6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Внешний тюнинг и всё с ним связанное, описания, цены и предложения
dzhek
сообщение 3.9.2006, 7:07
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
я брал серебро за 180 в Царицино,а так конечно стоит 200рублей.
Правда от серебра мало что осталось.Как говориться променял БУ на БУ! :(
Дюшик
сообщение 22.9.2006, 15:36
Пользователь №: 96 358
Прошивка: r365_g_0b.d2.2fr
Эфект старости мона сделать просто: 1. покупаем китайскую панель 30р. 2. покупаем ж0лтый лак для ногтей (лучше подходит,но можно и др. цвет,по вашему усмотрению) 3. красим "китайку" лаком заранее купленым 4. дождавшись высыхания лака трем панельку крупной наждачкой,царапаем иголкой... берем маркер и проводим по царапинам(лишнее мона оттереть ваткой со спиртом) 5. покрываем все прозрачным лаком и усё.
Для более видимой старости мона специально отколупать в некоторых местах лак...
zlo c motorolloy
сообщение 28.9.2006, 8:36
Пользователь №: 100 609
Прошивка: motomadnes
а в москве где можно купить прозрачный корпус?
Дайте адрес хочу моторолку прокочать и быть не таким как все bigsmile;
Достаевский
сообщение 28.9.2006, 10:25
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 53 226
Прошивка: E-398 Argentum
представляю свой цвет и стиль...
Как я это сделал...!?
приготовим: 1. большую рекламную газету, болончик с краской, отвёртки, щётку, шкурку-нулёвку, ну и по желанию пожно выпить для храбрости и чтоб руки не тряслись... drink_drunks;
поехали:
1)разбираем полностью панель
2)АККУРАТНО снимаем стекло, кнопки и блестяшку (сзади и спереди)
3)зашкуриваем боковую панель (по желанию)
4)зашкуриваем лицевые (наружние) стороны корпуса (щёткой или нюлёвкой) чтобы снють "резину"
5)моем тёплой водой с мылом (дабы избежать остатков грязи)
6)высушиваем естественным путём (фен не советую)
6)ложим на газету и с НЕ маленького и НЕ слишком большого расстояния распыляем заготовленную краску
7)как только распылите ровным слоем по всей поверхности - !!!СЛЕДИТЕ!!! чтобы ни единая мусоринка не попала на краску.
8)после установки в трудно доступном для пыли и подобного мусора месте оставте сохнуть часика на 4, затем (по желанию\необходимости) повторите п.п. 6-7. (4-тый раз красить не советую)
9)просох - раскрашиваем цветными маркирами (я использовал перманентные) и покрываем лаком.
10) теперь ещё более осторожно приглядываем чтоб не попала пыль. (лак высох за 1,5-2 часа)
P/S/ Краска из болончика (3 слоя) + лакировка (2 слоя). Будьте внимательны! лучше покрасить 3 раза тонким слоем чем 1 раз и корява...
P/P/S/ позже немного доработаю и поменяю фото.
Сообщение отредактировал Достаевский - 10.10.2006, 6:48
lexuss_007
сообщение 29.9.2006, 10:30
Пользователь №: 28 617
Прошивка: ~Mpx398_Final_49R~
А вот мой тюнинг! Давно хотел сделать чтото подобное, и вот наконец купил китайскую панельку и стал извращаться над ней!
Заценяйте!
Ништяк
сообщение 30.9.2006, 14:46
Пользователь №: 76 874
Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug
ММ симпотно, а что это?
Kuzmi4
сообщение 3.10.2006, 14:35
Из: Москвы,СВАО
Пользователь №: 23 512
А вот мое скромноедополнение к новой панельке-ник любимой дЭвушки... :)
lexuss_007
сообщение 5.10.2006, 19:04
Сейчас мой корпус уже выглядит вот так! bigsmile;
Достаевский
сообщение 16.10.2006, 11:30
Из: Нижневартовск
lexuss_007,
чёт я так и не понял... ты дополнительные колонки поставил? или просто вставки....?! как делал? расскажи по=подробнее...
trimmer.
сообщение 16.10.2006, 13:19
Пользователь №: 96 365
Модель телефона: E-Ten G500+
ГЫ ГЫ bigsmile; Это просто наклеены динамики от наушников - это декорация. :)
lexuss_007
сообщение 18.10.2006, 17:36
trimmer., не совсем "декорации"!
Короче кому интересно, вот читайте, в этой ветке я писал, что и как делал Мототюнинг
KRESH
сообщение 30.10.2006, 16:22
Из: Чебоксары
Пользователь №: 53 171
Модель телефона: Е398
Прошивка: мрх398
здрасте всем!!! подскажите какой лак использовать для закрепления??? тока что покрасил заднюю крышку случайно задел ее кольцом и все царапина тама че делать??? drink_drunks;
Ништяк
сообщение 31.10.2006, 17:30
KRESH, Млин обычный лак для красок, чтоб был совместим обязательно.........
Блин наконец то сошлифовал лого с задней крышки , скоро напечатаю картинку! clap;applo
Mak.
сообщение 7.11.2006, 10:38
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
А кто-нибудь пользовался самоклеещейся плёнкой под феном???
Ништяк
сообщение 9.11.2006, 18:09
Купил доп. корус к телефону, хотя там всего то крышеча, нижняя часть с решеткой, и окантовка передняя, говорили что все хорошее идеально садится, ну окантовка и решетка, хрен бы с ними, там все туго или на винтах ,а вот крышка........ не держится толком........ да и если бы она была точь в точь как оригинальная (в общем то она почти такая - ну не совсем говно) то она бы не держалась всеравно, т.к. крепелнние расчитано на жесткую алюминивую крышку, там она не гуляет как пластиковая, и ее не выскакивает из креплений........ В общем зато поэкспериментировать не жалко........как будет время что-нибудь придумаю.........
MotoVlado
сообщение 28.11.2006, 16:58
Пользователь №: 108 107
Модель телефона: StarTAC/E398/MPx220
Прошивка: 1.49
Сегодня в переходе через который хожу уже несколько месяцев абсолютно случайно нашел два корпуса, причем в разных местах - один черный, и один серебрянный, сколько стоят не спросил, продавцов уже не было. Так вот хочу купить серебрянный и затюнить его. То есть сделать его таким, будто он побывал на атомной бомбежке. Поджечь немного корпус, можно до дырки, главное чтоб пластмасса потекла наружу, либо просто придется шкуркой внутри подтереть, чтоб встал ровно. Еще в некоторых местах можно его шлифануть вплоть до дырки, нанести много царапин, опустить в какой-нибудь раствор - чтоб краска "потекла", или налить на него другую краску, специально отколоть у него что-нибудь - например с одного края выломать сетку... Вообщем сделать настоящий боевой корпус, а главное одинаково ни у кого не получится. Что смеяться какие-то 200 рублей, надо же как-то привносить индивидуальность в нашу мотожизнь :)
ka4aZ
сообщение 4.12.2006, 18:29
Пользователь №: 86 625
а чем ты красиш то?
А чем ты красиш то?
TEHb01
сообщение 9.12.2006, 21:24
Пользователь №: 70 439
Прошивка: MPX398 De Luxe 49R
Купил панельку,сделана нормально вот только динамика нехватает через который слушаешь.С родной отрывать страхово,может кто подскажет как быть,а то как-то поднадоело по громкой связи или гарнитуре болтать
CAPS_LOCK
сообщение 26.12.2006, 16:17
Пользователь №: 113 455
Модель телефона: MPX398
Прошивка: 49r
господа! мне кажется вы говорите о тюнинге как просто о покраске...
я бы хотел переделать корпус физически. либо сделать "надстройку" - либо флип,
либо раздвигушку, чтобы с пружинкой и камеру защищает от пыли...
и совместить с переходником 2,5-3,5mm...
вот приятель мой сессию сдаст - он дизайнер - выложу эскизики evil_zloi;
svpFido
сообщение 15.1.2007, 17:14
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
люди помогите пожалуйста
у меня сломалась оригинальная панелька
купил я себе китайскю и та тоже треснула и краска постиралась
и вопрос такой
можно ли покрыть телефон чемнибудь чтоб краска не стиралась и что пластмассу не проело?
MbIшN
сообщение 15.1.2007, 19:56
Гость
svpFido,
1) Зачищаешь
2) Раскрашиваешь балоном с автомобильной краской как тебе хочется
3) Покрываешь сверху лаком
Можешь какую-нить рожицу или фигуру вырезать откуда-нибудь, прилепить на краску и залакировать! smile.gif
В друзья
~XxX~
сообщение 22.1.2007, 17:35
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Есть вот такие корпуса...цена 250 руб,кому надо пишите в личку договоримся..
также есть черные и серебристые..
DED_MOPO3
сообщение 24.1.2007, 15:15
Из: Земля-Россия-Воронеж--РОССОШЬ
Пользователь №: 115 566
Модель телефона: N73 me
Прошивка: V 4.0745.2.0.1RM 133
от "DED_MOPO3" - GeKa. (:0)
1. Берём китайскую панель.
2. Покупаем акрилавую краску и лак акрил.
3. Наждаком зочищаем всю панель, можно убрать полоски от динамиков и от наклейки. На моём примере.
4. Ломаем старые или специально купленные наушники и делаем как на фото.
5. Начинаем красить с расстояния 20 см. Лучше красить по немного 3-4 слоя, и как высохнет 1 день можно и лаком вскрыть также как и краской, но лучше 2 слоя.
6. Как только вскрыли лаком осторожно прилепляем дикарацию-- от динамиков. Не докасайтесь пальцами до панельки а то испортите весь вид!!! Я их цеплял магнитом от динамиков.
7. Как всё подсохло ложим тел на батарею так как краска высокоградусную сушку должна пройти 2 дня.
8. Махинации с подсветкой и вспышкой на свой вкус! У меня всё РОЗОВОЕ.
9. Собираем тел и радуемся.
10. Стекло у меня со старого корпуса чтоб был контраст БЕЛЫЙ , РОЗОВЫЙ , ЧЁРНЫЙ.
Сообщение отредактировал DED_MOPO3 - 7.2.2008, 7:45
~XxX~
сообщение 29.1.2007, 13:56
Мото Патриот
Вот и мой вклад в мототюнинг.
Что было сделано...
1.Снято резиновон покрытие (стеркой и ногтями)
2.Стерты стеркой боковые полоски и окошко вокруг камеры,и кнопка для открытия задней крышки до бела
3.Заменина подцветка клавы на сине-красную
4.Прошелся Пастой гоя по корпусу..
вот фотки...
p.s Интересно знать ваше мнение
MS_COOL
сообщение 29.1.2007, 14:49
Пользователь №: 78 166
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R
~XxX~,
ЧУВАК ТЫ КРУТ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ТВОЙ ТЮНИНГ !!!!!!! Хочу такойже !!!!
~XxX~
сообщение 29.1.2007, 15:01
Мото Патриот
спасибо! не пиши заглавными буквами
Alek(S)
сообщение 4.2.2007, 11:43
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...=post&id=100712
MOTORуль
сообщение 7.4.2007, 21:18
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
А скока в Питере будет стоить гравировка на V3i? Хочу что-нибудь такое эксклюзивное... thumbsup.gif
Хрущев
сообщение 13.4.2007, 17:59
Пользователь №: 99 329
Модель телефона: 89265412204
tarland
сообщение 3.5.2007, 19:07
Пользователь №: 73 266
Модель телефона: C261
Всем привет! Где купить/заказать черную клавиатуру? Серебряная как то не солидно смотрится...
dan47
сообщение 12.5.2007, 7:03
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
А какой шкуркой зачищать тел перед покраской?
Каким лаком после покраски пользоваться (сколько он стоит?)?
И сколько слоёв краски наносить?
Сообщение отредактировал dan47 - 14.5.2007, 18:19
Кипелов
сообщение 29.5.2007, 18:44
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Цитата(Raziel @ 4.12.2005, 15:50) *
Всем привет!!!
Хотел бы узнать где можно в интернете заказать модерный и оригинальный корпус от мотора 398?????
З.Ы. И кто - нибудь в Новосибе занимается окраской корпусов????
Единственное место я знаю где красят телы в Алпи на Петухова там отдельчик есть стоит от 800 до 2000 рубликов кормус надо свой приносить клаву не красят
viva
сообщение 21.6.2007, 19:58
Пользователь №: 91 914
Прошивка: MPX398
а кавонить есть крашенная клава? можете фотки выложить?
HrundiK
сообщение 23.6.2007, 16:45
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
Скажите плиз где можно купить оригинальный корпус для e398 в Москве, желательно цену тоже. Просто знакомые едут и хочу им заказать.
Сообщение отредактировал HrundiK - 23.6.2007, 18:18
viva
сообщение 24.6.2007, 13:19
Прошивка: MPX398
HrundiK,
я на савёловском за 600руб купил!
Гребенников
сообщение 15.7.2007, 21:28
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У кого нибудь есть пластик которым дисплей закрыт??? Желательно не поцарапаный, чистенький. smile.gif
PSV Eindhoven
сообщение 6.9.2007, 23:03
Пользователь №: 100 005
Модель телефона: K3
Как вам?
сообщение 7.9.2007, 12:59
У вас в Москве вроде кто-то бесплатно такие гравировки делал...Внешен -очень даже ничего
PSV Eindhoven
сообщение 7.9.2007, 15:38
Модель телефона: K3
AstaRoth,
да, это у одного знакомого пользователя Е6))
GTR_skyline
сообщение 8.9.2007, 14:23
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Друзья!!! А что не кто вообще не тюнил motorola L7!? А то чет у мя фантазии воще дифицит! shout.gif
Внешний тюнинг и всё с ним связанное, описания, цены и предложения · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:42
