12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
сообщение 22.9.2008, 19:21 Закрепленное сообщение!
Краткий итог по теме:
Существует два способа установки java-приложений на MPx-сы:
1. установка во встроенную Esmertec Java-машину через Internet Explorer, используя для этого какой-либо сервер - онлайновый (например, на narod.ru) или свой собственный (например, Abyss Web Server). Этот способ достаточно сложный, к тому же у родной машины есть ряд недостатков, поэтому большинству лучше остановиться на втором:
2.установка в стороннюю java-машину.
Для MPx220 лучшими, по-моему мнению, являются Coretek и Jblend. Они прекрасно уживаются между собой: Coretek забирает на себя ассоциации с jar-файлами, Jblend - с jad-фалами. Jblend, в отличии от Coretek, не работает с сетью + глюки с вводом текста в большинстве полей, зато она несколько шустрее (хотя с этим можно поспорить). Поддержки 3Д-игр (хотя попробовать не помешаетsmile.gif ), доступа к файловой системе и блютусу нет ни у одной. Однако существует мод jBlend с поддержкой 3Д для прошивок 3.51.
Для MPx200, идут те же машины, но, в связи с существованием под неё WM5-6.1, выбор на этом не заканчивается.
Если есть, что добавить\исправить - отписываемся. Я java не интересуюсь, поэтому своими силами поддерживать тему в актуальном состоянии вряд ли смогу, так что помогаем друг другу - "+" за полезную инфу гарантирую wink.gif
З.Ы. Большинство вопросов были рассмотрены, поэтому не ленимся пользоваться полем в нижнем левом углу форума (с надписью "Введите ключевое слово" - "Искать в теме"), иначе вопросы будут удаляться. Для самых злостных нарушителей я не поленюсь раздавать предупреждения и минусы
Сообщение отредактировал noph8 - 15.2.2009, 11:02
mpxxxer
сообщение 13.2.2006, 10:13
Пользователь №: 68 915
Модель телефона: mpx220+1GbmSD
Прошивка: WM2003 4.21
После загрузки мидлет вроде устанавливается, однако после загрузки пишет "String 433 not found", и удаляется из списка установленных. :(
Помогите...
Заранее спасибо!
convert
сообщение 15.2.2006, 9:40
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Качай Java Эмулятор и спавь на мобилу, потом грузи мидлет! Устанавливаеться простым открытием Jad фаила!
Прикрепленный файл jblend_java.rar   ( 951.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
mpxxxer
сообщение 15.2.2006, 15:03
Вынул SD, ошибка пишется, да мидлет устонавливается и открывается, хотя конечно за№%*юсь вытаскивать, щас скачаю попробую.
mpxxxer
сообщение 16.2.2006, 9:42
Спасибо, всё работает.
atlantida
сообщение 2.3.2006, 7:13
Пользователь №: 71 989
Не фига не выходит!!
С компа всё работает, а с телефона нет!
Неподскажите в чём дело, делал всё по инстркуции
Motorist
сообщение 2.3.2006, 20:54
Из: Железногорск
Пользователь №: 36 782
Модель телефона: C650,mpx200
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR,WM2005
Вот держите здесь все нормально написано, только зарегится надо.
_http://allforwm.jino-net.ru/forum/index.php?showtopic=18
ANTIBOBAH
сообщение 5.3.2006, 17:49
Из: Киров
Пользователь №: 42 859
Модель телефона: MPx200
Прошивка: SuperMoto2
Поставил себе Java DeltaMIDP2, на неё установил прогу smssender - чтобы через инет отправлять смс-ки(Гораздо дешевле получается). Но беда в том, что не видит gprs эта прога! То же самое было и с Jimm аськой.
Может кто знает как настроить/исправить это? Или есть другая Java-машина, которая видит gprs?
MOIF
сообщение 5.3.2006, 18:17
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
А как ты определяешь что она именно ГПС не видит? Может у тя инет не настроен?
ANTIBOBAH
сообщение 5.3.2006, 18:24
Из: Киров
:) думешь, стал бы я тогда тут писать?
По инету ползается без проблем и через IE, и в аське сидиться тоже на ура. А вот java не видит инет!
Alexiy1985
сообщение 7.3.2006, 12:38
Пользователь №: 62 625
Дешевле это сколько? И сколько съедает трафика при отправке 1 смс-ки (70 символов) не замерял случаем?
ANTIBOBAH
сообщение 7.3.2006, 13:22
Из: Киров
На С650 Эта прога жрет за одну отправку 2-3 Кбайта. Ну а на многих операторах первые 5 Кб не тарифицируются - поэтому выходит абсолютно бесплатно! :)
Ну кто-нибудь сталкивался с проблемой gprs на java эмуляторе?
Или кто может знает подобную программу под смарт?
STANT
сообщение 10.3.2006, 17:46
Пользователь №: 40 831
Прошивка: Windows Mobile 2003
Motorist,
нифига не нормально! Совсем не то ето....
Так как же настроить сервер на компе? Тело не видит его (ставил Abyss Web Server X1 (v 2.0.6))
Хоца юзать встроенную ява-машинку.... ИМХО лучше её нет
boris_77
сообщение 17.3.2006, 5:51
Из: Moscow city
Пользователь №: 64 817
Модель телефона: motorola L6&mpx 220
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R& 1.47
Подскажите плиз , у кого-нибудь Jimm на mpx 220 коннектиться?
запускаю посредством
JBlend_Java , в настройках билайн интернет
раньше на 536 и 635 проблем не было , а тут ни в каую не запускается .
может какие-то определенные настройки надо вбить ?
вообще работает у кого-нибудь ?
не могу на агиле , бесит она меня со своими крокозябрами и непривычно страшна аки дьявол ((
ANTIBOBAH
сообщение 17.3.2006, 7:57
Из: Киров
Вот у меня такая же проблема, только на Java MIDP 2.0!
PHILKO
сообщение 17.3.2006, 19:29
Пользователь №: 53 595
Модель телефона: Motorola MPX 220
Не сочтите меня тугосоображающим и ленивым....., ну я ни где не могу найти решение проблемы.
Перекопал тучу комментариев, но так и не понял, как ставить приложения с расширением jar.
Точнее говоря, я всё прекрасно понял, но они у меня не устанавливаются. Через браузер в телефоне вижу эти архивы, как и полагается запускаю их, но реакция =0, т.е. при активации этого файла вообще ни чего не происходит. Не выдаёт ни какой ошибки, просто тупо нет реакции при нажатии на этот файл на смартфоне. У меня эти файлы, отображаются на смартфоне, как неизвестные. Подскажите что делать. На этом сайте выложены отличные софтинки, а я не могу поставить их на mpx 220. Могу установить только тот софт, который инсталлируется с компьютера, т.е. *.exe.
boris_77
сообщение 17.3.2006, 20:56
Из: Moscow city
потому как жать надо не на jar , а на jad и все установится
TAL
сообщение 17.3.2006, 22:25
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Скачайте сейчас! JBlend_Java Одна из лучших ява машина когда либо создоных! Идут все игры со звуком, проста в обращении и установке! Сама программа на русском языке!
Она довольно быстрая, и в ней работают цифровые клавиши.
Инструкция:
1.Установить прогу
2.Скачать на смарт файлы JAR и JAD
3.Нажать на файл JAD в проводнике проходит установка и играем в яву!!!!
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=545
Somebody_Moto
сообщение 21.3.2006, 0:20
Пользователь №: 68 874
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49
Цитата(TAL @ Суббота, 18 Марта 2006, 1:25)
Инструкция:
1.Установить прогу
Всё сделал по инструкции.прога работает.но немогу понять куда записовать приложения.jar чтобы они появились в проге. пробовали писать прямо в Storage,My Document,так же в дир этой проги.Но всёравно список в ней пуст.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен!
TAL
сообщение 21.3.2006, 6:37
Из: Africa
Прошивка: original
jar и jad какой-то игры кидаеш в одно место, не важно куда, я например для
этих целей создал папку на флеш карте (java_temp), туда и кидаю
оба файла. в списке появляются названия игр после установки.
ты наверно не понял, что нужно зайти в файловый менеджер
телефона, и нажать на jad файл, jad и jar должны лежать в оденом месте.
mzb
сообщение 21.3.2006, 9:25
Пользователь №: 8 169
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: WM5 4.1
У меня qtek 8020... Ява машина встроенная просто прекрасно работает... Ради интереса поставил Дэльту... Действительно... Не хочет с ГПРСом работать... Ну никак...
Mugger
сообщение 25.3.2006, 23:43
Пользователь №: 75 771
Модель телефона: Motorola Mpx 220
Прошивка: 1.47
:o Как быть - ставил Java iTunes на 220-ю, не работает... Может есть программа? Подскажите plz...
lexa_1
сообщение 26.3.2006, 0:18
Из: KOVDOR
Пользователь №: 36 815
Модель телефона: e398 and se m600i
Mugger,
а зачем тебе тюнс???? для чего???
Mugger
сообщение 26.3.2006, 14:04
Прошивка: 1.47
iTunes - просто красиво и удобно. Pocket Music - не нравится, Beta Player - тоже, Winamp не могу найти
Ubiyca
сообщение 26.3.2006, 19:07
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
Врядли можно. Поддержка iTunes и других корелетов вроде тока на 373 платформе у е398 есть.
mzb
сообщение 27.3.2006, 8:04
Прошивка: WM5 4.1
Это ява машина от Qtek... Просьба потестить, так как мне немного стремно точно такую же себе ставить (у меня кутэк)... фиг знает какие конфликты могут быть после удаления второй... Прога оч. хорошая... у меня она штатная, проблем с ней нет...
Прикрепленный файл javaSP_fixed.zip   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 335
люмен
сообщение 27.3.2006, 17:47
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 55 743
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: 07P
Нормальная машина, старая, но надежная.
street_spirit
сообщение 27.3.2006, 19:23
Пользователь №: 26 882
Модель телефона: Motorola MPx-200
Прошивка: WM 2005
А как совместимость с MPX200 не WM2005?..
mzb
сообщение 28.3.2006, 6:47
Прошивка: WM5 4.1
по идее должна встать идеально... у меня на кутеке 2003 винда стоит...
Freeman
сообщение 28.3.2006, 18:13
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
если она такая же как на моём и-мейте то это г полное! Java Blend лучше
mzb
сообщение 29.3.2006, 11:35
Прошивка: WM5 4.1
на мэйтах ява действительно хуже чем на кутэках... давно замечено...
Пароль
сообщение 3.4.2006, 1:43
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Прошивка: WinCE 4.21
Скачай JBlend на моторолке и все заработает, один глюк есть при вводе текста поле черное, но работает очень шустро. clap;applo
вот ссылочка
Прикрепленный файл Jblend_java.rar   ( 950.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1651
зеркало
JBlend_Java1.rar ( 950.22кб )
Сообщение отредактировал noph8 - 22.9.2008, 19:10
VALiaNT
сообщение 3.4.2006, 20:55
Пользователь №: 71 047
Модель телефона: c385
boris_77, на смарте юзать джавовскую аську, мда ... :(
Не нравится агила, выбери другую их как минимум 4 есть, я например IMPlus использую.
boris_77
сообщение 4.4.2006, 8:22
Из: Moscow city
Пароль
сообщение 4.4.2006, 23:27
Из: Омск
Вот посмотрите, даже не ожидал, что на яве может быть такая игрушка. Положил, попробовать на JBlend, у меня работает. Сделал только Jad все остальное родное, звук лучше отключить игрушечка от К 700. И просьба если будете ложить файлики для MPx, ложите в ZIP, тогда можно в телефоне командером открытвать.
Прикрепленный файл prince_of_persia.zip   ( 238.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1346
kaasnake
сообщение 5.4.2006, 14:21
Пользователь №: 73 048
Цитата(STANT @ Пятница, 10 Марта 2006, 19:46)
Motorist,
непойму нафига Abyss Web Server X1? Берется встроенный в XP/2000 IIS. Настраивается на 80 порт. создается папка, настраивается для неё сопостваление:
JAD: text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
JAR: application/java-archive
кидается в эту папку jad/jar
в теле в IE коннектишься по ip к своей машине (порт указать нужно, если отличается от 80, кстати с этим связана трабля у тебя в Abyss Web Server X1, там по умолчанию левый какой-то порт прописан, перенатрой)
и всё.
Пароль
сообщение 6.4.2006, 7:00
Из: Омск
Ручками на коленке вот можете попробовать .jad сделать, без правильно прописанного не установить на JBlend.
Делаем .jad на MPx в “Total commander” https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=54033
Архив .jar переименовываем в .zip, заходим в папочку meta-inf, копируем файл Manifest кладем рядом с архивом, переименовываем обратно архив .zip в .jar. Переименовываем Manifest одноименно с архивом в .jad Открываем .jad в “Total commander” для редактирования, проверяем вот эти строчки:
MIDlet-Jar-Size: 00000
MIDlet-Jar-URL: название файла.jar
Если их нет, добавляем (можно скопировать с другого рабочего файла), обязательно с указанием вашего файла и размера, сохраняем.
Пароль
сообщение 7.4.2006, 23:40
Из: Омск
Вот здесь лежит эмулятор на E 398 для компа, все, что на нем идет на MPx летает
http://nik.utl.ru/Emulator.rar (ссылка прямая на этом форуме вроде работает)
STANT
сообщение 9.4.2006, 8:21
Copyright © Aprelium Technologies - 2001-2005
-- Default host on port 80 is up and running (Local URL http://127.0.0.1)
Console local URL: http://127.0.0.1:9999
kaasnake,
нет, трабла не с портом... Мобила не может законнектиться к моей машине((( "Не удается найти искомую страницу"
Пароль
сообщение 11.4.2006, 0:36
Из: Омск
Вот эта работает
dr.mass
сообщение 12.4.2006, 9:35
Пользователь №: 72 059
Модель телефона: Razr v3
Вопрос скорее всего глупый. Работает ли на 220-м опера мини с возможностью закачки файлов? Есть ли доступ из явы к фс?
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:19
