С350!, Помогите!!!!!
сообщение 12.9.2004, 18:46
Гость
Кто нибудь дайте совет, повис С350, при включении загорается только логотип, дальше только моргает экран больше ни чего. Выключается только когда вынеш акомулятор. :(
В друзья
<Sasha>
сообщение 12.9.2004, 19:09
Пользователь №: 11 060
Модель телефона: Motorola c350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
У меня такая же хренотень,но я уже жду 2 недели но ни одного ответа я так и не увидел.У меня он повис из за большого количества мелодий.
FUCKIR
сообщение 13.9.2004, 7:01
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 1 731
Модель телефона: HTC TyTN
Прошивка: Windows Mobile 6.1
у меня была такая фигня когда я с симами нахимичил решил эту проблему бэк-апом! Опиши после чего у тебя это появилось.
сообщение 13.9.2004, 18:23
Гость
Это случилось после того как я им не пользовался недели полторы, а потом поставил на зарядку, и при включении он повис. Даже кнопка Reset не действует, мне тут посоветовали замкнуть два разъема, но я пока не нашел их, да и не решился.
В друзья
golver
сообщение 14.9.2004, 6:36
Пользователь №: 11 461
Модель телефона: C450
Прошивка: e380_g_0a.04.03r
А перепрошить не пробовал? Может помочь.
golver
сообщение 14.9.2004, 6:40
У меня с450, так вот после вливания флекса все лишние файлы в папках аудио, пикчес и т.д. исчезают, а записывается стандартные файлы и картинки.
Рискни, может что выйдет...
lepik
сообщение 14.9.2004, 12:13
Пользователь №: 4 049
Модель телефона: motorolla c350l
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
<Sasha>
Опиши подробнее. Был подобный опыт.
сообщение 14.9.2004, 13:58
Гость
Я незнаю как перепрошить при потключение его к компу, но пишет что устройство не правельно работает и мобильник ни одна программа не видет.
Может кто подскажет какой можно удолить старую прошивку и закочать новую, с таким вот глюком.
В друзья
golver
сообщение 14.9.2004, 14:34
При включении нажми * # on\off одновременно, должен увидиться и перейти в режим флеширования.
У меня такое срабатывало.
сообщение 14.9.2004, 19:20
Гость
переход сработал только чтота не прошивается, прошивки скачивал с разных сайтов, а толку 0. Процесс проходит (правдо быстро) и зависон остается.
Может что нибуть еще подскажете.
В друзья
<Sasha>
сообщение 14.9.2004, 19:33
Я освободил место до 600 kb и начал записывать мелодии в формате "IMY" (IMelody) размером до 150 байт.И где то на 480 мелодиях телфон перезагрузился и при включении зависает,перезагружаясь время от времени.Комп видит Motorola Usb Modem но ни одна прога не видит.
lepik
Комп определяет Motorola flash interface но перепрошить не получается т.к. для этого нужно установить все остальные драйвера.Он выдает ошибку что нет соединения. :(
<Sasha>
сообщение 14.9.2004, 19:35
golver
Если бы можно было перепрошивать когда комп видит только motorola usb modem и Motorola flash interface то я бы это давно сделал
<Sasha>
сообщение 14.9.2004, 19:38
Mishka1846
А что за разьемы, и где они примерно находятся?
lepik
сообщение 15.9.2004, 7:11
<Sasha>
Блин, я уже раза три в этом форуме этот совет даю ;), устал набирать.
Прежде всего - если я правильно тебя понял, случай у тебя такой же, как был у меня. Т.е. ты перполнил память, тел включается, доходит до поиска сети (+/-) и ребутится - и так до вынятия аккумулятери. Так вот проверь одну вещь. У меня было так: включаю телефон (уже подключенный к компу), он грузится и если в те секунды, что он в сознании я (далеко не с первого раза) успеваю заскочить в меню в первый попавшийся пункт (у меня это был "вызовы") и начинаю со страшной скоростью скакать по строчкам вверх (или вниз) БЕЗ ОСТАНОВКИ, то телефон пребывает "в сознании" чуть дольше обычного (у меня до 8 сек.). Если это так - то p2kman успевает в это время подцепить телефон, но не успевает считать список файлов, чтобы что-то удалить и освободить память. Решается это так.
Возьми такой же (но рабочий) телефон. Подключи его к компу, p2kman'ом закачай в него файлец какой-нибудь (который И У ТЕБЯ ТОЧНО ЕСТЬ, мелодию, картинку - не важно, лишь бы это был ТАКОЙ ЖЕ ФАЙЛ), сними галочку с autoupdate filelist, выбери этот файл в списке и нажми delete. Пока на экране будет окошко с запросом подтверждения, подмени телефон своим, включи его и поддерживай его в сознании описанным выше способом. Как только p2kman его подцепит, БЫСТРО топчи yes, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ скакать в меню. Мне помогло.
lepik
сообщение 15.9.2004, 7:40
<Sasha>
Кстати о
В моем случае это была c350 (а не c350l, как у меня), и прошивка у него, естественно, была другая. У меня даже есть осторожное предположение, что можно взять любой p2k телефон, но я бы не стал ТАК экспериментировать, если ты не специалист в этом и не знаешь точно.
<Sasha>
сообщение 15.9.2004, 8:13
lepik
у меня он виснет на заставке а меню и всё остальное даже не показывается,поэтому кроме модема компьютер ничего не видит,следовательно не p2kman не Sistorgsm ни PST, и ни какая другая программа телефон не видит.
Это можно сделать если его можно удерживать в сознании описанным выше способом. Но уменя он МЁРТВЫЙ[color=red][/color]
lepik
сообщение 15.9.2004, 8:29
<Sasha>
Угу. Фигово. Тогда, наверное, только перепрошивка. :(
<Sasha>
сообщение 15.9.2004, 9:21
lepik
Только как перепрошить?
Что не на компе это точно,а где шьют на специальных мотороловских программаторах я не знаю
lepik
сообщение 15.9.2004, 12:43
<Sasha>
Если телефон, переведенный в режим прошивки ('#'+'*'+'on\off') не шьется, то, наверное, единственный выход - несть его, радёмого, в сервисный центр. Сочувствую.
сообщение 15.9.2004, 20:56
Гость
Эти разьемы находятся на плате с обратной стороны кнопок, у меня они закрыты защитной железкой, так что до них добраться нет возможности, если только вскрыть этот кожух. А так они выглядят как два позолоченых штырька, правдо разглядеть мне удолось только один. Так что прям не знаю что делать. Сижу в раздумии. <_<
В друзья
dj sky
сообщение 15.9.2004, 21:54
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
А не пробовали подключить телефон в момент присоединения зарядника? Может, винда и подхватит.
O F F T O P I C:
golver
Ну ёлы-палы, в подписи 2 ошибки сделать умудрился!
mike1983_2004
сообщение 15.9.2004, 22:00
Из: Новосибирск Дзерж.район
Пользователь №: 11 633
Модель телефона: C650 V535 L9
Прошивка: @(#)R365_G_0B.D2.2FR
[move]ike хочет знать какой SEEM надо подправить чтоб убрать МТС с экрана.
FUCKIR
сообщение 17.9.2004, 8:41
Из: Кирово-Чепецк
mike1983_2004
мтс никак не убрать с экрана, только дату можно
<Sasha>
сообщение 17.9.2004, 9:37
Mishka1846
А если их замкнуть то тогда память очитстится или это для того что бы он вообще перестал включаться,а потом выкинуть его и мозги себе не ebat'
Валентайн
сообщение 2.1.2005, 21:09
Из: Краcноярск
Пользователь №: 17 083
Модель телефона: C350
А у меня было тело С330,(тело то же, только не цветное) я переполнил флекс ( накачал туды кучу мелодий, и тело при включении постоянно перезагружалось) до поиска сети даже дело недоходило потому что тело почему-то блокировало сим карту ( на другой трубе симка удачно раблокировывалась).
Сначала сам пытался ее оживить, перепрошивка непомогала, да и вообще она тут непричем. Если Flex переполнен, то надо его и перезалить. У меня есть только одна прога которая умеет заливать flex из режима прошивки (*_#_on/off) - это Mobil Flash Flex (валяется в установленной PST 5.8.1, вобщем-то один экзешник). К PST прилагается патч, а к этой проге - нет, и она непашет.
Потом носил по ремонтам. В одом ремонте ничего не смогли сделать, а во втором еще и доломали она теперь вообще не включается. Короче совет один - ищи паченую Mobil Flash Flex которая идет в нагрузку к PST.
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 14:17
