12 страниц V « < 9 10 11 12 >
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
сообщение 22.9.2008, 19:21 Закрепленное сообщение!
Краткий итог по теме:
Существует два способа установки java-приложений на MPx-сы:
1. установка во встроенную Esmertec Java-машину через Internet Explorer, используя для этого какой-либо сервер - онлайновый (например, на narod.ru) или свой собственный (например, Abyss Web Server). Этот способ достаточно сложный, к тому же у родной машины есть ряд недостатков, поэтому большинству лучше остановиться на втором:
2.установка в стороннюю java-машину.
Для MPx220 лучшими, по-моему мнению, являются Coretek и Jblend. Они прекрасно уживаются между собой: Coretek забирает на себя ассоциации с jar-файлами, Jblend - с jad-фалами. Jblend, в отличии от Coretek, не работает с сетью + глюки с вводом текста в большинстве полей, зато она несколько шустрее (хотя с этим можно поспорить). Поддержки 3Д-игр (хотя попробовать не помешаетsmile.gif ), доступа к файловой системе и блютусу нет ни у одной. Однако существует мод jBlend с поддержкой 3Д для прошивок 3.51.
Для MPx200, идут те же машины, но, в связи с существованием под неё WM5-6.1, выбор на этом не заканчивается.
Если есть, что добавить\исправить - отписываемся. Я java не интересуюсь, поэтому своими силами поддерживать тему в актуальном состоянии вряд ли смогу, так что помогаем друг другу - "+" за полезную инфу гарантирую wink.gif
З.Ы. Большинство вопросов были рассмотрены, поэтому не ленимся пользоваться полем в нижнем левом углу форума (с надписью "Введите ключевое слово" - "Искать в теме"), иначе вопросы будут удаляться. Для самых злостных нарушителей я не поленюсь раздавать предупреждения и минусы
Сообщение отредактировал noph8 - 15.2.2009, 11:02
сообщение 11.10.2007, 2:25
sweet92,
Или.
С аськами на WM туго...
**Hp**
сообщение 16.10.2007, 13:45
Пользователь №: 80 290
Модель телефона: Motorola L7,MPx 220
Люди.Может лучше не ломать голову с джимом,а сделать такую же специальную для MPx220.Мне кажется тут програмёров много сидит.Или это невозможно?
my revolution
сообщение 16.10.2007, 15:40
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
С Java на WM? Юзай Jimm:)
_Diksen
сообщение 11.11.2007, 21:26
Пользователь №: 151 511
Модель телефона: e770 v360 mpx220
Прошивка: -
Нужна ява машина с возможностью работы в полный экран + сеть + доступ к фс + поддержка различных форматов аудио и видео
сообщение 12.11.2007, 3:14
_Diksen,
Вобщем выбор у тебя небольшой:
1. Встроенная java-машина
2. Coretek
3. jBlend
Как по мне, так лучшая из них - Coretek, но ни одна из них не выполняет всех перечисленных тобой требований.
Qeest
сообщение 12.11.2007, 8:13
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Перепробовал все вышеперечисленные ява машины. Остановился на одной: Tao Intent. Java Heap в ней 2 Мб, в отличие от Coretek, где он 800 кб, как на Е398 и т.д. Полноэкранного режима и доступа к фс нет, но это меня не напрягает.
Недавно появилась новая ява машина от IBM, в ней есть это все, но она не работает на MPx220.
Добавлено позже (12.11.2007, 16:24):
Забыл сказать, что использую ява машину только ради Opera mini mod. Можно закачивать файлы встроенным IE, а сохранять страницы в собственную память мода и в нее же закачивать файлы. Причем их можно потом вытянуть, всего лишь переименовав.smile.gif
VinnikovNA
сообщение 12.11.2007, 14:37
Из: Харьков
Пользователь №: 95 398
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM7.2
А я вот со своим вопросом пришел:
Какая и ява-машин позволит нормально пользоваться мидлетом FaceWarp.
Если кто не в курсе, это программка для издевательства над фотографиями,
сфоткаными телефоном. Но она изначально пришла с СонЕриков.
Когда у меня был Е1, программка фоткать на хотела (доступа из Явы к камере нету),
но над фотками из памяти телефона поиздеваться можно было.
А когда я пробовал установить на МРХ220, то она запускалась, но при попытке открыть что-либо
из памяти смарта, высвечивает, мол "запуск камеры" и кирдык! Ничё не происходит.
Посоветуйте, как быть или подскажите, чё я не так делаю.
З.Ы. Файлик с программкой цепляю к сообщению.
Сообщение отредактировал VinnikovNA - 12.11.2007, 14:38
сообщение 12.11.2007, 15:36
VinnikovNA,
насколько я знаю, ни у одной из java-машин, идущих на MPx220, нет доступа к файловой системе. Так что вряд ли тут что-то светит. Пользуйся CoolFace'ом и EZPhoto - всё, что остаётся... smile.gif
VinnikovNA
сообщение 13.11.2007, 13:41
Из: Харьков
Прошивка: CM7.2
Цитата(noph8 @ 12.11.2007, 19:36) *
VinnikovNA,
Примногом благодарен за ответ
AHAPX
сообщение 21.11.2007, 19:57
Пользователь №: 154 648
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM3
Цитата(NeBabNik @ 15.10.2005, 20:16) *
Итак расскажу как установить игры на стандартную Яву машину. Это несколько геморно, но другого способа я пока не нашел!
Как известно для установки Явы на стандартную Ява машину нам надо через инет воспользоватся Pocket Internet Explorer`ом.
Ну дак вот по пунктам
1) Качаем с http://www.aprelium.com/downloads/ бесплатный сервак
2) Устанавливаем его на комп и настраиваем MIME типы файлов JAD и JAR
JAD: text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
JAR: application/java-archive
3) Теперь скидываем JAD и JAR файлы в индексную папку (назначается в конфигурации сервера)
4) Настраиваем "Сквозное подключение". Заходим в Active Sync в Connection Setting и выбираем в пункте "Этот компьютер подсоединяется к ..." пункт ИНТЕРНЕТ
5) Заходим в настройки Смарта в настройки "Передача данных" (там где настройки GPRS) и выбираем в пункте "Подкл-е к Интернету:" - "Сквозное подключение" (учтите этот пункт появляется только при активизации Active Sync)
6) Запускаем Pocket Internet Explorer и в его настройках в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЯ выбираем ИНТЕРНЕТ.
7)Набираем в адресной строке Pocket Internet Explorer http://"ИМЯ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА" и вот уже у вас на экране страничка с ссылками на JAD файлы. Жмакайте на них. И они установяться в стандартные "Игры и приложения"
Если что не понятно обращайтесь...
Пока это самый РЕАЛЬНЫЙ способ юзанья Ява игр, так как во встроенной Ява машине нет проблем с Софт-клавишами (в сторонних Ява-машинах они обычно не работают), не тормозит, очень хорошая совместимость!
возникла трабла, оч прошу скорее помоч !!!
1. Скачал, поставил ,запустил сервер
2. когда заходиш на серв выдает начальную страницу
3. Добавил в началюную страницу ссылку на игру (<a href="Return of the King.jar">загрузить</a> Abyss%20Web%20Server/htdocs/index.html в коде этого файла)
4. ну сопсна настроил все подключения сквозные и несквозные =)
Теперь внимание самое какашечно-интересное :
Когда я с сайтов типа siza.ru качал демо-ява-игры они качались и устанавливалися сразу в СЯМ (стндрт ява махина) причом везде окно загрузки было таким [] [] [] [] [] [] типа квадратиков заполняющихсо слева направо...потом инсталировало мидлет и все пахало суперски
А когда йа нажал на свою ссылку, экран замигал но было видно что оно качает 10/160 кб через несколько миганий 100/160 кб ну т.д. с постоянными миганиями. threaten.gif причом никакой инсталяции после загрузки файла непоследовало...
Внимание ВОПРОС
В чом же была моя ошибка (WM3 , MPx220, стандартный инет експлорер)
___________________________________________________
Ответить прошу срочно и очень многословно чтобы до мну дошло...
Всягое Гавнецо типа ДЖблЭнда и т.д. НЕПРЕДЛАГАТЬ !!!
а НОРМАЛЬНО И НАИБолее точно ответить на мой вопрос
Добавлено позже (21.11.2007, 19:59):
Внимание ВОПРОС
k00pa
сообщение 22.11.2007, 14:26
Пользователь №: 154 623
Модель телефона: mpx200
Возникла такая проблемка...опера мини запушеная через эмулятор не видит соединения с нетом....как с этим боротся? sad.gif
З.Ы приложения запущеные не через яву работают в интернете норм....
Добавлено позже (22.11.2007, 14:58):
UpD: Всем спс, ребут меня спас laugh.gif
Сообщение отредактировал k00pa - 22.11.2007, 14:37
Fox_in
сообщение 24.11.2007, 13:23
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To AHAPX,
о своем опыте юзания данного программного комплекса: он у меня поработал пол-часика, после чего смарт больше ни разу не смог найти этот сервер. Почему -- не знаю. Либо пользоваться другим эмулятором под java, либо:
- создаем (да в том же ворде) html страничку
- сохраняем ее в отдельную вкладку
- в ту же папку забрасываем jar и jad файлы
- всю папку заливаем куда-нибудь, например на narod.ru
- заходим со смарта на наш адрес и качаем оттуда игры
Вот что я делал для себя, когда еще увлекался java: java-mpx.narod.ru (просто для примера)
DETSL
сообщение 28.11.2007, 12:36
Пользователь №: 138 570
Прошивка: 49r
Помогите пожалусто 3d просто не запускается,то пишет мидлет пирешел в исключение то просто выкидывает.Что делать?
Synergy
сообщение 28.11.2007, 13:07
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
DETSL,
Что на E398 что на MPx220 в яве нет JAVA 3D классов.
В Mpx220 может и есть но не в каждой Java - машине. Попробуй другие
-Tex-
сообщение 28.11.2007, 13:38
Пользователь №: 107 482
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: 1.43
Все машины с 3D явой на WM2003 не работают
N.e.o.m
сообщение 1.12.2007, 14:52
Пользователь №: 98 173
Модель телефона: v80, mpx220
У меня вопрос: есть ли Java где поддерживается запуск нескольких приложений одновременно, и чтобы работал Jimm и работал в нем т9
Qeest
сообщение 2.12.2007, 17:46
Ну, у меня в Tao Intent можно запустить пару приложений одновременно (больше не пробовал). И т9 работает, так же, как в любом приложении. А зачем тебе Jimm? Тот же Slick, Prelude (не знаю, работает ли он, слик работает)
Angel178
сообщение 2.12.2007, 23:01
Пользователь №: 116 733
Модель телефона: 2513627
Прошивка: motorola mpx 200
Целый месяц без аски мучкался. Вот нашел решение.
1. Заливаем архив на сотик.
2. Ставим JAVA машинку Java[1].Coretek.MIDP.2.1.Bundle.Lite.cab
3. заходим в папку Jimm_0.5.2_MIDP2_RU и тыкаемся в файл jimm.jar. (не jad)
С ведением буковок и циверок нет глюка как в бленде. Все на ура и не тормозит. clap.gif
если что пишите помогу.
Рад до макуфки tongue.gif . и еще при сворачивание ка не странно jimm не вилетает как на бленде
p.s. нашел один бак пока при сворачивание jimm не издает звук но не вылетаеть из аски. Когда разворачиваешь только тогда сообщение мигает и окает.
Добавлено позже (3.12.2007, 4:06):
Специально запустил jimm подключился к инету, свернул. И сделал звонок, говорил три минуты где то. Смотрел на компе и ждал когда же у меня аска на сотике вылетет. Так и не дождался. Вроде пока все супер.
Добавлено позже (3.12.2007, 4:07):
И еще трафика жрет по сравнению с Прилюдом и Агилой очень мало.
Сообщение отредактировал Fox_in - 3.12.2007, 15:00
сообщение 3.12.2007, 3:28
Angel178,
хм... Думаешь никто до этого не додумался?
Во-первых, ява-приложения не работают в фоне. Толку тогда от них?
Во-вторых, при нажатии "Стрелки назад" и "Красной трубки" на Коретеке, приложение закрывается. При этом, если ты в аське, то у людей будет показывать, что ты остался онлайн, соответственно, их сообщения отправленные в этот момент, к тебе не дойдут.
Ну и, в-третьих, хотя это ИМХО, все Джимм-клоны, как и оригинал, имеют весьма корявый и неудобный интерфейс, при чём, на Коретеке он ещё корявее: например, при отправке сообщения оно не стирается в поле ввода и прежде чем печатать следующее сообщение, нужно выполнить Меню - Очистить. На редкость удобно %)
З.Ы. Что касается Джиммов, то лучший, ИМХО, этот
AHAPX
сообщение 3.12.2007, 23:17
Прошивка: WM3
Цитата(Fox_in @ 24.11.2007, 13:23) *
To AHAPX,
А нука дай мне текст в Ворде с ссылкой на игру плз
как именно ты писал
sweet92
сообщение 5.1.2008, 13:32
Из: Беларусь, г. Иваново
Пользователь №: 127 259
Модель телефона: Motorola Mpx220
Прошивка: 1.00
Извините, что поднял такуюстарую тему, ну чё-та поиграть в в джававские цацки захотелось. Но на эмули как-то ставить каряво всё. Пашет плохо. Решил ставить на стандартную.
Fox in как-то написал, что у него есть страничка с джавой java-mpx.narod.ru
И я как очень ленивый человек не захотел делать свою и полез на готовую страничу. начинаю качать - вылазит какя-то ерунда не по-русски (загогулины и каракули). нажимаю ок - ничего не качается. Чё делать? Вроде плагин какой-то надо?
CrowKiller
сообщение 19.1.2008, 22:12
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 116 170
Модель телефона: Nokia N73
Кто знает какая ява машина поддерживает 3D игры от эрика. оч хочется поиграть
P.S. еще если несложно подсказите ява машину, которая поддерживает блют
сообщение 20.1.2008, 9:00
CrowKiller,
таких нет.
С 3Д, если не ошибаюсь есть на WM05, но даже там далеко не все игры идут, да и нет на 220-ке WM05
CrowKiller
сообщение 20.1.2008, 17:54
Knjaz Morthvargr
сообщение 20.1.2008, 22:02
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 39 994
Модель телефона: ASUS P525i
Прошивка: WM 6.2 Professional
игры идут почти все, но быстро надоедают
CrowKiller
сообщение 23.1.2008, 16:08
jblend не переваривает 3D игры. и в самолётики по зубу тоже не сыграешь
j2me0
сообщение 29.1.2008, 8:25
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
вот прога, поддерживает 3Д игры, но незнаю, пойдет ли на вм2003. На вм06 работает хорошо, плюс неплохие результаты в бенчмарк.
Сообщение отредактировал j2me0 - 29.1.2008, 8:28
Прикрепленный файл Java.3D_AND.zip   ( 1004.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
сообщение 29.1.2008, 15:26
j2me0,
Цитата(noph8 @ 20.1.2008, 13:00)
CrowKiller,
таких нет.
Ну, может и правильно, но для того, чтобы люди не переводили траффик, следует отметить, что на 220-ке не работает
Сообщение отредактировал noph8 - 29.1.2008, 18:04
j2me0
сообщение 29.1.2008, 17:21
Из: Україна, Львів
noph8,
так я и прикрепил, может кому нужно будет, тем более редко встречал места где можно скачать этот емуль
9 чел. уже скачало
Frozen2006
сообщение 29.1.2008, 18:34
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
mpx толком вообще Яву не тянет. Да и зачем она! На Windows Mobile платформе есть 3D игры и получше!
CrowKiller
сообщение 30.1.2008, 18:04
Frozen2006, Ты наверно не играл в третий асфальт, NFS Carbon и ProStreet
сообщение 30.1.2008, 18:29
CrowKiller,
+1
Не говоря уже о том, что если java есть, она должна работать как следует wink.gif + игр под WM НАМНОГО меньше, чем на Java....
Lomator
сообщение 30.1.2008, 23:19
Пользователь №: 124 048
Модель телефона: RoverPC X7
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Вот лучшая ява машина что я смог найти под Windows Mobile уменя на 5ой ряботает хорошо, фулскрин есть, на флешку ставится, 3д есть, чо еще нужно для жизни?))
j2me0
сообщение 31.1.2008, 18:40
Из: Україна, Львів
Цитата(Lomator @ Сегодня, 1:19)
3д есть
да ну..., 3д в жбленд, когда он там появился?
Frozen2006
сообщение 31.1.2008, 19:18
Цитата(noph8 @ 30.1.2008, 20:29) *
CrowKiller,
+1
1. Играл... Carbon и прострит прошол. (У мя как никак уже w810)
2. Под Wm есть ЗАПЕЧАТЕЛЬНЫЕ 3д платформы! Напр Mourhoun (помоему так). Там игр дафига (т.к. эту платформу и нокии N серии тянут) Так-что игры WM + Mourhoun - уже опережают в конкуренции с java 3D, т.к. галимых 3Д игр я для WM не видел.
сообщение 31.1.2008, 19:44
Frozen2006,
ты снова говоришь, не зная о чём. Платформа называется Mophun, к твоему сведению, и игр идущих на MPx220 под неё АЖ 14 (!!!). И то, некоторые из которых, являются сиквелами. Просто туева хуча игр! Куда там Java-играм...
Lomator
сообщение 31.1.2008, 20:55
Это Jdec Esmertec а не жбленд читать надо внимательней
sweet92
сообщение 1.2.2008, 16:44
Прошивка: 1.00
noph8, вообще-то морхуновсих правда много, но на наших только эти 14 тянут
сообщение 1.2.2008, 17:39
sweet92,
вообще-то я знаю, что их много wink.gif Но речь идёт конкретно о MPx220
CrowKiller
сообщение 1.2.2008, 20:02
спасибо noph8, за поддержку и благоразумие. подведём итог.
На Mpx220 не работают 3D игры на Java платформе. и ни одна программа этого не даст.
Думаю пора просить модеров закрыть тему
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:12
