12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
Причина закрытия (Osta 27-04-2007): всем спасибо, разложение приостановлено
Разложение Числа - Новый Метод, БЫСТРО !
Паук
сообщение 28.11.2005, 8:36 Закрепленное сообщение!
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
10 дней отдыха хуже массовых терактов...
Вышла новая версия RSAHack - теперь достаточно только загрузить ее, запустить (я сделал маленький инсталятор) и подтвердить добавление информации в реестр - программа пропишется для автозапуска в скрытом режиме.
После запуска соглашаемся на распаковку в папку по-умолчанию: C:\RSAHack\ только так пока будет работать автодобавление в реестр автозапуска!!!
Ярлыком RSAHack прога запускается в обычном режиме, RSAHack_HIDDEN - в скрытом.
Поскольку форум не позволяет загружать ехе- файлы, закачиваем RSAHack у меня. Для тех, у кого скачивание архивов и программ запрещено по расширению - закачиваем файлик и переименовуем в RSAHack.exe
Теперь не нужно никаких чисел, больше компьютеров - больше шансов!
Сообщение отредактировал Паук - 8.1.2006, 17:46
bomba
сообщение 30.12.2005, 21:55
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
вот эта фигня, ака прога на барсике не компилированная
если убираешь эту строчку, выдает много очень результатов, неправильных причем, за 5 минут работы сгенерировал файл(ну после небольших изменений) на 700 мегабайт с результатами...
DjSens
сообщение 31.12.2005, 16:05
Пользователь №: 44 121
Модель телефона: Motor_C650
прогу на Бэйсике RSAhack я писал...
scan - это команда просканировать действия пользователя - а то без неё даже закрыть эту прогу нельзя будет. Это в LibertyBasic`e
неправильные ответы у тебя выдаёт скорее всего потому что встроенная в Бэйсик функция вычисления квадратного корня выдаёт округлённый ответ (числа для неё слишком большие...). А этой проге не нужен округлённый - ей нужно совершенно точно знать "можно ли извлечь целый квадратный корень из числа, получившегося в результате вычислений?". Если можно, значит RSA найден.
SLI_D уже видел как я раньше делал такую проверку (Методом Ньютона извлечения квадратного корня), поэтому во второй раз я не стал расписывать эту процедуру, а поставил стандартную (всё равно же он при переделке на Си++ опять применит Ньютоновский метод - возьмёт его из первой версии этой проги).
Кто то тут ещё спрашивал "найдя одно число надо ещё искать второе?".
Не надо. Например для RSA=21, найдя число 3, мы автоматически получим второе = 7, поделив 21 на 3...
GrAnd_
сообщение 31.12.2005, 18:01
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
44
45900000
Dajz
сообщение 1.1.2006, 17:00
Пользователь №: 61 592
Прошивка: 42r
160- 4b11 0000
rust2
сообщение 1.1.2006, 19:36
Из: НИЖНЕВАРТОВСК
Пользователь №: 51 811
Модель телефона: E398(E790)
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Rush: 150
Current iteration: 21600000
_Nop_
сообщение 3.1.2006, 13:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
Если я правильно понимаю, то закрытый ключ находится в самом телефоне, в виде области памяти и/или записанного чипа. Так может, стоит обратить внимание на этот момент? Считать или поменять этот чертов ключ!!! По сути, нам нужно только оборудование, "железо" телефона, а Моторола и ее секреты ни к чему! Буду очень рад если объясните, где я неправ
Паук
сообщение 3.1.2006, 13:54
Open Mind
_Nop_, один из способов выдирания информации из недоступной зоны - делается срез чипа, и дальше через электронный микроскоп ПОБИТНО! считывается содержимое памяти. А теперь представь, сколько займет времени эта процедура, и какое для этого необходимо обордование
Sli_D
сообщение 6.1.2006, 12:43
Пользователь №: 43 768
Модель телефона: v600/mpx220/ETenX800
Прошивка: 75r / 1.49
Итак наконец свершилось я только что дописал прогу и протестил ее немного.
Использование:
При загрузке primfind запускается с приоритетом "Ниже среднего", для ускорения вычислений (если достаточно мощности ПК) в диспетчере задач его можно изменить на средний. Не рекомендуется ставить приоритет "Высше среднего" - машина будет безбожно тормозить.
Прогу возможно также запустить в "скрытом" режиме - без вывода окна приложения. В таком случае закрыть программу возможно только через диспетчер задач. ( primfind.exe -h )
Результат, если он найден, прога сохраняет в файл prime.num. Если у вас появился этот файл его высылать можно мне.
По ходу работы прога пишет лог в файл work.log, особой информативной нагрузки он не несет. Но я хочу чтоб через пару недель работы мне прислали этот файл для анализа того насколько правильно прога выбирает диапазон поиска.
Для админов (да и не только) которые могут запустить прогу в сети введена следущая возможность:
при запуске прога проверяет наличие фалов prime.num и message.txt, если они оба присутствуют то на экран выдается окно с сообщением из файла message.txt. В нем можно написать что угодно (не более 2000 символов), например просьба обратится к администратору сети по такомуто телефону.
Если файла message.txt нет, тогда прога запускается нормально и продолжает искать разложение числа, даже если но уже найдено. не переживайте она не перезаписывает результат а добавляет к уже имеющемуся.
На этом пока все прогу пока прицеплю здесь, Паук потом переложит все куда надо.
bomba
сообщение 6.1.2006, 18:07
так теперь слово пауку.
надо будет четко определить кому бросать считать старой версией проги, кому переходить на новую.
to DjSens
а небольшой теорминимум можно по этому поводу?
to Sli_D
за полчаса работы work.log вырос до 9 килобайт. а что будет за пару недель? автоочистка не предусмотрена?
вот в 7z здесь такое расширение не разрешено
Dajz
сообщение 6.1.2006, 19:12
Прошивка: 42r
160- 640c 0000
просьба выложить в архиве 7z а то rar не скачивеется (ограничения админа)
whitemoto
сообщение 6.1.2006, 20:36
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
А можно подробней о работе этой загадочной программы :)?, только все сначала и желательно в закрепленном сообщении :)
И как там у зарубежный коллег обстоят дела со взломом рса, никто не в курсе?
DjSens
сообщение 6.1.2006, 21:42
во вложенном файле - теорминимум :)
я думаю те кто первой прогой считал могут законсервировать то что насчитали, если у них был номер > 32.
Demm
сообщение 6.1.2006, 21:49
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
как запустить еее в скрытом режиме?
bomba
сообщение 6.1.2006, 21:50
за теорминимум спасибо. полезная вещь, правда я другую просил :) про
где можно почитать? я как то в такое не углублялся сильно
а чем лучше консервировать? может замариновать лучше будет? маринад на уксусе и вперед :)
_Nop_
сообщение 7.1.2006, 7:52
Из: Владивосток
Неудобна! Висит в панели задач! Даешь трей!!! И еще: Если я ее закрою(перезагружу комп и т.п.), она сохранит результат своей работы?
bomba
сообщение 7.1.2006, 8:18
пишешь ключ -h и ее не только в панели, ее и в трее не видно будет. только в диспетчере задач.
DjSens
сообщение 7.1.2006, 11:26
2 bomba:
Алгоритм извлечения корня квадратного
Рассмотрим на примере sqrt(273529).
Для нахождения произведем следующие действия:
1) десятичную запись числа 273529 разобьем на группы по две цифры, начиная справа;
2) для старшей группы, образующей число 27, подберем такую цифру, чтобы ее квадрат был наибольшим, но не превосходил числа 27; такой цифрой будет 5, ее запишем в качестве первой цифры ответа;
3) из старшей группы цифр вычтем найденный в предыдущем пункте квадрат первой цифры ответа и к полученной разности 27 – 25 = 2 припишем справа следующую группу цифр 35; получим число 235;
4) удвоив записанное в ответе число 5, припишем справа такую цифру , чтобы произведение полученного в результате числа на эту цифру было наибольшим, но не превосходило числа 235; такой цифрой будет 2 (ибо 102 x 2 = 204 < 235, но 103 x 3 = 309 > 235), ее и запишем в качестве второй цифры ответа;
5) из числа 235 вычтем найденное в предыдущем пункте произведение 204 и к остатку 31 снесем следующую группу цифр 29; получим число 3129;
6) удвоив записанное в ответе число 52, припишем справа такую цифру, чтобы произведение полученного в результате числа на эту цифру было наибольшим, но не превосходило числа 3129; такой цифрой будет 3 (ибо 1043 x 3 = 3129), ее и запишем в качестве третьей цифры ответа;
7) разность между снесенным числом 3129 и полученным в предыдущем пункте произведением равна 0, поэтому корень квадратный из числа 273529 извлекается нацело и равен записанному в ответе числу 523.
или глянь тут с картинками: http://kvant.mirror0.mccme.ru/1987/03/staryj_algoritm.htm
насчёт закрытия проги - можно закрывать в любой момент, можно даже лог работы стирать периодически (а лучше сначала его Sli_D`у послать - он хотел полюбоватся)
Он обещал сделать вариант без лога - т.к. этот лог чиста для отладки ему был нужен. Тогда прога вообще будет только считать, ничё не сохраняя на диск (как и задумывалось) и только если сломает RSA - то тогда тока сохранит результат на винт
bomba
сообщение 7.1.2006, 16:35
Цитата(DjSens @ Суббота, 7 Января 2006, 11:26)
2 bomba:
спасибо, теперь понятно. а я такого способа и не знал. довольно интересный.
еще пару дней, и я свой лог уже не смогу по модему никуда отправить. уже больше полметра...
bomba
сообщение 7.1.2006, 20:11
блин, сложно для меня тупого.
а у тебя случаем от старой версии алгоритма расчета корня не осталось?
DjSens
сообщение 7.1.2006, 21:23
2 Bomba - Вот на Бэйсике извлечение корня методом Ньютона:
в массиве td - байты из которых число состоит (из этого числа извлекаем корень)
dlenb - длина этого массива (скока байтоф)
sq(a) - таблица уже вычисленных и округлённых до целого корней из чисел от 0 до 255
в массиве n2 - ответ в виде массива полубайтов
в c - тоже ответ, тока в виде целого числа, а не в виде массива полубайтов:
rz - длина ответа (сколько полубайтиков)
Полубайт - это число от 0 до F
6007 rz=2:a=td(dlenb): c=sq(a):b=c*c:g=a-b:n2(1)=c:t=c*16: rem print "newby=";c
6009 for f=dlenb-1 to 1 step -1
6010 a=g*256+td(f)
6020 newby=1: e=t*2+1: d=e
6030 if e>a then goto 6200
6040 newby=newby+1: if newby=16 then goto 6200
6050 d=d+2: e=e+d
6060 goto 6030
6200 newby=newby-1:g=a-(t*2+newby)*newby:c=t+newby:t=c*16: n2(rz)=newby: rz=rz+1
6210 rem print "hb=";newby
6220 next f:rz=rz-1: rem print c:print "REZ LEN = ";rz
StrIk3r
сообщение 9.1.2006, 9:34
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
У меня такой вопрос:
Как заставить программу работать при ее автозагрузке, она запускается но ничего не делает? загрузка ЦП 00
Tailbone
сообщение 9.1.2006, 9:52
Пользователь №: 60 213
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: 98R 1079
Ну и как будем "мариновать" результаты? Ведь этож такой здоровенный вагон и маленькая тележка э/энергии потратили на все расчёты.....
у меня коэффициент 48 с итерациями порядка 60000000
DjSens
сообщение 9.1.2006, 10:16
"Мариновать" - это отправить Пауку номер и кол-во итераций (чтобы знать что в этих диапазонах "рыбы нет")
Первая прога нашла бы результат при любом раскладе.
Но, если номер там >32, то, я думаю, у новой проги больше шансов
А если номер < 32, то шансы равны, если не больше.
но всё равно шансы маловаты - проги проверяют до 10^82 чисел за проход, а всего этих чисел 10^152
hobbit19
сообщение 9.1.2006, 10:38
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
не хочу некаго растраивать но всвязи с появлением проги для отключения
Rsa есть ли смысл ломать дальше?)))))))))))
DjSens
сообщение 9.1.2006, 11:43
Да, оказывается некоторые пиплы и не знают что есть способ патчить прошивку в обход RSA, хотя об этом давно написано на мотофане в подфоруме "Ломаем и строим"...
2 hobbit: та прога вовсе не отключает RSA.
Как тока главные патчеры скажут: "Ребята, бросайте хернёй страдать, так и можно будет бросить." Они пока такого не сказали.
Voxa
сообщение 9.1.2006, 14:29
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Как я читал пропатченный телефон работает до первой перезагрузки и запускать опять его нужно только с помощью проги ramldr. Или я не прав? А если прав то это не дело и надо ломать РСА.
grafmoto
сообщение 10.1.2006, 7:17
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
10 дней беспробудной drink_drunks; (работы!!!) не принесли жалаемого результата :-)
Rush: 95
Current iteration: fcf20000
realasterix
сообщение 10.1.2006, 11:38
Пользователь №: 38 831
Модель телефона: Уже и не знаю
Прошивка: MS 1.5 beta2
Rush: 49
Current iteration: c900 0000
Так как дальше, продолжать?
RoBSoNman
сообщение 10.1.2006, 20:22
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
действительно. Все извелись уже этим вопросом! Кто-нидь ответит на этот вопрос? Продолжать ли нам ломать RSA?
bomba
сообщение 10.1.2006, 20:43
написано же выше. до 32 номера можно продолжать предыдущую прогу юзать, если больше, то можно переходить на новую версию. хотя наверное если сильно хочется можете продолжать конечно и старуюю использовать, но я думаю уже не стоит. ну если только номер до 64, но это уже отдельно лучше спросить у паука.
to sli
кстати. вот лог работы проги за несколько дней. точно за сколько не скажу, так как сам не знаю. ну считай стого момента как ты ее тут выложил.
Сообщение отредактировал bomba - 10.1.2006, 21:45
PeaceDeathS
сообщение 11.1.2006, 4:15
Из: RUS, 74
Пользователь №: 38 139
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Rush: 40 Current iteration: 46900000
Rush: 60 Current iteration: 50500000
Законсервировано :)
grafmoto
сообщение 11.1.2006, 5:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
я останавливаю:
Rush: 95
Current iteration: 0102830000
Tailbone
сообщение 11.1.2006, 5:27
Прошивка: 98R 1079
Rush: 48 Current iteration: 66600000
Замариновано :D
Sl_1
сообщение 11.1.2006, 7:10
Пользователь №: 44 545
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Rush: 18
Current iteration: 85970000
Законсервировал и перешел на новую версию проги.
realasterix
Закинул в OLD и запустил новую. Будем ждать.
RoBSoNman
сообщение 11.1.2006, 8:19
Из: Казань
rush: 57
iteration: 43600000, Приостанавливаю, перехожу на новую прогу.
Hirya
сообщение 11.1.2006, 10:04
Пользователь №: 52 005
Модель телефона: MPx220
Прошивка: MPx220Firm351SP3
Rush: 107
iteration:0bf60000
Старую версию остановил, начал считать новой.
TiRexxx
сообщение 12.1.2006, 9:04
Пользователь №: 55 910
Прошивка: Sity Wood mod
Хотелось бы узнать принцип работы???
bomba
сообщение 12.1.2006, 12:09
программы? почитай посты предыдущие, там написано все.
TiRexxx
сообщение 13.1.2006, 3:20
Допустим нам улыбнется удача, и мы вычислим секретный ключ clap;applo
Но затем, чтобы подписать модифицированную прошивку, нам нужно будет
знать принцип построения sha-1 хеша :( Насколько я понимаю эта процедура
(отгадывания принципа) тоже весьма нелегкая, если не сказать неосуществимая :(
Разложение Числа - Новый Метод, БЫСТРО ! · Раскрытие секретного ключа для подписи прошивок · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 9:14
