Проблема с V500 (V620), Bluetooth
_Alexandr_
сообщение 5.9.2005, 9:04
Пользователь №: 50 590
Модель телефона: Motorola V500i
Прошивка: R376_G_0E.66.12R
Тут появилась проблема: решил воспользоваться Bluetooth'кой (до этого ни проверял и не пользовался) и вот при включении питания мотор выкидывает сообщение "Сбой Bluetooth" на английском "Bluetooth power fail"... Думаю все не работает.... И тут попался под руку б/у V500 думаю проверю на ней, в результате тоже самое сообщение (Тел тоже Китайского происхождения). Подскажите в чем проблема, может есть прога какая нибудь для проверки Bluetootha???
Информация о моторе:
Flex version: GSRV600T673AE0C6
S/W version: R376_G_0E.66.12R
DSP S/W version 62303000
Заранее благодарен
Trog
сообщение 5.9.2005, 9:06
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
фиг его знает..
вроде никто подобное не писал, или я пропустил ))
попробуй перепрошей телефон.. мож поможет
Alex133
сообщение 5.9.2005, 10:52
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
_Alexandr_,
Хмм, странно, а с родной прошивкой ты его не проверял?
Кто еще с V500, перешитым на 620 может проверить работу блютуса?
c-project
сообщение 5.9.2005, 13:42
Пользователь №: 50 528
Модель телефона: v500
у меня похожая ситуация.
перепрошил. блютус только передаёт. принимать не хочет. а раньше как надо работал.
но у меня прошивка не ахти. хочу другую.
Alex133
сообщение 5.9.2005, 18:10
Прошивка: 4FR
c-project,
Если прошивка тоже от V620, то со старой прошивкой у V620 были проблемы с блютусом. Но тут ведь у человека вообще не включается.
Lec
сообщение 5.9.2005, 18:14
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
Alex133, все работает и на старых и на новых. наверно проши левые, но не железо точно.
_Alexandr_
сообщение 6.9.2005, 1:13
А можно Bluetooth проверить с помощю RadioComm? Я вроде видел там вкладку (GSM3: Bluetooth [... - Test Firmware]). Может кто знает что это? Или это не поможет?
_Alexandr_
сообщение 6.9.2005, 1:21
Кстати проблема не только в Bluetooth, не врубается вибра....
Alex133
сообщение 6.9.2005, 5:52
Прошивка: 4FR
_Alexandr_,
А что такая странная прошивка-то? Прошил бы стандартной русской R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF - вроде бы наиболее стабильная прошивка.
_Alexandr_
сообщение 6.9.2005, 12:20
Да я бы рад прошить... Вот только не могу бэкап сделать.... Пыталься через Flashbackup 1.8 бэкап сливался около 4 часов :) Видать бутлоадер не правильно загружается. А без бэкапа рисковать прошивать... не знаю опасно вроде.
Прошивка с Китайской земли. Вроде как родная, изучив тел, это вроде (V550).
Кстати если на мою прошиву заливать R376_G_0E.66.0BR...1FF мотор не умрет?
Trog
сообщение 6.9.2005, 12:23
да и не сделаешь бэкап..
перешей бутлоадер 07.D0 тогда будет тебе щастье
_Alexandr_
сообщение 6.9.2005, 13:00
Каким образом это сделать и где его взять?
Alma.zik
сообщение 22.10.2005, 11:47
Из: Казань
Пользователь №: 41 504
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.00.4AP
точной ссылки дать не смогу, но оно точно есть в поиске
slaventos
сообщение 24.11.2005, 14:44
Пользователь №: 55 452
У мя такая же трабла с зубом...
Тело из Китая тоже!
Прошива не помогает (штуки 3 пробывал всяких разных), грят это косяк с железом...
NERO
сообщение 24.11.2005, 18:08
Пользователь №: 37 253
Модель телефона: V500+V3x
Прошивка: 66.0BR+EnerGy
у меня вот две V500 прошитых R376_G_0E.66.0ER - Bluetooth работает между ними отлично
вот сеть ловят не очень хорошо, это как нибудь лечиться????
SKINED
сообщение 24.11.2005, 19:51
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
NERO, по идее не должен сеть хуже ловить! У меня тоже тел перешитый и почти всегда пять полосок... на связь не жалуюсь, да изуб между прочим работать стал лучше (раньше со старой прошей с компа файлы плохо принимал, вернее вообще не принимал больше 12Kb, точно не помню).
V600FUN
сообщение 24.11.2005, 19:55
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
Та же фигня на V600, появилась ещё где-то полгода назад. Я тут помнится, даже писал... Единственный дельный совет был тащить в ремонт. Но было лениво, + я решил что и так жить можно....
used_crap_seller
сообщение 28.11.2005, 17:36
Пользователь №: 59 690
Модель телефона: AK-47
Прошивка: 7.62mm
толькочто прошил v300 прошивкой от v500 и тоже хотел починить bluetooth а потом обнаружил что его на v300 вообще нет. Если плата от v300 влазит в v500й корпус то вполне возможно что китайские телефонисты так и сделали Там очень популярно делать refurbished phone - плата бу все остальное новое
bigkush
сообщение 11.2.2006, 8:20
Пользователь №: 52 091
в общем у меня такая же проблема, тело с китая, блютус как не работал так и не работает даже после прошивке. проблема в железе?? никто не разобрался?
DiTorb
сообщение 11.5.2006, 18:05
Пользователь №: 65 264
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
я так понял проблема исчерпана? только вот ответа так и не дали... Есть тело V500 при включении зуба пишет "сбой bluetooth"... прошивка была 72R думал дело в ней... перешил на TRIPLETS_G_08.09.75R тоже самое...
Alex133
сообщение 11.5.2006, 18:15
Прошивка: 4FR
Если блютус заведомо есть, и раньше работал, то было в нескольких темах написано, что мог при всяких перепрошивках сбиться адрес блютуса в симах. Его надо снова прописать. Как прочитать и как прописать - не помню. Ищите, было как минимум раза три написано. Только может не в этой ветке, а по Е398.
LCF
сообщение 11.5.2006, 20:47
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Alex133,
За последние полгода ТОЧНО в этой ветке не было. Скорее всего, в ветке по Е.
DiTorb
сообщение 12.5.2006, 5:30
а где адрес взять то? у меня под акб нет строчки BD_Addr! хоть убейте... как-нибудь по другому его можно выяснить?
klimax
сообщение 27.5.2006, 20:37
Пользователь №: 48 231
Прошивка: 373
ну придумай сам себе какой-ньть макадрес, главное не "блатной" (т.е. не все нули и не все FF). :D
Проблема с V500 (V620), Bluetooth · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:44
