Сделай Своего Звонящего Друга Анимированным, поиздевайся, одним словом :)
palach
сообщение 6.9.2005, 11:13
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Кто-то громко это называет оживлением фото звонящего :)
Может, проскальзывало где, но я не замечал.
Получается интересно.
Выходной формат, вроде, gif
http://phonetoon.uptv.net/us/
сообщение 12.9.2005, 13:52
Чтобы у вас при входящем звонке отображался вместо статичной картинки
анимированный gif с лицом звонящего, достаточно снять его цифровой видеокамерой
и преобразовать изображение в формат gif с нужными размерами. Анимированный звонок
Что же делать при отсутствии оной и наличии лишь фото друга ?
Для этого потребуется сделать gif на компьютере в 4 шага :
(все иллюстрации, на которые ссылаюсь, я положил в rar архив )
Шаг № 1. Скачать программу 3DMeNow и сделать в ней 3-х мерное живое изображение из фото друга.
Взято с http://ca1.dax.ru/soft/3dmenow.html
3DMeNow - программа, целью которой является оживление лиц на фотографиях.
А точнее она преобразовывает лицо, изображенное на фотографии в трехмерную копию.
Эту копию можно заставить делать что угодно: улыбаться, кричать, петь песни и т.д.
Статус программы: Trial. Незарегистрированная версия не позволяет делать сохранения.
Тут есть два выхода. Первый - зарегистрировать ее, второй - использовать программы для записи любой части экрана,об этом ниже.
Для составления трехмерной головы , понадобятся две фотографии его лица: в профиль и анфас.
Но для вполне приличного изображения хватит и анфанса. Интерфейс вполне удобен и понятен. Для ввода своей фотографии, жмите New.
Откроется окно с двумя вкладками: Front Image - для фотографии в анфас и Side Image - для фотографии в профиль.
После ввода фотографий перед пользователем открывается три вида: трехмерная модель головы, вид спереди и сбоку.
На видах спереди сбоку, поверх изображения расположены точки, соответствующие различным частям головы.
Надо постараться подогнать эти точки как можно более точно с оригинальным лицом.
Если точек не хватает, жмите кнопку +Points, и количество точек увеличится вдвое, ну а - Points, соответственно убирает лишние точки.
Программа в просто натягивает изображение на шаблон головы, если этот шаблон не нравится,
то нужно включить вкладку Edit -> Sculpting, и придать шаблону нужную форму.
Вкладка Hair Styles позволяет редактировать стиль волос. С помощью вкладки Spectacles можно нацепить на лицо очки.
Animate служит для придания изображению "мультяшных" свойств. Это и большая улыбка, большие уши и нос и другие.
Чтобы заставить изображение произносить звуки, необходимо загрузить звуковой файл (вкладка Open Sound).
Персонаж сам автоматически будет шевелить губами под такт звука.
Чтобы персонаж выражал больше эмоций, существует вкладка Animate (закладки Emotions, Expressions, Look At).
Нужные иконки добавляются путем их переноса на звуковой график в нижней части окна.
В общем, довольно неплохая программа для оживления фотографий.
Скачать ftp://files.chip.pl/27878/3dmenow1_5_115_tryout.exe (2150 Kb)
Полная новая версия с ле_карством http://arthur.crepin.free.fr/bio/3DMeNow.zip (7900 Kb)
ps чем качать : Download Master http://www.westbyte.com/dm
[OFF]работа с ZIP архивами: возможность просмотра содержимого ZIP архивов перед закачкой,
возможность закачивать только выбранные файлы из архива ZIP. Идеальное средство, чтобы
увидеть есть ли лекарство в архиве или почитать reade.me из zip-архива перед закачкой.[/OFF]
Шаг № 2. Скачать программу CamStudio и записать видео из происходящего на экране .
CamStudio - запись изображений с экрана в avi - файл. Русификатор внутри архива. От CLUBRUS. Бесплатна.
Скачать http://clubrus.kulichki.net/prog/camstudio.rar ( 750 Kb )
Выставляете нужный размер захвата (напр. 60х60) и нажав красную кнопку записи, подводите к
шевелящейся голове друга в отделе 3DPreview программы 3DMeNow. Откоректируйте размер окна
3DPreview, чтобы в захват всё влезло. Всё на рис. № 1 . Сохраняете avi.
Шаг № 3. Полученный avi файл обрезаете от ненужного в программе VirtualDub. http://www.3dnews.ru/download/dvd/virtualdub/
Имеется ввиду неподвижное начало и концовку видео, чтобы осталось только нужное движение.
Затем нажимаете "файл- сохранить серию картинок..." . Здесь выставляете
- минимальное число знаков в имени - 4 , выходной формат - bmp
Получили кучу бмпешек с названиями 0001,0002 и т.д.
Шаг № 4. Делаете конечный gif из этой кучи в GIF Movie Gear
http://gamani.fileburst.com/MovieGear4.exe ( 962 KB )[OFF]#Name: HelloMoto #Serial: mg37s0001712[/OFF]
Нажимаете insert frame(s) - выделяете всю кучу полученных bmp - открыть
Затем Animation - Optimize (см рис №2). Затем удаляете все неключевые кадры (см рис №3)
Затем выставляете время смены кадров Animation - Timing... (см. рис №4) и сохраняете готовый gif .
Всё картинку можно загружать в телефон и ставить на Id фото звонка друга. Или выкладывать здесь :)
byzon
сообщение 18.6.2006, 10:20
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Почему-то практически во всех наших Моторах нельзя поставить ВИДЕО на звонок со звуком.
Но зато можно поставить анимацию и звук отдельно,поэтому можно сначала перевести 3gp в АVI,a 3aTeM B GIF,попутно вытянув звук.
Перевод осуществляется
ImToo 3gp video converter,B gif-Ulead gif animator,a 3вук вытаскивать Audio Guardian.
Теперь у вас при звонке разговаривает любимаю девушка или стоит любимый клип
kkvchel
сообщение 18.8.2006, 6:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 42 948
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R
3dmeNow Pro v2
Программа здесь, ошибся чуть-чуть: http://www.fixdown.com/soft/6812.asp?full=cqoltel-downs2
+ http://www.0daycn.net/0daycn/d89e8bd7944afa8d.asp?en=key2
____________________________________________________
Osta вот точнее
_http://www228.fixdown.com/keydown2003/3dmenow_pro.rar 8.5 Мб
_http://www56.fixdown.com/endown/pdxbvky.rar 20 Кб
Сообщение отредактировал Osta - 18.8.2006, 6:31
сообщение 20.11.2008, 15:13
Сделай Своего Звонящего Друга Анимированным, поиздевайся, одним словом :) · Изображения и анимации · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:12
