Как отправить цветную картинку 120х120, бесплатно?
Ruslik666
сообщение 30.8.2005, 6:54
Пользователь №: 47 078
Модель телефона: C650
А вообще возможно ли. Может сайт какой есть, с которого можно отправить ММС бесплатно, простых же СМС есть, может и цветных картинок тож есть? Отправлять буду на Мегафон.
motorrus
сообщение 30.8.2005, 8:19
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
посредством компа и кабеля :) :) :)
Ruslik666
сообщение 31.8.2005, 5:10
А музыку с какого нить сайта скинуть на ммс другого номера
SaMbl4
сообщение 31.8.2005, 11:01
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Скинь ссылку. Так как если работает ММС, то и ВАП тоже. Опять же дешевле выйдет. Хотя вообще-то ММС входящие бесплатные конечно...
motorrus
сообщение 31.8.2005, 11:06
Из: Ulyanovsk City
Прошивка: ##
подключай жпрс и качай с вапа сколько влезет. или пока деньги на счету не кончатся :D
иного способа нету. Не научили ещё 2 моторолы друг к другу подключать кабелем и по нему перекидывать файлы.
И вообще, чего у вас кабели не подаются? на это дело рублей 70 не жалко, наверно. будешь не только картинки, музыку, но и яву качать и ещё много чего с телом сделаешь прочитав темы форума
Ruslik666
сообщение 1.9.2005, 2:01
Я не себе, а девушке. Кабель то уменя есть, но вот в МТСе MMS нет, а у ней Мегафон
Alesha_Pl
сообщение 1.9.2005, 5:31
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Как так на МТС нету ммс?
Настройки есть на сайте оператора (mts.ru если не ошибаюсь)
Ruslik666
сообщение 1.9.2005, 10:26
Оказывается есть на сайте:
1 этап. Настройка профиля WAP для работы с MMS
• Войдите в меню аппарата нажатием клавиши «меню» (центральная клавиша с полосками). Выберите Интернет (WebAccess). Выберите Web-сессии (WEB Sessions). Отобразится список профилей. Выделите профиль MTS MMS, нажмите клавишу «меню». Выберите Редактировать (Edit). (При отсутствии профиля MTS MMS для создания нового профиля выберите Новая запись (New Entry)):
• Последовательно установите следующие параметры:
o Имя (Name): MTS MMS
o Домашняя страница (Homepage): <поле не заполняйте>
o Тип сервиса 1 (Service Type 1): HTTP
o Шлюз IP 1 (Gateway IP 1): 192.168.192.192
o Порт 1 (Port 1): 9201
o Домен 1 (Domain 1): <поле не заполняйте>
o Тип сервиса 2 (Service Type 2): HTTP
o Шлюз IP 2 (Gateway IP 2): 192.168.192.192
o Порт 2 (Port 2): 9201
o Домен 2 (Domain 2): <поле не заполняйте>
o DNS1: 000.000.000.000
o DNS2: 000.000.000.000
o Время ожидания (Timeout): <пропустите>
o CSD No. 1: <пропустите>
o Имя пользователя 1 (User Name 1): <пропустите>
o Пароль 1 (Password 1): <пропустите>
o Скорость (б/с) 1 (Speed (Bps) 1): <пропустите>
o Тип линии 1 (Line Type 1): <пропустите>
o CSD No. 2: <пропустите>
o Имя пользователя 2 (User Name 2): <пропустите>
o Пароль 2 (Password 2): <пропустите>
o Скорость (б/с) 2 (Speed (Bps) 2): <пропустите>
o Тип линии 2 (Line Type 2): <пропустите>
o GPRS APN: mms.mts.ru
o Имя пользователя (User Name): mts
o Пароль (Password): mts
• После установки всех параметров нажмите левую верхнюю клавишу под надписью Готово (Done). Вернитесь из меню в режим ожидания нажатием на клавишу с красной трубкой.
2 этап. Настройка параметров MMS
• Войдите в меню аппарата нажатием клавиши «меню» (центральная клавиша с полосками). Выберите Сообщения (Messages). Нажмите клавишу «меню». Выберите Настр. SMS-сообщений (Message setup). Выделите Настр. MMS-сообщ. (MMS Message setup) и нажмите на правую клавишу под надписью Измен. (Change) на дисплее. Последовательно установите следующие параметры:
o Скрывать поля (Hide fields): <пропустите>
o Автоподпись (Autosignature): <пропустите>
o Загрузить (Download): Автоматический (Automatic)
o Фильтр (Filter): <пропустите>
o Хранятся в теч. (ExpireAfter): <пропустите>
o Тип ответа (Reply Type): MMS
o Предельный размер (Size Limit): 100 Кб
o Информ. о сервере (Server Info): выделите MTS MMS (если отсутствует — выберите любой другой сервер), нажмите клавишу «меню», выберите Редактировать (Edit). Последовательно установите следующие параметры:
 Имя службы (Service Name): MTS MMS
 Имя сервера (Server Name): http://mmsc
 Имя WEB-сессии (Web Session Name): MTS MMS
• После установки всех параметров нажмите левую верхнюю клавишу под надписью Готово (Done). Из списка профилей выделите профиль MTS MMS и нажмите правую клавишу под Выбор (Select).
Сделал, как написано выше, но вот чета все равно не получается отправить. Пишет, что отправить сообщение не возможно. У кого МТС, которые отправляли ММС, подскажите, может еще что-нибудь надо настроить
Kert Latuner
сообщение 1.9.2005, 20:28
Пользователь №: 42 475
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
опомнился чувак)))
Я кстати тоже задавался вопросом почему смс можно а картинки вот нельзя. Аподключать всякие вапы да джеперсы вообще стремно как то, тока деньги тратить, а вот девушке и в самом деле прикольно было бы на халяву кидануть картиночку через инет
Cheh_13
сообщение 2.9.2005, 9:13
Пользователь №: 44 548
Модель телефона: A1200e
А проще через электронную почту)))
Я себе так сделал. Поставил почтовый клиент на яве. Почта на mail.ru была, настроил, и работаю. По деньгам выходит 9 руб за мег, точка доступа интернет. Почтовый клиент позволяет прикреплять файлы из телефона к письму, а также сохранять вложения в телефон.
Ruslik666
сообщение 2.9.2005, 15:37
Вот мои настройки:
1этап:
Имя (Name): MTS MMS
Домашняя страница (Homepage): <не заполнено>
Домен 1 (Domain 1): < не заполнено >
Домен 2 (Domain 2): < не заполнено >
Время ожидания (Timeout): <1минута>
CSD No. 1: <885>
Имя пользователя 1 (User Name 1): <Mts>
Пароль 1 (Password 1): <***>
Скорость (б/с) 1 (Speed (Bps) 1): <14400>
Тип линии 1 (Line Type 1): <Modem>
CSD No. 2: <не заполнено>
Имя пользователя 2 (User Name 2): <Mts>
Пароль 2 (Password 2): < не заполнено >
Скорость (б/с) 2 (Speed (Bps) 2): <14400>
Тип линии 2 (Line Type 2): <Modem>
2 этап:
Скрывать поля (Hide fields): <не отмечено>
Автоподпись (Autosignature): <нет>
Фильтр (Filter): <нет>
Хранятся в теч. (ExpireAfter): <5дней>
Вот такие вот у меня настройки
Подключил GPRS создал код ИССА, но все равно пишет, что сообщение невозможно отправить. ПОМАГИТЕ если кто знает в чем проблема?
Может в Уфе не работает услуга?
SaMbl4
сообщение 2.9.2005, 16:13
А кроме почты можно ещё аськой пользоваться :) В смысле JIMMом. И общаться в реальном времени за смешные деньги :D
Ruslik666
сообщение 3.9.2005, 4:04
Можешь сказать более подробно об этом,
V@mp
сообщение 22.3.2008, 10:28
Пользователь №: 159 728
Модель телефона: C380 Nokia 3500
Прошивка: MONSTR BY VISTA ENG
можно отправить картинку и музыку бесплатно с сайта megafonvolga.ru когда откроешь страницу сбоку будет надпись отправит mms
GrAl
сообщение 23.3.2008, 23:10
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
А еще, для стареньких моделей и любителей халявы, можно почитать тут: Подобие Ir-da На C650/380 И Т.д.. И какая модель телефона у девушки???
P.S. Если девушка тебе не безразлична, то думаю пару ммс оплатишь по тарифу (ну это чтоб приятно ей сделать). А то присылая ей ммс с инета (как и смс) отправителя не укажешь, только подпись, девушке прийдется догадыватся, а ты позвониш и скажешь что ты, а она подумает - во скупердяй, 75 коп зажал на отправку ммс со своего номера, через инет извращается.
P.S.S. Отправь ей ММС со своего номера, но такую, шоб у нее дыхание перехватило и мысли ближайший день были только о тебе (содержание тебе лучше знать под ее характер) и главное не забывай использовать тарификацию ммс по полной (10 картинок + 10 мелодий + куча текста = не более 100кб иначе сервак не пропустит).
P.S.S.S. Цены и инфу о проп.способн. указал согласно своей стране!
Сообщение отредактировал GrAl - 23.3.2008, 23:13
AHTOXA.Shef
сообщение 25.3.2008, 18:41
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Если понадобится отправить mms на номера украинских операторов, http://mms.mts.com.ua
SHANSON
сообщение 26.3.2008, 6:31
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Только на мтс и джинс! Отправка другим украинским операторам недоступна.
GrAl
сообщение 27.3.2008, 22:26
[off]А всетаки, какая модель телефона у девушки??? Может все-таки проще купить и подарить ей кабель для конекта с компом!!?!! Благо сейчас шнурки не проблема и цена у них спустилась до реальной потребительской (у нас около 7-20 у.е. 20у.е. - типа оригинал (сделан качественно и нет проблем с подключением, дровами и софтом комплектным, а за 7у.е. - ширпотреб китайский (может подключится без проблем, может не подключится, а может и телефон испортить, т.к. качество пайки штекеров оставляет желать лучшего (особенно на самсунгах с миниатюрными разьемами - заливают оловом соседние контакты))) ну а с софтом проблем нет т.к. инет есть smile.gif[/off]
Alesha_Pl
сообщение 28.3.2008, 7:22
GrAl, тема создана 30.8.2005, 9:54 .
И автор давно про нее и думать забыл. Кто-то от нечего делать (постов поднабрать решил) поднял ее. А вы неглядя давай писать скорее.
Как отправить цветную картинку 120х120, бесплатно? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:52
