v635 мертвее мертвого, перепрошивка v635
charles288
сообщение 11.9.2005, 19:14
Из: Брянск
Пользователь №: 45 912
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: WdowsMobile 2005
Здравствуйте люди добрые, решил мой друг перепрошить свой тел (motorola v 635), и чтобы это сделал я. скачали с вашего сайта прошивку 88R и перепрошили, после этого экраны поменялись местами (при открытом флипе все отображалось на внешнем экране, внутренний был черным), но включался. Перед прошивкой сделал BackUp PDS (так как торопился друг полный делать не стали), у другого знакомого слили полный BackUp (все Бэкапы делались FlashBackup'ом) и решили восстановить имея чужой BackUp и свой PDS (все тем же FlashBackup'ом) но после этого проблем стало еще больше, теперь при удержании кнопки включения вообще ничего не происходит, только подсветка клавы моргнет (загорается примернона пол секунды) и все. Помогите пожалуйста воскресить его своими силами если это возможно.
nsk_qwerty
сообщение 11.9.2005, 23:23
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
charles288, попробуй просто прошить на 6FR
Qwert2005
сообщение 12.9.2005, 3:41
Из: Новороссийск
Пользователь №: 49 976
Модель телефона: Nokia 7500
Прошивка: Стандарт
Зажми * и # и вкл и потом прошейся прошивкой R474_G_08.48.6FR или какой-нибудь другой!!! bigsmile;
charles288
сообщение 12.9.2005, 7:20
Из: Брянск
в том то и дело, что он не реагирует ниначто, зажимаю три веселых кнопки, никакой реакции. кстати, когда я его перепрошивал то на главном экране при переходе во flashmode небыло вообще ничего, экран был темным.
grafmoto
сообщение 12.9.2005, 7:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
charles288,
а "тыдым" есть? а надпись "connected"? если есть то не все потеряно - шей и все.
charles288
сообщение 12.9.2005, 7:41
Из: Брянск
ща скачаю прошу попробую, только где ее найти?
Dr.Gluk
сообщение 12.9.2005, 8:06
Пользователь №: 45 943
charles288,
Пользуйся поиском... В поиске сила... bigsmile;
TAL
сообщение 12.9.2005, 8:20
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
The flash file you can find here
http://www.motofon.ru/index.php?option=com...e4d4125d60492d6
charles288
сообщение 12.9.2005, 11:58
Из: Брянск
я походу pds убил, а с резервной копии не восстанавливается, ramldr пишет что все типа нормально, а тел как не включался так и не включается, хотя во флэш режим переходит.
подскажите пожалуйста стоит ли мне дальше здесь мучаться или нести в СЦ его надо?
TAL
сообщение 12.9.2005, 12:10
Из: Africa
Прошивка: original
дальше мучайся,
ненадо в сц,
в сц всегда успееш
шей снова монстр
прикрепи здесь бекап своего PDS
Сообщение отредактировал TAL - 12.9.2005, 12:12
lamerOS
сообщение 12.9.2005, 12:13
Пользователь №: 49 526
Модель телефона: V620
так может он прошился, попробуй подзарядку воткнуть а затем вынуть ;)
charles288
сообщение 12.9.2005, 13:35
Из: Брянск
пробовал, не помогает, только клавой моргнет и дальше спит
прикрепляю его PDS
TAL
сообщение 12.9.2005, 13:39
Из: Africa
Прошивка: original
charles288,
бекап PDS у тебя битый,
bootloader нужно пересаживать
прежде чем c V635 бекап сливать.
charles288
сообщение 12.9.2005, 13:46
Из: Брянск
это я уже понял, что мне делать то теперь, как самому восстановить?
charles288
сообщение 12.9.2005, 17:12
Из: Брянск
вычитал, что C650_Rep_Img может помочь, только где его скачать? все ссылки битые, мож кто подскажет, или на мыло скиньте pls.
charles@pisem.net
fireblade
сообщение 12.9.2005, 17:25
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
TAL, дай человеку имейдж !!!! drink_drunks;
optima
сообщение 12.9.2005, 23:06
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Да не подойдет он ему. Он только для совместимых с С650 тел. Распакованный весит 16м и после его заливки устанавливается R364_09R.
Arkasha18
сообщение 13.9.2005, 8:58
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
charles288,
Стучи в асю, восстановлю тебе тело
v635 мертвее мертвого, перепрошивка v635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:21
