c450 не шьется!!!, нужна помощь!!!
Glider
сообщение 1.9.2005, 5:46
Пользователь №: 48 299
Модель телефона: SE 630
Мужики! Подскажите, кто шарит! Мотор с450 включается только во флэшмоде, то есть версию прошивки я посмотреть не могу. Шьется ПСТ-шкой прошивкой E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M.shx, потом прога грит шо телефон перегружается, но на самом деле нифига он не перегружается и не включается, только путем снятия и установки аккумулятора и потом опять только во флэшмоде. Викторовская прога при прошивке грит: Error address!
Шо делать?
Подскажите, плиз!!!
Спасибо.
firsak
сообщение 1.9.2005, 5:49
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Glider,
Аккум вставлен? Скинь лог.
Glider
сообщение 1.9.2005, 6:03
Шью с аккумулятором.
Вот лог:
14:30:57, August 31, 2005
Line: 4369
ERROR: Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Line: 4370
ERROR: Phone[0000]: The superfile selected is NOT for reflash. Please use a reflash superfile.
Line: 3643
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
14:35:19, August 31, 2005
Line: 4369
Line: 4370
Line: 3643
firsak
сообщение 1.9.2005, 6:07
На скольки процентах падает? Могу пока посоветовать попробовать другую прошиву...
Glider
сообщение 1.9.2005, 6:14
Да не на скольки. Делает криэт имидж на все 100% и выскакивает.
Прошивку брал: E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M из с459 репайр
есть еще:
E380_G_0A.04.03R_gsm_flash_dev_ext_16M_reflash и
E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash, но они не помогают.
Может есть фулл для Виктора?
Я вчера с350л только Виктором смог реанимировать...
firsak
сообщение 1.9.2005, 6:44
Glider,
Странна эта фигня... А нептун у тебя как видиться? Он случайно, не BLANK? Хотя, такое врядли может быть... Может, прога кривая? Можешь вообще попробовать прошиву от С550 зафигачить.
Нужно подождать Алекс75, мож он еще чё посоветует...
Glider
сообщение 1.9.2005, 6:49
Во, блин! Добыл фулл для Виктора!!! Тело прошилось, прога написала, шо все харашо, но тело не перезагрузилось. Аккум снял и поставил, не включается. При включении во флэшмоде на дисплее радужные вертикальные полосы по всему дисплею. Во флэшмоде с компом законнектился.
Нифига не понимаю...
SHTriX
сообщение 16.10.2005, 10:30
Пользователь №: 54 440
Модель телефона: c450/e398/e770v
Дайте сцылу на фул к с450 для ПСТ. Никак в инете немогу найти, нашел только для Виктора, но тот не видит тело, короче п2к видит, а Виктор, когда перехожу из Serial на USB прыгает на сериал назад, короче тело он не видит, может Виктор кривой unsure.gif
Алекс75
сообщение 16.10.2005, 15:47
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
SHTriX, На С450 нет в формате shx прошив,по крайне мере я ни разу не видел.Первый лог у тебя по простой причине-Ты пытался в тело находящееся в режиме прошивки влить image файл который заливается на чистую флешку,т.е. когда тело видится прошивальщиком как Blank Neptun!!!
Если у тебя сейчас флеш интерфейс есть,т.е. тело переключается в режим прошивки,тогда никаких проблем.Вливай в VictorGSM 3.8 прошиву с ленгом,а потом когда включишь тел вливай флекс с явой все это можешь взять
здесь,только 14R не заливай она безоткатная с нее не слезешь без ТП.Если у тебя до этого стояла 40R,то без проблем можешь в ПСТ заливать любой монстерпак для С550,лучше конечно 24R он получше его можешь здесь взять.
Удачи.
c450 не шьется!!!, нужна помощь!!! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:09
