таже надпись |
X-Motofan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2007 Пользователь №: 149 735 Модель телефона: V635 Прошивка: ? Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, плиз, как у сабжа снять железную крышку на плате, зарывающую тестпоинт?
Kos0110 |
BigMikes |
ПДС не прошился. и в бейкапе его нет
Kos0110 |
ПДС не прошился. и в бейкапе его нет Заряди по полной батарею. И попробуй Восстановить свой ПДС Репстудией. При этом бут должен быть 07D0. Если с первого раза не получиться, пробуй несколько раз. Если успешно пройдет - в ФБ3 слей бекап ПДСа (в Активном профиле выставляй не V635, а "Общий для телефонов с бутом не выше 70D0"). Потом выложи его на форум для правки. |
BigMikes |
при попытке востановить репстудио выходит
Phone found Phone found Flash mode ok Erasing phone, please wait... Erase fail после мобила отключается ивсё-при попытке включить флэш режим-вылазиет неопознаное устройство-флэш включается только замыканием 4-5 контактов Добавлено позже (4.10.2007, 14:52): а при попытке чтения пдс ФБ встаёт и через секунд 20 мобила отрубается |
Kos0110 |
при попытке востановить репстудио выходит Phone found Phone found Flash mode ok Erasing phone, please wait... Erase fail после мобила отключается ивсё-при попытке включить флэш режим-вылазиет неопознаное устройство-флэш включается только замыканием 4-5 контактов Добавлено позже (4.10.2007, 14:52): а при попытке чтения пдс ФБ встаёт и через секунд 20 мобила отрубается Батарея - 100% зарядка!!! (во флешрежиме не заряжается, через УСБ - на 90%) И пробовать сделать Репаир несколько раз, она может не сразу а раза с 3-6. Сообщение отредактировал Kos0110 - 4.10.2007, 14:59 |
BigMikes |
какой прогой пдс востанавливать RepStudio или MotorepKit я и той и другой только в процессе тел отрубается а при попытке включения флэш кнопками -неопознаное устройство-только через замыкание флэш включается. а на счёт 100% зарядки неуверен
Добавлено позже (4.10.2007, 17:18): вот ща пдс вроде слилась чтоль Добавлено позже (4.10.2007, 17:30): этот пдс я сделал через RepStudio ФБ при попытке слить пдс стоит затем тел отрубается потом почемуто идёт скачка пдс 3 полоски проходит и ошибка при сжатие Добавлено позже (4.10.2007, 18:20): и вот при попытке слить пдс что то слилось в ФС 2.62 при этом тел секунд через 30 отключился а через какое то время появилось деления скачки и минут через 20-30 написано что копия создана первый репстудио-это который 99 второй ФБ 2.62-backup.rar Добавлено позже (4.10.2007, 19:07): уухххх. сделал-залил прошу 6ФР а повер CG6 скаченый-забыл на каком то форуме Сообщение отредактировал BigMikes - 4.10.2007, 18:23
Kos0110 |
krisstorn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.11.2006 Пользователь №: 106 377 Модель телефона: v3x Прошивка: R252211LDU85.9A.80R Рейтинг: 0 ![]() |
ЛЮди помогите телефон (V635) во флеш режим не входит, пробовал замкнуть 4,5 контакты не помогает, комп определяет в АТ режиме во флеш не переводит, телефон включаешь появляется заставка мото...и тел. виснет..... как его перепрошить ? номер прошивки не помню.... выручайте,связь нужна!!!
nsk_qwerty |
krisstorn, возможно просто не хватает заряда батареи - подзаряди ее и пробуй снова
Alex133 |
krisstorn,
Строгое предупреждение за постинг вопроса в трех темах. Хорошо еще ответ был только в одной. |
OlgaJah |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.9.2007 Пользователь №: 147 866 Модель телефона: RAZR2 Luxury Edition Прошивка: MPKG Basic Рейтинг: 2 ![]() |
Подскажите,пожалуйста,где взять языковой пакет на v635?Пыталась поставить с v3i LP002e,но тел выдает ошибку,помогите,плизз.
Kos0110 |
Подскажите,пожалуйста,где взять языковой пакет на v635?Пыталась поставить с v3i LP002e,но тел выдает ошибку,помогите,плизз. Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей Бери из списка для V635 - и в программе ФБ3 прошей только CG4. |
Serreghka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.1.2007 Пользователь №: 119 385 Модель телефона: e398 Прошивка: 49r Рейтинг: 0 ![]() |
Хотел прошить телефон но операция остановилась на Cg4... не заходит во флэш режим... в бут и перед прошивкой не заходил. фб3 его видит но не определяет модель и прошивать начинает а дальше ничегоjava script:emoticon(':(', 'smid_1') что делать?
Добавлено позже (10.10.2007, 18:54): Здравствуйте, сегодня буквально 2 часа назад скачал вашу прошивку и прошился ей очень не удачно шил ФБ 3.058 Теперь телефон в бланке визуально он совсем не работает но подключается к компу. Вся прошивка остановилась на CG4 потом телефон выключился Пожалуйста дайте мне экстренный совет. Все проги показывают что телефон бланк. Бекап есть но не хочет востанавливаться - фб3 начинает прошивку(разделение прошивки и тдд) на cg1 останавливаетсяjava script:emoticon(':(', 'smid_1') |
nsk_qwerty |
Serreghka, попробуй прошить через RSD Lite. Или если есть фуллбекап, сделаный FB 2.xx - то попробуй влить его
Serreghka |
ковырял иголками и бэкап востановился только теперь фб3 пишет пишет что телефон подключен и "ПРОШИВКА: EROR, not found флекс eror not found. имей ничего не показывает
nsk_qwerty |
Serreghka |
поставил Boot_Loader_07D0_CG5_8_RedShift и монстр R474_G_08[1].48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139.
работает)))) |
BigMikes |
народ у меня проблема с R474_G_08[1].48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139.
там вроде пользовательский словарь увеличен до 24 килобай-и вот у меня вылазиет такая проблема-в стандарте везде установлен словарь Tap а я пользуюсь iTap-и через какое то время при попытке наборы текста с помощью iTap телефон зависает и не на что не реагирует-с Tap всё работает-как это исправить или поставить пользовательский словарь как кой он в стандарте??? |
OlgaJah |
Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей Бери из списка для V635 - и в программе ФБ3 прошей только CG4. Спасибо,но ссылки не открываются ![]() |
nsk_qwerty |
OlgaJah, от 24R_A и от 6FR выложил сюда. Насчет совместимости с 93R и 4BR - уже не помню - может и покатят. Если для 93й нужен ленг с мелким шрифтом - выложу. Но через пару дней я их оттуда удалю.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 12.10.2007, 16:01 |
BigMikes |
ну кто нить может подсказать что мне делать с пользовательским словарём-я же смс даже написать не могу
nsk_qwerty |
BigMikes, проси у призрака патч отката. Или если есть там патч и оригинальная проша - сделай патч отката сам. Или влей cg1 от оригинальной проши
OlgaJah |
OlgaJah, от 24R_A и от 6FR выложил сюда. Насчет совместимости с 93R и 4BR - уже не помню - может и покатят. Если для 93й нужен ленг с мелким шрифтом - выложу. Но через пару дней я их оттуда удалю. Спасибо,24R_A-это то,что нужно,только у меня опять проблема,не загружается страница с ссылкой. ![]() Сообщение отредактировал OlgaJah - 13.10.2007, 4:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:26 |
