2 страниц V < 1 2
И Опять Диктофон, который пишет разговор, типа аппаратный
сообщение 21.2.2006, 16:16
Цитата(XAHC @ Вторник, 18 Января 2005, 13:50)
Можно, я давно где-то писал про этот формат файла, и как его прослушать. Вобщем это обычный AMR файл с измененным заголовком... Можно легко написать программу которая будет конвертировать формат *.vr - в amr или wav.
Цитата(Regressor @ Пятница, 22 Октября 2004, 7:41)
Короче попробовал те кода,
которых не было в этом симе изначально...
0c - джойстик вверх...
0d - джойстик вниз... (правда работает чуть по другому, обычный джойстик при нажатии вниз переходит в начало телефонного списка и при следующих нажатиях двигается вниз, а с этим кодом он переходит в конец списка, при следующем нажатии оказывается в начале списка и затем двигается вниз как обычно)
13 - выключение телефона при долгом нажатии... больше никак не работает
16 - меняет громкость в большую сторону причем по кольцу - доходит до 7 и при следующем нажатии переходит на "бесшумный"
19 - опять громкость в +
1a - громкость в -
1b - вообще никакой активности нигде и никак...
1с - вообще никакой активности нигде и никак...
1d - тоже никакой активности
1e - тоже никакой активности
1f - никакой активности
20 - никакой активности
21 - Voice кнопка, тока странная :) при нажатии в любом месте - вызов голосового набора, при однократном нажатии в диктофоне - запись, при этом 1) удерживать кнопку для записи не надо (нажал и все :)
2) если уже имеются записи из диктофона с вероятностью 1/2 выкидывает в меню. При повторном нажатии во время записи диктофон переглючивает и выйти из него можно только кнопкой "отбой".
22 - никакой активности (не проверял но возможно кнопка остановки записи при использовании кода 21)
23 - никакой активности
24 - никакой активности
25 - никакой активности
не обращайте внимания, просто нужные цитаты для памяти
сообщение 23.2.2006, 14:13
seem 0045_0001 SEEM VA_GROUP_VOICE_NOTES
содержит 488 байт , структура seema :
рисунок слева
изначально содержит по HEX адресам :
0h 1h 2h 3h 4h значения 00 | 5h содержит значение 5A (тоесть dec 90) | 6h 7h значения 00 | с 8h до 12h значения FF | в 13h стоит 00
далее 15 байтов FF и возрастающее значение : тоесть 15FF + 01 , 15FF + 02 ,15FF + 03 ..... до 15FF + 1D (1d=29 , от 0 до 29 = 30 записей диктофона ?)
рисунок справа
после нескольких записей диктофона :
первые два байта 00 00 заголовок ?
следующие 2 : 2h 3h содержат какую возрастающею величину от количества записей (зелёное поле)
следующий 4h содержит 00 (пуст) 5h содержит убывающую величину от длительности записи (изначально 5А (90 сек ?) ) (синее поле)
6h содержит число записей диктофона 7h содержит число записей диктофона (повтор 6h ?) (желтое поле)
следующий 8h содержит 00 (пуст)
следующий 9h содержит 00 (пуст)
следующие 2 байта влияют на байты 2h 3h (при первой записи 2h 3h стали равны этим значениям , подчёркнуто зеленым)
следующие 7 байт наверное дата и время записи
следующий байт остался 00
и последний значение 7F (записи заканчиваются все на 7F (маркер конца ? серое поле )
blackbox
сообщение 5.9.2006, 14:15
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(Osta)
"VOICE_NOTES_DFLT_TIME_REMAINING","704","32" байт 58 зн. 00 00 00 5A (90)
У кого есть диктофон, попробуйте увеличить это значение (смещение 58).
Мачо
сообщение 6.9.2006, 4:13
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
blackbox>>> У кого есть диктофон, попробуйте увеличить это значение (смещение 58).
пробовал умеьшать это значение до 30 и увеличивал до 180 , 255. время записи не изменялось в сумме ровно минута , только при увеличении этого числа выше 90 не правильно показывает размер свободного места счётчик памяти в диктофоне , при 180 и отсутствии записей счетчик показывал 4 палки......
так же крутил в вер и в низ смещения 5с и 60 тоже начинались проблемы со счётчиком а время записи так и оставалось мах минута.........
:( Очень жаль я диктофоном часто пользуюсь , заявки принимаю , очень удобно.......
man_man
сообщение 21.9.2006, 7:33
Пользователь №: 98 728
Модель телефона: rokr e1
Как через opcode на клавишу "фото"(16h) назначить voice(2b)? Попробовал через opcode maker сгенерить - что-то не получилось - ошибка 5
И Опять Диктофон, который пишет разговор, типа аппаратный · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 10:35
