Камера без лишних кликов, Сохранение фотки автоматически.
Legislator
сообщение 3.9.2005, 19:52
Из: Україна, Південь
Пользователь №: 28 566
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Вижу тут ВСЕ подкованые хоть палец не клади. Может посоветуете возможна ли такая возможность сохранения без лишних усилий. А то бывают моменты когда каждая секунда может оказаться шедевром на фото, но приходится тратить время на неоднократные нажатия сохранить. У меня был Самсунг х600 пока не угробил кривыми руками, так там фото сохранялись автоматически, даже без просмотра после отго как снял (разве что на долю секунды). Что скажите - это возможно или невозможно в принципе.
matrix-psk
сообщение 3.9.2005, 19:54
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
Нет... Для этого нужно влезть непосредственно в прошивку, а ключ пока не сломан.
YerShow
сообщение 3.9.2005, 21:16
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Возможна такая возможность! :)
Нужно сделать следующее:
1) Войти в меню Мультимедиа, найти там Цифровую камеру и присвоить ей метку (т.е. удерживать клавишу "Меню", пока не предложит сохранить метку для камеры). Теперь камеру можно вызывать нажатием Меню, а затем какой-либо цифры.
2) При работе с камерой, после того, как сделал снимок, снова нажимаешь Меню и цифру, т.е. снова вызываешь камеру. При этом никаких предложений типа "Отправить в сообщении", "Только сохранение" не выскакивает. Тем не менее, снимок почему-то сохраняется!
Таким образом, экономится одно движение и куча времени, т.к. после повторного вызова камера сразу готова к следующему снимку, а сохранение происходит совершенно незаметно, типа в фоновом режиме.
Конечно, это не совсем то, что требовалось, но всё же...
P.S. Прочитано ....
Это придумали 25 тысяч раз на нашем форуме
Сообщение отредактировал Osta - 5.9.2005, 11:03
Johny B.
сообщение 4.9.2005, 18:09
Пользователь №: 34 938
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365
Сенкс clap;applo Работает отлично!!! Ни за что бы сам не догадался, что так можно...
DataLink
сообщение 2.11.2005, 12:54
Пользователь №: 56 791
Модель телефона: C650+Extraz
Прошивка: 2.23R
Ставим камеру на правую софт кнопку, а на пункт меню камеры "только сохранение" делаем ярлык. 2 нажатия на софт кнопку, меню+цифра-и снимок в памяти! =)
Booroondook
сообщение 2.11.2005, 13:26
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Это сделать возможно. Более того - на старших моделях (например, на V635) есть дополнительная кнопка "Фотокамера"
А вот здесь засада - так сделать нельзя. При попытке назначения метки - сообщение "Метки для этого элем. запрещены"
Random
сообщение 2.11.2005, 15:43
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Более того, это можно сделать через стандартное меню телефона :)
сообщение 2.11.2005, 16:20
Эх, подняли тему опять. Год назад уже решили,
что лучше способа , чем нажатие метки "камера" или "создать картинку" после "снять", нет.
итого задействовано 3 нажатия из камеры
Мои исследования :
после нажатия кнопки "снять" фото уже сохранено в мобилке в /picture
меню же "отменить"/"сохранить" действует во вторую очередь.
Даже если нажать "отправить в ммс", а затем отменить ммс - фото останется.
Booroondook
сообщение 2.11.2005, 19:28
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
...а также с помощью редактирования файла mma_ucp. Но через меню проще и удобнее.
Камера без лишних кликов, Сохранение фотки автоматически. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:59
