2 страниц V  1 2 >
Проблема с аккумулятором. Заряд мобилы не идёт, Темы объединены в одну. Osta
TwinS
сообщение 29.8.2005, 19:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 21 305
Прошивка: The Hot&Mix L7
Я уже обращялся к сдешним людям...сказали поменять аккамулятор...менял...зарядка не идёт... Что делат ???
qqppsss
сообщение 29.8.2005, 19:47
Из: Город-герой - Киев
Пользователь №: 41 733
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM 2003 SE
Ты его не ронял, не пробвал другой зарядкой заряжать?
TwinS
сообщение 29.8.2005, 19:54
Из: Тюмень
Заряжать Пробовал!!!Ничего не получаться!!! А на счёт ронял-не давно мне тут люди признались что было дело ...да только вот я не видел!!!
qqppsss
сообщение 29.8.2005, 19:57
Видимо хорошо уронили эти "люди". Сноси в СЦ, а если шариш, то раскрути телефон, посмотри может какой контакт отошёл.
TwinS
сообщение 29.8.2005, 19:59
Из: Тюмень
Смотрел...Фишка в том что всё номано...да и ещё у меня гарантия прокатывает....но проива 2,23 а нуна 1,09...теперь найти её не могу...чёбы всё беспалево было...
qqppsss
сообщение 29.8.2005, 20:01
В теме прошивки есть любая прошивка в первом сообщении.
TwinS
сообщение 29.8.2005, 20:03
Из: Тюмень
а вот 1.09 там нет ссылки.....
qqppsss
сообщение 29.8.2005, 20:09
Создай тему, типа нужна прошивка такая-то, дайте рабочую ссылку пожалуйста и т. п.
sheen
сообщение 30.8.2005, 18:22
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Приехали с дачи, и мамин V220 начал дурить. Сначала быстро разряжался, А сегодня ночью поставили на зарядку, а через 8 часов только 1 палка на индикаторе.
Что это? Глюки мобилы или смерть аккумулятора.
YerShow
сообщение 30.8.2005, 18:33
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Не падал ли телефон?
Проще всего проверить с заведомо исправным аккумулятором, ради такого дела можно где-нибудь раздобыть. Прочие методы проверки (контроль тока заряда, тестирование аккумулятора при работе на нагрузку) трудоёмки и требуют специальных знаний.
Выражаю надежду, что проблема именно в аккумуляторе - это дешевле :)
TwinS
сообщение 30.8.2005, 20:23
Из: Тюмень
Я уже писал..но ничего конкретного не ответили...Так не охота нести в СЦ...Такие страсти написали что доламывают..и ещё деньги отрабатывают...А денег нет... :) Помогите пожалуйста...
Как то в один не прекрасный день моя мобила c650 не стала заряжаться...Думал зарядник...Менял пробовал штук 5(рабочих)...Советовали поменять аккамулятор-менял...не зарчжается...ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! Что мне делать???
YerShow
сообщение 30.8.2005, 20:56
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
От размножения тем проблема быстрее не решится!
Однозначно неси телефон в СЦ и не беспокойся насчёт прошивки. Её версия ни в каких документах не значится, а неисправность, судя по всему, в железе.
dvMax
сообщение 31.8.2005, 2:43
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
sheen
А скорее всего так и есть - проблема с АКБ. Очевидно на даче он и пришел в негодность, если дача находится далеко от города и прием слабый, тел. частенько ищет сеть, то таким способом он быстро разряжается ... и как следствие приходит негодность, но я могу ошибаться.
Попробуй с другим АКБ ...
dvMax
сообщение 31.8.2005, 2:48
VIP
Модель телефона: .
TwinS
Что значит не заряжается:
- на дисплее нет индикации процесса зарядки (тел. не реагирует на ЗУ)?
- заряка идет, но сама АКБ не заряжается ?
По первому пункту: начни с осмотра разъема зарядки в телефоне, и далее по схеме ...
По второму пункту: замени АКБ.
maxVE
сообщение 31.8.2005, 5:02
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
еще одна причина не зарядки телефона, в том, что минусовой контакт(широкая пластина) в гнгезде телефона плотно залёг внизу гнезда, у меня так было, ноя его иголкой поднял вверх, и все стало работать.
maxVE
сообщение 31.8.2005, 5:06
Проблема может быть и в самом зарядном, попробуй с другим ЗУ.
TwinS
сообщение 31.8.2005, 18:05
Из: Тюмень
Попробую сделать всё что посоветовали...На днях отпишу...Кстати перед этим тел. то заряжался,то нет...провод пошевелишь заряжаться и пропадает...как будто с контактами проблема...но вставлял др. аккмулятор нет зарядки...может и вправду пластина отошла...ПРОВЕРЮ ОТПИШУ!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!ХОТЬ НЕ БРОСИЛИ МЕНЯ!!! :)
СЕРГО
сообщение 31.8.2005, 19:35
Пользователь №: 27 524
Модель телефона: E398,V220,Z3,L9,ZN5
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Вообщем так: V220 перестала заряжаться,подключаю другую зарядку-эффект 0,ставлю другой акб-эффект-0,замеряю напр на зарядке-около12 в.Гарантия -несу. Меняют зарядку,ремонтируют тел ,да перепрошили до кучи на 2f2, непросил,настраивал по новому. На время ремонта дают подмену(с-115 ,дешевый и сердитый,хороший приём,батарею неделями не заряжал ,был в отпуске).Чего все боятся гарантийки-за всёж уплочено!
BULLFROG
сообщение 1.9.2005, 17:42
Пользователь №: 48 753
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: 70r. 1.4 m-symba
у меня тоже с-650 сначала аккумулятор не заряжал, а потом вообще здох.проблему так и не решили. кто говорит , что в сц нести, кто , что можно и самому сделать. вобщем советую сделать все бэкапы пока еще не позно , а то потом ваще тело не включишь.
TwinS
сообщение 8.9.2005, 18:10
Из: Тюмень
Все норма...сходил в СЦ...по гарантии сделал...всё нормуль...никто ничего не снял...даже прошиву не меняли...мелодии теже...фото тоже... Так что если у кого то така же фигня...не надо мозг е... -> СЦ...Всем пасибо за ПОМОЩЬ!!!!! drink_drunks; clap;applo :D
Vladflip
сообщение 25.2.2007, 19:15
Пользователь №: 109 622
Модель телефона: C380
у мя телефон С380 вобще не заряжается через гнездо обычное и никак еже не сделаешь, как мне телефон заряжать, помогите! sad.gif
TimNik
сообщение 25.2.2007, 19:30
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
Мне кажется, что можно как-нибудь подключить питание к контактам, но я в этом не уверен! Скорее всего тебе придется идти в СЦ...
Igor 06
сообщение 26.2.2007, 9:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
разбери проверь контакты проверь зарядник если не поможет то в сц
MS_COOL
сообщение 26.2.2007, 9:46
Пользователь №: 78 166
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R
Vladflip,
Если тебе тел не очень так нужен...то можно разрезать зарядник и заряжать акум напрямую !!! ( ГЛАВНОЕ палярность не перепутай )
Semen
сообщение 26.2.2007, 16:42
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
А может само гнездо отпоялось? Один фиг разбирай тело и проверяй!
бабуний
сообщение 27.2.2007, 16:54
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Месяца три назад овалился штекер под зарадник. Разобрал, припал (вроде бы аккуратно). Всё работало нормально. Где то неделю назад штекер отвалился опять. Снова припаял. Проработало три дня. Теперь, когда вставляю зарядник, индикатор показывает что зарад аккумулятора вроде бы идёт, но индикатор постоянно моргает на нуле (почти сутки простоял тел на зарадке), хотя раньше всё было нормально. Пробовал аккумулятор заряжать на с350 - заряжается нормально. Вставляю в свой телефон - индикатор показывает что аккумулятор заряжен полностью (ну или насколько зарадил на другом теле). Но стоит воткнуть свою зарядку - опять индикатор на нуль. Заряжается аккумулятор при этом или нет - не знаю, пока нет тестера чтоб проверить. Какие будут соображения???????
sergorg
сообщение 27.2.2007, 17:07
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Во первых пробовал ли менять зарядное устройство.
Во вторых если не пробовал то скорее у тебя сгорел контролер для батареи, есть такая штука которая выдает синал на процессор об уровне заряда.
Сообщение отредактировал sergorg - 27.2.2007, 18:34
бабуний
сообщение 27.2.2007, 17:26
Модель телефона: L6
Ещё вопрос, как заряжать аккумулятор без телефона??? Знаю, что напрямую от зарядника нельзя. Где то дома валяется старый Panasonic, хотя расположение контактов по батарею там другое, чем в моторе, я вот думаю, если от него кинуть проводки и заряжать. Я думаю должно получится. Нести в СЦ нет смысла, так помимо проблем с зарядкой сгорел mini usb порт. Я думаю, что полный ремонт обойдётся не намного дешевле новой трубы, да и сколько после ремонта проработает. У меня в городе нормальных СЦ нет, жалуются все, ни одного случая не знаю, что бы сделали (однажды даже до суда дошло (не у меня), только после этого тел вернули)
sergorg
сообщение 27.2.2007, 18:27
посмотри и скажи ты сможеш подключиться или нет
Прикрепленный файл Blockdiagram.ppt   ( 226.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
бабуний
сообщение 5.3.2007, 15:33
Модель телефона: L6
Присоединил я провода от панасоника к батарейке от мотора. Тел включился (который панасоник). Втыкаю зарядку - индикатор показывает что заряд идёт, но батарейка не заряжается. Вставил в с350 заряжается нормально. Сделал вывод - пора выкинуть телефон
sergorg
сообщение 5.3.2007, 20:30
Сообщение отредактировал sergorg - 5.3.2007, 20:38
бабуний
сообщение 6.3.2007, 3:10
Модель телефона: L6
Который мотор с380, а на панасонике только динамик надо поменять, но тотя он и старый говорить по нему вполне можно.
Добавлено позже (6.3.2007, 6:19):
Я не знаю как везде, но унас в СЦ берут 400-700 р задиагностику (диагностику проводят ококло 2-х недель). Потом в зависимости от неисправности возможно будут ремонтировать (если ремонт вообще возможен). Так вот, 500р диагностика + ококло 500р рзамена микросхемы отвечающей за зарядку. Итого 1000р. Плюс ремон usb порта на телефоне. По самым скромным подсчётам, не менее 1500 рублей.
9x9
сообщение 7.3.2007, 21:44
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
может не в тему,но тож про зарядку. Мне друг привёз универсальную зарядку "Rexpower",обошлась она мне в 42 рубля,зарядить можно любой аккум,рекомендую и всем продвинутым юзерам.
sergorg
сообщение 9.3.2007, 9:14
А куда встовляется в телефон или аккумулятор в зарядку поясни буть другом
бабуний
сообщение 11.3.2007, 6:38
Модель телефона: L6
Скорее всего аккумулятор в зарядку, я же в инете нашёл несколько схем зарядных устройств (проблема только в том что бы найти соответсвующую микросхему L200, LM317,LM338,U2400B,U2403B и т.д.) Напряжение и ток заряда подбирается резисторами. Наличием указанных выше микросхем в магазинах не интерисовался. О зарядке свидетельствует моргающий светодиод (если заряжается горит один, зарядился аккумулятор - другой).
бабуний
сообщение 11.3.2007, 19:39
Модель телефона: L6
А где на схеме эта самая микросхема зарядки(как она обозначается)?????
Romeo
сообщение 14.3.2007, 23:48
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Аккумулятор вставляется в эту зарядку! у меня у друга такое ЗУ, оно и для циферов подходит! Короче мона любое напряжение поставить...
sergorg
сообщение 17.3.2007, 5:45
бабуний
сообщение 17.3.2007, 6:12
Модель телефона: L6
Есть схема зарядки литий ионных батарей на микросхеме MAX1501
Добавлено позже (17.3.2007, 9:17):
Кроме схемы зарядки на MAX1501 есть куча других схем, если кого интерисует, пишите - выложу. Наличием MAX1501 в магазинах не интересовался, но где то в инете есть на заказ (от 110 до 150 р)
Добавлено позже (17.3.2007, 9:18):
Добавлено позже (17.3.2007, 9:20):
Вот вам схема
Добавлено позже (17.3.2007, 9:21):
У меня чегото файлы не прикрепляются
Добавлено позже (17.3.2007, 9:27):
бабуний
сообщение 17.3.2007, 11:35
Модель телефона: L6
Вот схема
Проблема с аккумулятором. Заряд мобилы не идёт, Темы объединены в одну. Osta · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:24
