12 страниц V « < 8 9 10 11 > »
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
сообщение 22.9.2008, 19:21 Закрепленное сообщение!
Краткий итог по теме:
Существует два способа установки java-приложений на MPx-сы:
1. установка во встроенную Esmertec Java-машину через Internet Explorer, используя для этого какой-либо сервер - онлайновый (например, на narod.ru) или свой собственный (например, Abyss Web Server). Этот способ достаточно сложный, к тому же у родной машины есть ряд недостатков, поэтому большинству лучше остановиться на втором:
2.установка в стороннюю java-машину.
Для MPx220 лучшими, по-моему мнению, являются Coretek и Jblend. Они прекрасно уживаются между собой: Coretek забирает на себя ассоциации с jar-файлами, Jblend - с jad-фалами. Jblend, в отличии от Coretek, не работает с сетью + глюки с вводом текста в большинстве полей, зато она несколько шустрее (хотя с этим можно поспорить). Поддержки 3Д-игр (хотя попробовать не помешаетsmile.gif ), доступа к файловой системе и блютусу нет ни у одной. Однако существует мод jBlend с поддержкой 3Д для прошивок 3.51.
Для MPx200, идут те же машины, но, в связи с существованием под неё WM5-6.1, выбор на этом не заканчивается.
Если есть, что добавить\исправить - отписываемся. Я java не интересуюсь, поэтому своими силами поддерживать тему в актуальном состоянии вряд ли смогу, так что помогаем друг другу - "+" за полезную инфу гарантирую wink.gif
З.Ы. Большинство вопросов были рассмотрены, поэтому не ленимся пользоваться полем в нижнем левом углу форума (с надписью "Введите ключевое слово" - "Искать в теме"), иначе вопросы будут удаляться. Для самых злостных нарушителей я не поленюсь раздавать предупреждения и минусы
Сообщение отредактировал noph8 - 15.2.2009, 11:02
PEAKman
сообщение 24.4.2007, 11:12
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 115 393
Модель телефона: MPx220
Цитата(UserDiman @ 24.4.2007, 13:15) *
Кто пробовал, плиз подскажите, как и через какие виртуальные серверы можно инсталить javа на стандартную машину, пробовал инсталить из Abyss Web Server, по способу описанному здесь
http://www.motorola-club.net/forum/index.php?showtopic=5652
Не могу найти Configuration->MIME types!!!!!!!!!!
Может из других серверов можно устанавливать?
Помогите пожалуйста!!!!
Снизу синий значек Абисс веб сервер.
Тыкай правой кнопкой!
Show Console
Пишешь в появившемся окне имя и пароль, которые ставил после установки и запуска серва
Открываеца инет страница (настройки твоего серва)
Тама выбираешь Server Configuration (справа кнопка)
и там уже увидишь MIME types =)
UserDiman
сообщение 24.4.2007, 11:58
Пользователь №: 129 794
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: WM 2003 SE 1.49
Спасибо, но теперь новая трабла:
когда я всё вроде настроил, тело поключил, набираю в адресной строке Pocket IE http://имя моего компа, идёт загрузка, и тел говорит, что страница не найдена. Я где-то здесь на мотофане читал, что это связано с неправильной настройкой порта. Как корректно настроить Abyss?
Fox_in
сообщение 24.4.2007, 13:46
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To UserDiman,
да, с данным сервером большие траблы... imho проще создать страничку, залить на narod.ru и качать оттуда.
UserDiman
сообщение 24.4.2007, 14:27
Давно бы сделал, но жопорез щас поключить не могу
Помогите кто нибудь, а то я уже верёвку намылил
Fox_in
сообщение 24.4.2007, 20:11
To UserDiman,
да зачем жпрс?? можно с компа в нет вылезти телефоном...
UserDiman
сообщение 25.4.2007, 10:14
Погоди, это можно вылезти в нет, используя комповый модем? объясни плиз, я тебе могу пару бутылок пива прислать
PEAKman
сообщение 25.4.2007, 10:24
Из: Магнитогорск
Цитата(Fox_in @ 24.4.2007, 16:46) *
To UserDiman,
Я делаю гиперссылки через ворд (на *.йад biggrin.gif)
Захажу с тела на страничку сваю (на компе которая)
Тыкаю на ссылку - далее идет запрос устанавливать или нет, тыкаю ДА.
(причем снизу написано String 432 not found)
Устанавливает - пишет МИДлет установлен
птом - Запуск: <имя мидлета>
вылазиет String 433 Not Found
А в списке установленый ява-игр НЕТУ его, тока 2 нубские игры дефолтовские)
И так что на моей странице, что не на моей.(я и с инета пробовал через сквозное подключение)
сообщение 25.4.2007, 14:29
Давай за пивом! smile.gif Элементарно:
1. Подключаешь тел к компу
2. На телефоне:
Настройка -> Передача данных -> Подкл-е к Интернету
выбираешь "Сквозное подключение" (появляется только после подключения к компу)
3. В настройках ActiveSync (File->Connection Settings)
This computer is connected to: "Internet"
Хотя я бы посоветовал использовать какую-нибудь Ява-машину, например JBlend (Джимм не работает sad.gif + глюки с вводом символов в некоторые поля, на стандартной Ява-машине - такие же проблемы) или CoreteK (сам использую, всё ок! smile.gif ). Найти их проблемы не составляет. При этом, ты сможешь устанавливать java-приложения с телефона.
А Abyss, я у себя настроил, только вот зачем? ИМХО, стандартная Ява-машина - не катит
Сообщение отредактировал noph8 - 25.4.2007, 14:32
UserDiman
сообщение 25.4.2007, 14:52
Согласен, Jblend кривой - в большинстве игр не работают софт клавиши, а все CoreteK'и мне кривые попадаются - приложение инсталлится, а в списке его нет unsure.gif , плиз, выложи здесь раб. версию!
UfU
сообщение 25.4.2007, 15:12
Пользователь №: 128 391
Прошивка: 4.21.1088
Вот по моему самый последний Coretek (рабочий)! У меня у самого такой стоит. Он запускает те игры которые JBlend даже и не думает. Инструкция в архиве.
Сообщение отредактировал UfU - 25.4.2007, 15:13
Прикрепленный файл Coretek.JAVA.EMULATOR.2006.rar   ( 766.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2384
UserDiman
сообщение 25.4.2007, 17:47
Спасибо, вот новая проблема:
залил java на narod.ru, но смарт через IE не хочет ничего качать, ни яву, ни вообще ничего. Пишет, что страница не найдена. Как заставить IE скачивать файлы?
Сообщение отредактировал UserDiman - 25.4.2007, 17:48
Fox_in
сообщение 26.4.2007, 8:01
To UserDiman,
Вам же noph8 описал как и что делать.
UfU
сообщение 26.4.2007, 15:39
Прошивка: 4.21.1088
1) Попробуй залить на wen.ru
2) IE не ничего не скачивает, надо ставить оперу
UserDiman
сообщение 26.4.2007, 17:38
ставил уже... ничего не вводит кроме цифр... наверно из-за русификатора
Fox_in
сообщение 27.4.2007, 12:36
To UfU,
Вы пробовали делать по моеиу описанию?? Явно нет. Так как у меня и narod работает, и ослик скачивает.
PEAKman
сообщение 6.5.2007, 8:19
Из: Магнитогорск
МОжно ли на стандартной ява машине, или на сторонних запускать НСТОЯЩИЕ 3д игры на яве?
пробовал альфазона3д (идет на коретеке и Жбленде, хотя эта игра и на е398 и в360 шла).
а вот охото в реальное ченить поиграть, типо асфальт 3д, сименс 3д ралли, juiced 3d.
В коретеке пишет типо нету классов 3д.
также он пишет про нокиевские классы (но их засунуть можно).
Fox_in
сообщение 6.5.2007, 9:22
To PEAKman,
запускал, кажется, на Jblend (самый производительный) 3D бильярд. Картинка перерисовывалась от силы раз в 2 секунды.
PEAKman
сообщение 6.5.2007, 10:01
Из: Магнитогорск
Цитата(Fox_in @ 6.5.2007, 12:22) *
To PEAKman,
на коретеке 3д пул идет офигенно шустро.
я в эту игру даже на в360 играл.
охото в че нить пореальней поиграть )
sssats
сообщение 6.5.2007, 10:46
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
PEAKman, а смысл?? В java когда 3д игр под ВМ ТУева хуча... Иди на SMARTO.RU WCE.by там игр куча!!!
Knjaz Morthvargr
сообщение 6.5.2007, 13:59
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 39 994
Модель телефона: ASUS P525i
Прошивка: WM 6.2 Professional
поставьте mophun эмулятор и не парьтесь, а про 3д яву забудьте! нет её у нас
pmsp
сообщение 6.5.2007, 14:12
Пользователь №: 120 344
Асфальт3д запускается на JavaBlend!
PEAKman
сообщение 6.5.2007, 15:25
Из: Магнитогорск
на яве есть неплохие 3д игры.
а ВМ'овские батарейку жрут нехило
Fox_in
сообщение 7.5.2007, 12:56
Однако качество и скорость несравнимы. Красота требует жертв... (в данном случае -- энергетических)
HAOTIC
сообщение 19.6.2007, 10:08
Пользователь №: 93 037
Модель телефона: V300
Прошивка: triplets_g_0b.09.4fr
У инструкции написано "Пуск `> Дополнительно> Игры и приложения> Загрузить '". Проблема в том, что у меня нету кнопки unsure.gif (загрузить) в играх. У меня прошивка 3.51. Как устанавливать приложения Java?
Mike_64m
сообщение 19.6.2007, 15:04
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Установи любую ява-машину.
Fox_in
сообщение 19.6.2007, 17:40
To HAOTIC,
проблема в том, что устанавливать можно игры только из интернета (т.е. java-машина сама закачивает и устанавливает игры). Решение -- либо, действительно, установить другую java-машину, либо создать на компе виртуальный сервер, либо самому залить игры на какой-нибудь сервер, а потом самому же и скачать оттуда.
HAOTIC
сообщение 19.6.2007, 18:58
А что проще создать сервер или установить машину и как это делается? Я не знаю как делать нито ни другое biggrin.gif
Fox_in
сообщение 19.6.2007, 19:22
В общем, wce.by в руки -- и вперед. Там все очень хорошо систематизировано и help по поиску имеется.
my revolution
сообщение 19.6.2007, 22:59
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Виртуальную ява машину. С ней легче. Рекомендую Coretek.
Kyxap
сообщение 24.6.2007, 13:45
Пользователь №: 125 042
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47 WM2003 + 1GB
Компания Opera Software выпустила ожидаемый многими пользователями мобильных телефонов веб-браузер нового поколения Opera Mini 4 Beta, под кодовым названием Dimension.
Версия: 4 Beta (Codename "Dimension")
Язык интерфейса: английский
Совместимость: телефоны с поддержкой Java
Разработчик: Opera Software ASA
Сайт: www.operamini.com
Тип распространения: Freeware
Opera Mini 4 Beta - полная модернизация самого популярного мобильного веб-браузера, новые заложенные возможности позволяют еще удобнее, быстрее и эффективнее просматривать веб-страницы, словно Вы просматриваете веб-страницы на компьютере.
Новые возможности:
- новая архитектура рендеринга страниц;
- при загрузке страницы приложение автоматически определяет место начала просмотра;
- динамическое изменение формата страницы (картинки, текст и др.) для эффективного просмотра без лишней прокрутки содержимого;
- виртуальный курсор мышки для лучшего скроллинга и доступа к различным частям веб-страниц;
- прокрутка страниц при помощи цифровых клавиш;
- быстрая загрузка веб-страниц;
- поддержка CSS;
- и много другое.
При установке Opera Mini 4 Beta установиться как новое приложение и не внесет никаких изменений в уже установленную Opera Mini.
(jad+jar):
Добавлено позже (24.6.2007, 13:52):
Цитата(Stink @ 12.1.2007, 20:36) *
Вот товарищи мною сделанная многофункциональная тема + вторая часть темы, которая без перепрошивки Мрх220 делает визуальное сходство с WM 2005!
Качал вторую часть темы с одного долбанного сайта http://homepages.inspire.net.nz/~gambit/AbstractStart/ по ссылке указаной камрадом Cool_dj в этом Посте с скоростью 0,1 кб/с.Но....
Теперь друзья, счастливые обладатели Мрх220 могут не переходя на 2005 винду сделать её визуально такой же!
Смотрим, качаем, радуемся!Тема может менятся, на список, иконки, большие иконки, самое главное всё очень просто!
Скачать весь архив вес составляет:694кб.
P.S. Чуть не забыл, если у вас стоит программа Tweaks2K2NETv190forSP, то данная прога начинает глючит после установки второй части темы!
С Уважением, Stink!
закинь пожалуйста еще раз, желательно на сам форум, что бы не удалялось!
Сообщение отредактировал Kyxap - 24.6.2007, 13:46
HAOTIC
сообщение 13.7.2007, 12:57
Чё-то мне не пронравилась Coretec. Нельзя где-нить почитать как установить сервер на комп чтоб с него приложения можно было качать?
сообщение 13.7.2007, 21:06
HAOTIC,
можно.
HAmAN
сообщение 5.9.2007, 11:11
Пользователь №: 55 496
Вот трабла как заставить смс бок отправлять смски! Эмуль джавы JBlend_Java.
сообщение 5.9.2007, 14:31
HAmAN,
юзай Coretek, а не JBlend
Аленушка
сообщение 27.9.2007, 15:08
Пользователь №: 142 075
Модель телефона: Motorola MPX 220
Помогите пожалуйста. На моей МРХ 220 стоит Ява и изначально стоят 2 игры ява. Но не могу поставить ни майл агент с расширением Jar ни другие ява игры, не запускаются. Что делать?
сообщение 27.9.2007, 20:07
Аленушка,
В первую очередь - читать закреплённую тему
З.Ы. Подскажу сразу: с помощью JBlenda МейлАгент работать не будет. Используй Coretek.
**Hp**
сообщение 10.10.2007, 13:54
Пользователь №: 80 290
Модель телефона: Motorola L7,MPx 220
Вообщем решил я скинуть себе аську.Скинул.Оба файла и jar и jad.У меня есть родной ява имулятор в MPx220 и там были установлены 2 игры.Я брал с рук и не знал как устанавливалось.Ну вот,устанавливать не знаю как в родной.Решил закинуть JBlend.Закинул.Установил асю.Все вроде запустилось.Ввел все нужное,а не конектится.Пытаюсь еще раз.То же самое.Подскажите что я могу сделать и возможен ли джим на MPx220?Просто там смайлов много,а в прелюде всего 28.Хочется большего.Да и в прелюде нет х-статусов.Оюидно.Подскажите.Спасибо за внимание.
my revolution
сообщение 10.10.2007, 14:21
Из: Aнaпa
сообщение 10.10.2007, 14:26
**Hp**,
блин, надоело одно и тоже печатать. Ты хоть поиском попользуйся, ради приличия, хотя бы....
По существу: Юзай Coretek, в JBlend'е нет выхода в инет. Будут ещё вопросы - ищи: такие темы уже были
З.Ы.
my revolution,
Сообщение отредактировал noph8 - 10.10.2007, 14:35
sweet92
сообщение 10.10.2007, 17:28
Из: Беларусь, г. Иваново
Пользователь №: 127 259
Модель телефона: Motorola Mpx220
Прошивка: 1.00
Я как-то не очень явами и аськой увлекаюсь, но по-моему есть нормальные виндозные аськи. Или нет? smile.gif
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:58
