12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
сообщение 22.9.2008, 19:21 Закрепленное сообщение!
Краткий итог по теме:
Существует два способа установки java-приложений на MPx-сы:
1. установка во встроенную Esmertec Java-машину через Internet Explorer, используя для этого какой-либо сервер - онлайновый (например, на narod.ru) или свой собственный (например, Abyss Web Server). Этот способ достаточно сложный, к тому же у родной машины есть ряд недостатков, поэтому большинству лучше остановиться на втором:
2.установка в стороннюю java-машину.
Для MPx220 лучшими, по-моему мнению, являются Coretek и Jblend. Они прекрасно уживаются между собой: Coretek забирает на себя ассоциации с jar-файлами, Jblend - с jad-фалами. Jblend, в отличии от Coretek, не работает с сетью + глюки с вводом текста в большинстве полей, зато она несколько шустрее (хотя с этим можно поспорить). Поддержки 3Д-игр (хотя попробовать не помешаетsmile.gif ), доступа к файловой системе и блютусу нет ни у одной. Однако существует мод jBlend с поддержкой 3Д для прошивок 3.51.
Для MPx200, идут те же машины, но, в связи с существованием под неё WM5-6.1, выбор на этом не заканчивается.
Если есть, что добавить\исправить - отписываемся. Я java не интересуюсь, поэтому своими силами поддерживать тему в актуальном состоянии вряд ли смогу, так что помогаем друг другу - "+" за полезную инфу гарантирую wink.gif
З.Ы. Большинство вопросов были рассмотрены, поэтому не ленимся пользоваться полем в нижнем левом углу форума (с надписью "Введите ключевое слово" - "Искать в теме"), иначе вопросы будут удаляться. Для самых злостных нарушителей я не поленюсь раздавать предупреждения и минусы
Сообщение отредактировал noph8 - 15.2.2009, 11:02
Zaku4
сообщение 15.4.2006, 6:29
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
dr.mass, мне тоже очень хочется это узнать. Почему-то через wap у меня опера не устанавливается(скачивается, но потом, при попытке установиться, что-то про сертификаты пишет и не встаёт
boris_77
сообщение 18.4.2006, 8:11
Из: Moscow city
Пользователь №: 64 817
Модель телефона: motorola L6&mpx 220
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R& 1.47
скажите кто-нибудь как взломать IMPlus или зарегить , пожалйста или лицензию покупать?
SRusGroup
сообщение 19.4.2006, 18:24
Пользователь №: 76 674
Прошивка: WMobile 5.01
юзай PreludeICQ Всё просто и бесплатно
_ttp://preludeicq.com
boris_77
сообщение 20.4.2006, 5:30
Из: Moscow city
не устанавливается она у меня , пишет что-то вроде "неизвесный источник , устанавливать не буду" unsure.gif
Пароль
сообщение 20.4.2006, 7:26
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Прошивка: WinCE 4.21
Прелюд на русском языке с поиском лежит на моторолке.
Как писать и читать в джиме если букв не видно?
Сообщение отредактировал Пароль - 21.4.2006, 0:58
MIND
сообщение 20.4.2006, 8:20
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
:)) Чиатй внимательнее :) Скорее всего если приглядеться, то он пишет "неизвестный источник продолжить да\нет" :)
mitek910
сообщение 21.4.2006, 9:16
Пользователь №: 28 864
Вроде все настраивается, вижу с телефона файлы на сервере, даже устанавливаются на тел.
А дальше не понятное.
установить? - ДА
установка завершена.
запустить? - выбираешь "ДА" и ничего не происходит, вываливается в список из предустановленных двух игр.
В списке вновь установленных нет, куда деваются файлы не понятно.
Чо не так?
sinte
сообщение 21.4.2006, 9:20
Пользователь №: 79 832
Модель телефона: 220
поясните плз
скачал. разархивировал, на компе получилось несколько файлов непонятных и такой _setup , на него нажимаю ничегго не происх, никаких файлов с ехе и инстал нет
как устанавливать то?
MIND
сообщение 21.4.2006, 9:47
Прошивка: 1.47
Если ты скачал CAB, то его не надо разахивировать!!! Кидай его в strogare или куда там тебе удобней и в через файл-менеджер запусти его!!! Если хочешь, чтобы по окончанию установки CAB не исчез, то поставть в атрибутах только чтение... И в следующий раз юзай поиск :)
Максим87
сообщение 22.4.2006, 5:10
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 62 261
Модель телефона: Motorola E398,MPX200
Прошивка: 4-n'Low_MegaPackFlex2
а как устанавливать?
Пароль
сообщение 22.4.2006, 13:06
Из: Омск
Про яву здесь уйма веток. У нас же виндос, а майкрософт очень сильно денежек хочет. Поэтому установка ява приложений начинается с установки сторонней явы.
Максим87
сообщение 22.4.2006, 13:11
Из: Новокузнецк
А можно по подробней как устанавливать приложения???
Пароль
сообщение 22.4.2006, 14:28
Из: Омск
Поиск по форуму работает. К яве мануальчик есть. Зайди на моторолку и выбирай, какая подойдет.
boris_77
сообщение 26.4.2006, 14:09
Из: Moscow city
MIND
читаю внимательно !!! :))))), когда он пишет "ЭТО" , а он часто "ЭТО" пишет :)) , нажимаю продолжить и все устанавливается .
короче я слово слово не помню , но в данном случае отказыается установить и все тут .
лан не суть , все равно, как я поняла по отзывам знакомых, джпрс перегружен и в сеть войти практически невозможно, только в ночное время (
MaxOblivion
сообщение 26.4.2006, 14:50
Пользователь №: 80 498
Модель телефона: Rover M1
Прошивка: 360
странно.. винда то одинаковая - на M1 все работает.. либо поищи другую версию, либо ХР
Ufimec
сообщение 7.5.2006, 10:37
Пользователь №: 81 091
Модель телефона: MPX 220
установить? - ДА
Чо не так?
Такая же бадяга. Почему?
сообщение 18.5.2006, 15:50
Пользователь №: 83 730
Модель телефона: mpx220
А где точнее найт адрес который ты должен ввести на теле?
сообщение 18.5.2006, 16:52
Із-за чего телефон не відіт сервер(-на компьютере відно, на телефоне-нет (в теле пішіт ,что-то вроде, запрашеваемая страніца не найдена)? ПОМОГІТЕ!
n025
сообщение 18.5.2006, 18:43
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
У меня Опера Явавская, ваще не запускается т.е. выводит так красиво Opera типа и все....виснет.
Отсюда могу сделать вывод о несовершенности ARM процессора стоящего в MPx 220.
Так ли это...........??? <_<
Пароль
сообщение 19.5.2006, 4:44
Из: Омск
При чем здесь процессор, не понятно.
Вот мне другое интересно.
Почему, когда захожу на этот форум Оперой на Яве у меня все сохраненные адреса накрываются?
Потом приходится по новой лицензию принимать?
Den88
сообщение 20.5.2006, 7:23
Пользователь №: 44 455
Модель телефона: c650
Прошивка: 2.23R
Люди, обнаружил у себя такой косяк с явой(стандартной): если стоит флэшка, вначале пишет error string 432, отвечаю "ОК" всё вроде устанавливается, пишет "установка завершена", потом выдаёт string 433 not found и вываливается в список из двух игр, причём, если было установлено что-то ещё, оно пропадает! Без флэшки выдает ошибку error string 432, но после этого нормально устанавливается! Если после этого втыкнуть флэшку, установленных прог в списке становится каждой по две... И теперь если чо-нить в яве глюканёт и она зависнет, всё, что я устанавливал стирается!!!
И ещё, подскажите, как устанавливать с компа на стандартную яву... Я читал инструкцию, но у меня тел пишет "страница не найдена"!!! Прошива заводская 1,28!
_____________________________
MPx220
snaketk
сообщение 23.5.2006, 18:50
Пользователь №: 68 056
Прошивка: 1.47
Итак!!! Хочу в ЯВУ гамать))) Но так и не понял какие проги мне нужны и как ими пользоваться и как закачивать. Я хочу для начала гамать в игры от мотора е398 и от нокий смартов. Дак чё мне поставить и чё ваще как? Ставил какую то хрень, но так и не понял чё да как... Хотелось бы очень простенькую и эфективную прогу с подробным материалом!!! Спасибо!!!!!!
З.Ы. поделитесь ключиком для покет плеера плиз;-)
З.З.Ы. Нравится мне опера блин!!! НО!!! Она ваще как то криво текст набирает!! Иногда забегаю с мобилы на форум, хочу чё нить написать а ОПЕРА прям издевается надо мной!!! набирать текст очень неудобно и очень глюкаво! Как это исправить или подскажите альтернативу!! ПАСЯБ!
З.З.З.Ы. дайте смайлы и скины для прелюда какие нить=) А то мои уже поднадоели;-)
Synergy
сообщение 24.5.2006, 15:11
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
1) Качаем с http://www.aprelium.com/downloads/
бесплатный сервак
2) Устанавливаем его на комп и настраиваем MIME типы файлов JAD и JAR
JAD: text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
JAR: application/java-archive
3) Теперь создаем индексную HTML страничку с ссылками на JAD файлы (желательно чтобы всё лежало в одной папке)
4) Настраиваем "Сквозное подключение". Заходим в Active Sync в Connection Setting и выбираем в пункте "Этот компьютер подсоединяется к ..." пункт ИНТЕРНЕТ
5) Заходим в настройки Смарта в настройки "Передача данных" (там где настройки GPRS) и выбираем в пункте "Подкл-е к Интернету:" - "Сквозное подключение" (учтите этот пункт появляется только при активизации Active Sync)
6) Запускаем Pocket Internet Explorer и в его настройках в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЯ выбираем ИНТЕРНЕТ.
7)Набираем в адресной строке Pocket Internet Explorer http://"ИМЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА" и вот уже у вас на экране страничка с ссылками на JAD файлы. Жмакайте на них. И они установяться в стандартные "Игры и приложения"
Zaku4
сообщение 25.5.2006, 5:13
Прошивка: 1.470.0.0
Synergy,
А обьясни пожалуйста с картинками, а то я сервер поставил, но в настройках не вижу никаких MIME...
Всё сделал по инструкции, но почему-то IE не заходит никуда, он лишь бесконечно грузит эту страницу....
Сообщение отредактировал Zaku4 - 25.5.2006, 18:55
snaketk
сообщение 26.5.2006, 8:00
Прошивка: 1.47
ау!
Пеннер
сообщение 26.5.2006, 12:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 71 362
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47
snaketk, Шоб в яву играть надо поставить JAVABLEND(на мой взгляд самый лучший ява эмуль). Устанввливаешь его на свой смарт. Потом скидываешь в любую папку jad и jar файлы. Потом файл менеджером выбираешь jad файл, и игра устанавливаеться. Потом заходишь в старт меню там ярлычок javablend, в котором все установленные java игры. Вот прога:
Игры с симбы под винду переделать не реально!!! Или почти не реально!!!!
Про оперу вот тема Opera 8
Прикрепленный файл JBlend_Java1.rar   ( 950.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8990
Synergy
сообщение 27.5.2006, 6:50
MotoLoudness
Из: Уфа
на компе чтоб настроить MIMI надо ввести в IE : 127.0.0.1:9999
Загрузиться страница сервера... найди настройки... точно уж не помню где они там, как они там... но смысл тот что онм там есть... там найдешь FileTypes / MIME ...
Удачи!
Zaku4
сообщение 27.5.2006, 7:07
Прошивка: 1.470.0.0
Synergy, да, настроил вот...
И в телефоне включил сквозное подключение, но почему-то телефон грузит и грузит страницу, но ничего не происходит...белый экран сшевелящимся значком в верхнем правом углу....
P.S. http://www.motorola-club.net/forum/lofiver....php/t5652.html
Сообщение отредактировал Zaku4 - 27.5.2006, 7:16
Zaku4
сообщение 30.5.2006, 18:28
Прошивка: 1.470.0.0
Что, и это никто не делал?
Vovantus
сообщение 4.6.2006, 9:46
Пользователь №: 86 039
Прошивка: 3.51
Подскажите пожалуйста.
Можно ли как нибудь встроить в ява-эмулятор конфигурацию: JSR-82(Java API for bluetooth)?
Synergy
сообщение 4.6.2006, 14:53
MotoLoudness
Из: Уфа
Вряд ли...
Meteor16
сообщение 14.6.2006, 9:22
Пользователь №: 86 789
Модель телефона: Motorola MPX 220
sssats
сообщение 14.6.2006, 9:36
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
Есть два типа exe, одни для компа(Установка через ActiveSync) другие для смарта(на компе не отароются!),
что за cad я не знаю, наверное ты имел ввиду cab это как exe для компа, открой на смарте и софт установится!! А для jar и jad нужен эмулятор java!!!! :D :D
Meteor16
сообщение 14.6.2006, 12:26
sssats кинь ссылку на нормальный эмулятор java. :)
DVMX
сообщение 14.6.2006, 13:55
Из: Хабаровск
Пользователь №: 86 547
Прошивка: Mpx398_De_Luxe(r373)
JBLEND :-D
Zaku4
сообщение 14.6.2006, 16:41
Прошивка: 1.470.0.0
Держи
Freeman
сообщение 14.6.2006, 17:40
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Во ещё получше. Есть фуллскрин! Coretek Java MIDP2.1 называется
Ссылка на обсуждение
Сам эмуль
ihet
сообщение 26.7.2006, 15:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Извините за вопрос,ответ в поиске не нашёл.---Как устанавливать ява приложения в 220???
MIND
сообщение 26.7.2006, 15:39
Прошивка: 1.47
Не знаю как ты искал... А вообще в стандарный ява эмулятор можно установить только с инета... Есть альтернатива. Coretek java emulator, Java blend и т.д.! Для коретека нужен только джар!=) На мой взгляд коретек лучше всех.
Ognemm
сообщение 26.7.2006, 21:40
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
ленитесь!.. <_<
ссылка раз,
ссылка два,
ссылка три,
ссылка четыре,
ссылка пять!
ищем лучше! читаем правила!..
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:52
