Почему ещё не придумали бекапа для v620? В чем проблема? Это вообще возможно? Очень хочется поэкспериментировать с телефоном, но боюсь запороть.
![]() Бекап v620., Почему ещё нет? |
Tails |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 14.7.2005 Из: depression Пользователь №: 46 164 Модель телефона: iPhone Прошивка: 3.1.3 unlocked Рейтинг: 382 ![]() |
Random |
![]() Музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Модель телефона: iPhone 4S Рейтинг: 921 ![]() |
Tails,
Кто сказал, что не придумали??? Все известные проги работают. (FlashBackup и ramldr) Единственное, может бутлоадер менять надо, но это не сложно. |
Tails |
Random, пожалуйста обьясни, как! Какие проги и файлы нужны для смены бутлоадера и какие цифры подставлять в рамлдр. Напиши, если не сложно ссылки, плиз!!!
Random |
Tails,
Если у тебя работает ramldr, то тебе ничего не нужно менять. А если не работает, то как ты собираешся через него заливать Boot Loader? :) Поищи в форуме про E398 и др. файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx Шить его надо как я понимаю через обычный прошивальщик. |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
Random,
ну почему сразу так? никто не мешает разобрать shx и влить бинарники загрузчика и бута через ramldr ;) |
BeZnOg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва Пользователь №: 39 439 Модель телефона: Nokia 6233 Прошивка: 05.43 Рейтинг: 55 ![]() |
А этот бут точно нормально встанет на V620?
Random |
Vilko,
Стоп. Я чето не подумал - заливать можно, а сливать нельзя? А чтобы стало можно сливать память надо и заменить BootLoader... |
Zaebuka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2005 Пользователь №: 51 673 Модель телефона: V635 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня была такая проблема с В635, все отлично сливается прогой RamDlr:
1. Выключаем телефон 2. Запускаем прогу и подключаем кабель 3. Жмем "*", "#" и кнопку Вкл. на несколько секунд Все, увидев в левом углу Connected и по инструкции снимаем Бэкап для 32-х мегабайтной флехи. Примечание: у меня надписи никакой на дисплее нет при Бут режиме. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 22:58 |
