2 страниц V < 1 2
Просмотри фото 640х480, На телефоне. Полезное приложение. Прошу!
сообщение 29.9.2005, 17:44
Random,
Цитата(Random @ Четверг, 29 Сентября 2005, 20:11)
- в нем можно смотреть картинку на весь экран, т.е. без менюшки
полоса одна - там где сеть и батарейка.
Это закон. Не уберёшь.
Больше полос нет.
- в нем можно смотреть картинку в масштабе 100%
тоже самое : на экране кусок фото , с возможностью двигать.
вот хотя бы это старенькое приложение :
Прикрепленный файл photomanager.rar   ( 9.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608
(ARH)665
сообщение 30.9.2005, 3:17
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Цитата(Random @ Четверг, 29 Сентября 2005, 21:11)
Я так понял, что ARH (665) никто не понял!
Grafmoto понял! ;)
ну это не то! ;) конечно лучше файл менеждером пользоваться
Triton
сообщение 30.9.2005, 8:35
Пользователь №: 41 587
Прошивка: ?
Извините что вмешиваюсь... но я перечитал весь ваш флуд (может и не флуд но для меня флуд), так и не понял выход есть? можно смотреть картинку с маштабом 1:1? И ещё вопросик можно ли как то смотреть картинки которые больше 40 мб весят и размером например 1024-768? Например перекодировав их в меньший маштаб? А то перешлют мне по голубозубу с телефона с 2 мегапиксельной камерой а поглядеть нет возможности.
wvitalik
сообщение 3.10.2005, 17:54
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
Кароче я просо паражаюсь как реальзована эта фичя на сименсах, просто улетно картинки почти не грузятся и есть 8-ми кратный зум, шпоры делать только так, ну что так тяжело разбить картинку на куски?
wvitalik
сообщение 3.10.2005, 17:59
И еще... вот есть встроеный у нас типа зум (увеличить до реального размера) так там закачиваешь картинку 768*1024 нету зума а 1024*768 где то аж 10 ти кратный зум, почему?
(ARH)665
сообщение 4.10.2005, 3:58
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Triton,
"в флуде написано"
wvitalik,
старайся писать всё одним сообщение ;) [OFF]так на случай говорю[/OFF]
wvitalik
сообщение 5.10.2005, 12:29
Почему мое сообщение о разрешениях игнорируют?
Ведь я не понимаю почему 1024*768 есть зум а в 768*1024 нет зума???
Сделайте хотя бы прогу что бы она урезала один ряд пикселей и переворачива изображение на 90 градусов и так сохраняла тогда файл менеждер все корректо отобразит!
Mr.Adsw
сообщение 12.10.2005, 10:04
Пользователь №: 16 633
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
Можно ссылку на JpegDecoder.class или ScalableJpeg.class?
mikhaelm
сообщение 28.3.2006, 6:28
Пользователь №: 52 062
Цитата(grafmoto @ Пятница, 23 Сентября 2005, 6:24)
absorbb,
абсолютно с тобой согласен: нужен хороший jpegdecoder - декодирование фрагмента, масштабирование и т.п.
я же писал: все на поиски...
/* JpegResizerDemo.java */
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.awt.RenderingHints;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.RescaleOp;
import java.awt.image.AffineTransformOp;
import java.awt.geom.AffineTransform;
import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGImageDecoder;
import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGCodec;
import com.sun.image.codec.jpeg.ImageFormatException;
import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGImageEncoder;
* @author CyranoVR
public class ImageResizer {
public static void main(String args[]) {
if (args.length != 3) {
System.out.println("Usage: ImageResizer <input> <output>
<scale>");
System.exit(0);
String inFile = args[0];
String outFile = args[1];
FileInputStream fs = null;
try {
float scale = Float.parseFloat(args[2]);
fs = new FileInputStream(inFile);
JPEGImageDecoder decoder = JPEGCodec.createJPEGDecoder(fs);
BufferedImage srcImg = decoder.decodeAsBufferedImage();
fs.close();
AffineTransform af =
AffineTransform.getScaleInstance(scale, scale );
Map hints = new HashMap();
hints.put(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
RenderingHints rh = new RenderingHints(hints);
AffineTransformOp transform = new AffineTransformOp(af,rh);
BufferedImage destImg =
transform.createCompatibleDestImage(srcImg, srcImg.getColorModel());
transform.filter(srcImg, destImg);
FileOutputStream out = new FileOutputStream(outFile);
JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.createJPEGEncoder(out,
JPEGCodec.getDefaultJPEGEncodeParam(destImg));
encoder.encode(destImg);
out.close();
System.out.println("Saved file " + outFile);
} catch (FileNotFoundException fnfe ) {
System.out.println("File " + inFile + " does not exist!");
} catch (NumberFormatException nfe){
System.out.println("You entered " + args[2] + ". Please
enter a decimal expression.");
} catch (IOException ioe) {
System.out.println("IO Exception: " + ioe.getMessage());
} catch (ImageFormatException ife) {
System.out.println("Image Format Excpetion: Could not
decode " + inFile);
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
} finally {
try {
if(fs != null)
fs.close();
System.err.println(e.getMessage());
mikhaelm
сообщение 28.3.2006, 7:16
absorbb,
Вот ссылку глянь http://docjar.com/docs/api/com/flexstor/fl...ertService.html
grafmoto
сообщение 28.3.2006, 9:26
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
mikhaelm, осталось только чтобы Vilko в прошивку это добавил:
PusT
сообщение 2.4.2006, 13:59
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Alek(S)
сообщение 2.4.2006, 15:04
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
Бывают хороше пути, а бывают плохие :) Эт был пример плохого пути...ищём дальше.
grafmoto
сообщение 5.4.2006, 6:48
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
вобщем нашел класс декодера с возможностью декодирования части изображения. так вот декодирование части 128*128 из картинки 640*480 занимает 70 сек. на эмуле iPentium 4 HT 3000MHz - 5 сек как раз примерно на разницу в MHz между компом и телом :-) декодирование целиком естестно outofmemory. так что по ходу дела придется забыть про просмотр больших картинок. или встраивать декодер в прошивку.
Spammer
сообщение 5.4.2006, 8:12
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
а аналог фотоменеджера для JSR-75 можно сделать? ;)
grafmoto
сообщение 5.4.2006, 9:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
не совсем понятно!
ЗЫ. получить кусок изображения 64*64 из картинки 1280*1024 не получилось. долго думал, потом опять аутоффмемори :-/
Spammer
сообщение 5.4.2006, 12:16
ну просмотр в масшабе 1:1 сделать на JSR-75 как в фотоменеджере.
оч удобно ;)
grafmoto
сообщение 5.4.2006, 12:40
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
оч удобно
че за фотоменеджер? а про просмотр 1:1 картинок больше, чем 320*240 проблема. я ж про это пишу - тормоза или вообще outofmemory!
Spammer
сообщение 5.4.2006, 13:34
фотоменеджер Просмотри фото 640х480 в этом посте, из этой темы кстати
а почему при больше чем 320х240 проблемы - фм же 640х480 нормально открывал и отображал
да и судя по названию мидлет нормаально фотки отображает... :)
автор JenFA
Сообщение отредактировал Spammer - 5.4.2006, 13:35
bas005
сообщение 5.4.2006, 18:45
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
просматривать полноразмерное фото можно не только на семёне м65, но и на моторе в360, без всяких ява
grafmoto
сообщение 6.4.2006, 6:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
а 1280*1024 можно на 398, 635, 650? ну дык...
bas005
сообщение 6.4.2006, 18:18
ну конечно так не посмотреть здоровых фото, но можно как в фаилменеджере или phonemanager смотреть фото кусками, но не только 320*240, а ещё 640*480, причем без фм
grafmoto
сообщение 7.4.2006, 4:25
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
:*) ты все сообщений в этой теме читаешь? я же тебе говорю: то что пока есть работает слишком медленно. кусок 128*128 из 640*320 декодируется 70 сек (1 мин и 10 сек). кому это надо? мне - нет. и я не уверен, что найдется другой, намного шустрый декодер на яве. вывод - этот декодер нужно встроить в прошу. как? не скажу...
kys
сообщение 21.4.2006, 8:06
Пользователь №: 69 417
Модель телефона: SE Z710i+C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
автор JenFA
вообще говоря, что файлменеджер, что фотоменеджер, хоть и открывают фотки 640х480, но отображают их максимум 320х240. Просто функция ScalableJPGImage.createImage падает при размере большем, чем 320х240, по крайней мере на моем C650 (у других, думаю, также). При использовании же других декодеров, как видно, жуткие тормоза. Так что придется довольствоваться малым :(
Просмотри фото 640х480, На телефоне. Полезное приложение. Прошу! · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:59
