4 страниц V « < 2 3 4
Поставь лок на симку!!!, Залочи телефон от вора ;-)
A.Vas
сообщение 4.7.2006, 6:04
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Arkasha18,
Огромное спасибо! Фишка действительно работает!!! Теперь осталось сделать наклейку на внутр. сторону панельки о том, что телефон заблокирован и никто этот лок не снимет! Сам пробовал снять с помощью RepStudio_Demo, доигрался до того, что телефон просто отказался включаться (мигал подсветкой), но в тестмод вошёл. Спасибо ещё раз! НИКТО ЭТОТ ЛОК НЕ СНИМЕТ, КРОМЕ ХОЗЯИНА!
Arkasha18
сообщение 4.7.2006, 6:16
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
[QUOTE]НИКТО ЭТОТ ЛОК НЕ СНИМЕТ, КРОМЕ ХОЗЯИНА![QUOTE]
Или Сервис-Центра
n0wheremany
сообщение 8.7.2006, 20:55
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Знаяит плохо игрался.
Лок могут снять несколько прог (и не только), которые по понятным причинам называть не буду.
MotoBalance
сообщение 26.7.2006, 22:27
Пользователь №: 92 368
Прошивка: MotoMadness 48r
Сорри, тему читал невнимательно unsure.gif Насколько я понял симка должна запрашивать что-то вроде пароля оператора? А разве нельзя посмотреть пароля через тело? Я зашел в "Сеть оператора", далее "Доступные сети", затем выбрал билайн, на который я подключен, тело выдаёт 25099. Потом ради интереса вошел в "Мой список сетей" пункт "Добавить сеть" ввел вышеуказанные цифры и новая сеть инициализировалась как билайн). Не является-ли 25099 заветным кодом к разлочке моего тела?
Arkasha18
сообщение 26.7.2006, 22:30
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
MotoBalance,
нет
vg-volna
сообщение 14.8.2006, 5:24
Пользователь №: 91 113
Модель телефона: Motorola e 398
Прошивка: se7308axxu1123
Цитата(Osta @ Четверг, 1 Сентября 2005, 18:13)
Ну, какие проблемы :) , могу перекинуть !
Особенно https://motofan.ru/index.php?act=gallery&co..._album&album=39 :)
помоги а то в этих делах ни хера нес мыслю а вот телнфон увел и на новый хочу залочить
maximamus
сообщение 16.10.2006, 14:10
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
Ребята помогите, где вне скачать эту самую прогу, и спомощью чего его залить ?? дайте плиз прямые ссылки ... а то времени ващ нету :(
n0wheremany
сообщение 18.10.2006, 16:16
Прогр@ммер
Вообще это PDSTools. Гдето в теме есть.
Инструкция вроде в первых постах была.
Теперь можно PDSTools из UniMoto юзать.
maximamus
сообщение 19.10.2006, 7:49
Модель телефона: L6
ТАК ГДЕ его всё достать можно ??
WEDE
сообщение 19.10.2006, 10:19
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
PDSTool
maximamus
сообщение 20.10.2006, 9:40
Модель телефона: L6
есть инструкция но дял P2K Seem edit, агде взять ФАк для PDSTool ? :(
LehsInfo
сообщение 27.10.2006, 16:24
Из: почти Екатеринбург
Пользователь №: 105 016
Модель телефона: Motorola V180
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
короче. этот сотовый у меня уже 2 года (Motorola V180) потому, что я к нему привык...
пока жил в Екатеринбурге - везде таскал с собой...
когда приехал жить в Н* - после 2-х драк с ГОПами (ну типа хулиганы такие) за свой сотовый - носить с собой его перестал, т.к. не хотел потерять - привык и большую часть времени он лежал у меня дома.
я вчера осуществил свой коварный замысел: запаял симку в сотовый НАМЕРТВО!
конкретнее: отделил на СИМ карте чип с проводками от пластика, обрезал его до минимальных размеров, снял полностью с телефона крепеж СИМ карты и на его место припаял этот чип...
Цель: даже если меня запинают где-нить в темной подворотне и отберут телефон - они не смогут им воспользоваться, а продать тем-более! По крайней мере мне будет не там обидно!
Если кому-то интересно, то могу скинуть фотки сего чуда.
KosteT
сообщение 27.10.2006, 17:17
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
LehsInfo,
Я тоже ненавижу гопов и готов совершить сие дело во благо всего человечества! Благо с паяльникрм дружу, бывает даже разговариваю bigsmile; Давай фото! Если можно и мануал, + скажи чё за город Н??? Можно в лс!
LehsInfo
сообщение 28.10.2006, 12:24
Запайка сим карты в телефон (анти-гоп)
Для начала, что требуется:
• Маломощный паяльник – если будет сильно греть, то может повредить симку (я одну уже так сжег :( )
• Обдув – кулер от компа, вентилятор (для тех-же целей)
• Телефон
• Сим карта оператора, которого вы сильно любите, т.к. поменять ее на другую будет проблематично.
• Острый нож – чтобы обрезать ненужные части симки
• Пинцет
• Двусторонний скотч – для крепления симки на плату телефона
• Ну и всякие отвертки и пр.
Последовательность действий:
1. Снимаем крышку телефона и достаем аккумулятор.
2. Снимаем заднюю панель телефона (она крепиться на 4-х шурупах 6-ти угольных) Не забудте так-же снять антенну. (у M-V180)
После того, как вы с трудом, но все таки открутили эти проклятые шурупы обычной отверткой, рекомендую сделать на них пропилы по головке, чтобы впоследствии они хорошо откручивались обычной отверткой.
3. Далее нам надо снять площадку с контактами для симки. Подцепляем черную пластмассовую крышечку ножом и АККУРАТНО, чтобы не повредить другие детали на плате. Эта крышечка должна довольно легко сняться. Под ней находятся 6 пружинных контактов, которые обеспечивают контакт с симкой. Нам они не нужны, поэтому отгибаем их под прямым углом и спаиваем с платы. Держать их удобно пинцетом, чтобы не обжечься. Во время пайки направьте на плату поток воздуха с вентилятора. Как только вы уберете паяльник, вентилятор охладит плату и детали на плате не будут перегреваться.
4. После этой операции на плате должны остаться 6 контактных площадок. Между ними как раз достаточно места для размещения чипа от симки.
5. Подготовливаем сим карту. Для этого покрываем всю контактную поверхность симки канифолью и облудим ее. (покроем тонким слоем припоя). Слой припоя должен быть тонкий и соседние пложадки не должны замыкаться. При пайке ОЧЕНЬ ВАЖНО не перегреть карту. Контролировать ее нагрев можно по состоянию пластика: если он стал плавиться или сам гнется, то перегреваем и надо остудить (под вентилятором). Можно проверить правильность проведенных операций, подключив симку к телефону. (она должна работать). Если не работает – то проверяем контакты, чтобы ничего лишнего не замыкалось между собой.
6. Если работает, то продолжаем. Обрезаем лишние части от симки. Практически весь процесс показан на рисунке.
Снимаем пластик по краям, затем отделяем оставшийся пластик сверху. Чтобы не перегнуть и не сломать чип симки, положите ее на стол и, удерживая ее по цетру пальцем, приподнимайте пластик по краям.
Самое главное не перепутайте, какой стороной ставить симку в телефон. Контакт, который замыкается на центр должен идти вверх.
7. На получившийся маленький чип напаиваем 6 проволочек. Идеально снять изоляцию с проводка и отрезать получившиеся проволочки. Перед припайкой сами проволочки надо облудить. Припаяли – обрезаем проволочки оставляя по 2-3 милиметра с каждой стороны.
8. Наклеиваем на плату телефона квадратик 2-х строннего скотча между контактами и приклеиваем чип контактами вниз. Подгибаем проволочки к нужным контактам и припаиваем их. Сложность здесь заключается в том, что если хотя-бы чуть-чуть перегреть, то проволочка отпаяется от симки. Поэтому надо охлаждать.
9. Все. Проверяем работоспособность. Если все нормально, то советую залить место пайки залить водостойким клеем или силиконом, чтобы исключить попадание воды.
Ну вот и все, теперь гопы обламываются. А вот и мой получившийся телефон:
Изображение Изображение
Crond
сообщение 10.2.2007, 11:12
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
А есть такое зло - если симку украдут. Тогда - с чем боролись, на то и напоролись... rolleyes.gif
Alex-563
сообщение 10.2.2007, 11:46
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 87 251
Модель телефона: MOTOROLA С 390
Прошивка: R368_G_0B.A0.14R
Ага карманник возьмет телефон, вытащит симку и положит телефон на место smile.gif
А если серьезно (может просто я не так тебя понял) то можно обратно залить свой PDS
zazabai
сообщение 10.3.2007, 21:20
Пользователь №: 70 052
Модель телефона: RAZR V3 Black
Прошивка: R374_G_0E.42.10R_A
У меня мультисимка (7 номеров). Будут ли все работать? Или только одна из них?
Сообщение отредактировал zazabai - 10.3.2007, 21:21
WhiteMan
сообщение 25.4.2007, 15:15
Из: Siberia
Пользователь №: 113 707
Модель телефона: L2
Прошивка: ***???***
Ребята. я знаю, что это глупо, но я во Флэшбэкапе не могу сделать бэкап своего пдс ( тел Л2 бут 08.D5)
Что мне надо сделать?
AlexSugar
сообщение 2.12.2007, 23:14
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
А есть какие-то более надежные для владельца телефонов способы. Если я, скажем - пользуюсь двумя симками? В конце-концов ведь чень мало кого, кто знает, что телефон еще и возможно прошивать или снимать лок...
Ars-bars
сообщение 6.7.2008, 11:44
Пользователь №: 108 187
Модель телефона: Motorola Razr V3
Я конечно не спец, а если тело заблокированое репстудио стереть и попробовать прошить?
та прога ж все стирает, ничего не остается, если я правильно понял.
mindship
сообщение 6.7.2008, 16:40
Пользователь №: 141 468
Модель телефона: E398, Z8
Украли у меня Е398. обидно, что своевременно не прочитал сей пост - была бы хоть какая то надежда. Купил недавно RIZRZ8. Можно ли указаным способом залочить этот телефон?
Ars-bars
сообщение 7.7.2008, 13:21
Arkasha18,
как его сможет СЦ снять?
У него нет родного бэкапа и все такое.
Чем они могут обладать таким "снимающим лок"?
Добавлено позже (7.7.2008, 17:47):
Извиняюсь за тупизну, но где найти сим 01С3?
Где он в таблице симов?
Сообщение отредактировал Ars-bars - 7.7.2008, 13:25
сообщение 21.11.2008, 16:28
beelineman
сообщение 29.11.2008, 17:56
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Люди! От ТП никакой лок нафиг не спасёт! Это так же предлагали ввести пароль на дуалбут
Джуманджи
сообщение 29.11.2008, 18:26
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
сам понял хоть, что сказал? ТП принудительно вводит тел в бланк режим, а это никак не повлияет на данный сим.
Vilko
сообщение 29.11.2008, 22:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
как и в случае с пассом на дуал - знающий мотофан легко сие обойдет. но рассчитано оно на гопов а не на мотофанов.
Поставь лок на симку!!!, Залочи телефон от вора ;-) · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:55
