12 страниц V  1 2 3 > »
Убираем Полоску В Играх На С650
don_on
сообщение 13.9.2004, 13:28
Пользователь №: 11 559
Модель телефона: c650
Теперь все гораздо проще.
Программа FullJava сделает все нижеописанное для вас сама.
Заходите: http://fulljava.motofan.ru
Vanko:
Поясню на примере игры Prince of Persia порядок убирания полоски. По шагам я делал вот так:
1. В ТоталКоммандере при помощи Ctrl+PgDn зашел в файл prince.jar. (Можно использовать WinRar)
2. В другой стороне ТоталКоммандера создал папку classes. (можно использовать Проводник ;-))
3. Скопировал в эту папку все файлы с расширением class (включая классы в подкаталогах этого JAR'а со всеми путями).
4. Из папки classes скопировал класс CMain.class в другую папку (скажем, src). Вообще, выбор главного класса довольно прост: надо выбирать тот, на который есть ссылка в prince.jad в строке: MIDlet-1: prince, , prince.CMain. prince.CMain и есть главный класс.
5. Запустил DJ Java Decompoler (https://motofan.ru/index.php?act=Downloads&do=download&id=290). Открыл в нем этот класс из папки src. На экране появился java-код. Сохранил его как CMain.java.
6. Запустил J2ME Wireless Toolkit (скачать можно на http://java.sun.com/products/j2mewtoolkit/download.html), точнее ярлычок kToolBar. Создал в нем новый проект (пока значения по умолчанию, имя скажем test). При этом в каталоге c:\WTK21\apps создался подкаталог test.
7. Скопировал в подкаталог test\src декомпиленную java (не забывая пропути, в данном случае надо создать подкаталог prince и скопировать java в него).
8. Скопировал в подкаталог lib файл prince.jar (исходный) и (при помощи ТоталКоммандера или WinRar'a) удалил из него ВСЕ файлы кроме классов (не забывая оставить все классы в поддиректориях).
9. В свойствах проекта test в J2ME WT выбрать закладку MIdLets и там в единственной строке при помощи кнопки Edit заполнить поле Class именем главного класса: в данном случае написать туда prince.CMain.
10. Нажать кнопочку Build. Если все сделано правильно, то он не выдаст ошибок и напишет Build complete. Иначе надо искать что не так. Бывает, в некоторых игрухах и не компилится вовсе - ничего не поделать. Но если все скомпилилось - это еще не все.
11. Теперь надо добавить в класс свою строчку. Как искать куда добавить? Не знаю точно, я добавлял в функцию startApp в конец обычно, перед каким-нибудь run(). Например, в принце вот так:
public final void startApp()
if(!notifyDestroyed)
gc.B();
notifyDestroyed = true;
CMain _tmp = this;
D.I(false);
gc.setFullScreenMode(true); // Это я и добавил
gc.run();
Почему сюда? Не знаю, так показалось.
12. Теперь опять Build. Если все ок, то в исходный JAR заходим в
ТоталКоммандере (или WinRar =) ). А на другой половине ТоталКоммандера заходим в папку с скомпиленным классом (в нашем случае это c:\WTK21\apps\test\classes\prince\) и копируем поверх старого CMain.class новый из этой папки.
13. В JAD-файле, который рядом с JAR'ом, надо изменить строку MIDlet-Jar-Size, так как размер JAR'а изменился - надо поставить новый
размер.
14. Все, можно заливать в телефон MidWay'ем.
Рекомендую перед изменением нужных Вам игр проделать все по инструкции с Принцем Персии. Найти его можна на сайте http://motomedia.narod.ru
Сообщение отредактировал palach - 12.12.2004, 5:09
Vanka
сообщение 15.9.2004, 12:00
Java-кодер
Пользователь №: 11 495
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Ну что ж... Послушал советов на форумах и убрал-таки полоску.
Взял для примера игру PrinceOfPersia.
Там есть классы в JAR'е:
A.class,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,S,Z и CMain.class
Так вот я класс CMain декомпильнул (DJ Java Decompiler ver. 3.0.0.63), получил CMain.java.
Дальше при помощи J2ME- Wireless Toolkit Version 2.1 создал проект, пихнул в простенький JAR все классы (в т.ч. и CMain.java), положил его в папку lib (кстати, все кассы в этом JAR'е находятся в каталоге prince). В папку проекта src положил (в подкаталог prince) файл CMain.java.
А в самом файле переписал таки образом функцию:
gc.B();
CMain _tmp = this;
D.I(false);
gc.setFullScreenMode(true); //!!!!! Именно эту строчку я добавил
gc.run();
Этот gc и есть класс, унаследованный от Canvas.
Короче говоря, по аналогии нужно в главном файле каждого приложения перед вызовом файла-наследника Canvas'а (скорее всего, он и будет называться gc) делать gc.setFullScreenMode(true).
Ну а после компиляции проекта в каталоге classes появляется единственный файл CMain.class, который и надо скопировать в исходный JAR с игрой прямо поверх старого CMain.class. Ну, и, естественно, поменять размер файла в JAD'е.
У меня все работает, приложение глючить не стало.
Удачи!
файлы:
http://skorodumov.land.ru/files/PrinceOfPersia.jad
http://skorodumov.land.ru/files/PrinceOfPersia.jar
http://skorodumov.land.ru/files/CMain.java
http://skorodumov.land.ru/files/CMain.class
В общем, пробуйте.
Vanka
сообщение 15.9.2004, 13:03
Java-кодер
Вот еще взломал Mobile Bowling. Там внутри JAR'а есть класс MobileBowling.class (короче, везде надо искать тот класс, где функция типа startApp и т.д. - в таких функцияю используется ссылка на Canvas). Изменил функцию:
protected void startRegisteredApp()
Display.getDisplay(this).setCurrent(GCanvas);
if(bFirst)
GCanvas.init();
GCanvas.setFullScreenMode(true); // !!! Это моё!
bFirst = false;
Дальше компильнул и переписал в JAR (кстати, переписываю JAR'ы я в ТоталКоммандере). Изменил размер приложения в JAD'е.
Теперь в этот боулинг хоть стало возможно играть, а то счета совсем не было видно.
Качайте (если кому вдруг надо):
http://skorodumov.land.ru/files/MobileBowling.jad
http://skorodumov.land.ru/files/MobileBowling.jar
ЗЫ: непонятно, почему бы производителям игр сразу не добавлять эту функцию...
ЗЗЫ: верхняя строчка (там где уровень приема и заряда) никак не убирается.
Rinat
сообщение 15.9.2004, 18:05
Пользователь №: 8 627
2Vanka: Спасибо.
Offtop: 2moderators:
я бы очень даже повысил статус Vanka на пару пунктов :)
alexwarrior
сообщение 16.9.2004, 8:12
Пользователь №: 9 098
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
Vanka круто, а ведь получилось! правда первый раз во время запуска у меня тел перегрузился почему то(?? видимо от неожиданности), но полосы действительно нету больше. Однозначно РЕСПЕКТ! Продолжай в том же духе.
зы неплохо было бы тебе так же SplinterCell ломануть, а то игруха хорошая, но полоса жутко мешается
Vanka
сообщение 16.9.2004, 9:31
Java-кодер
Splinter Cell (во всяком случае тот, который я скачал) не удалось скомпилить - я сначала декомпильнул класс, получил Java, но даже исходный Java обратно не компиляется - ошибка "cannot resolve symbol" в одном из классов, хотя в нем такая функция есть...
Может, у меня декомпилятор кривой.
Кстати, alexwarrior, может, ты мне ссылку дашь на свою версию Splinter Cell (jad & jar), может, с другой версией получится.
В идеале надо посмотреть систему Java в телефоне и найти место, где по умолчанию сделать FullScreenMode для всех приложений (которые не требуют обратного). Может, это и само появится в новой прошивке.
alexwarrior
сообщение 16.9.2004, 10:33
Vanka
попробуй вот этот
http://www.motorola-c650.nm.ru/Downloads/G...plinterCell.zip
у меня только этот идет, другие все выкидывает
C001eR
сообщение 16.9.2004, 11:24
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
2Vanka Можешь переписать несколько игр без полосы желательно вот эти :
1.Splinter Cell :D Рульная вещь
2.WOrms
brutal
сообщение 16.9.2004, 11:55
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
O F F T O P I C:
C001eR*[WaVe]
Vanka
сообщение 16.9.2004, 12:25
Java-кодер
C001eR*[WaVe]
Я гарантировать ничего не могу - как получится. Счас попробую Splinter по той ссылке, которую дал alexwarrior.
А Worms я бы и сам хотел. Дайте ссылку на них!!! Все, которые я находил, на мотороле с650 не шли - они были для Сименса.
Хотя теоретически можно в JAR добавить специфические Сименсовые классы.
Но лучше дайте ссылочку нормальную.
Если что получится - выложу сюда ссылки.
ЭЭЭххх...
Скачал Splinter'а - такой же как у меня был.
Не компилируется он. А жаль.
Жду Вормсов.
Vanka
сообщение 16.9.2004, 13:02
Java-кодер
Нашел сам какие-то Вормсы. Нифига:
в игре Worms есть полоска с надписью MENU. Как убить такую полоску - не нашел. То есть там эта полоска предусмотрена. Убиваются же только НЕпредусмотренные (не несущие полезной информации) полоски!
ЗЫ: зато проект Вормсовый компилится, можно попытаться еще поломать их.
new
сообщение 16.9.2004, 13:11
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
У меня есть нормальные worms толька я незнаю как прекрепить фаил давай на мыло скину..!! А мне свои worms скинь на new.bug@mail.ru
Vanka
сообщение 16.9.2004, 13:25
Java-кодер
Вот мои видоизмененные Worms - полоски нет во время заставко, только что от этого толку.
http://skorodumov.land.ru/files/Worms-1.0.0.jad
http://skorodumov.land.ru/files/Worms-1.0.0.jar
Если что, Оперой оттуда не качается, у меня качается только Эксплорером.
new
сообщение 16.9.2004, 13:38
Из: г.Тверь
Я скинул жылаю удачи..!!
Vanka
сообщение 16.9.2004, 14:04
Java-кодер
new
Убрал полоску. Смущает то, что там все по-испански.
Вот они - вормсы без полоски:
http://skorodumov.land.ru/files/worms.jad
http://skorodumov.land.ru/files/worms.jar
У меня все работает. Как и во многих игрухах, нет выхода - только при помощи кнопки "Сброс вызова" и выбора "Закончить" - может, кто посоветует как выходить более цивильно?
Kill`ыч
сообщение 16.9.2004, 14:40
Пользователь №: 8 806
Модель телефона: C650
Vanka
А зачем нужны эти файлы:
new
сообщение 16.9.2004, 15:27
Из: г.Тверь
Огромный Респект..!! Так держать ..!! Удачи..!!
Slaviаn
сообщение 16.9.2004, 16:27
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
А чё у меня Bowling и Worms не ставятся, мидвэй пишет JAR downloading failed
Digital man 53
сообщение 16.9.2004, 16:39
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 12 467
Надо сначала закачку явы активировать, а потом уже залить пытаться
Next-rus
сообщение 16.9.2004, 17:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 279
Прошивка: STR_U2_03.20.1
Vanka, респект тебе огромный! А EA Sports Fifa 2004 смогешь? Вообщем чем больше игрушек ты исправишь, тем больше тебе народа будет благодарно. Я тебе на мыло на всякий случай скинул Fifa 2004. И если не сложно, то если исправишь, то ответь мылом с исправленными файлами. Еще раз тебе спасибо!!!
сообщение 16.9.2004, 19:01
Гость
вот насчет java и этой полоски зто ты КРУТО зделал спасибо тебе за ссылочки!!!!!
В друзья
dvMax
сообщение 16.9.2004, 19:04
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Vanka
Попробуй убрать строку меню из калькулятора "mjCalculator" [http://www.mjsoft.nm.ru/] и "mjBook 2.5", в калькуляторе это необходимо для устранения наложения нижних строк меню на верхние, а в "mjBook 2.5" получим дополнительню строку с текстом.
new
сообщение 17.9.2004, 3:46
Из: г.Тверь
Было бы крута создать файл типа com (кто не знает com засовываешь в
java от nokia и она идет на motorole) чтобы засунул с архив с игрой и
полоса пропала !!
сообщение 17.9.2004, 4:53
Пользователь №: 11 735
Модель телефона: em30
Прошивка: perfect mod
new
поподробней о COM можно? Что и как...
don_on
сообщение 17.9.2004, 7:24
Хочу выразить огромную благодарность от всех обладателей моторов данной версии.
У меня вопрос:
можно ли создать эдакий файл в java для автоматического убирания этой полосы?
И еще поделись ссылками на проги для редактирования игрушек плиззз.
don_on@mail.ru
Vanka
сообщение 17.9.2004, 7:31
Java-кодер
Kill`ыч
Это я так, для примера, чтобы показать что я делал.
Next-rus
Исправил Фифа, отправил по почте, вот и тут:
http://skorodumov.land.ru/files/fifa2004.jad
http://skorodumov.land.ru/files/fifa2004.jar
По почте я спросил и здесь спрошу: нет ли той же игрухи на английском?
dvMax
Будет время - гляну обязательно!
don_on
Сам бы хотел, но я к сожалению не спец в моторах, а только небольшой спец в Джаве. Тут имхо надо в моторах разбираться.
Ссылки (которые мог дать) - в FAQ по с650.
off: "Зенит"-чемпион!!!
Alezz
сообщение 17.9.2004, 8:24
Пользователь №: 12 076
Чуть чуть бы поподробнее инструкцию с примерчиком, было бы в самый раз (какие инструменты нужны, как компилить, чем архивировать и т.д.)
Vanka
сообщение 17.9.2004, 8:44
Java-кодер
Alezz
Писал в FAQ все что мог.
Насчет калькулятора и читателя книг.
В калькуляторе функцию воткнул, полоска вроде убралась. Вот только как в нем работать я все равно не понимаю.
Насчет книг: там же не JAR и JAD файлы, там они генерятся динамически, поэтому менять можно только в готовых, сгенеренных файлах. А это по-моему не стоит того времени да и неудобно.
Калькулятор:
http://skorodumov.land.ru/files/mjCalculator.jad
http://skorodumov.land.ru/files/mjCalculator.jar
cam777
сообщение 17.9.2004, 8:52
Пользователь №: 4 547
Модель телефона: МРх220
Vanka
Круто, респект clap;applo
Alezz
сообщение 17.9.2004, 9:05
Цитата(Vanka @ 17.09.2004 - 08:44)
Alezz
Ок :)
jar я так понял можно заархивировать тем же Decompiled by DJ (точнее его архиватором), а вот для компиляции класса нужен не только J2ME Wireless Toolkit но и J2SE SDK?
Vanka
сообщение 17.9.2004, 9:32
Java-кодер
Alezz
а, да, точно, SDK нужен
Я просто не обратил на него внимание, так как он у меня по работе стоит и постоянно используется - забыл я про то, что его может не быть :)
Shebuninja
сообщение 17.9.2004, 10:15
Пользователь №: 8 214
Модель телефона: хацу L9
Вот вам еще 2(две) рульные игры без полосы:
Футбол- http://c650staff.narod.ru/teamsoccer.rar
Логика- http://c650staff.narod.ru/pioo.rar
Kill`ыч
сообщение 17.9.2004, 10:18
Чё тоо не пашет :(
Alezz
сообщение 17.9.2004, 10:58
Плиз помоги с вот этим:
http://barans.ru/upload/alezz/Java/Lines-1.2.jad
http://barans.ru/upload/alezz/Java/Lines-1.2.jar
Не компилится LinesGame.class, ругается на класс d
А править я так понял нужно после этой строки
Display.getDisplay(this).setCurrent(_fldif);
типа так
_fldif.setFullScreenMode(true);
Собственно сама консоль:
Project settings saved
Building "My"
C:\WTK21\apps\My\src\LinesGame.java:137: cannot resolve symbol
symbol  : variable _fldif
                _fldbyte[_fldint] = _fldnew._fldif;
C:\WTK21\apps\My\src\LinesGame.java:141: cannot resolve symbol
symbol  : method _mthint ()
            _fldnew._mthint();
C:\WTK21\apps\My\src\LinesGame.java:142: cannot resolve symbol
8 errors
com.sun.kvem.ktools.ExecutionException
Build failed
Shebuninja
сообщение 17.9.2004, 11:12
Чё тоо не пашет
Может у тебя даунлоад менеджер глючит?
Попробуй теперь... должно работать...
Prusa
сообщение 17.9.2004, 11:37
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
Vanka
объясни поподробнее что и как делать, как настроить проги для работы.
поставил себе J2me sdk, J2ME WT, SDK от моторолы
попробовал проделать на принце как ты и описывал.
создаю новый проект добавляю все как ты говорил, а проект компилиться не хочет пишет кучу ошибок, мож еще какие классы нада добавить?
сообщение 17.9.2004, 11:46
Гость
Братва кинте еще ссылочек с играми без полосок (тоесть исправленых) ПОЖАЛУСТА!!!! заранее СПАСИБО!!!!!
В друзья
Elenkar
сообщение 17.9.2004, 12:17
Пользователь №: 12 958
Прошивка: SE8402AXXU1077
А почему у меня теперь появилась белая полоска справа?
Кстати, кракни пожайлуста mjBook для чтения книг
сообщение 17.9.2004, 12:42
Гость
тут есть топик такой:
https://motofan.ru/index.php?showtopic=1531
прогу создали .. закачивает в телефоны текст не надо никакой явы .. и на с350 говорят идет, хотя я пробовал на с380 .. канает :-)))
В друзья
Elenkar
Если не лень поломайте еще игрушки, вот ссылки,где их навалом
http://motomedia.narod.ru/java.htm
Убираем Полоску В Играх На С650 · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:59
